problem z alarmem vectra b
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Auto Service -> Cars Beginners -> problem z alarmem vectra b
Author
Message
rafal185
Poziom 3
Poziom 3
Post#1 Post from the author of the topic 17 Jan 2010 12:43
witam wszystkich serdecznie. czy jest ktos na forum kto moglby mi pomoc poniewaz mam problem z alarmem a nie wiem jak sie do niego zabrac .prosze o odp. pozdrawiam Wsiadłem do samochodu i nie chcial odpalic i mryga pomaranczowa kontrolka rozrusznik normalnie kreci ale silnik nie zaskakuje i teraz jest taki numer. Pod maska jest przekaznik chyba od pompki paliwowej i wystarczy ze na wyłaczonym zaplonie do przekaznika na cewke podam minus zeby go tylko wzbudzic to doslownie tylko musniecie o minusowa kleme i odpala. ale podczas jazdy czasami jak wrzece na luz to potrafi zgasnąc. prosze o jakies porady z gory dziekuje i pozdrawiam
Back to top
cobra077
Poziom 5
Poziom 5
Post#2 17 Jan 2010 12:54
Re: problem z alarmem vectra b
witam, w wektrze jest pewien przekaźnik który często pada. Znajduje sie on po lewej stronie auta w czarnej niewielkiej skrzynce, zobacz czy tam niema problemu.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 17 Jan 2010 12:54
Back to top
Guest
Post#3 17 Jan 2010 12:55
Jaśniej, rocznik i kod silnika.
Back to top
rafal185
Poziom 3
Poziom 3
Post#4 Post from the author of the topic 17 Jan 2010 13:00
rocznik 95 grudzien a kodu teraz nie powiem sprawdze i napisze. tak jest czarna skrzynka i jest przekaznik ktory wzbudze przewodem z akumulatora i odpali zgasnie odpali zgasnie odpali. pozniej czasami podczas jazdy jak wrzuce go na luz to potrafi zgasnac ale zaskakuje
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 17 Jan 2010 13:00
Back to top
cobra077
Poziom 5
Poziom 5
Post#5 17 Jan 2010 13:03
a którą końcówkę przekaźnika wzbudzasz masą
Back to top
Guest
Post#6 17 Jan 2010 13:04
Możesz foto tego przekaznika ?coś immo podejrzany diagnostyka by się zdała.
Back to top
rafal185
Poziom 3
Poziom 3
Post#7 Post from the author of the topic 17 Jan 2010 13:11
wzbudzam minus na cewke przekaznika i wtedy odzywa sie pompka tak jakby cos mi odcinało zapłon. foty nie mam a przekaznik siemens v23136-j4-x10
a kontrolka mryga pomaranczowa taki silnik jakby z piorunem. dawno dawno temu tez ona mi mrygala jak otworzyl mi sie kluczyk i wypadla mi ta mala pchła.
Back to top
Guest
Post#8 17 Jan 2010 13:29
Dalej twierdze że immo ,spróbuj drugim kluczem,nie pchła tylko transponder.
Back to top
rafal185
Poziom 3
Poziom 3
Post#9 Post from the author of the topic 17 Jan 2010 14:14
ale jezeli wzbudzam ten przekaznik to co? on przy przekreceniu stacyjki powinien skads dostawac taki impuls prawda?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 17 Jan 2010 14:14
Back to top
rafal185
Poziom 3
Poziom 3
Post#10 Post from the author of the topic 19 Jan 2010 22:36
witam. po ciezkich staraniach sam znalazlem przyczyke tego problemu. a wiec w głównej wiazce ktora wychodzi z komory silnika do srodka do sterownika byl przerwany przewod ktory idzie na cewke przekaznika pompki paliwowej .
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Problem z Alarmem - Vectra C (2005r) (23)
problem z alarmem opel vectra b (9)
VECTRA B cyrk z alarmem (6)
problem z alarmem (2)
Problem z alarmem (2)
Problem z alarmem (3)
Problem z alarmem (6)
Problem z alarmem Python (7)
problem z Alarmem CS-9218small (8)
Page generation time: 0.092 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
opony
