problem w podpieciu lampy na klatce schodowej
praktykant12 19 Sty 2010 18:51 1632 2
  • #1 19 Sty 2010 18:51
    praktykant12
    koledzy nasuncie mi jakis pomysł gdyz zapewne macie w dziedzinie elektryki duzo wieksze pojęcie jak podpiac lampe na klatce schodowej która właczana i wyłaczana bedzie dwoma wlacznikami u góry i na dole. Zatem do pierwszego włacznika dochodzi kabel z 4 przewodami niebieski,czarny,brązowy, zielono zółty i to idzie do puszki ściennej nr 1. do tej też puszki wchodzi drugi kabel z taka sama iloscia przewodów i kolorami który idzie do lampy. dalej jest lampa i o lampy leci kabel na górę klatki do puszki nr 2. do tej też puszki dochodzi nastepny kabel od zasilania (te same kolory co wczesniej) oraz kabel od 2 włacznika. proszę jesli możecie dajcie jakis prowizoryczny schemat lub cos. lampe chce włączac u gory i na dole i tak na zmianę.
  • #2 19 Sty 2010 19:09
    goldi74
    Przykładowy schemat połączeń może wyglądać tak:
  • #3 19 Sty 2010 19:34
    szmarek11
    Tak jak na rysunku przewód czerwony czyli L idzie do 1 wyłącznika schodowego w miejsce oznaczenia P dwa pozostałe przewody są do komunikacji między wyłącznikami a z 2 wyłącznika z oznaczenia P idzie do lampy , można zastosować wyłączniki krzyżowe ale mają one 4 zaciski i są droższe wtedy zostawiamy po 1 zacisku wolnym .
Promocja -20%
Zamknij
tme
