Passat 2003 W-8 ABS/ESP zapala sie napis BRAKE.
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Auto Service -> Cars Beginners -> Passat 2003 W-8 ABS/ESP zapala sie napis BRAKE.
Author
Message
enauto
Post#31 06 Feb 2010 09:20
Re: Passat 2003 W-8 ABS/ESP zapala sie napis BRAKE.
http://wiki.ross-tech.com/index.php/01119
Przeczytaj to i najpierw zlikwiduj ten błąd, w opisie jest napisane tak "check Transmission Control Module (TCM) for Fault Codes"
Back to top
leszek61
Poziom 5
Poziom 5
Post#32 Post from the author of the topic 14 Feb 2010 08:40
wszystko co moglem sprawdzilem i dalej to samo nie mam fizycznie mozliwosci sprawdzic na Vag albo innym zostaje mi tylko to co powidzial mi w warsztacie,wyczytalem ze przy 01119 Gear Recognition Signal swieci sie ABS, tylko dalej nie wiem co te dwa kody oznaczaja( w sensie z polskiego na nasz) to znaczy co to jest z wyjatkiem nazwy czy ktokolwiek moglby mi to wyjasnic tak zeby to bylo jasne dla NIE ELEKTRONIKa 01119 Gear Recognition Signal
01240 Breather Valve in Throttle Valve Positioning Actuator (N117)
co to jest i co to oznacza dla mnie iczy jest mozliwe do naprawienia przez amatora?????????????
i jeszcze jedno nadal po paru sekundach zapala sie brake i pare razy piszczy odpowietrzylem klocki nowe hamuje jak brzytew ale dalej to samo po paru sekundach jazdy( jak zapale silnik i stoje chocby na hamulcu to nic sie nie dzieje)zapala sie BRAKE i piszcy
Back to top
saly
Post#33 14 Feb 2010 09:01
saly wrote:
błądy znaczą
Zawór oddychający pozycji przepustnicy – N117
Sygnał pozycji transmisji – zasięgu biegów
Kilka postów wcześniej napisałem ci co te błędy znaczą.
Serwo działa na pociśnienie z układu dolotowego, a jeśli coś nie tak z przepustnicą to wywala ci błąd 01240.
Napis Brake na wyświetlaczu i pisk bedzie do póki bedzie świecić lampka ABS nie zgaśnie, błędy w układzie hamulca mają wysoki priorytet dlatego FIS w liczniku informuje problemach z hamulcem.
Back to top
conrad81
Post#34 10 Apr 2010 12:20
Trochę odgrzewam temat....
Mam klienta z passatem silnik 130 TDI skrzynia tiptronic. Wg wiki-ross powinien być błąd w sterowniku skrzyni ale takowego nie mam.
Zmagam się tylko z błędem w sterowniku ABS 01119 Gear Recognition Signal. Objaw to przy ok 90km/h nagle zaczyna działać ASR tzn zaczyna działać pompa ABS i mruga kontrolką od ESP. Objaw pojawia się też czasami na ułamek sekundy, że nawet kontrolka nie zaskoczy. Ale szarpnięcie silnikiem już czuć. Działanie ASR ujmuje "gazu".
Back to top
Page 2 of 2 Go to page Previous  1, 2
Similar topics
ABS Octavia 2003 bez esp (5)
passat b5 fl zapala esp (6)
Passat b5 fl palace sie swiatelko "ABS ESP" podczas nacisniecia hamulc (9)
Peugeot 607 2.2 HDI Nie działa ABS ESP - Brake system defective ? (3)
vw Bora 1.9tdi 4 motion 2000r zapala sie ABS i ESP!!! (4)
passat 2003 1.9tdi abs esp (4)
Passat B5 w czasie jazdy zapala sie kontrolka ABS i ESP (11)
sprinter 313 cdi 903...zapala się kontrolka ESP ABS (4)
Audi a3 2003 r. 1,8 T porblemy z kodowaniem pompy abs z esp (5)
Passat B5 1.9TDI 115KM problem z ABS i ESP (4)
Page generation time: 0.144 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
opony
