| Author |
Message
dj-MatyAS Poziom 26
#61
27 Mar 2011 12:46 Re: Jedna z pierwszych końcówek jakie zrobiłem. SPA 234x |
| marian1981.02 wrote: |
Skoro komparator, to domyślam się że robisz pomiar na rezystorze i potem wyjście komparatora steruje przekaźnikiem. Tak? |
Dokładnie. W sumie konstrukcja najpewniejsza i łatwa do wystrojenia...
| Back to top |
marian1981.02 Poziom 25
#62
27 Mar 2011 13:36 Re: Jedna z pierwszych końcówek jakie zrobiłem. SPA 234x |
A możesz podać pirazy progi zadziałania tych dwóch zabezpieczeń? Ten na schemacie wydaje się działać bardzo późno, chyba przy brutalnym zwarciu dopiero, sądzę po rezystorach do masy mają tylko 2,2K. A to z przekaźnikiem?
| Back to top |
dj-MatyAS Poziom 26
#63
27 Mar 2011 15:30 Re: Jedna z pierwszych końcówek jakie zrobiłem. SPA 234x |
Jak pisałem - układ P/Z można ustawić dość dowolnie. W tej konkretnej konstrukcji, z uwagi na dwie pary KD w końcówce, ustawiłem (o ile dobrze pamiętam), w ten sposób, że przy 2,5 Ohm jeszcze działa poprawnie, odłącza poniżej 2 Ohm. Oczywiście ustawione na sztucznym obciążeniu. W "realu" nie miałem okazji pracować na 2,5 Ohm, ale po zwarciu wyjścia kawałkiem cyny - odłącza natychmiast.
| Back to top |
