Passat 2003 W-8 ABS/ESP zapala sie napis BRAKE.
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Auto Service -> Cars Beginners -> Passat 2003 W-8 ABS/ESP zapala sie napis BRAKE.
Author
Message
leszek61
Poziom 5
Poziom 5
Post#1 Post from the author of the topic 24 Jan 2010 04:27
zapalily sie swiatelka ABS/ESP i swieca na stale a po kilku sekundach jazdy zapala sie napis BRAKE , po zatrzymaniu i wylaczeniu silnika oraz po ponownym zapaleniu silnika ABS/ESP swieci sie nadal Brake sie wlacza po paru sekundach od rozpoczecia jazdy moze ktos umialby doradzic co to jest/ na obd 2 nie pokazuje zadnych kodow
Back to top
saly
Post#2 24 Jan 2010 07:41
Re: Passat 2003 W-8 ABS/ESP zapala sie napis BRAKE.
Skoro lampka ABS/ESP się pali w sterowniku ABS muszą być błędy odczytaj jeszcze raz albo inny urządzeniem.
Skoro nie ma błędów to ABS musi działać, działa?
Czym zczytywałeś błędy.
Back to top
kajaba autoserwis
Post#3 24 Jan 2010 09:58
abs i esp zapala się dopiero jak jedziesz? a opony są takich samych rozmiarów
Back to top
sladi
Post#4 24 Jan 2010 10:06
najpierw zrób dobra diagnostyke,nie tylko samego abs,zerknij tez w can. jesli nic nie bedzie błedów to znaczy ze gdzies uwala komunikacje licznika z abs. Znajac zycie w sterowniku abs
Back to top
kajaba autoserwis
Post#5 24 Jan 2010 10:40
a jeszcze jedno zobacz czy w gnieździe wtyczki od abs nie ma wody! miałem już taki przypadek zamoczone gniazdo brak komunikacji itd.
Back to top
saly
Post#6 24 Jan 2010 13:09
Skoro czytał obd2 i w sterowniku ABS nie ma błędów to komunikacja musiała być, chyba że can leży i ABS nie podaje informacji o zgaszeniu lampki na deske.
Back to top
fuelinyourblood
Post#7 24 Jan 2010 13:47
odczytaj błędy w abs, silniku i desce
coś musi być nie ma bolka
Back to top
fil2006
Post#8 24 Jan 2010 14:06
Podejdz do tego testerem vcds
sprawdz poziom płynu ham.sprawdz czy swiecą światł stop.
Back to top
leszek61
Poziom 5
Poziom 5
Post#9 Post from the author of the topic 24 Jan 2010 20:33
ABS/ESP pali sie od momentu wlaczenia kluczyka , opony takie same ,lampy stopu pala sie podczas hamowania ,hamulec dziala zarabiscie, mam OBD2 i nadal nie pokazuje zadnych kodow, acha hamulec robi jak jade ale abs nie
Back to top
melas
Post#10 24 Jan 2010 20:44
nie dolewałeś czasem płynu hamulcowego ?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 24 Jan 2010 20:44
Back to top
leszek61
Poziom 5
Poziom 5
Post#11 Post from the author of the topic 24 Jan 2010 20:55
dolewalem plyn, ale jeden wezyk podcisnieniowy z lewego przedniego kola spadl ,ja go zalozylem z powrotem i chyba od tego momentu to wszystko sie zaczelo,
Back to top
melas
Post#12 24 Jan 2010 21:40
jeżeli tak to musisz odpowietrzyc układ
Back to top
leszek61
Poziom 5
Poziom 5
Post#13 Post from the author of the topic 24 Jan 2010 22:44
odpowietrzylem , hamulec jest jak nowka , ale dalej sie swieci a po ujechaniu paru metrow(doslownie paru) zaczyna piszczec i swiecic BRAKE mimo ze hamulec dziala, sprawdzilem bezpieczniki- dobre , przy kolach przeczyscilem wtyczki i ciagle to samo, teraz zdjalem klemy z baterii polaczylem same klemy ze soba i czekam
Back to top
yogi009
Post#14 24 Jan 2010 23:21
A spróbuj odłączyć na chwilę czujnik poziomu płynu hamulcowego podłączony do zbiorniczka płynu...
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 24 Jan 2010 23:21
Back to top
saly
Post#15 25 Jan 2010 05:58
Czytam i nie wiem czy działa abs czy nie, hamulce działają to normalne niepotrzeba do nich abs, ale czy koła się blokują czy nie.
Odpowiedz na to pytanie a dużo to powie o uszkodzeniu
Skoro sterownik ABS nie notuje błędów, to ABS powinien działać, raczej nie ma łączności po CAN między descką a sterownikiem ABS, dlatego lampka nie gaśnie i po chwili na FISie pokazuje się brake i piszczy.
Trzeba sprawdzić skrętke CAN pomiędzy ABS a licznikiem
Nie grzeb przy czujnikach przy kołach bo nie ma sensu skoro w sterowniku ABS nie ma błędów, jak bylo by coś z cujnikami były by odpowiednie błędy.
Back to top
leszek61
Poziom 5
Poziom 5
Post#16 Post from the author of the topic 28 Jan 2010 01:07
hamulce dzialaja normalnie a ABS nie robi
Back to top
saly
Post#17 28 Jan 2010 21:41
leszek61 wrote:
ABS nie robi
Czyli ABS nie działa koła sie blokują przy mocniejszym hamowaniu.
Back to top
fil2006
Post#18 28 Jan 2010 22:24
koleś nie sprawdzisz tego testerem OBD2 ,podłącz vas albo vcds nie rozumiesz tego ?
Back to top
pismar
Poziom 6
Poziom 6
Post#19 30 Jan 2010 09:18
zobacz wylacznik od hamulca recznego.
Back to top
leszek61
Poziom 5
Poziom 5
Post#20 Post from the author of the topic 30 Jan 2010 23:02
bardzo dzieki za pomoc jak na razie nic sie nie zmienia , ale w trakcie sprawdzania tego co mi powiedzieliscie znalazlem lekki wyciek z przewodu hamulcowego ktory odchodzi od zacisku prawego tylniego,, czy to moze byc przyczyna???
Back to top
bryndal2
Post#21 31 Jan 2010 22:45
nie wiem jak w vw ale brake w samochodach firmy opel oznacza zużycie klocków hamólcowych po przekręceniu kluczyka jest wyświetlany odpowiedni komunikat na kompie pokładowym i zapala się kontrolka check i nigdy w życiu nie pokaże żadnego błędu w złączu obd po usunięciu usterki np. wymiana klocków automatycznie ostrzeżenie znika a kontrolka check gaśnie radził bym ci sprawdzenie klocków jeśli są z czujnikami to sprawdzić ich zużycie i ewentualnie wymienić a problem powinien zniknąć
Back to top
saly
Post#22 31 Jan 2010 23:08
Wtedy ABS by trybił chyba.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 31 Jan 2010 23:08
Back to top
Sztomel
Post#23 31 Jan 2010 23:30
Czym Ty leszku61 sprawdzałeś ten pojazd, kolega fil2006 wyraźnie dał Ci wskazówkę, nie wierzę, że przy niesprawnym ABS-ie ECU nie pokazuje żadnych błędów.
Zgodziłbym się jeszcze z zapalaniem kontrolek przy słabym przepływie prądu z akumulatora ale skoro ABS nie działa to nie ma bata - błędy muszą się pojawić.
Back to top
leszek61
Poziom 5
Poziom 5
Post#24 Post from the author of the topic 02 Feb 2010 04:21
sie wyswietla 01240 ABS Valves Supply Voltage
Back to top
leszek61
Poziom 5
Poziom 5
Post#25 Post from the author of the topic 02 Feb 2010 20:54
mam dokladnie 2 kody
01119 Gear Recognition Signal
w warsztacie wyczytal mi to
01240 Breather Valve in Throttle Valve Positioning Actuator (N117) 01119 Gear Recognition Signal
czy ktokolwiek molby mi powiedziec co to znaczy i czy moge cos z tym zrobic i JAK/
Back to top
leszek61
Poziom 5
Poziom 5
Post#26 Post from the author of the topic 03 Feb 2010 17:39
ktokolwiek!!! pomozcie cus
Back to top
saly
Post#27 03 Feb 2010 21:08
Czym to czytałeś.
W standardzie błędów OBD2 błędy od ABS są niższe 006XX.
błądy znaczą
Zawór oddychający pozycji przepustnicy – N117
Sygnał pozycji transmisji – zasięgu biegów
Tylko tyle że to błędy chyba silnika, czy w tym warsztacie łączyli się z ABS czy z sterownikiem silnika.
Popytaj na forum passata albo A4 to kopalnia wiedzy
Back to top
zgaja
Post#28 03 Feb 2010 23:52
Leszku,
podejrzewam, że Twój błąd ma trochę inny kod:)
a dokładnie 01200 nieprawidłowe napięcie zasilające ABS
co najczęściej spowodowane jest przez uszkodzenie sterownika pompy ABSu
proponuje, abyś znalazł kogoś na forum Passata z twojej okolicy, od kogo na chwilę pożyczysz sterownik (ostrzegam jest trochę roboty przy demontażu i montażu)
jeśli okaże się , że po zmianie sterownika i wykasowaniu błędu lampka się nie świeci będziesz musiał kupić sterownik:(
na allegro są czasem takie sterowniki w zestawie z pompą - cena od 250 PLN wzwyż
Back to top
leszek61
Poziom 5
Poziom 5
Post#29 Post from the author of the topic 06 Feb 2010 00:29
ale co oznacza ten zawor? i jak to mozna usunac/naprawic?
i co to oznacza sygnal pozycji?
Back to top
saly
Post#30 06 Feb 2010 05:53
Ale 01240 i 01119 to nie są błędy abs tylko silnika nie mają nic wspólnego z usterkami ABS, albo ktoś zczytał ci błędy z sterownika silnika albo czytał jakimś dziwnym sprzętem, a z sterownikiem abs nie mógł się połączyć.
Jedź do dobrego elektronika, trzeba zczytać błędy z ABS i deski.
Back to top
Page 1 of 2 Go to page 1, 2  Next
Similar topics
Passat B5 w czasie jazdy zapala sie kontrolka ABS i ESP (11)
passat 2003 1.9tdi abs esp (4)
vw Bora 1.9tdi 4 motion 2000r zapala sie ABS i ESP!!! (4)
sprinter 313 cdi 903...zapala się kontrolka ESP ABS (4)
Audi a3 2003 r. 1,8 T porblemy z kodowaniem pompy abs z esp (5)
Passat B5 1.9TDI 115KM problem z ABS i ESP (4)
Problem z abs i esp Passat b5 2001 101 KM (18)
ABS-ESP (Bosch 5.3) Passat B5 99/00 loginy + opis (1)
Passat B5 Lift 1,9AVF ESP pada ABS? (20)
VW PASSAT B6 2007-2008r. Kodowanie pompy ABS ESP (31)
Page generation time: 0.128 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
opony
