Agragat pseudo Honda EM 5500 CXS - schemat uzwojenia.
wmazek 24 Sty 2010 15:05 35027 27
  • #1 24 Sty 2010 15:05
    wmazek
    Witam!
    Zamieszczam schemat uzwojenia stojana podróbki agregatu Honda EM 5500CXS.
    Aluminiowe uzwojenie zastąpione miedzianym. Kontrola napięcia na jednej fazie.
    Prądnicę tego agregatu obecnie przezwajałem. Napięcia poszczególne kształtują się następująco:
    - uzwojenie główne - 3x400V , 3 po 230 V;
    - napięcie pomiarowe - odniesienia / odczep z uzwojenia jednej fazy / - 17 V;
    - napięcie zasilania regulatora napięcia - modułu- 90 V;
    - napięcie zasilania prostownika - 16,8 V.
    Napięcie z regulatora na wzbudzenie - wirnik 28 DCV.
    Częstotliwość na na uzwojeniu głównym 52 Hz.
  • #2 28 Sty 2010 21:48
    zbyszkoj
    Czy w twoim przypadku przewinąłeś również uzwojenia wirnika , czy pozostały stare ?
  • #3 29 Sty 2010 22:15
    wmazek
    Witam ponownie!
    Uzwojenie wirnika choć aluminiowe było dobre . Rezystancja mierzona na pierścieniach ślizgowych wynosiła 34 Ohm-y. Zwarcia zwojowego nie było , sprawdzałem na próbniku . Magnesy nie uszkodzone , stabilnie zamocowane.
  • #4 29 Sty 2010 22:47
    zenon1967
    Jakie były org.dane nawojowe-a jakie zamontowałeś.
  • #5 30 Sty 2010 18:45
    wmazek
    Witam ponownie !
    Wszystkie dane nawojowe zostały zachowane . Jedynie średnice drutów były przeliczone na drut miedziany. Oryginalnie aluminiowe : główne i pomiarowe - ? 0,75 mm , zasilanie regulatora AVR - ? 0,55 mm , zasilanie prostownika - ? 0,75 mm.
    Ja zastosowałem odpowiednio : ? 0,60 / wejdzie i ? 0,65 / , ? 0,48 , ? 0,60 .
    Czy jeszcze jest coś potrzebne ? Schemat z załącznika rozgryzłem / nie było to łatwe / ze spalonego stojanu.
  • #6 30 Sty 2010 18:56
    zenon1967
    Dlaczego przeliczałeś al na cu?
    Wejdzie i 0.75 cu[bez wiekszych problemów]
    Czy spotkałeś się z takim agregatem z avr ale uzwajanym na 1 fazę-230v?
    Szukam danych nawojowych agregatu 1 faz.
  • #7 30 Sty 2010 19:27
    wmazek
    Witam !
    Miedź dlatego ,że drut miedziany łatwiej zdobyć - kupić oraz miedź ma taką samą przewodność przy mniejszej średnicy . Łatwiej ją włożyć do żłobka z przekładkami. Żłobki są współdzielone - dwie różne fazy w żłobku. Spróbuj to zrobić z drutem o tej samej średnicy co AL / nawijane maszynowo /- powodzenia. Uzyskasz co prawda większą możliwość obciążenia prądnicy lecz możesz łatwiej uszkodzić emalię drutu i skrut zwojowy.
    Ponadto robiłem kiedyś agregat z uzwojeniem tylko jednej fazy - chyba to był Einhell 2500. Ż= 30 , uzw. główne y= 6,8,10,12,14 , 24 zw ? 0,80 + ?0,75 , pomiarowe 10 zw rozłożone po 2 zw w żłobku / oczywiście jako odczep głównego / , zasilające elektronikę y=15 , 84 zw ? 0,60 . Ogólnie było 8 żlobków pustych.
    Załączam schemat agregatu Einhell 2500 -1 fazowy.
  • #8 31 Sty 2010 12:45
    zenon1967
    Jedno uzwojenie robocze-240zw.-ok
    Uzw.zas.el. 84zw-ok
    Odczep pom,10zw-[tu zwykle było więcej-może Einhell tak to rozwiązał?]
    8 żłobków wolnych?
    Agregaty 1faz z wirnikiem zwartym-samowzbudne miały 2 uzw.spjęte kondensatorem[jak w silniku]
    Jednak z tego co piszesz AP avr ma 1 uzw.rob.
    Pozdrawaiam.
  • #9 31 Sty 2010 21:54
    wmazek
    Witam !
    Przepraszam zenon1967 co ty kombinujesz ? Prądnicę obcowzbudną chcesz wzbudzić jak samowzbudną przez kondensator ? Czego oczekujesz ? Jak chcesz regulować napięcie ? Podaj swoje pomysły.
    Dałem Ci podpowiedzi.Pozdrawiam.
  • #10 01 Lut 2010 16:22
    zenon1967
    Dziękuje za podpowiedzi.
    Do tej pory spotkałem się z AP samowzbudną[bez uzw. na wirniku 1faz].
    oraz kilka AP 3-faz. z AVR.
    I tu dla mnie temat znany i prosty.
    Mam zamiar przezwoić 3 faz AP z AVR na 1 faz.
    Z tego co piszesz-to nawijam jedno uzw robocze i powinno być ok.
  • #11 02 Lut 2010 18:23
    zenon1967
    WITAM
    Mam jeszcze jedno pytanie-wmazek
    Czy spotkałeś się z uzwojeniem stojana agregatu 3 faz. gdzie odczep pomiarowy[nap.odniesienia] jest brany z 3 faz. łączonych w gwiazdę.
    [dziwne ale z takim przypadkiem się spotkałem]
    Dziękuje za wcześniejsze rady-za parę dni nawijam uzw.230v
  • #12 02 Lut 2010 22:01
    wmazek
    Witam !
    Robiłem agregaty chińskie gdzie pomiar napięcia był na 3 fazach ale bez dodatkowych diód . Agregaty chińskie / te które robiłem dotychczas / miały montowane regulatory zawierające już mostki diodowe. Ogólnie - nie spotkałem. Możliwe , że ktoś miał problem ze zdobyciem nowego AVR i kombinował z uszkodzonym / bardzo często ulegają uszkodzeniu właśnie diody na wejściu i kondensator filtrujący/.
  • #13 15 Sty 2011 18:31
    wmazek
    Witam ponownie!
    Na dzień dzisiejszy pomiar napięcia w tych agregatach odbywa się na wszystkich fazach. Odczepy pomiarowe poprzez diody 1 A są zwarte i wspólnie z przewodem neutralnym gwiazdy doprowadzone do AVR.
    Powodzenia.
  • #14 06 Lut 2012 18:50
    lukizab
    Witam, jakie są całkowite koszty przewinięcia takiego podrabianego agregatu + ewentualna wymiana pozostałych elementów które mogą ulegać usterce. Wpadł mi w ręce taki agregat i nie wiem czy jest sens z nim coś robić. Ja się na tym nie znam - chciałbym to komuś dać do zrobienia.
  • #15 02 Lis 2012 21:04
    hubiwit
    Wpadła mi w ręce pseudo Honda EM 5500 CXS i zamierzam przezwoić ją na jedną fazę. Czy komuś udało się to wg schematu Einhella? Czy w Einhellu sa jakieś kondensatory? Czy wirnik jest zwarty, czy podłączony do wyjścia regulatora?
  • #16 02 Lis 2012 22:08
    elettrico
    Witam tak przewijałem chodzi bez zarzutu
  • #17 03 Lis 2012 21:51
    hubiwit
    Przewijałeś drutem Al czy Cu?
    Na allegro ktoś opisuje że ten Einhell ma prądnice synchroniczną bez szczotkową, czy to jest prawda, czy jest tak samo jak w pseudo Hondzie, że regulator ze stojanem jest połączony 4 przewodami i 2 przewody zasilają wirnik przez szczotki?
  • #18 05 Lis 2012 19:10
    elettrico
    Przewijałem drutem Cu regulator podłaczony jak w pseudo
  • #19 08 Lis 2012 19:18
    tadek0507
    Poziom 7  
    Witam!
    Kupiłem niby agregat honda ale wydaje mi sie ze to podróbka- ciągle coś z nim jest nietak najpierw palił świece, mocno kopci a teraz przesatł produkować prąd! jaka moze być tego przyczyna? Agragat pseudo Honda EM 5500 CXS - schemat uzwojenia.
    Agragat pseudo Honda EM 5500 CXS - schemat uzwojenia. i jeszcze foto z boku
  • #20 09 Lis 2012 19:52
    tadek0507
    Poziom 7  
    No ale w moim agregacie uzwojenie jest miedziane!
  • #21 13 Lis 2012 20:09
    hubiwit
    wmazek napisał:
    Witam !
    Jakoś nie mogę się dopatrzeć na tym schemacie tego uzwojenia pomiarowego 10 zw po 2 w żłobku. Do regulatora dochodzi żółta linia - zasilanie elektroniki, zielona i czerwona tworzy jedno uzwojenie, zasilające odbiorniki, z tym że w połowie jest podłączony pomiar regulatora. Czyli na tym odczepię będzie ok. 115 V a nie 17 tak jak w oryginale?
    Jak to interpretować, czy opis pasuje do tego schematu?
  • #22 15 Lis 2012 23:48
    elettrico
    Opis na 100 procent pasuje do schematu
  • #23 16 Lis 2012 15:58
    hubiwit
    Dzięki wielkie za tak cenną informację.
  • #24 22 Lip 2013 20:51
    casey36
    wotam moze ktos zamiescic zdjecie od strony komutatora.
    Z góry dzieki
  • #25 09 Lis 2013 16:02
    ted55
    wmazek napisał:
    Witam !
    Szukam właśnie rozwiązania gdzie pomiar napięcia jest brany z 3 faz.
    spotkałem się z takim agregatem .Na AFR SZŁO Z GWIAZDY I 3 FAZ
  • #26 06 Mar 2016 11:06
    daroka14
    Witam, wiem, że temat już archiwalny ale bardzo proszę o wyrozumiałość. Może ktoś jeszcze pamięta.
    wmazek napisał:
    #13 15 Sty 2011 18:31  Autor tematu   Re: Agragat pseudo Honda EM 5500 CXS - schemat uzwojenia.
    Witam ponownie!
    Powodzenia.
    I tu moje pytanie, czy uzwojenie stojana jest takie samo jak w agregatach gdzie pomiar byl brany z 1 fazy tylko odczepy są brane z tych 18 czy 17 zwojów każej fazy a reszta to samo, czy są jakieś znaczące różnice w uzwojeniu stojana? Stojan był bardzo zniszczony + alu które łamie się w palcach i nie wiem jak to odtworzyć a nie chcę marnować czasu jeśli nic ma z tego nie wyjść. Proszę o pomoc.
  • #27 31 Mar 2016 21:50
    pocinak
    Może nie jest to dopowiedz na Twoje pytanie ale pewnie innym pomoże.
    Sam próbowałem przewinąć stojan 2 razy namęczyłem się niemiłosiernie a i tak za każdym razem układ nie chciał się wzbudzić, pomimo nowego (sprawnego) AVR.
    Finalnie kupiłem stojan miedziany w rozsądnej cenie tutaj: www.barracuda.sklep.pl
    A kolega oddał agregat tam gdzie przewijają prądnice o tutaj: www.agregatyserwis.com.pl
  • #28 17 Kwi 2016 14:15
    daroka14
    Może miałeś spalony wirnik ?
    Przewinąłem już kilka takich i podobnych agregatów, wszystkie od razu mi się wzbudziły bez regulacji potencjometrem AVRa. Jako, że zaryzykowałem sam odpowiem na swoje pytanie. Tak to uzwojenie przy pomiarze branym z 3 faz jest takie samo jak dla pomiaru branego z 1 fazy. Schematy uzwojeń które Panowie kilka lat temu zamieszczali są poprawne i wszystko działa lepiej niż oryginalnie.
