Rysunek złożeniowy przekładni pasowej - pomocy
siwyluk 17 Sty 2010 12:19 8427 1
  • #1 17 Sty 2010 12:19
    siwyluk
    Moja zona dostala na studiach (srednio zwiazanych z tematem postu) zadanie z pkm wykonac rysunek zlozeniowy przekladni pasowej, chce jej pomoc choc nie dokonca jestem w stanie, proszę was o pomoc jesli jestescie w stanie to zrobic :)
    WYTYCZNE:
    - musza byc 2 rzuty (półwidok i polprzekroj)
    - pierwszy rzut z gory ma byc w polwidoku
    - drugi rzut ma pokazywac sposob mocowania kola
    - musi byz zaznaczona kwestia napiecia pasa
    - musi byc widac mocowania łożysk
    - tabelka - zawiera opis wszystkich elementow rysunkowych
    - wymiary na rysunku zlozeniowymO odleglosc miedzyosiowa, odleglosc miedzy osia walu a silnikiem, od podstawy do silnika, dlugosc, wysokosc, szerokosc
    - połaczenia srubamii - pokazac symbol umowny
    - podzialka
    DANE DO ZADANIA:
    - dobralam silnik Sg132s-2A Nskat=5,50[kW] ns=2910[obr/min]
    - wstępne przełożnie u=1,81 dp1=90[mm] K1=1,15 De=103,5 [mm] V=13,70 [m/s] Kt=1,4 z=3,2 dp2=180 [mm]
    - przelożenie rzeczywiste urz=2,04 długosc pasa- Lp=450 [mm]
    - odległosc miedzyosiowa a=227,5
    - typ pasa A
    - moment obrotowy w wale silnika M1=359,7 [Nm]
    - sila obwodowa P=79,9 [N]
    - napiecie wstepne pasa So=364,5[N]
    - kąt opasania alfa=157
    - stopni wypadkowa sił Q=729[N]
    - srednica wału d2=30,4mm
    - jezeli nie przewidziano samoczynnej regulacji napiecia pasa, do obliczenwytrzymalosci waluprzyjmuje sie sile Qo=1093,5[N]
    - moment zginajacy walu Mg=71,07 [Nm]
    - moment skrecajacy walu Ms=368,3
    - moment zastępczy Mz=347,32
    Mamy sobie wybrać jedną z dwóch przekładni:
    Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    Przykładowy rysunek: (nie wiem czy dobry)
    Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    Konstrukcja ramy:
    Mam jeszcze taki rysunek od niej ale niewiem czy dotyczy on tematu:
    Jeśli ktoś miał styczność z rysunkami przekładni pasowych bardzo proszę o pomoc, lub ma maila jeśli ma ktoś podobne rysunki u siebie lub pomysl jak to wykonac: dropsec(malpa)interia.pl
    Z góry dziękuje za pomoc :)
  • #2 17 Sty 2010 17:15
    Mirek Z.
    Moderator
    Oprócz literatury nawet Google tu wystarczy.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
