Subwoofer Sinuslive SL30 + panel (holton 200)
Rogergno 23 Sty 2010 21:08 6506 9
  • Subwoofer Sinuslive SL30 + panel (holton 200)
    Witam!
    Chciałbym zaprezentować swoją pierwszą konstrukcje diy :)
    Subwoofer powstał na kitach Advance Electronic w skład których wchodzi:
    1.Końcówka mocy 200w (Holton)
    2.Filtr aktywny
    3.Układ miękkiego startu
    Zasilacz składa się z kondensatorów Nippon 63v/3300uf (po 4 na stronę) Trafo ok 300w, napięcia 2x42v po mostku (50A) i kondensatorach wychodzi +-60v.
    Filtr posiada regulację częstotliwości odcięcia 50-150Hz, płynnego przesunięcia fazowego i regulacje poziomu wzmocnienia.
    Panel wykonałem z blachy grubości 3mm, wszystkie otwory były wycinane w warunkach domowych przy pomocy wiertarki i pilnika :)
    Obudowa została wykonana z płyt grubości 20mm. Pojemność po odliczeniu wszystkiego co znajduje się w środku wynosi ok 70l@35hz, oklejona fornirem modyfikowanym wenge 0,6mm klejony butaprenem.
    Co do odsłuchu mogę tylko powiedzieć że jest to jak na razie najlepsza maszynka jaką miałem ;) Pozostało jeszcze tylko polakierować obudowę i dołożyć jakieś zabezpieczenia do końcówki. Zapraszam do komentowania
    Subwoofer Sinuslive SL30 + panel (holton 200) Subwoofer Sinuslive SL30 + panel (holton 200) Subwoofer Sinuslive SL30 + panel (holton 200) Subwoofer Sinuslive SL30 + panel (holton 200) Subwoofer Sinuslive SL30 + panel (holton 200)
    Fajne!
  • #2 24 Sty 2010 11:08
    djatom
    witaj
    wykonanie obudowy wygląda bardzo ładnie, tylni panel też jak na mój gust ładny tylko że troche nie za bardzo wygląda ten głośnik bez żadnej osłony i przez rurę BR widać konstrukcję w środku
    ale jak dla mnie to 8/10
    PS. tą płytkę do wzmacniacza to chyba nie robiłeś samemu
    jak byś mógł mi dać namiar gdzie można kupić taki zestaw do montażu to był bym wdzięczny
  • #3 24 Sty 2010 11:47
    Rogergno
    Na foto tego nie widać ale otwór br jest przedłużony także nie widać co jest w środku ;) Co do elektroniki, są to kity advance electronic (do własnego montażu)
  • #4 24 Sty 2010 15:14
    piotrek1994
    Witam !!!
    Fajnie dopracowany tylni panel, można by było jeszcze dodać opis do każdego z potencjometrów. Ten głośnik bez osłony nie wygląda najlepiej ale to już kwestia gustu.Ten Terminal głośnikowy mógłby bardziej ładniej wyglądać jak by był wkomponowany w panel wystarczyłyby 2 złącza bananowe jakieś ładne pozłacane.
    A zestaw do samodzielnego montażu (Holton 200) można nabyć tutaj;
    http://www.altron.com.pl/cgibin/shop?info=al35z&sid=180ebc87
    Pozdrawiam Piotrek
  • #5 25 Sty 2010 15:46
    Adamos256
    Wszystko ładnie tylko dwie rzeczy mi się nie podobają:
    Lepiej jak by radiatora pióra były w pionie a nie poziomie.
    I dlaczego tranzystory mocy są na kabelkach?
  • #6 25 Sty 2010 17:48
    Rogergno
    Tranzystory są na kabelkach ponieważ inaczej nie pasowały do radiatora ;/ a nie chciałem go już zmieniać na inny...
  • #7 26 Sty 2010 01:27
    krzysiek123422
    Stoję właśnie przed podobnym projektem. Jaki jest przybliżony koszt , ale interesuje mnie elektronika ??
  • #8 26 Sty 2010 16:42
    Rogergno
    Witam!
    Podam koszty w przybliżeniu
    1. Końcówka mocy 60zł
    2. Układ miękkiego startu +-35zł
    3. Filtr aktywny 32zł
    4. Kondensatory + mostek ok 35zł
    5. Blachę na panel kupiłem na allegro za ok 20zł
    Do tego musiałem dokupić kilka elementów elektronicznych (rezystory, kondensatory) potrzebne były do budowy zasilacza symetrycznego i zmiany zakresu napięć zasilających filtr ale to groszowe sprawy.
    Może zdradzisz więcej informacji na temat twojego projektu, co to ma dokładnie być? :)
  • #9 04 Lut 2010 17:21
    gigipawel
    JA mam pytanie odnośnie zasilacza. Sprzedawca u którego zakupuję elektronikę ma kondensatory tylko do 4700uF. Chciałbym zrobić mostek na TdA7294 do Subwoofer . Czy takie rozwiązanie z robieniem baterii kondensatorów nie wpływa jakoś ujemnie na dźwięk ?
  • #10 04 Lut 2010 18:37
    Rogergno
    Z tego co mi wiadomo nie ma to wpływu na dźwięk.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
