Scania,Volvo,Man kody błędow
jazda-przemo 07 Maj 2011 20:49 104547 183
  • #91 07 Maj 2011 20:49
    pawel1079
    ale mi szef złom kupił. Ślicznie dzięki tszpak. Będe próbował ogarnąć sprawę.
    kolego o jakiej wiązce łączącej kabinę z ramą mówisz? W którym miejscu jest ona umiejscowiona? wydaje mi się że mówisz o tych kablach z przodu pod maską ale nie jestem pewny.
  • #92 07 Maj 2011 21:20
    ekka
    Po prawej lewej stronie znajduje się wiązka od sterownika silnika i oświetlenia a po prawej od poziomowania, skrzyni itp itd. zacznij od tego to częsta usterka przełamane lub przerwane przewody.
  • #93 08 Maj 2011 12:41
    pawel1079
    dzięki w tych wiązkach też poszperam
  • #94 08 Maj 2011 14:11
    tszpak
    zanim rozbierzesz auto na czynniki sprawdz bezpieczniki na zasilaniu hamulca silnikowego i zasilanie czujnika poziomu ( odepnij wtyczke i sprawdz 5V pin 1 !!! )
  • #95 10 Maj 2011 22:20
    Bubi Bu
    Mam problem z Manem TGL 12.240 2007r ok 400tys km. Wyświetla się błąd EBS 03531-xx. Błąd zapalił się w kolejnym aucie więc zaczyna być kłopotliwy. Poza nim nie zapalają się żadne dodatkowe ostrzeżenia typu ABS ciągnik czy kontrolka ABS-u. Także przypuszczam, że to nie jest poważna usterka. Ponadto mogę do dodać, że Jaltest określa błąd tak: "Błąd w obwodzie zapasowym. Nie określony błąd."
    Czy ktoś już spotkał się z tą usterką? O jaki obwód może chodzić (elektryczny czy pneumatyczny)?
    Z góry dziękuję za pomoc
  • #96 27 Maj 2011 18:55
    bazaauto
    Powodem w renault może być czujnik tem. zewnętrznej lub zapchany kat czyli 200 lub 16000 zł a te sprzęty mają te same komponęty. pozdrawiam bazaauto.
  • #97 02 Cze 2011 09:38
    darek260878
    Witam, poszukuję poniższych kodów błędów do SCANI R:
    EMS
    11176; 4144; 11182; 11181
    COO
    84
    BMS
    2789
    3087
    PROSZĘ O POMOC I POZDRAWIAM
  • #98 02 Cze 2011 12:33
    saron22
    Specjalista - Samochody Ciężarowe
    BMS 3087 CAN przyczepa CAN low nie dziala uszkodzony przewod CAN
    BMS 2789 nieprawdopodobne sygnaly predkosci pojazdu pomiedzy tachografem a czujnikami predkosci
    Pozostalych bledow na szybko nie moge znalezc
  • #99 02 Cze 2011 13:28
    darek260878
    Dobre i to, wielkie dzięki :D
  • #100 09 Cze 2011 18:37
    krzych-67
    Witam co to za błąd MAN tga FFR 03303-06 (cała instalacja kabiny była przekładana ) pozdrawiam
  • #101 27 Lip 2011 09:00
    Gelaro
    Witam. Potrzebuję informacji o kilku kodach błędów do MAN:
    EBS 03263-31
    TCU 03198-08
    ZBR 01086=01
    ABS Zugm. AusFall
    Prosze o szybką pomoc:)
  • #102 27 Lip 2011 12:37
    saron22
    EBS 03263-31 moduł regulacji cisnienia oś tylna po prawej: czujnik koła po prawej bład rozruchu
    ZBR 01086=01 poziom cisnienia obwod 3
  • #103 31 Lip 2011 15:31
    Mateusz 02051993
    Mam wielka prośbę jak by ktoś wysłać mi kody błędów do volva Scanii na e-maila kuzi33(malpa)wp.pl Z góry Dziękuje
  • #104 02 Sie 2011 22:28
    daham
    Dziękuję bardzo Bdhirth
    Człowiek ładuje plik
    Był to wspaniały i użyteczny
    Pozdrowienia dla wszystkich
    Jeśli to możliwe, dekodowanie błąd Volvo
    MID 130
    I jestem w wielkiej potrzebie tego pliku
  • #105 13 Sie 2011 16:20
    ela.jurek.zielinska
    Poziom 6  
    Czy ktoś mógłby przesłać mi kody błędów do SCANII 114L 380. Z góry serdecznie dziękuję. ela.jurek.zielinska(malpa)wp.pl
  • #106 30 Wrz 2011 22:29
    Bartek626
    Witam, szukam objasnienia bledu scania 124 EBS 13,4 oraz jak to naprawic?
  • #107 20 Paź 2011 08:25
    edekr
    Witam prosił bym o objaśnienie błędów Scania R380 ogrzewanie postojowe
    ATA 123 Aktywny
    ATA 125 Zapamiętany
  • #108 20 Paź 2011 22:35
    szaman108
    na pewno jest to blad 123 i 125 nie jest to czasami ilosc rejestracji...?
  • #109 21 Paź 2011 08:48
    edekr
    Napewno. To jest cyfra obok określania urządzenia w którym jest usterka.
    Ilość wystąpień i czy błąd jest aktywny jest w drógiej linji.
  • #110 21 Paź 2011 21:25
    szaman108
    witam kolego sprawdzilem wszystkie kody i sterowniki systemu AHS i nie znalazlem bledu 123 i 125 czy mozesz wywolac te bledy, zrobic fotke i zapodac sam jestem ciekaw jak to wyglada
  • #111 21 Paź 2011 21:54
    edekr
    Czy mógłbyś napisać co to AHS?
    Mi chodzi o powietrzne ogrzewanie postojowe.
    A fotek nie moge zrobić bo auto jest w trasie.
    Problem był ze sterownikiem ogrzewania EBER D2
  • #112 21 Paź 2011 23:13
    szaman108
    AHS to system pod ktorym w scanii jest wpakowane dodatkowe ogrzewanie ATA, Air to air heater, WTA, Water to air heater, CTS, Clock timer system czyli problem usuniety jak tak to szkoda troche chcialem zobaczyc te bledy na wyswietlaczu
  • #113 22 Paź 2011 22:16
    edekr
    Szaman108 Przepraszam miałeś racje z tymi błędami. Podczas wpisywania popełniłem błąd nie jest to 123 i 125 tylko 132 i 135. Problem jest rozwiązany, ale mam pytanie jak już byłeś tak miły i poświęciłeś tyle czasu, to czy mugłbyś mi jeszcze podpowiedzeć czy z tego sterownika jeszcze coś będze czy jest spisany na straty.
  • #114 22 Paź 2011 23:19
    szaman108
    czesc edekr sprawdzalem i 132 to problem z wentylatorem ale 135 nie znalazlem 115 to problem ze sferownikiem osobiscie to nie wiem czy sie nadaje do naprawy czy nie pracuje na serwisie wiec moje zadanie to znalesc usterke i usunac nikt nie naprawia takich zeczy czasami cos tam rozbiore to patrza jak na wariata poco to robie skoro jest uszkodzone to w smieci z tym
  • #115 23 Paź 2011 10:40
    edekr
    Szaman108 dzięki za szybką odpowiedz. To co napisałeś odnośnie błędu 132 to mnie troche przeraziło, bo wymieniłem tylko sterownik i ogrzewanie wystartowało. Siinik sprawdziłem tak jak mogłem i nic nie wskazywało że jest uszkodzony. Mam nadzieje że nie uszkodzi następnego sterownika. Jak samochód zjedze to postaram się zrobić fotki tych błędów jak prosiłeś i prześle. pozdrawiam i jeszcz raz dzięki
  • #116 23 Paź 2011 19:22
    szaman108
    edekr ja jesli tylko mialem blad wentylatora wymienialem zawsze na nowy ze szesc lezy u mnie w skrzyni i czeka na wysylke do kraju koles chce to naprawiac niekture to nawet maja powypalane przewody zasilajace kilka ich wylecialo na serwisie wiec to nie jest jakis tam drugi przypadek
  • #117 28 Paź 2011 12:50
    wujo-m
    Poziom 7  
    Witam. W moim volvie fh12 2001 380 kucy pojawił sie nastepujacy bład:
    Stat.ogrz.pow.wlo
    mid 128
    pid 045
    fmi 5
  • #118 28 Paź 2011 13:49
    bazaauto
    Kod usterek: MID 128- PID 45 - FMI 5
    Informacje ogólne o kodzie usterki:
    MID128 G002 - Blok elektroniczny silnika
    PID45 Stan przekaźnika podgrzewacza powietrza
    FMI-5 Prąd zbyt niski lub przerwany obwód
    Urządzenie(a) objęte kontrolą:
    G002 Blok elektroniczny silnika
    S501 Przekaźnik wstępnego grzania powietrza
    Warunek(i) i powód(y) zarejestrowania kodu usterki:
    Bezpiecznik(i) w obwodzie urządzenia S501 jest(są) uszkodzony(e).
    Obwód przerwany na kablu/kablach łączącym/łączących urządzenia od S501 do G002.
    Zauważalne objawy lub "spostrzeżenia klienta" spowodowane usterką:
    D036 Kontrolka informująca o usterce elektronicznej silnika / Ostrzeżenie dot. nieprawidłowego działania układu podgrzewania powietrza
    Kontrolka D049 świeci się (D048: kontrolka "STOP" ; D049: kontrolka "SERVICE").
    Pojawia się następujący komunikat:
    UST.§WIECY ýAR.
    Zarejestrowanie kodu usterki przez blok elektroniczny G002.
    Urządzenie(a) S501 jest(są) nadal nieaktywne.
    Przy rozruchu zimnego silnika z układu wydechowego wydobywa się biały dym.
    Utrudniony rozruch silnika przy niskiej temperaturze zewnętrznej.
    Sposób usunięcia awarii:
    Aby nie wymieniać niepotrzebnie urządzenia należy bezwzględnie wykonać poniższe etapy przed rozpoczęciem szukania usterki:
    W przypadku aktywnego lub nieaktywnego kodu usterki odłączyć złącze czujnika. Sprawdzić, czy złącza nie są utlenione a styki nie są uszkodzone.
    Uwaga: Niektóre kody usterek stają się nieaktywne, gdy silnik jest wyłączony. Uruchomić silnik, aby sprawdzić, czy kod usterki jest nadal nieaktywny, gdy silnik działa.
    Po każdej interwencji na złączuzamontować złącze. Sprawdzić, czy kod usterki staje się nieaktywny. Jeżeli usterka utrzymuje się wykonać pomiar kontrolny na przewodach i czujnikach zgodnie ze instrukcjami usuwania awarii.
    Wartości podane w tabelach pomiarów są wartościami odnoszącymi się do prawidłowego działania układu.
    Aby uniknąć uszkodzenia sprzętu, zalecane jest przeprowadzenie kolejnych etapów naprawy zgodnie z podaną kolejnością.
    Ogólna kontrola pojazdu:
    Sprawdzić ogólny stan urządzenia:
    Wiązki przewodów elektrycznych oraz przewodów doprowadzających płyny są we właściwym stanie
    Konektory nie są pokryte nalotem ani też nie są uszkodzone mechanicznie
    Połączenia nie są uszkodzone
    Konektory są prawidłowo wpięte w odpowiednie urządzenia
    Zaawansowana kontrola:
    Pomiary i diagnostyka urządzenia S501:
    Schemat pomiaru
    Schemat ideowy
    Ilustracja urządzenia S501
    Lokalizacja
    Legenda: na powyższej ilustracji, urządzenie G002 jest oznaczone znakiem "A" a urządzenie S501 znakiem "B".
  • #119 29 Paź 2011 10:12
    Drifter23
    Witam! Scania R 380 2007' kod błędu EMS 4754 Bardzo bym prosił o pomoc! Pozdrawiam!
  • #120 31 Paź 2011 13:12
    roger1986
    Poziom 8  
    Witam wszystkich. Mam problem z chińczykiem 2004r a mianowicie wyświetla mi się błąd: Pressure modulation valve ABS axle 1 left Unknown Fault (MID136 SID7 FMI14). Wymieniłem modulator ciśnienia ABS lewy ale nie dało to żadnego rezultatu. Proszę o pomoc bo już niewiem gdzie szukać przyczyny. Z gory dzięki. Pozdrawiam
 Szukaj w ofercie
Zamknij
