| Oponeo - Prosta Droga do Nowych Opon |
| Author |
Message
d_o_r_k_a Poziom 5
#1
19 Jan 2010 01:30 Piec sławex nie osiąga temp. |
Hej, proszę was o pomoc od dwóch lat mam piec z podajnikiem firmy SŁAWEX 35 kw ze sterownikiem TE-130. Jak był na gwarancji to panowie przyjeżdżali a teraz wypieli się na mnie. Piec nie osiąga temperatury spala tonę na 3tyg. Mój piec oszalał opału nie zmieniałam piec jest czyszczony co miesiąc. Nie mam pojęcia co się dzieje :( Proszę o pomoc.
| Back to top |
obituary77 Poziom 12
Joined: 13 Dec 2008 Posts: 86 Location: Kalisz okolice
#2
22 Jan 2010 03:02 Re: Piec sławex nie osiąga temp. |
Podstawowe pytanie jaka jest temperatura na piecu, a jaka w pomieszczeniach?
| Back to top |
d_o_r_k_a Poziom 5
#3
22 Jan 2010 16:36 Re: Piec sławex nie osiąga temp. |
Na piecu miałam temperature zadana 60 st. a w mieszkaniu 19-20 teraz ustawiony jest na 50 a w mieszkaniu mamy ok 17. Wponiedziałek ma przyjechać gość z serwisu sprawdzić przyczynę. Ale teraz mamy najzimniejsze dni i troje małych dzieci koszmar. Dzięki za odp.
| Back to top |
#4
22 Jan 2010 16:38 Re: Piec sławex nie osiąga temp. |
Następne pytanie jaka powierzchnia domu jest ogrzewana?
Jakie grzejniki, i ile w poprzednim sezonie wynosiło zuzycie ekogroszku?
| Back to top |
d_o_r_k_a Poziom 5
#5
22 Jan 2010 16:39 Re: Piec sławex nie osiąga temp. |
Wchwili obecnej on nie osiagnie wyzszej tem niz 50 dlatego z 60 dałam na 50.
| Back to top |
#6
22 Jan 2010 16:42 Re: Piec sławex nie osiąga temp. |
ile dom ma powierzchni, bo ten piec ma 35kw tylko na papierku i mała pojemność wodną
| Back to top |
Google
22 Jan 2010 16:42 |
| Back to top |
d_o_r_k_a Poziom 5
#7
22 Jan 2010 17:00 Re: Piec sławex nie osiąga temp. |
W tamtym roku ogrzewane było 100 m teraz mamy ok 180 m. Piec kupiliśmy duży bo to na cały dom a ma mieć ok 400 m. Grzejniki mamy nowe CIĄGNIĘTE RURKAMI plastykowymi 16 lub 18 nie pamietam i ogrzewanie podłogowe w kuchniach, łazienkach i korytarzach.
W tamtym roku wynosiło Tona na ok 1,5 mies. Ale nie było takiej zimy :(
SERWIS MÓWI ŻE TO WIELKI PIEC NA DWA RAZY TAKA KUBATURE JAKA MAM W CHWILI OBECNEJ to wydaje mi się że on powinien w mig się rozgrzać nawet do 80 jak mi zadam a tu tak nie jest :(
Od grudnia idzie nam Tona na dwa tygodnie
Na rurach mam ciśnienie wody 1 atmosferę może z tym cos nie tak.
| Back to top |
#8
22 Jan 2010 17:17 Re: Piec sławex nie osiąga temp. |
ten piec nie jest wcale duży palnik to on i moze ma 35kW , ale wymiennik za mały max. około 20kW, piec poradziłby sobie na pewno do 150 mkw. powierzchni, po za tym jego pojemność wodna, to tylko 90l wg producenta, a na tą moc 35kW to przynajmniej 190litrów powinno być
Po prostu piec jest za mały jak na dom 200mkw bo tyle liczę razem z bojlerem, nawet gdyby non stop podajnik chodził i spalał opał nie dogrzeje się domu przy temperaturach takich jak mamy teraz na zewnątrz,
dla porównania przytoczę parametry kotła 38kW jednego z producentów z Pleszewa:
powierzchnia grzewcza kotła 4m - wasz kocioł 3.13m
pojemność wodna 200 litrów - u was 90 litrów
wymiary kotła szer.x dł.x wys. 1150 x 1210 x 1420 u was tylko 1200 x 1100 x 1200 Różnica chyba mówi za siebie
Zawsze stosujemy zasady pisowni polskiej; patrz p.15 regulaminu; patrz i stosuj
mod - mirrzo
| Back to top |
d_o_r_k_a Poziom 5
#9
22 Jan 2010 22:55 Re: Piec sławex nie osiąga temp. |
Czyli co 35 kw to za mało czy twierdzisz że mnie oszukali...?
Co proponujesz???
Takie oznaczenia mam w karcie gwarancyjnej :
Typ KWK-P-35 z automatycznym podajnikiem opału
Wydajność nominalna (moc) 35 kw
To co opisałeś dla porównania to dlamnie czarna magia ;(
| Back to top |
#10
22 Jan 2010 22:58 Re: Piec sławex nie osiąga temp. |
Nie oszukali Cię, tak samo jak nie oszukują producenci samochodów. Podając spalanie benzyny w katalogach, mierzone w warunkach laboratoryjnych, a w rzeczywistości pala o wiele więcej.
Zawsze trzeba brać poprawkę.
mod - mirrzo
| Back to top |
mirrzo Poziom 25
Joined: 24 Jul 2006 Posts: 6663 Location: MOJE Miasto
#11
22 Jan 2010 23:32 Re: Piec sławex nie osiąga temp. |
Myślę jednak, że za bardzo straszysz kobietę. Skoro producent pisze na tabliczce 35 kW, to tyle spoko wyciąga. Co do pojemności wodnej, też przesadzasz; i to bardzo.
Policz przepływy w instalacji i kotle, a potem coś "mów"
| d_o_r_k_a wrote: |
| Grzejniki mamy nowe CIĄGNIĘTE RURKAMI plastykowymi 16 lub 18 |
To może być problem :(
| Back to top |
#12
22 Jan 2010 23:46 Re: Piec sławex nie osiąga temp. |
Do Mirrzo - średnica rur nie ma nic do rzeczy, ponieważ ludzie mają takie piece podłączone do starszych instalacji z większymi przekrojami i z grzejnikami żeberkowymi, a z piecem nie maja problemów.
Po za tym, jak mieliby rozwiązać ogrzewanie podłogowe, jak nie za pomocą rur plastikowych o właśnie takiej średnicy jak podała d_o_r_k_a???
| Back to top |
Guest Poziom 12
#13
22 Jan 2010 23:53 Re: Piec sławex nie osiąga temp. |
Dla ΔT = 20'C , obciążeniu 35 kW i prędkości przepływu w okolicach 0,8 m/s śrenice rur (stalowych) powinny być 1" przy samym kotle.(średnica wewnętrzna wynosi 27 mm)
Z tego wynika że miedziana rura 1" nie nadaje się do tego.(wewnętrzna średnica jest za mała)
Przy poszczególnych "rozgałęzieniach" można średnice zmniejszać ale trzeba nadal brać pod uwagę potrzebną moc , którą trzeba zasilić pozostałe grzejniki.
Przy dużych "pętlach" podłogowych należy koniecznie stosować oddzielną pompę z mieszaczem.
| Back to top |
mirrzo Poziom 25
#14
22 Jan 2010 23:57 Re: Piec sławex nie osiąga temp. |
| obituary77 wrote: |
Sama prawda, a tutaj:
Wybacz, ale średnica rur o której tu pisze d_o_r_k_a jest "nieco" za mała. Wyobraź sobie, że fi 16, to średnica ZEWNĘTRZNA. A jaka będzie wewnątrz ?
Do podłogówki owszem, ale z rozdzielacza i w układzie zamkniętym. A tutaj Ona pisze o kotle stałopalnym, prawdopodobnie w układzie otwartym
| Back to top |
#15
23 Jan 2010 00:15 Re: Piec sławex nie osiąga temp. |
Panowie d_o_r_k_a nie ma problemu z tym że grzejniki nie grzeją, tylko nie może podnieś temperatury o więcej niż 50 stopni na piecu.
Gdy miała na 60 st. to i tak piec nie dogrzewał do tej temperatury zadanej.
Liczenie nic tu nie da, piec ma za mały wymiennik i w ten sposób jego sprawność jest mniejsza.
Dodam jeszcze, że problem się pojawił jak przyszła taka zima jak teraz. bo rok temu nie miała problemu.
| Back to top |
Google
23 Jan 2010 00:15 |
| Back to top |
mirrzo Poziom 25
#16
23 Jan 2010 00:33 Re: Piec sławex nie osiąga temp. |
Bo przepływ mocy przez te rurki był wystarczający.
Teraz, jak potrzeba więcej mocy, to się po prostu nie może przecisnąć przez te sznurówki
| Back to top |
#17
23 Jan 2010 00:41 Re: Piec sławex nie osiąga temp. |
Jeżeli teraz nie może się przedostać wystarczająca ilość energii do odbiorników(grzejników), to można byłoby łatwo podnosić temperaturę na piecu do 60, 70 i większej(aż do zagotowania wody) - skoro nie ma zwiększonego odbioru ciepła z winy małego przekroju rur.
| Back to top |
Guest Poziom 12
#18
23 Jan 2010 11:53 Re: Piec sławex nie osiąga temp. |
Na wielu stronach internetowych można znaleźć tabele z objawem i "receptą" na takie objawy.
I np. Dla hasła "Nie można uzyskać wysokiej temperatury na kotle".
Odpowiedzi są następujące:
Przyczyn może być kilka:
* brak ciągu kominowego
* niewłaściwa regulacja kotła
* źle dobrany kocioł do instalacji lub wadliwie zaprojektowana instalacja
* niewłaściwe paliwo
* zbyt duża ilość popiołu na rusztach - proszę przeczyścić kocioł
* nie zastosowanie się do instrukcji obsługi
Proszę również sprawdzić czy klapka wentylatora otwiera się podczas jego pracy oraz czy przysłona wentylatora jest Odkręcona (dotyczy kotłów nadmuchowych).
Dla dociekliwych podaję linka:
http://www.seko.pl/kotly_eksploatacja.html
ps. Wśród objawów jest między innymi "wadliwie zaprojektowana instalacja" a rurki "PEX" (w dodatku cieniutkie) chyba nie należą do zalet instalacji z kotłem na paliwo stałe.
| Back to top |
#19
23 Jan 2010 12:21 Re: Piec sławex nie osiąga temp. |
Jednym słowem możemy sobie tak polemizować w nieskończoność, najprostszym sposobem i najszybszym na stwierdzenie usterki i niedomagań jest zobaczenie tego na własne oczy(przydałyby się chociaż fotki i więcej danych).
Z braku informacji, a raczej ich znikomej ilości, nie można jednoznacznie przecież stwierdzić co jest przyczyną niedomagań.
Co do tych"PEX"-ów, to wątpię aby bezpośrednio były podłączone do pieca, raczej od pieca jest pociągnięte zasilanie grubszym przekrojem do jakiegoś rozdzielacza, a później od niego "PEX"-ami do różnych odbiorników.
| Back to top |
Guest Poziom 12
#20
23 Jan 2010 15:47 Re: Piec sławex nie osiąga temp. |
obituary77 jeżeli wszystko negujesz , to napisz nam jakie średnice rur wystarczą do oddania 35 kW mocy.
Możliwe że masz rację a my tu się z Tobą kłócimy.
Przecież wyliczenia to jakaś "stara" i "abstrakcyjna" metoda.
| Back to top |
#21
23 Jan 2010 21:20 Re: Piec sławex nie osiąga temp. |
krzysio_sr
Ja nie neguje wszystkiego(sorrki jeżeli uraziłem kogoś).
Co mam liczyć, ja nie projektuję, a jeżeli liczę , to na pewno nie średnice i przepływy, bo mi wystarczy doświadczenie i praktyka(choć każdy może się mylić).
Powiedz mi który instalator liczy te wartości zakładając instalacje c.o. w normalnym (ok.200mkw. pow.) domu? Nie musi bo, jeżeli robi to od jakiegoś czasu, to wie jakie i gdzie przekroje zastosować itp.
Jeżeli możesz to oblicz mi, czy mam wystarczające średnice rur w takiej oto kotłowni:
-piec 19kW:
-pion rura ocynk 1" tylko do pierwszego rozgałęzienia
-podejścia do grzejników rura ocynk 1/2"
-powierzchnia ogrzewana 100 mkw
Będę wdzięczny :)
| Back to top |
Guest Poziom 12
#22
23 Jan 2010 21:24 Re: Piec sławex nie osiąga temp. |
Nie ma sprawy.
Podeślij mi schemat - to Ci zrobię "rozpiskę".
Co się tyczy Twojego pytania to masz rację , na tym forum robi to niewielu.
Za to zbyt "wielu" potem "płacze" że mu nie grzeje lub "gwiżdże jak lądujący samolot F-16"
ps. Napisałeś że nie projektujesz instalacji - eee ... szkoda , tutaj prawie wszyscy to robią.
"pobędziesz" z nami to zaczniesz projektować :-)
Rozbawiłeś mnie to i zapomniałem się odnieść do tej rury ocynkowanej przy centralnym.
Pokazałeś "klasę" samą w sobie - brawo.
| Back to top |
#23
23 Jan 2010 21:51 Re: Piec sławex nie osiąga temp. |
Oto schemacik:
Piec w piwnicy, wszystkie grzejniki na parterze, pompa na powrocie przy piecu.
Co do ocynku, to co 14 lat temu miałem zastosować?
| Back to top |
Google
23 Jan 2010 21:51 |
| Back to top |
Guest Poziom 12
#24
23 Jan 2010 21:55 Re: Piec sławex nie osiąga temp. |
Myślałem że żartujesz (z tymi rurami ocynkowanymi).
A Ty jesteś niebezpieczny - ludzie , a ja myślałem że to ja jestem "dziwakiem".
Miło że jest ktoś "lepszy" ode mnie.
ps. podaj moce grzejników.
Już nie musisz :
przepływ z kotła na poziomie 817 l/h z nomogramu wynika że dla tego przepływu wystarczy rura 3/4" a więc 1" nie jest błędem.
Jeżeli moc grzejników rozkłada się po równo (lewa strona i prawa strona) to przepływy powinny wynosić po 408,5 l/h.
Tutaj wystarczy 1/2" .(sprawdziłem dla rur stalowych)
Rurę "czarną" ludzkość już wymyśliła dawniej niż 14 lat temu.
| Back to top |
#25
23 Jan 2010 22:00 Re: Piec sławex nie osiąga temp. |
A jak ma się to do tych , co instalują kocioł z wymiennikiem stalowym, rury miedziane i grzejniki aluminiowe:), a jeszcze lepiej jak miedź do instalacji wody pitnej.
Wytłumacz mi o co ci chodzi z rurami ocynkowanymi?
Grzejniki mam płytowe, nie chce mi się szukać katalogów, wymiary wystarcza i typ?
chyba że masz link bezpośredni do grzejników radson
No to wiem ze czarne ludzkość wymyśliła wcześniej, ale czarną musiałbym kupić, a ocynk miałem prawie za darmo:) [czyt. za symboliczną flaszkę]
| Back to top |
Guest Poziom 12
#26
23 Jan 2010 22:14 Re: Piec sławex nie osiąga temp. |
| obituary77 wrote: |
| A jak ma się to do tych , co instalują kocioł z wymiennikiem stalowym, rury miedziane i grzejniki aluminiowe |
Ci co tak robią biją na głowę Ciebie - Ty z kolei bijesz mnie a potem dopiero są inni.
Jednym słowem jesteś "srebrnym" medalistą.
Ja ledwo łapię się na pudło.
Bardzo możliwe że już się nie łapię.(w rankingu osobliwości)
| Back to top |
#27
23 Jan 2010 22:58 Re: Piec sławex nie osiąga temp. |
Nie mnie oceniać moją osobowość:)
Rur użyłem takich, które mnie kosztowały taniej(czyt. poprzedni mój post).
P.s. Który palnik jest bardziej uniwersalny wg Ciebie do spalania węgla, miału, zbóż itd.: retortowy z uwzględnieniem palnika Ardeo , kieszeniowy? Pytam bo będę budował.
| Back to top |
d_o_r_k_a Poziom 5
#28
23 Jan 2010 23:27 Re: Piec sławex nie osiąga temp. |
Czyli co panowie mam źle poprowadzona instalację która mrozów -15 nie przetrzyma :( Kurka wodna rozpisaliście się na maxa ale ja dalej jestem w kropce.
Tak jak mysleliście cienkimi rurkami mam prowadzone do rozdzielacza a potem miedź i stalówka. Jeśli chcecie to jutro moge przesłać kilka fotek.
Panowie jeszcze jedno nad głową mam strop który jest nie ocieplony a tylko przykryty papą.
| Back to top |
#29
24 Jan 2010 00:22 Re: Piec sławex nie osiąga temp. |
Domyślam się, że strop taki jak na tym rysunku ze stratami ciepła(czyli betonowy i pokryty papą)?
| Back to top |
d_o_r_k_a Poziom 5
#30
25 Jan 2010 00:14 Re: Piec sławex nie osiąga temp. |
Nie do końca tak. Mój dom to przyziemie,strop betonowy i papa oraz wyciągnięte ściany na parter domu.
Ale czy ten strop to ma coś wspólnego z niską temperatura w domu i piecem który wyciąga max. 50 st. ????????????
Panowie proszę was napiszcie mi jakich teraz sterowników do pieca z podajnikiem automatycznym się używa???
Jam mam EKO-TOM 130 BYĆ MOŻE ON MI NAWALIŁ :(
| d_o_r_k_a wrote: |
Nie do końca tak. Mój dom to przyziemie,strop betonowy i papa oraz wyciągnięte ściany na parter domu. Wyskoki Parter.
Jam mam EKO-TOM 130 BYĆ MOŻE ON MI NAWALIŁ :( |
| Back to top |
