| Author |
Message
marek216 Poziom 26
#1
22 Jan 2010 14:37 TTI 770 pali tranzystor Q221 |
Radio tti 770 pali tranzystor q221 ( kta 1241 )
Wymieniona końcówka, wymieniony wzmacniacz KIA.
Radio trzeszczało, brak nadawania, głos był słaby - wymieniono wskazane układy ale nadal pali tranzystor. Jaki jest zamiennik tego tranzystora i gdzie kupić ?
Podłożyłem 2sa1431 i też się skopcił.
Co jeszcze sprawdzić ?
| Back to top |
dipol Poziom 22
Joined: 28 Oct 2002 Posts: 2118 Location: R OM / KO 02 WT
#2
22 Jan 2010 17:14 Re: TTI 770 pali tranzystor Q221 |
Szukaj za tranzystorem jest zwarcie,jakiś miernik do ręki czy masz schemat -to już wtedy prosta sprawa .
73!
| Back to top |
marek216 Poziom 26
#3
22 Jan 2010 20:44 Re: TTI 770 pali tranzystor Q221 |
Przyjmując że jest gdzieś zwarcie pozostaje pytanie gdzie kupić te tranzystory - bez tego ani rusz.
| Back to top |
dipol Poziom 22
#4
22 Jan 2010 21:21 Re: TTI 770 pali tranzystor Q221 |
2sa1050,2sa1431,2sb1288,2sb1306 odpowiedniki- 35V/5A/1W/170Mhz
ASWO .TME
73!
| Back to top |
Google
22 Jan 2010 21:21 |
| Back to top |
marek216 Poziom 26
#5
23 Jan 2010 00:26 Re: TTI 770 pali tranzystor Q221 |
Znalazłem tylko 2sa1431 - ale też stany zero
TME nie ma
ASWO zabija ceną dobija czasem oczekiwania.
Napisałem że zamiennik znam ( podkładałem ) ale nie mam gdzie go zamówić, chodziło mi o bardziej dostępne.
Zakładam, że kolega sprawdził dostępność, a nie napisał bo akurat tak się literki poskładały.
Mogę podać jeszcze kilka hurtowni elektronicznych ale żadna nie ma dostępnych tych tranzystorów.
Proszę o sprawdzonych dostawców.
Jaki wpływ na radio może mieć wstawienie:
2SB1050 SI-P 30V 5A 1W 120MHZ
2SB985 SI-P 60V 3A 1W 150MHZ
Doczytałem że można ew. je podstawiać, tylko nie wiem jak się zachowa radio.
Najbardziej pasujący wydaje się 2SA1242 - rano się dowiem jak z dostępnością.
| Back to top |
Renegat_pol Poziom 16
#6
23 Jan 2010 08:56 Re: TTI 770 pali tranzystor Q221 |
Wstawiaj. Toż częstotliwość pracy tego radia to tylko 27MHz. Masz zapas co najmniej 100MHz :)
| Back to top |
krzychu.84 Poziom 15
| Back to top |
marek216 Poziom 26
#8
24 Jan 2010 13:42 Re: TTI 770 pali tranzystor Q221 |
Firmę znam, mają na www ale nie w realu - tak samo z aprovi.
| Back to top |
#9
24 Jan 2010 14:04 Re: TTI 770 pali tranzystor Q221 |
Ok, rozumiem.
Spróbuj jeszcze poszukać tranzystorów o podobnych parametrach, może będą łatwiej dostępne.
| Back to top |
SP5ANJ Poziom 25
#10
25 Jan 2010 08:39 Re: TTI 770 pali tranzystor Q221 |
| Renegat_pol wrote: |
| Wstawiaj. Toż częstotliwość pracy tego radia to tylko 27MHz. Masz zapas co najmniej 100MHz :) |
A co ma wspólnego klucz tranzystorowy załączający/wyłączający napięcie na wzmacniacz m.cz. do częstotliwości granicznej tranzystora. ???
marek216 sprawdź upływność C217 i C207 oraz sprawdź czy nie masz zwarcia.
Eksperymenty możesz przecież prowadzić na BD136, BD138, BD140 (pamiętaj o wyprowadzeniach BCE) a za sztukę zapłacisz coś około 50groszy.
Proponuję zastanowić się nad wymianą R222 na 2,2kΩ .
| Back to top |
dipol Poziom 22
#11
25 Jan 2010 09:16 Re: TTI 770 pali tranzystor Q221 |
Co włożysz będzie pasowało jak pisze sp5ANJ prawdopodobnie układ scalony ma zwarcie, C217 sprawdź i takie są efekty. W obwód emitera lub kolektora w szereg wlutuj rezystor 10om/0.25W i podaj napięcie i zobacz co się będzie działo.Jak rezystor się grzeje odłącz 1 nogę scalaka ,elektrolit itd zabezpieczysz tranzystor przed uszkodzeniem.
73!
| Back to top |
Google
25 Jan 2010 09:16 |
| Back to top |
#12
25 Jan 2010 13:11 Re: TTI 770 pali tranzystor Q221 |
| SP5ANJ wrote: |
| A co ma wspólnego klucz tranzystorowy załączający/wyłączający napięcie na wzmacniacz m.cz. do częstotliwości granicznej tranzystora. ??? |
A to że nie analizowałem schematu i nie wiedziałem jakie ma zastosowanie. Z przytoczonych parametrów wywnioskowałem iż każdy o zbliżonych danych będzie dobry.
Teraz widzę iż prawdopodobnie uszkodzony jest KIA (nie ma w nim czasem dziury?). Odłącz nogę numer 1 (przetnij ścieżkę) i wszystko będzie jasne.
SQ4BJO
| Back to top |
marek216 Poziom 26
#13
25 Jan 2010 13:16 Re: TTI 770 pali tranzystor Q221 |
Napisałem że KIA jest nowa !
| Back to top |
#14
25 Jan 2010 13:23 Re: TTI 770 pali tranzystor Q221 |
A odłącz z ciekawości 1 nogę KIA. Wylutuj również C217.
| Back to top |
dipol Poziom 22
#15
25 Jan 2010 13:33 Re: TTI 770 pali tranzystor Q221 |
Czy założyłeś podkładkę bo w niektórych egzemplarzach tak trzeba zrobić bo będzie zwarcie zasilanie na radiatorze.Nowy układ tez może być uszkodzony i upierasz się jak ci sugerowaliśmy 1 odłączyć.
73!
| Back to top |
sq6ade Poziom 25
Joined: 12 May 2003 Posts: 6909 Location: Południowo-zachodnia Pomroczna
#16
25 Jan 2010 21:47 Re: TTI 770 pali tranzystor Q221 |
Dipolku - nie mógł założyć podkładki bo KTA1241 nie ma dziurki do przykręcenia radiatora i pewnie też nie ma wkładki radiatorowej ;)
| Back to top |
dipol Poziom 22
#17
25 Jan 2010 22:54 Re: TTI 770 pali tranzystor Q221 |
chodziło mnie o układ scalony KIA7217 jeżeli chodzi o tranzystor jest wersja i z dziurką jak podaje mój katalog na CD VRT hi
73!
| Back to top |
sq6ade Poziom 25
#18
26 Jan 2010 00:08 Re: TTI 770 pali tranzystor Q221 |
No ok.
Ale jak podaje nota scalaka (od KEC) - tzw. TAB jest łączony do masy lub nie jest nigdziepodłączony. Takie podkładki widuje się w CB z odizolowaną od masy DC obudową. (CB do użycia z autach z plusem na masie)
| Back to top |
zwirek1 Poziom 20
#19
26 Jan 2010 10:51 Re: TTI 770 pali tranzystor Q221 |
Są KIA z plusem na listku montażowym .
W tej chwili to "wolna amerykanka" na rynku części, z malowankami włącznie .
Pzdr
| Back to top |
Google
26 Jan 2010 10:51 |
| Back to top |
birband Poziom 19
#20
31 Jan 2010 17:25 Re: TTI 770 pali tranzystor Q221 |
Witam!
Odnośnie KIA dołożę swoje dwa grosze. Spotkałem układy z 9 pinem na "listku" i 6 pinem na owym "listku". Dlatego stosowanie podkładek izolujących jak najbardziej skazane.
| Back to top |
marek216 Poziom 26
#21
01 Feb 2010 07:49 Re: TTI 770 pali tranzystor Q221 |
Problemem była dziwna KIA.
Problem rozwiązano.
| Back to top |
