| Author |
Message
gumis2012 Poziom 8
#1
19 Jan 2010 10:34 Nawigacja GPS TELESystem TS8.2 PND - zawieszona |
Witam serdecznie!Posiadam nawigacje gps w/w niestety była zablokowana przez producenta i miała problem z połączeniem z PC przez Active Sync.Poszukałem na różnych stronach że ten problem można rozwiązać aktualizacją oprogramowania.Po aktualizacji ,oczywiście zrobiłem tak jak w instrukcji pisało.W tej chwili pojawia się ekran powitalny Telesystem i tylko tyle. Nie ma już ikon jak wcześniej było .Proszę o pomoc jak wrócić do stanu jak było wcześniej przed aktualizacją.Pozdrawiam
| Back to top |
lokis3-3 Poziom 2
#2
03 Mar 2010 17:43 Re: Nawigacja GPS TELESystem TS8.2 PND - zawieszona |
Miałem ten sam problem i zrobiłem jak w opisie na AKIRE tylko trzeba soft wgrać na czystą kartę. Czyli jest tak rozbierasz nawigacje, zdejmujesz blaszane osłony (bez lutownicy wystarczy podważyć zostaje ramka) znajdujesz procesor SAMSUNG podpinasz baterie i ekran odpalasz sprzęt. Ja robiłem igiełką zwarcie 9 nogi do ramki kilka razy aż na niebieski ekranie pojawił się napis proszący o soft. Włożyłem kartę zrobiłem reset i zaczęło się wgrywać. Szkoda że nie znalazłem nowszego softu bo trochę się spieszyłem.
| Back to top |
Matysiak17 Poziom 4
| Back to top |
koala106 Poziom 22
Joined: 24 Nov 2005 Posts: 1846 Location: Zielona Góra/Kożuchów/Szprotawa
#4
11 Mar 2010 16:42 Re: Nawigacja GPS TELESystem TS8.2 PND - zawieszona |
NIe trzeba nic zwierać
aktualizacja ze strony producenta nie jest prawidłowa - brakuje w niej plików - po zastosowaniu właściwej aktualizacji problem znika
| Back to top |
lokis3-3 Poziom 2
#5
13 Mar 2010 20:35 Re: Nawigacja GPS TELESystem TS8.2 PND - zawieszona |
Witam to chyba zależy co padło bo u mnie nic nie radziło a zwarcie pomogło. Wczoraj odpaliłem AM 6 chodzi ale trochę muli i co chwila pojawia się klepsydra w trasie nie testowałem.
| Back to top |
Full Gsm Poziom 18
Joined: 04 Dec 2008 Posts: 558 Location: Zachodniopomorskie
#6
17 Mar 2010 16:20 Re: Nawigacja GPS TELESystem TS8.2 PND - zawieszona |
| koala106 wrote: |
aktualizacja ze strony producenta nie jest prawidłowa - brakuje w niej plików - po zastosowaniu właściwej aktualizacji problem znika |
Możesz podać ink do sprawdzonej aktualizacji ...??
Z góry THX
| Back to top |
koala106 Poziom 22
#7
17 Mar 2010 22:13 Re: Nawigacja GPS TELESystem TS8.2 PND - zawieszona |
| Full Gsm wrote: |
| koala106 wrote: |
Z góry THX |
W załączniku - po wgraniu na kartę odpali się - następnie jak będzie komunikacja z Active Sync wrzucamy Folder ResidentFlash3 do wnętrza i działa
| Description: |
 Download |
| Filename: |
TS 82.rar |
| Contents: |
| Filesize: |
10.55 MB |
| Punkty: |
17 = 13 for transfer + 4 for the user (set manually) |
| Back to top |
jendrula11 Poziom 1
#8
21 Mar 2010 14:02 Re: Nawigacja GPS TELESystem TS8.2 PND - zawieszona |
witam wszystkich mam ten sam problem próbowałem z pięć różnych softów i nic wgrywanie kończy się na tapecie , jak to popchnąć dalej
| Back to top |
Google
21 Mar 2010 14:02 |
| Back to top |
lokis3-3 Poziom 2
#9
27 Mar 2010 21:17 Re: Nawigacja GPS TELESystem TS8.2 PND - zawieszona |
Witam chyba kolego będziesz musiał się pobawić w zwarcie bo ja miałem podobnie nic nie latało tylko tapeta. Potrzebne Ci będą mały wkrętak krzyżakowy, igła, lupa i trochę spokoju. Nie pamiętam skąd brałem soft bo się spieszyłem ale teraz wszystko lata.
| Back to top |
Ronin64 Poziom 22
#10
28 May 2010 15:41 Re: Nawigacja GPS TELESystem TS8.2 PND - zawieszona |
| koala106 wrote: |
Czy posiadasz może w marę najnowszy soft do Telestar 8.4? Będę bardzo wdzięczny za wrzucenie go tutaj.
| Back to top |
koala106 Poziom 22
#11
28 May 2010 15:59 Re: Nawigacja GPS TELESystem TS8.2 PND - zawieszona |
Do 8.4 jest na stronie producenta - działa OK.
| Back to top |
gdeco Poziom 15
Joined: 15 Jan 2004 Posts: 242 Location: Golub-Dobrzyń
#12
02 Jun 2010 10:51 Re: Nawigacja GPS TELESystem TS8.2 PND - zawieszona |
Do TS8.4PND nie ma na stronie producenta. Ja swoją załatwiłem grzebiąc w rejestrze tzn. po włączeniu zawisała na logo. Rozebrałem navi, zrobiłem hardreset (włączyć, wcisnąć reset, 9 nóżka kości pamięci do masy, puścić reset, poczekać ok. 10 sek, puścić wszystko, reset). Po tym jak uruchomiłem bez karty to pokazywał się obrazek z kartą, po włożeniu karty stawał na logo. Wgrałem pliki (w załączeniu) na urządzenie, potem reset i voila. Navi działa bez zarzutu.
| Description: |
 Download |
| Filename: |
nawigacja_TS8.4PND.zip |
| Contents: |
| Filesize: |
2.38 MB |
| Punkty: |
3.85 = 2.85 for transfer + 1.00 for the user (set automatically) |
| Back to top |
Pontikos Poziom 23
#13
02 Jun 2010 16:23 Re: Nawigacja GPS TELESystem TS8.2 PND - zawieszona |
Dziekujemy za porzadny opis i pliki - to sie nazywa prawdziwa pomoc - ja osobiscie daje PLUSIK!
| Back to top |
Ronin64 Poziom 22
#14
13 Jul 2010 23:37 Re: Nawigacja GPS TELESystem TS8.2 PND - zawieszona |
| gdeco wrote: |
| Do TS8.4PND nie ma na stronie producenta. Ja swoją załatwiłem grzebiąc w rejestrze tzn. po włączeniu zawisała na logo. Rozebrałem navi, zrobiłem hardreset (włączyć, wcisnąć reset, 9 nóżka kości pamięci do masy, puścić reset, poczekać ok. 10 sek, puścić wszystko, reset). Po tym jak uruchomiłem bez karty to pokazywał się obrazek z kartą, po włożeniu karty stawał na logo. Wgrałem pliki (w załączeniu) na urządzenie, potem reset i voila. Navi działa bez zarzutu. |
Dzięki wielkie za te pliki :) Przywróciłem dzięki nim swoją nawigację do normalności :) Poprzednia którą miałem się posypała więc wymieniłem ją. I co ciekawe o ile w starej sztuczka z mobilenavigator.exe działała bez problemu o tyle w nowej nie. Są to te same modele ale widocznie różnią się jednak oprogramowaniem. A i nowa po podłączeniu przez USB jest wykrywana jako dysk przenośny/czytnik kart (dzięki temu można wgrać pliki z paczki do resident flash) a ActiveSync jej nie wykrywa. Dla chcących się pobawić to obiecujący jest plik addons.txt o ile nie odblokowuje się w pełni windows'a.
| Back to top |
szadol2 Poziom 1
#15
12 Sep 2010 11:59 Re: Nawigacja GPS TELESystem TS8.2 PND - zawieszona |
Szczerze mówiąc też miałem problem z taką nawi wywaliłem wszystko na żywca wgrałem tą paczuszkę i wszystko śmiga jak ta lala, nie trzeba było robić żadnych resetów tylko usunięcie softu i wrzucenie paczki. Dzięki i pozdrawiam
| Back to top |
matteusz89 Poziom 13
#16
30 Sep 2010 15:22 Re: Nawigacja GPS TELESystem TS8.2 PND - zawieszona |
Witam, wgrywacie te pliki na kartę SD?
| Back to top |
Google
30 Sep 2010 15:22 |
| Back to top |
Ronin64 Poziom 22
#17
30 Sep 2010 20:20 Re: Nawigacja GPS TELESystem TS8.2 PND - zawieszona |
Do resident flash.
| Back to top |
#18
30 Sep 2010 20:41 Re: Nawigacja GPS TELESystem TS8.2 PND - zawieszona |
tylko mam taki problem, że jak podłącze go do pc, to mi nie wykrywa w ogóle ;/ możliwe to jest, że jeśli system się posypał, to nie wykrywa urządzenia jako dysk flash?
| Back to top |
Ronin64 Poziom 22
#19
30 Sep 2010 23:51 Re: Nawigacja GPS TELESystem TS8.2 PND - zawieszona |
A jaki model masz (8.2 czy 8.4)? Active Sync też nie wykrywa urządzenia?
| Back to top |
#20
01 Oct 2010 05:49 Re: Nawigacja GPS TELESystem TS8.2 PND - zawieszona |
8.4 i nie wykrywa niestety. wywala błąd przy podłączeniu
| Back to top |
codec Poziom 10
#21
13 Oct 2010 17:30 Re: Nawigacja GPS TELESystem TS8.2 PND - zawieszona |
mam takową navi (TS 8.2 BT) i od początku był problem z uruchomieniem (nie wchodził ekran z menu wyboru). pogrzebałem po forum i znalazłem update TeleSystem_TS8.2_PND_Core5.0 i zarzuciłem ... navi teraz zaczyna pracę od niebieskiego ekranu i szuka danych na SD, znajduje pliki, pokazuje DONE i ekran powitalny i wisi ... :( Później wyczytałem że soft jest nie do tej wersji navi. w związku z powyższym, czy ktoś mi pomoże znaleźć odpowiedni soft? Szukam i googlam i lipa :(
TS 8.2 BT , Cod.Prod. 28040012 , 17_P_V1
| Back to top |
gesio1 Poziom 2
#22
17 Oct 2010 10:36 Re: Nawigacja GPS TELESystem TS8.2 PND - zawieszona |
| codec wrote: |
TS 8.2 BT , Cod.Prod. 28040012 , 17_P_V1 |
Witam ja miałem ten sam problem niech pan sprawdzi czy ma pan (Win CE NET 4.2 CORE) bo ta aktualizacja która pan posiada jest na (Win Core 5.0) a to inny system w aktualizacji Win Core 5.0 .
Ponieważ Tele system 8.2 był produkowany na 4.2 oraz 5.0
Podam panu link do aktualizacji na (Win CE NET 4.2 CORE)
Link
Po wypakowaniu ma pan załacznik pdf co i jak do włosku oraz folder OS_TS8.2PND_070710
Zawartość folderu skopiować na sformatowaną karte (luzem na karte pamieci)
Włożyć karte pamięci do navigacji i wszystko samo się wgra i menu samo się uruchomi i to wszystko !
| Back to top |
codec Poziom 10
#23
17 Oct 2010 19:54 Re: Nawigacja GPS TELESystem TS8.2 PND - zawieszona |
próbowałem już softem z tego adresu, ale też nie szło :( po włączeniu navi ukazuje się niebieski ekran, ładuje z karty, pokazuje Done! i ekran powitalny - no i wisi. jak wyciągnę kartę i zrobię reset, to pojawia się znów bluescreen i prosi o dane z karty SD
| Back to top |
Google
17 Oct 2010 19:54 |
| Back to top |
gesio1 Poziom 2
#24
19 Oct 2010 00:52 Re: Nawigacja GPS TELESystem TS8.2 PND - zawieszona |
| codec wrote: |
| próbowałem już softem z tego adresu, ale też nie szło :( po włączeniu navi ukazuje się niebieski ekran, ładuje z karty, pokazuje Done! i ekran powitalny - no i wisi. jak wyciągnę kartę i zrobię reset, to pojawia się znów bluescreen i prosi o dane z karty SD |
Jaki ma pan windows na navi z tyłu pisze ?
moje gg 7878580 zawsze niewidoczny postaram się pomóc wieczorem
| Back to top |
codec Poziom 10
#25
19 Oct 2010 14:53 Re: Nawigacja GPS TELESystem TS8.2 PND - zawieszona |
udało mi się naprawić navi - pomógł oryginalny firmware ALE ze strony włoskiej TS (na stronie globalnej brak tego upgrade-u)
| Back to top |
INTERRIA Poziom 11
#26
29 Jan 2012 21:51 Re: Nawigacja GPS TELESystem TS8.2 PND - zawieszona |
Witam Wszystkich
Mam problem i prosze o pomoc
Posiadam navi TS8600PND
Zrobilem blad i przez czysta pomylke wgralem do niej TS8.2 rar z zalacznika powyzej.
Teraz navi staruje z niebieskim ekranem i chce karte z odpowiednim oprogramowaniem.
Jak wlozy sie karte SD z mapami to pojawia sie logo Telesystem i navi tak sobie wisi na nim,
Nie ma z nia teraz kontaktu po USB
Nie znalazlem nic pasujacego do wersji tej navi TS8600,
Prosze o pomoc z ta navi - jak ktos ma pasujace do niej pliki , zeby przywrocic komunikacje po USB i by mozna bylo wgrac do " ResidentFlash " ponownie po USB wsad.
to prosze o wyslanie na email: cruscrus(malpa)vp.pl lub o podanie linka na forum
Nie ma z nia kontaktu po USB
| Back to top |
codec Poziom 10
| Back to top |
