Kserokopiarka Toshiba e-Studio 16s - laser - błąd CA1
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Printer, photocopier service -> Printers, Photocopier Professional -> Kserokopiarka Toshiba e-Studio 16s - laser - błąd CA1
Author
Message
xawier
Post#1 Post from the author of the topic 18 Jan 2010 15:31
Witam, mnie też dopadł ten problem. Błąd CA1 - Polygon motor abnormal. Na początku słyszałem go - głośniej pracował, teraz cisza. Numer tej kserokopiarki to CAK - 292433. Może ktoś wie lub może się zorientować czy w tym przypadku Toshiba wymieniłaby ten laser za free? Przebieg kserokopiarki jest mały. Jutro zobaczę co z tym silnikiem polygonu. Za wszelką pomoc będe wdzięczny.
Back to top
siemo
Post#2 18 Jan 2010 16:55
Re: Kserokopiarka Toshiba e-Studio 16s - laser - błąd CA1
Jeżeli maszyna była sprzedana za pośrednictwem TTP i jest zarejestrowana a Ty jesteś dealerem TOSHIBY to nie powinno być problemu. W innym wypadku - sorry. Jak nie jesteś w sieci TOSHIBY to nie będą z tobą chcieli gadać.
Siemo
Back to top
cefram
Post#3 18 Jan 2010 22:26
Dokładnie jak przedmówca - akcja tylko dla dilerów.
Z silnikiem nic nie zrobisz tylko wymiana - możesz poszukać dawce ale też nie masz pewności czy z takiej laser pochodzi dłużej.
Back to top
xawier
Post#4 Post from the author of the topic 18 Jan 2010 22:36
Jutro będe wiedział czy w tym temacie da się gratis to załatwić. Jednak gdyby nie dało rady - jaki jest numer tej części i jak to kosztuje?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 18 Jan 2010 22:36
Back to top
xawier
Post#5 Post from the author of the topic 23 Jan 2010 13:45
cena 1500 zł to lekka przesada. Czy komuś udało się to naprawić? Załączam foty tej części. Czy dobrze pamiętam, że w kodzie 25-10 powinien się zgłosic polygon? Czy po wymianie modułu lasera trzeba ten błąd CA1 kasować?
Kserokopiarka Toshiba e-Studio 16s - laser - błąd CA1 Kserokopiarka Toshiba e-Studio 16s - laser - błąd CA1
Back to top
BoBa
Post#6 23 Jan 2010 14:05helpful post - solution
Kod 25-10 jest do sharpów a to jest toshiba i nie jest to odpowiednik żadnego sharpa
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 23 Jan 2010 14:05helpful post - solution
Back to top
Janusz.P
Post#7 23 Jan 2010 17:25
silnik wygląda raczej na typowy takie same są wg mnie w ricoh. Jak byś odkręcił go od tej blachy i wrzucił fotkę opisu silnika który jest na odwrocie to będę mógł powiedzieć coś więcej. Jezeli jest tak jak myślę to zaoszczędziłbyś sporo sporo grosza
Back to top
bartmw
Post#8 23 Jan 2010 17:27
Jak padały mi polygony w Sharpah 161 to wstawialiśmy z Ricoha 220. Tam był ten sam. W Sharpie cały moduł lasera około 1500 a polygon około 200.
Ponieważ do wielu maszyn robi je ta sama firma, może też pasować. Kiedyś też się bawiłem z Toshibą, ale ponieważ pracowałem u dilera więc za bardzo się w problem nie zagłębiałem.
Back to top
siemo
Post#9 24 Jan 2010 14:00
Z tego co pamiętam te lasery robił dla TOSHIBY - PANASONIC.
Z z informacji uzyskanych kiedyś wiem że pada układ sterowania silnikiem a nie sam silnik. Układ jest stosowany w RICOHach więc możesz próbować podstawiać.
Powodzenia.
Back to top
bartmw
Post#10 24 Jan 2010 16:10
Problemem też była utrata przeciwwagi (takie coś jak kropka kleju na górze lustra), wtedy zaczynało drgać podczas kręcenia (~21000 RPM) i pękał a potem odpadał pasek magnesu pod spodem lustra.
Można jeszcze przeczyścić ten otwór w silniku gdzie wchodzi trzpień lustra. Czasami wchodził tam brud i lustro nie mogło się dobrze rozpędzić. Tylko nie smarować tego bo lustro to unosi się na poduszce powietrznej.
Back to top
xawier
Post#11 Post from the author of the topic 26 Jan 2010 12:20
Witam, więc tak - rozebrałęm ten silnik i wszystko raczej wygląda na OK. Jednak magnes jest w jednym miejscu pękniety, ale może tak było oryginalnie. Testowałem go w kodach 103 działa dziwnie, nie równomiernie - co kilka sekund zwalnia na moment, jak by przerywał. W kodzie 105 i 106 nie kręci. Testowałem przy wyczyszczeniu , lekkim nasmarowaniu i bez efektów. Czy mówicie o tym układzie, który steruje silnikiem - NBC 3111 ? Zrobiłem zdjęcie płytki z tyłu.
Back to top
Janusz.P
Post#12 26 Jan 2010 13:37
silnik ten dokładnie wygląda tak jak w ricoh nawet opis na drugiej stronie jest w tym samym stylu kośc sterująca ta sama nbc3111 Moga roznić sie nieznacznie prędkością maksymalną. Tak więc proponuje kupić silnik od ricoh G0291961 o predkości 21739ppm
i powinno pasować.
Back to top
bartmw
Post#13 26 Jan 2010 22:30
Ten pasek magnesu jest gładki. Jeżeli jest pęknięty, lustro wibruje. Możesz spróbować podmienić samo lustro i zobaczyć jaki jest efekt.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 26 Jan 2010 22:30
Back to top
faworit
Poziom 7
Poziom 7
Post#14 29 Jan 2010 23:30
Witam.Najtaniej kupić używaną kopiarkę za 500zł i po problemie. Po wymianie na nowy laser trzeba podnieść oprogramowanie. Pozdrawiam
Back to top
bezwiedzy
Post#15 18 Mar 2010 18:27
ja zakładam od sharpa musisz przełożyć tylko lustro bo jest większe robiłem to kilka razy i wszystkie działają ok. koszt 450zł
Back to top
xawier
Post#16 Post from the author of the topic 09 Apr 2010 14:11
Witam, wymieniłem laser z innej maszyny (koszt ok 100 zł) i kserokopiarka śmiga - aż miło.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Kserokopiarka Toshiba e-Studio 16s - drum (1)
kserokopiarka Toshiba e-studio 3511 błąd CEB0 (2)
Toshiba e-Studio 16s - drukowanie (11)
TOSHIBA STUDIO 16S serwis program (3)
Toshiba e-studio 16s i print server (6)
Toshiba e-studio 16s nie drukuje (1)
Toshiba e-studio 16s - błędna rejestracja (2)
Toshiba e-studio 16s jako skaner, jak? (7)
Toshiba eSTUDIO16 błąd CA1 (6)
Toshiba e-Studio16 błąd CA1 (6)
Page generation time: 0.116 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
