Tania i solidna wiertarka (celma) ?
Koolo 20 Sty 2010 10:57
  • #1 20 Sty 2010 10:57
    Koolo
    Posiadam 25 letnią B&D jeszcze rodzice kupili ale już się powoli rozsypuje
    (czarno szara jakiś mądrala kiedyś mi tłumaczył że kolory świadczą o jakości ? ).
    Chciałbym kupić coś taniego (300zł) ale solidnego uniwersalnego do prac domowych czy np. celma PRCm 13AEO/W http://www.celma.com.pl/produkt/8 jest godna uwagi ?
    tzn. czy ma dobry udar (właśnie do żelbetu)? czy ten bezkluczykowy uchwyt jest dobry? czy w sporadycznych przypadkach nada się na wkrętarkę ? czy płynnie startuje ?
    ps. staram się kupować Polskie produkty o ile oczywiście są porządne.
  • #3 20 Sty 2010 11:11
    krecik550
    Jak do prac domowych to zakup sobie starą celme taką z aluminiową obudową na allegro jest ich dużo. Ma mocny silnik 750w bardzo wytrzymała u mnie pracuje jako mieszadło a do betonu, a aktualnie wiiercę nią otworu w metalu. Jest wolno-obrotowa więc do metalu jest dobra. Jedyna jej wada nie ma udaru, ale możesz do nie dokupić końcówkę udaroową. Oprócz celmy polecam także boscha z zielonych psb 650re a z niebieskich GSsb 16RE.
  • #4 20 Sty 2010 11:31
    goldi74
    Motronic napisał:
    Będzie dobra, ale nie ma przełącznika prawo-lewo.
    Jak to nie ma? Przecież ma przełącznik prawo/lewo.
  • #5 20 Sty 2010 12:15
    stomat
    Poziom 33  
    Jak Black&Decker wytrzymał ci tak długo to Celma na pewno też da radę.
  • #6 20 Sty 2010 12:49
    goldi74
    Ja też wybrał bym Celmę zamiast Boscha. Bo ten sprzęt jest raczej trudny do zajechania.
  • #7 20 Sty 2010 14:38
    _Wojciech_
    krecik550 napisał:
    Jak do prac domowych to zakup sobie starą celme taką z aluminiową obudową na allegro jest ich dużo. ... Jedyna jej wada nie ma udaru, ale możesz do nie dokupić końcówkę udaroową.
    Jeśli mieszkasz w blokach z tzw "wielkiej płyty" udar to podstawa. Odradzam w tym przypadku stare Celmy - sam miałem i nic nie powierciłem. Do metalu/drewna są OK.
  • #8 20 Sty 2010 14:42
    goldi74
    Do żelbetonu najlepsza będzie wiertarka z udarem pneumatycznym.
  • #9 20 Sty 2010 15:25
    1078231
    Usunięty  
  • #10 20 Sty 2010 15:34
    krecik550
    No jeżeli tak to moge jeszcze polecić z chińskich firm eurotec. Przy odpowiednim używaniu na początku przeważnie posłuży długo. Z amatorskim sprzentem nie miałem za bardzo styczności jedynie z tym Eurotec. Może jeszcze raz kupić B&D. S łyszalem że wiertarka DWT dużo wytrzymuje
  • #11 21 Sty 2010 07:48
    _Wojciech_
    Motronic napisał:
    No już dajcie spokój, zaraz ktoś zaproponuje kango Hilti.
    On jej będzie używał od święta, ot tak, żeby wywiercić otwór pod kołek rozporowy aby zawiesić obrazek.
    I powiem wam szczerze, że wystarczy mu wiertarka f-my Ferm, taka za stówkę.
    Zgoda ale jak kupi bez udaru to w blokach nie powierci nawet tego. Sam mam wiertarkę za ok. 100zł i jest OK. Ale oczywiście z udarem.
  • #12 27 Sty 2010 12:13
    don dawido
    cześć!
    Jeśli chodzi o beton a szczególnie wielką płytę to każda domowa maszyna (500-800W) z udarem mechanicznym będzie jęczeć. Celma jest OK i przy sporadycznym wierceniu niewielkimi średnicami w betonie będzie się sprawdzać. Możesz również popatrzyć za jakimiś maszynkami z udarem SDS. Choćby jakiś SKIL czy zielony BOSCH PBH 2000 . Przy wierceniu udarowym będzie przepaść. Trochę mniej wygodne przy wierceniu bez udaru ale da się żyć (konieczna przejściówka SDS/zwykłe wiertła cylindryczne).
  • #13 27 Sty 2010 13:56
    1078231
    Usunięty  
  • #14 04 Lut 2010 00:52
    Longin_S
    Od ponad 20 lat do lżejszych prac używam Celmy dwubiegowej PRCr 10_6S (lub jakoś tak). Maszyna jest nie do zabicia pod wrunkiem odpowiedniej konserwcji - raz tylko wymieniłem łożysko przednie na lepiej uszczelnione. Bardzo dobra do wiercenia bez udaru, szlifowania, cięcia - ma wiele przystawek o rozmaitych funkcjach. Oczywiście jest to wiertarka ze starych dobrych czasów - nie wiem czy nie "udoskonalono" jej w międzyczasie.
    Do wiercenia w cegle i wszelkiej "brudnej" roboty używam tanich (25-35zł) chińczyków z udarem mechanicznym wychodząc z założenia, że jak przetrzyma okres gwarancyjny to znaczy, że na siebie zarobiła, a jak nie to jest możliwość reklamacji.
    Jeżeli chodzi o wiercenie w tzw wielkiej płycie czyli solidnym betonie to nie warto męczyć się sprzętem "amatorskim". W takiej sytuacji warto wypożyczyć na jeden dzień wiertarkę dobrej firmy z udarem pneumatycznym (moc około 750W). Wiercenie takim sprzętem to prawdziwa przyjemność - robota idzie jak po maśle.
  • #15 05 Lut 2010 16:36
    Sławek K
    Ta mała celma ( Longina) to trwałe i dobre narzędzie do domowych potrzeb wystarczające. Aktualne ceny nowych nie są niskie ale kultura pracy jest nieporównanie wyższa niż wiertarki za 3 dyszki.
    Do prac w betonie to raczej coś z SDS nawet to narzędzie tanie, nawet marketowe, nawet targowy Eurotec......
    Do wyboru należy określić rodzaj prac, ilość pieniążków które chcemy wydać, nowe czy używane, oczywiście własne przyzwyczajenia do marki , własną ambicje posiadania czegoś drogiego lub że może być pośledniejszego gatunku.
    pozdro Sławek
  • #16 13 Lut 2010 18:14
    Scanundo
    W "wielkiej płycie" z pewnością nie powierci długopisem, a nawet celmą. Mieszkam w takim bloku i wywiercenie dziury do kołka pod obrazek to było zawsze wielkim wyzwaniem. Za 300 zł możesz kupić przyzwoity sprzęt. Jeżeli nie przeszkadza ci waga sprzętu to bardzo uniwersalną wiertarką będzie DWT SBM-1050 VT. Waży sporo, bo aż 3 kg ale ma trwałe tryby i udar, metalową obudowę przekładni i wszystkie przydatne funkcje współczesnej wiertarki. Przejżyj sobie ofertę firmy DWT - za małe pieniążki można nabyć dobraj jakości sprzęt. Mnie osobiście denerwuje troszkę zbytnia toporność, ciężar, kabel mający 2,5 metra zamiast 4 metrów. Ale cena jest rewelacyjna. Firma daje 2 lata gwarancji dla osób fizycznych i 1 rok na firmę. Ja osobiście mam w firmie dwa młoty SDS Max z DWT. Miały być na początek, na rozkręcenie firmy, a później mieliśmy kupić lepszy sprzęt. Kupiliśmy półtora roku później makity, ale i tak chętniej są używane u nas DWT. Przez dwa i pół roku ani jednej awarii sprzet używany kilka razy w tygodniu, a czasami codziennie do wiercenia otworów fi 18-40 przez beton i podkuwania. Mile nas zaskoczyły. W cenie ok 300 zł kupisz uniwersalną wiertarkę ok 500W znanych marek i w seriach profesjonalnych. Spróbuj się dokładnie zastanowić jakie przeznaczenie będzie miała wiertarka, czy czasem nie planujesz samemu zrobić jakiegoś remonciku w mieszkaniu, czy tylko do drewna i napisz bo może lepiej kupić lżejszą wiertarkę uniwersalną lub nawet bez udaru i do tego jakiś młotek pneumatyczny SDS+.
  • #17 02 Mar 2010 20:42
    grej9
    Stare celmy nie mają przełącznika.
    Ja od razu zjechałem Bosha z udarem. Pożyczyłem od kolegi starą celme i nasadkę udarową. Jest świetna.
  • #18 15 Mar 2010 20:42
    malko5
    Do wiercenia w betonie to tylko udar pneumatyczny. Tani sprzęt to ok 200zł. Do tego drugi sprzęt ze zwykłym udarem, regulacją obrotów i przełącznikiem prawo-lewo. Tani firmowy to też ok. 150-200 zł. więc niewiele przekroczysz budżet a nie ma sprzętu "do wszystkiego". Życzę udanych zakupów.
  • #19 21 Lip 2010 14:26
    LegiaWarszawa
    Poziom 8  
    Wiertarka ma byc na lata bo tez nie bedzie obciazana codziennie - raz na miesiac powiedzmy jak cos bede robil to pewnie max, chodzi o to zeby nie latac po znajomych non stop bo to tez bez sensu.
    Myslale, ze dostane jakas uniwersalna, do wiercenia z udarem w zelbetonie+ jak trzeba w drewnie malymi wiertlami, jednak jak sie okazalo chyba nic takiego nie ma
    Ogolnie bylem w Lerła Merlonie i rozmawialem z typek z dzialu wiertarek. Polecal marke malo znana w Polsce Ryobi model eid 750 (http://www.kupujemy.pl/eid-750ren-ryobi-cena-sklep.html) z kompletem wiertel przy czym zaznaczyl, ze w razie potrzeby w zelbetonie tym sie wierci bardzo kiepsko. Jest na promocji model skill 1758 hammer (kolega wczoraj akurat byl z tym u mnie i mowi ze bardzo fajny sprzet - http://www.tool-net.co.uk/p-338309/s...mer-drill.html) a do tego mozna dokupic jakas glowke na wiertla normalne nie SDSy i mysle nad takmi kompletem - cena w promocji 230zl z 14 niezlymi wiertlami ponoc.
    modele Bosha powyzej 700watt sa troche chyba za drogie. Poza tym jak do takiej 750w wiertary a wlasciwie mlotowiertarki zaloze koncowke i male wiertelko do drewna - nie wiem czy cos precyzyjnie wywierce. Dlatego myslalem zeby do tego typu wiertarki dokupic porzadna wiertarko wkretarke na baterie. Bo chyba nie ma sensu isc w druga normalna wiertarle. Typ z Lerła mowil ze jest tez cos takiego http://www.ceneo.pl/1774683 za 90 zl i to byloby dobre uzupelnienie tego hammera. Tyle, ze ja nie wiem czym sie kierowac w wyborze sprzewtu.
    Z tego co wiem SKill, BOSH (szare lub niebieskie), Makita i Celma to dobry sprzet.
    Za te 2 rzeczy (chyba ze da sie kupic jedna i bedzie do wszystkego) nie chcialbym zaplacic wiecej niz 300-400pln.
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
