Subwoofer samochodowy, aktywny.
inkognito09 18 Sty 2010 18:10 11782 26
  • Subwoofer samochodowy, aktywny.
    Subwooferek powstał jeszcze w wakacje, ale jakoś dopiero dziś przyszło mi do głowy go zaprezentować. Nie zachowały się wszystkie zdjęcia z budowy, ale kij z tym. Właściwie niewiele mogę o konstrukcji napisać. Jest do bólu prosta. Tradycyjny LW800 w obudowie BR. Nie pamiętam dokładnie, ale jakoś trochę ponad 30l brutto, strojenia kompletnie nie pamiętam ;P. Zasilany z TDA1562 z filtrem niskotonowym na wzmacniaczu operacyjnym. Opóźnione załączanie głośnika na oddzielnej płytce. Wejścia wysokopoziomowe. Potencjometr głośności oraz zaciski do zasilania i remote są na małym, czarnym panelu przymocowanym śrubami do tylnej ściany. Gniazdo wysokopoziomowe ma porobione otwory w miejscach przylutowanych kabli, po przykręceniu otwory w desce zostały z drugiej strony zaszpachlowane (hermetyczne zamknięcie). Panel od środka jest przyciśnięty laminatem i uszczelniony klejem. Radiator uszczelnia się MOCNO ściśniętym kocykiem. Obudowa to płyta wiórowa 18mm, tłumienie watolina, obicie kocyk. Do tego klasyczna maskownica.
    Subwoofer samochodowy, aktywny. Subwoofer samochodowy, aktywny. Subwoofer samochodowy, aktywny. Subwoofer samochodowy, aktywny. Subwoofer samochodowy, aktywny.
    Niestety bardziej szczegółowe zdjęcia po prostu przepadły, nie jestem w stanie ich zlokalizować... Na zdjęciu jeszcze nie przycięty BR. Uszczelniony jest on klejem, wepchnięta kartka miała uchronić wszystko przed zalaniem świeżym klejem.
    Fajne!
  • #2 18 Sty 2010 19:20
    daxsior
    Witam :)
    Może jakiś opis jak sub się sprawuje ?
  • #3 18 Sty 2010 22:11
    bibi717
    Może jego wymiary podasz?
    Na zdjęciach wygląda na duży ;)
  • #4 18 Sty 2010 23:10
    lukas.m1
    A kolega pokaże schemacik do wzmacniacza?
    Opóźnione załączanie głośnika i ten schemacik tez bym mógł prosić?
  • #6 19 Sty 2010 06:53
    tomson55
    Magister_123 napisał:
    LW800 ze srebrną kopułką?
    To możne być ALPHARD LW800 A6.
  • #7 19 Sty 2010 08:06
    inkognito09
    Poziom 29  
    Zgadza się.
    Wzmacniacz oparty jest na tym http://valhalla.vline.pl/~db-stona/files/superbass_do_samochodu_141.pdf tylko tyle że u mnie jest jedna końcówka i ciut wyżej ściąłem filtr, musiałem też zwiększyć jego czułość (słaby sygnał z radia + nie powalająca efektywność LW). Opóźnionego załączania nie mam narysowanego, robiłem go z pamięci. To jest po prostu tranzystor darlington NPN. Emiter do masy, kolektor przez cewkę przekaźnika do + zasilania. Baza przez kondensator elektrolityczny do masy i rezystor do + zasilania. Wartości nie pamiętam, dobierałem "na oko" eksperymentalnie. No i dioda zaporowo, równolegle do cewki. Żadna filozofia :)
    Owszem wydaje się spory, ale to przez ściany. Ma niewiele ponad 30 litrów objętości. Dokładnych wymiarów nie pamiętam (tak to jest, jak opisuje się długo po zbudowaniu...). Ogólnie powstał na zamówienie i kilka dni po skończeniu opuścił mnie i więcej go nie widziałem. Ale słyszałem go w samochodzie, na tamtejsze potrzeby gra wystarczająco dobrze i głośno.
  • #8 19 Sty 2010 19:05
    kospanlo
    Witam fajna konstrukcja jednak TDA7294 było by tańsze
  • #9 19 Sty 2010 19:35
    soklos
    Nie sądzę. Aby jako tako grał ten TDA7294 musisz doliczyć koszt przetwornicy podnoszącej napięcie.
  • #10 19 Sty 2010 21:10
    Erni90
    TDA7294 jest na napięcie symetryczne, a tu bez dodatkowej roboty działa odrazu po podaniu napięcia prosto z aku :) chociaż moc dużo mniejsza
  • #11 19 Sty 2010 21:11
    degename
    Mi bardzo się podoba ten subwoofer, wygląda jak złożony w fabryce, jednak ten nie ma takiego pięknego głośnika który w tańszych wersjach oddaje dźwięk odwrotnie proporcjonalnie do swojego "bajeranckiego" wyglądu mimo ogromnych mocy deklarowanych przez sprzedawcę. Gdy słuchałem takiego taniego subwoofera (w dodatku napędzanego niewiadomej mocy wzmacniaczem bez żadnego odcinania średnich i wysokich tonów) wydawało mi się że siedzi tam mały umięśniony krasnoludek walący jakąś plastikową pałką w membranę i dośpiewuje te nie odcięte pasma. Tu pewnie jest inaczej, wzmacniacz wygląda niepozornie ale z tego co czytałem o tej konstrukcji wystarcza do takich subwooferów.
    Nie znam się na tyle żeby to oceniać a tym bardziej krytykować ale czy nie lepiej by było umieścić bezpiecznik na zewnątrz? Tak według mnie to powinien być jakoś umieszczony na zewnątrz ale ja mogę się mylić. By go wymienić trzeba by wykręcić głośnik lub wzmacniacz a ojciec mnie uczył że wszelkie śruby do drewna najlepiej trzymają po pierwszym wkręceniu w drewno a potem trzymają słabiej więc lepiej nie wykręcać nic. Chyba że ten bezpiecznik ma taką wartość że tylko zwarcie może go spalić, wtedy nie prędko trzeba będzie go wymieniać. Z drugiej strony w zimę może powstać trochę pary wodnej która doprowadzi do zwarcia np na wyjściu głośnika a tu chyba nie prędko zareaguje duży bezpiecznik i cała kostka może nadawać się do wymiany. Dobrze myślę czy źle? Jak źle to mnie poprawcie. Przymierzam się do zrobienia swojego subwoofera i chcę wykonać go jak najlepiej.
  • #12 19 Sty 2010 21:44
    inkognito09
    Poziom 29  
    degename napisał:
    Gdy słuchałem takiego taniego subwoofera (w dodatku napędzanego niewiadomej mocy wzmacniaczem bez żadnego odcinania średnich i wysokich tonów) wydawało mi się że siedzi tam mały umięśniony krasnoludek walący jakąś plastikową pałką w membranę który dośpiewuje te nie odcięte pasma.
    Popłakałem się xD....
    Technicznie rzecz biorąc tak. Jednak wzmacniacz jest zbudowany tak, że jest idioto odporny. Odwrotne podłączenie klem zasilania mu nie straszne, w przypadku za wysokiego sygnału prędzej szlag trafi LW800 niż już zawierającego zabezpieczenie nad prądowe TDA. Bezpiecznik ma jakieś 30% zapasu licząc maksymalną moc wzmacniacza + straty. Wiadomo, że taka moc nie utrzymuje się zbyt długo, nawet jak gra na pełen gwizdek. Sam z siebie nie padnie. Jeśli się wykopci, to znaczy że już końcówka wyzionęła ducha, więc tak czy siak trzeba będzie odkręcać mu tyłek. Bardziej ma ratować kable zasilające przed wysyłaniem sygnałów dymnych że coś nie tak z subem, niż samą końcówkę, bo ta świetnie sobie radzi. Realnie wyciąga to coś w granicach 50-60W (tak licząc żeby nie przesterowywać), ponoć do 70 ale to już kosztem jakości. Na LW800 taka moc jest wystarczająca.
    Zwarcie kabla głośnikowego nie wchodzi w grę. Jest przylutowany na stałe, jeśli się zewrze to tylko jeśli ktoś tam pcha łapy i to zrobi. A to już nie mój problem ;)
  • #13 20 Sty 2010 22:52
    darkus12
    Witam. nie widze żadnej przetwornicy napięcia, wiec 50 - 60 W z tego tadzia jest... niemożliwe. Z samego prawa ohma to wynika.
  • #14 21 Sty 2010 15:30
    matias31
    O ile pamiętam ten tadek ma wbudowaną przetwornice pojemnościową
  • #15 21 Sty 2010 15:49
    inkognito09
    Poziom 29  
    Ojj.. nie chciało się koledze przeczytać jaka to kostka i zajrzeć w noty ;). Nie każda przetwornica napięcia ma transformator, czy w ogóle elementy indukcyjne. Kostka sama sobie podnosi napięcie do potrzebnej wartości, wtedy osiągnięcie owych 50-60W jest jak najbardziej bezproblemowe. Nie jest to może szczyt inżynierii w dziedzinie podbijania napięcia stałego, jednak zakładając nie wymaganie od kostki mocy znamionowej podanej w notach - w miarę normalny dźwięk i kontrola wystarczająca do LW jest jak najbardziej osiągalna.
  • #16 21 Sty 2010 20:41
    Mitur23
    Lw 800 to dobry głośnik jak na 30 zł.. nie ma co narzekac.. A 50 Wat w zupełnosci wystarcza temu głosnikowi..
  • #17 21 Sty 2010 20:52
    inkognito09
    Poziom 29  
    Nowa wersja (A6) jest jak na złość droższa (ponad 40zł w Lublinie), chociaż miałem w łapach obie i szczerze mówiąc nie potrafię określić czym się tak na prawdę różnią poza kolorem kosza, magnesu i kopułki. Dla mnie to jeden i ten sam głośnik. Choć fakt faktem oceniałem organoleptycznie, nie bawiłem się w pomiary.
  • #18 22 Sty 2010 19:42
    kamil bula
    Witam kolego, fajna konstrukcja, też mam podobny pomysł tylko zamiast tego Alpharda dać TVMa ARN-226-07/8. Leży u mnie w szafce już koło roku, więc jak zdam sesję, to chyba wezmę się do roboty.
    Gdzie kupiłeś głośnik? Na ul. Kunickiego pewnie, albo pod Bazarem? ;)
    W jakim samochodzie gra subek? I jak to w ogóle gra? Nisko schodzi? Mięciutko gra? Opisz wrażenia dźwiękowe. Słyszałem LW1200 ze srebrną kopułka i powiem, że fajnie to gra. A jak ten to nie wiem.
    Pozdrowionka z Michowa :)
  • #19 22 Sty 2010 22:39
    inkognito09
    Poziom 29  
    Akurat jestem stałym klientem sklepu na kunickiego.
    O ile dobrze pamiętam to gra w szmelcwagenie passacie. Zejście jest całkiem znośne. Przy muzyce jaką słucha obecny właściciel (łup, łup, łup...) właściwie ciężko to określić bo tam i tak tylko walenie, albo jakieś buczenie na granicy słyszalności. Dźwięk rzeczywiście jest dość miękki, co mi osobiście kompletnie nie odpowiada, ale właścicielowi pasuje. Ogólnie subwoofer ten wspiera jeszcze 4 głośniki w drzwiach i jakieś tam wysokotonówki ze dwie. Dźwięk po dodaniu suba znacznie się wzmocnił o co właśnie chodziło. Po posłuchaniu pomyślałem że mogłem dać regulator fazy. Ale było już za późno, więc trudno.
  • #20 24 Sty 2010 11:59
    kamil_cb
    Czyli ten TDA radzi sobie spokojnie z tym Lw? Bo sam szukam czegoś do auta i pamiętam kiedyś do starej fiesty kumpla włożyliśmy na próbę mój "sub" na lw w jakiś 45l i kolega uciekł z auta mimo iż grało to pod samych radiem Panasonic 4x22w bodaj...więc efekty są dość ciekawe.
    A co do konstrukcji, ciekawa ale jednak wolałbym osobiście skrzynie sześcienną a nie taką a'la "tuba"
    Ps. Nie myślałeś nad jakimś BP 4/6th do tego głośnika? Ponoć to jedyna seria Alpharda z tych tańszych która nadaje się jeszcze do BP...
  • #21 24 Sty 2010 22:58
    inkognito09
    Poziom 29  
    Tak
    Rodzaj obudowy wybrał właściciel. Mnie to wsio rybka jaką miałem poskładać. Też preferuje normalne obudowy.
    Do tego akurat nie, ale te mniejsze wersje LW650 czy tam LW65 pakowałem w PB6th mojego projektu.
    Ku mojemu zdziwieniu spisuje się nadzwyczaj dobrze. Ale tylko w małej objętości, do domu nie dałbym tego za nic w świecie. Chyba że ze 2-3szt obok siebie, albo do kibla ;)
  • #22 28 Sty 2010 16:15
    kamil_cb
    He he mieć suba w klopie to chyba szczyt snobstwa by był :P
    A na poważnie to chyba wrzucę do auta jak dorobię się takowego suba na lw 800 ale w BP 6th, dlaczego? Bo db mu nie brakowało (lubię słyszeć co dzieje się na zewnątrz) ale zejścia troszkę tak...
    A propo jak się ma TDA, chodzi mi o temperatury na radiatorze, nie przegrzewa się? Z tego co wyczytałem jest idiotoodporny ale termoodporny raczej nie...
  • #23 28 Sty 2010 18:08
    soklos
    Jest i termoodporny "Thermally protected" :wink:
    Jest to wzmacniacz w klasie H i w porównaniu z klasą B ma zmniejszone straty mocy o 50%
    Dodatkowo po osiągnięciu 120 stopni C jest automatycznie przełączany w klasę B i jego moc wyjściowa jest ograniczana do 20W (zostaje wyłączona przetwornica)
    Czyli posiada
  • #24 29 Sty 2010 08:49
    Erni90
    A ja ma pytanie lekko odbiegające od tematu bo robię subwoofer na lw1000 i na razie nie wiem czy lepiej złożyć ten superbass czy kupić wzmacniacz Voice Kraft który ma 50W i regulacje basu, wysokich i głośności dodam że mogę go kupić za 50zł
  • #25 29 Sty 2010 08:55
    inkognito09
    Poziom 29  
    Znając życie i Voice Kraft'a to będzie to miało jakieś 20W... Już lepszy byłby ten superbass. Z tym że LW1000 jest większy od LW800 i parę watów więcej by mu nie zaszkodziło (nawet nie wykorzystywanych watów).
  • #26 29 Sty 2010 20:00
    Erni90
    Właśnie wiem bo watów nigdy za mało tylko rozchodzi się o to że kieszenie raczej puste i potrzeba było by czegoś tańszego. Podłączyłem tą skrzynie dzisiaj u kolegi do wzmacniacza Voice Kraft tylko on ma ponoć 150W w mostku to w samochodzie zrobiło taki sajgon że wszystko się trzęsło
 Szukaj w ofercie
Zamknij
