Przedwzmacniacz barwa tonu +kontur+płytka
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Download, Articles -> Przedwzmacniacz barwa tonu +kontur+płytka
Author
Message
ekaand
Post#1 Post from the author of the topic 20 Jul 2004 01:48
Jest to bardzo dobry i prosty przedwzmacniacz z barwą tonu.Schemat najprawdopodobniej BEOCENTERA. Dorzuciłem do niego kontur i filtr zasilania.Zamieszczam schemat ideowy,płytkę w skali 1:1,oraz schemat montażowy.
PRZEDWZMACNIACZ BARWA TONU.rar
 Filename:  PRZEDWZMACNIACZ BARWA TONU.rar
Download
 Contents:  PRZEDWZM...WA TONU , widok od...żek.doc , SCHEMAT ...OWY.doc , OPIS.doc , SCHEMAT IDEOWY.doc
See all...
 Filesize:  397.3 KB
 Punkty:  0.78 = 0.468 for transfer + 0.312 for the user (set automatically)
Back to top
Costek
Post#2 22 Jul 2004 23:21
Re: Przedwzmacniacz barwa tonu +kontur+płytka
może jakieś wrażenia odsłuchowe ?
Jestem akurat w trakcie poszukiwań regulacji do swojego wzmaka i sonduję
Back to top
ekaand
Post#3 Post from the author of the topic 22 Jul 2004 23:33
Trudno raczej wyrazić słowami wrażenia słuchowe.Testowałem trzy przedwzmacniacze i z tym najbardziej mi się podobało.Przedwzmacniacz ten mam przed końcówką beztimową.Wykręcam potencjometrem głośności(bez sygnału) i szumów nie słychać w kolumnach.To tyle co do wrażeń słuchowych.
Back to top
Costek
Post#4 23 Jul 2004 23:21
ekaand wrote:
Przedwzmacniacz ten mam przed końcówką beztimową..
Co to jest końcówka beztimowa ?
Back to top
ekaand
Post#5 Post from the author of the topic 23 Jul 2004 23:28
Timy,to dynamiczne zniekształcenia intermodulacyjne.Występują we wzmacniaczach tranzystorowych ze względu na stosowanie dużo większego ogólnego ujemnego sprzężenia zwrotnego,niż ma to miejsce w przypadku wzmacniaczy lampowych.
Brzmienie takiego wzmacniacza tranzystorowego jest bardziej metaliczne i szorstkie.Stąd zupełnie inne będzie brzmienie wzmacniacza lampowego.To tak obrazowo i krótko.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 23 Jul 2004 23:28
Back to top
rrrrrr
Post#6 03 Aug 2004 12:43
Moze mi ktoś wyjaśnic co to jest kontur i do czego służy. Dopiero zaczynam zabawę z przedwzmacniaczami i prosze o pomoc. P1 ma 4 wyprowadzenia czy jak?
Back to top
ekaand
Post#7 Post from the author of the topic 10 Aug 2004 21:36
Właśnie tak-P1 ma cztery wyprowadzenia.Te czwarte to odczep.Kontur to taki najprostszy korektor czarakterystyki.Efekt jest taki,że podbija niskie i wysokie tony.To tak w skrócie.
Back to top
kmx4
Post#8 16 Jan 2005 20:50
potrzebuje tylko i wyłącznie schemat konturu... ma ktos moze??
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 16 Jan 2005 20:50
Back to top
ekaand
Post#9 Post from the author of the topic 16 Jan 2005 21:58
Prosze bardzo:
(nie chce mi pisac z altem-nie wiem dlaczego):
 Filesize:  8.47 KB
Back to top
kmx4
Post#10 18 Jan 2005 13:26
prosze się nie śmiac, ale czy to co zaznaczyłem to przełącznik on/off :?:[/img]
 Filesize:  9.5 KB
Back to top
ekaand
Post#11 Post from the author of the topic 18 Jan 2005 14:40
oczywiście.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 18 Jan 2005 14:40
Back to top
SunHill
Post#12 18 Jan 2005 19:10
Witam. Szukam ukladziku do podbicia basiku w zakresie powiedzmy 0db-6db (10db). Tak sie zastanawiam czy z tego konturu daloby sie urwac podbicie wysokich tonow. Chyba ze ma ktos jakis inny uklad? Pozdrawiam. SunHill™
Back to top
kmx4
Post#13 22 Jan 2005 13:55
mozna jakos przerobic uklad zeby zamiast potencjometru z czterema nozkami zastosowac standardowy z trzema (latwiej go dostac)??
Back to top
ekaand
Post#14 Post from the author of the topic 22 Jan 2005 21:22
Znalazłem taki do potencjometru bez odczepu.Jednak należy pamiętać,że przy zastosowaniu tego rozwiązania,charakterystyka częstotliwościowa jest niezależna od położenia ślizgacza potencjometru.
Mam gdzieś jeszcze inny,ale musiałbym poszperać.
SunHill poeksperymentuj z kondensatorami.
 Filesize:  5.65 KB
Back to top
kmx4
Post#15 23 Jan 2005 20:33
thx. jutro go złoże i zobaczymy jak i czy będzie działać
Back to top
gregor10
Post#16 12 Feb 2005 16:28
Moze to głupie pytanie ale jake ma wzmocnienie ten przedwzmacniacz?
Jak puszcze na niego sygnał to wyleci z niego z takim samym poziomem głośności jak na wejściu i bedzie regulacja basów i wysokich ?
i gdzie na schemacie znajduje sie potencjometr od głośności ?<wogule jest?>
Pozdrow.
Back to top
cycu1118
Post#17 12 Feb 2005 23:16
Witam! przepraszam za głupie pytanie ale dlaczego na schemacie jest napisane na gorze +35 i na dole +35volt ?
nie ma potencjometru od głośności w tytule nawet pisze ze to przedwzmacniacz z regulacją barwy tonu (wysokie niskie) i konturem
Back to top
ekaand
Post#18 Post from the author of the topic 12 Feb 2005 23:48
gregor10-jak puścisz na wejście sygnał,to na wyjściu otrzymasz większy i będzie regulacja wysokich i niskich.Wzmocnienia nie mierzyłem.
Co do potencjometru głośności to oczywiście jest.Jest to potencjometr P1(47kA z odczepem).Służy on do regulacji głośności i jednocześnie wykorzystany jest do konturu.
cycu1118, +35V napisane na górze i na dole to napięcie przed filtrem i za filtrem (widzisz przecież przerywaną linię).Jak byś nadal nie wiedział o co chodzi to skreśl te +35V na górze i zamiast lini przerywanej daj ciągłą.Podobnie z potencjometrem pod spodem.Jakbyś nadal nie wiedział o co chodzi, podaj maila, to Ci wyślę inaczej narysowany schemat.
Pozdrawiam i życzę owocnych przemyśleń.
Back to top
cycu1118
Post#19 13 Feb 2005 16:54
Witam! ekaand juz rozumiem dzieki! ttylko jeszce mnie zastaniawia czy np trafko z amatora 2b by stykła ? jak myslisz?
Back to top
ekaand
Post#20 Post from the author of the topic 13 Feb 2005 20:23
Sciągnąłem schemat amatora 2 stereo i na schemacie widzę,że z trafa wyciągane jest 36V.Więc będzie się nadawał do przedwzmacniacza.Tylko nie wiem jakie zastosujesz końcówki mocy i tutaj trzeba rozpatrzyć,czy wystarczy do nich takie trafo.
Back to top
cycu1118
Post#21 13 Feb 2005 22:05
No będe dochodził do tego czy styknie czy nie ale powiem ze sama konstrukcja przedwzmacniacza jest prosta i malutka przedewszytskim takze to udany schemacik:)
Ps wysłał bys mi schemat tego amatora ? bardzo bym prosił cycu1118(malpa)interia.pl
Back to top
jar-jar17
Post#22 24 Feb 2005 12:14
ekaand wrote:
Prosze bardzo:
mam pytanie dot. tego potencjometru konturu ile in ma wyprowadzeń 4 czy 6??? bo tam na schemacie sa oznaczenia 4 ,5 co to oznaczaa gdzie 1, 2,3??acha gdy sie przyjrzalem dokladniej schematowi montażowemu i ideowemy zczaiłem o co biega
A jak to jest z regulacją wysokich i niskich tonów czy można zrobić tak żeby regulować jednym perkiem wysokie a drugim niskie czy jest jeden do regulacji albo wysokich albo niskich zależnosci jakie sie elementy zastosuje???
Back to top
ekaand
Post#23 Post from the author of the topic 24 Feb 2005 13:05
Potencjometr pojedynczy z odczepem ma 4 wyprowadzenia.
Natomiast potencjometr podwójny z odczepem ma 2x4 wyprowadzenia.
Back to top
jar-jar17
Post#24 24 Feb 2005 15:00
czyli do tego układu z przedwmacniaczem jeżeli dobrze kumam to trzeba uzuć potencjometr 2x z odczepem tak czyli dwa potencjometry z odczepami w jednym???
Back to top
cycu1118
Post#25 24 Feb 2005 15:01
tak...
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 24 Feb 2005 15:01
Back to top
karollo19
Post#26 07 Oct 2005 20:29
Witam!!
Sorka, że odkopuje temacik, ale mam pytanko do kolegi ekaanda.
Przerobiłem twój schemat do swoich potrzeb i nie wiem czy jest dobrze. Chodzi mi o ten potencjometr głośności na wyjściu. Musiałem jego przenieść na wyjście ponieważ robie teraz analizator widma i muszę podpiąć go między regulacje barwy, a głośności. I właśnie mam wątpliwość w którym miejscu podpiąć analizator. Na wyjściu regulatora barwy? A może przed samym potencjometrem głośności?
Załączam rysunek
Czekam na podpowiedzi i pozdrawiam wszystkich
 Filesize:  9.34 KB
Back to top
tomahawk_
Post#27 07 Oct 2005 21:25
podepnij go do wejścia samej końcówki mocy
Back to top
ekaand
Post#28 Post from the author of the topic 07 Oct 2005 22:58
Podepnij go przed potencjometrem głośności.
Back to top
karollo19
Post#29 08 Oct 2005 07:11
Dzięki ekaand. A tranzystory mogą być te niszkoszumowe?
Jak stbilizować napięcie? Mam trafo co daje ok 40V. Stabiizatory chyba odpadają?
Back to top
ekaand
Post#30 Post from the author of the topic 08 Oct 2005 18:24
Tranzystory niskoszumne.Co do napięcia 35V,to poszukaj sobie jakiejś aplikacji stabilizatora LM...
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 1 of 4 Go to page 1, 2, 3, 4  Next
Similar topics
przedwzmacniacz z regulacją barwy tonu, z wyjściem XLR (4)
Przedwzmacniacz Mosfet z regulacją barwy tonu (40)
Page generation time: 0.19 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
