nissan primera p12 2.0 d 2001r nie pali
AUTOMARCIN 18 Sty 2010 16:09 8896 9
  • #1 18 Sty 2010 16:09
    AUTOMARCIN
    witam problem w nissanie jest taki ze brak kontrolki grzania swiec i czek sprawdziłem napiecia do ecu i masy wszystko wygląda no ok moze macie jakis pomysł diagnoza testerem nie udana bo się nie łączy , łączy sie tylko wtedy jaksa te kontrolki
  • #2 18 Sty 2010 17:22
    Usunięty
  • #3 19 Sty 2010 13:28
    AUTOMARCIN
    p12 napisałem napiecia spr ze 100 razy jak puknołem w sterownik to było ok i samochud zapalał jak znowu puknołem to gasł i niemozna było odpalic myslałem ze to luty polytowalm co sie dał i nic juz pukanie niepomogło
  • #4 19 Sty 2010 17:32
    Usunięty
  • #5 19 Sty 2010 22:04
    AUTOMARCIN
    dokładnie tak jak muwisz sterownik jest zwalony tak jak przepuszczałem tylko co w nim czy scalak od immo pewnie siadł mu wsad bo w aucie ktoś wywalił immo widac zresztą po lutach
    musze zakończyc temat ponieważ klijent zabrał mi auto twierdząc że sterownik jest ok jak mu powiedziałem że ecu jest uwalone niemiałem programator jeszcze i niemogłem wgrać nowego wsadu , hyba że chceć możemy rozwijać ten temat czysto teoretycznie ?
    ale wątpie
  • #6 24 Mar 2010 20:44
    mario6002
    Temat znalazłem w szukajce więc odświeżam.
    W primerze P11 2.0 Td mam to samo, tzn., nie świeci check i nie ma kontrolki grzania świec i oczywiście nie pali.
    Poproszę o podpowiedź, który to sterownik, bo krew mnie zaleje.
    Auto stało kilka miesięcy.
    Nie słyszę też załączania pompki paliwa (czy on ją wogule ma?).
    Mariusz
  • #7 25 Mar 2010 18:20
    mario6002
    Auto pali bezpiecznik od Check, który znajduje się w skrzynce przy akumulatorze.
    W tym samym czasie załącza się przekaźnik od grzania świec.
    Odłączyłem wszystko co możliwe - świece żarowe, czujnik temp. płynu chłodzącego, czujnik położenia wału, i inne.
    Odłączałem po kolei wszystkie możliwe wtyczki i za każdym razem to samo.
    Jaka może być tego przyczyna?
    Co nie działa jeżeli nie świeci się Check przy włączeniu zapłonu?
    Albo inaczej - co jest podłączone do tego bezpiecznika, bo to robi problem?
    M.
  • #8 15 Kwi 2010 18:27
    mario6002
    Witam ponownie.
    Sterownik silnika naprawiony, są wszystkie kontrolki i działają prawidłowo.
    Według ich wskazań można wykluczyć zablokowane immo czy inne nieprawidłowości.
    Auto nie zapala, pompa nie podaje paliwa na wtryski.
    Wtrysk sterujący działa - sprawdzałem - wyjałem i podłączyłem prąd i sie chowa.
    Sprawdziłem błędy na zworkę i Check wskazuje:
    1 błąd - 14 długich i 4 krótkie - 144???
    2 błąd - 14 długich i 1 krótki - 141???
    Dodatkowo pali bezpiecznik wewnątrz kabiny od Airbag-u i ABS-u.
    Ponadto nie można ich wykasować z poziomu zworki albo za słabo kombinowałem.
  • #9 11 Lis 2010 15:33
    elektromech...
    Witam mam problem z primera czesto nie odpala iwtedy nie pala sie kontrolki czek i swiece
    Witam mam problem z primera czesto nie odpala i wtedy nie ma
    kontrolki czek i swiece prosze o pomoc
  • #10 27 Sie 2011 21:40
    AUTOMARCIN
    Witam dawno nie zaglądałem ale skoro temat powrócił , ja swój problem rozwiązałem a mianowicie - sterownik był uwalony a ztego powodu ze klijent spr sobie ładowanie i zdejmował klemy na pracującym silniku czego z koleji komputer nie wytrzymał i rozjechała sie mapa . Natomiast z bezpiecznikiem co koledzy piszecie u mnie niepaliło zadnego wiec niepomoge
