ABS czy pomaga w hamowaniu
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Auto Service -> Cars Beginners -> ABS czy pomaga w hamowaniu
Author
Message
Guest
Post#1 Post from the author of the topic 17 Jan 2010 15:28
Witam za niecały miesiąc czasu zapisuje się na prawo jazdy poczytałem sobie trochę na temat ABS i niech ktos mi wytłumaczy czy hamowanie samochodem ktory wyposazony jest w abs jest gorsze od tego co abs-u nie ma ? Abs zapobiega aby koła nie zablokowały się podczas poslizgu,podczas obracania się samochodu wokół osi pionowej,itp a czy podczas zwykłego hamowania ostrego np jedziemy około 100km/h i zauwazym ze na droge wychodzi krowa lub inne zwierzę którego nie da się ominąc
a) samochód z abs-em ,kierowca wcisnie pedał hamulcowy z całej siły a system abs bedzie tak jakby hamował pulsacyjnie moim zdaniem będzie hamowac dłuzej
b)samochód bez abs-u kierowca zacznie hamowac az będzie szedł dym z kół będzie występowała duza siła tarcia i moim zdaniem samochod zatrzyma się szybciej?
proszę o wytłumaczenie
Back to top
marek1977
Post#2 17 Jan 2010 15:31
Re: ABS czy pomaga w hamowaniu
ABS jest dla kierowcy który nie czuje hamulców samochodu. Ja osobiście nie lubie absu. Jest on jednynie przydatny, jeżeli wciśniesz hamulec do oporu i chcesz ominąc przeszkodę, co czynią kierowcy mało doświadczeni. Poza tym droga hamowania z abs wydaje mi się dłuższa.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 17 Jan 2010 15:31
Back to top
Guest
Post#3 Post from the author of the topic 17 Jan 2010 15:33
System ABS nie pomaga w zwiększeniu siły hamowania, a jedynie umożliwia skręcanie przy wciśniętym hamulcu. Spróbuj samochodem bez ABS wcisnąć hamulec do podłogi - można praktycznie kręcić kierownicą w miejscu. :) Skuteczność hamowania na suchej nawierzchni między tym a tym, jest raczej taka sama...
PS. ABS potrafi zdenerwować na ośnieżonej drodze. Zauważalnie osłabia hamulce.
Back to top
papudrun
Post#4 17 Jan 2010 15:34
Twoje założenie byłoby słuszne gdyby współczynnik tarcia między oponą a asfaltem był większy od tego między tarczami hamulca i klockami. A tak nie jest. Dodatkowo blokując koła tracisz całkowicie kontrolę nad kierunkiem ruchu pojazdu (tarcie na dwóch oponach na pewno nie będzie identyczne).
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 17 Jan 2010 15:34
Back to top
MARKRK
Post#5 17 Jan 2010 15:35
ABS zapobiega blokowaniu się kół pojazdu,można wtedy ominąć przeszkodę.W pojazdach bez ABS nastapi zblokowanie kół pojazdu i wtedy zalezy od przytomności kierowcy,jak odpusci hamulec lub bedzie hamował pulsacyjnie to powinien ominąć przeszkodę.ABS wg.mnie wydłuza drogę hamowania na suchej powierzchni.
Back to top
Guest
Post#6 Post from the author of the topic 17 Jan 2010 15:48
dzięki bardzo za wypowiedzi czy abs mozna jakos przykrecic tzn zmiejszyc jego czułosc?
Back to top
milejow
Post#7 17 Jan 2010 15:57
Nie można zmienić charakterystyki działania ABS,u, ponadto auto bez ABS,u w rękach doświadczonego kierowcy wykaże się krótszą drogą hamowania niż to samo auto z ABS,em w normalnych warunkach drogowych
Back to top
zbychu80
Post#8 17 Jan 2010 15:59
Nie. Można jedynie próbować wyłączyć.
Zadaniem ABS-u jest niedopuszczenie do blokowania kół podczas hamowania. Droga hamowania może być nieznacznie dłuższa, ale nie ma to absolutnie żadnego znaczenia. Nikt normalny nie hamuje za każdym razem na granicy przyczepności.
W sytuacjach awaryjnych większość kierowców naciśnie mocno na pedał z ABS-em się zatrzyma normalnie i może ominąć przeszkodę, czy hamować na zakręcie. Bez ABS-u polecimy prosto w przeszkodę, a na łuku opuścimy jezdnię :D
Back to top
lukasz530
Post#9 17 Jan 2010 16:32
Pod tym linkiem znajduje się test 2 samochodów. Bordowy z ABS, turkusowy bez ABS
Code:
http://www.youtube.com/watch?v=aY4AUL2gP6E
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 17 Jan 2010 16:32
Back to top
Guest
Post#10 Post from the author of the topic 17 Jan 2010 19:11
dzięki bardzo jednak abs troszke pomaga
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
ABS w Golfie III. Czy da się sprawdzić czy w aucie jest ABS? (6)
E39 99r. ABS i ASC nic nie pomaga!! (3)
Sprinter 2001r ABS włącza się przy hamowaniu na suchej drodz (10)
Ford Mondeo 2003 - po hamowaniu załącza się ABS (3)
Opel astra 95r.1.8 ABS. ABS zaczyna działać nawet przy delikatnym hamowaniu. (2)
Audi B4 Coupe Nie Działa Abs i nic nie pomaga;( (13)
ABS Daewoo. Czy jest możliwość sczytania kodów migowych ABS-u? (1)
Piasta (czop) abs escort. Czy możliwe jest dostosowanie piasty bez ABS? (11)
Formuła do silników zasilanych LPG czy to naprawdę pomaga? (8)
ABS, POMPA ABS, STEROWNIK ABS Renault Laguna I ph II 1,6 16V (2)
Page generation time: 0.25 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
opony
