czujnik położenia wału opel astra 14 16v 2001r
gregor 95 24 Sty 2010 23:26 5054 7
  • #1 24 Sty 2010 23:26
    gregor 95
    Witam mam problem z astrą G 14 16v z 2001r. po nocy kiedy chcę uruchomić silnik po parokrotnym kręceniu silnik nie odpala po wyjęciu kluczyka ze stacyjki włącza się wentylator ( -20 stopni )przy plusowej temper.było wszystko ok komputer pokazuje( opel tech 2 ) błąd 17 i 166 w module chłodzenia zapomniałem po przekręceniu kluczyka nie słychać pompki paliwa pytanko czy czujnik połozenia wału jest powiązany z tymi błędami..jakie powinno być ciśnienie paliwa
  • #2 25 Sty 2010 10:30
    tomrom1985
    Poziom 29  
    Czujnik położenia wału odpowiada za wygenerowanie iskry w odpowiednim momencie i ni jak nie ma się do np. niedziałającej pompy paliwa
  • #3 25 Sty 2010 18:48
    BRYS_
    W niektórych Astrach nie włącza się pompka paliwa po przekręceniu na zapłon.Silnik musi zacząć kręcić,dopiero uruchamiana jest pompka.
  • #4 25 Sty 2010 18:55
    gregor 95
    Kolego wiswietliło mi 163- Motor Kuhlmittel-Temperatur kein Signal
    17 - Motordrehzahlsignal nicht vorhanden tłumaczenie na polski
    163-silnik temperatury chłodziwa brak sygnału
    17- Prędkość obrotowa silnika sygnał nie obecny-wymieniłem na nowy
    czy z tego tłumaczenia mam rozumieć ze czujnik połozenia wału korbowego do wymiany oraz brak sygnału z czujnika temperatury na komputer i jakbyś mi podpowiedział gdzie się on znajduje dziękuję pilne to samochod żony ja zaczynam mieć złe opinie o tym s......dzie
  • #5 25 Sty 2010 20:16
    dq86
    zobacz czy masz iskrę jeśli czujnik jest walnięty nie będziesz jej miał (czujnik powinien być przy kole pasowym)
  • #6 26 Sty 2010 14:24
    gregor 95
    Przy kole pasowym z przodu nic nie znalazłem a nurkować pod spod jest trochę za zimno -27st. poczekam do południa i sprawdzę U mnie czujnik poł. wału jest pod filtrem oleju
    U mniwe czujnik poł. wału jest pod filtrem oleju
    Jaka powinna być oporność czujnika poł. wału u mnie jest 2,35 kilo oma czy to ok
  • #7 28 Sty 2010 09:07
    tomasz0703
    Ciśnienie 3.8 BARA ,podepnij pod jakiś tester i zobacz w parametrach bieżących silnika obroty (sygnał idzie z czujnika walu).
  • #8 28 Sty 2010 10:41
    gregor 95
    Witam wymieniłem czujnik poł. wału , czujnik temperatury na nowy i nic ale po podgrzaniu farelką z lewej strony w nadkolu *wydaje mi się ze to jest modoł sterowania wentylatorow) samochod zapalił czy jest to mozliwe ze zamarzł bo niemam tam osłony błedy wykasowałem narazie wszystko jest ok co o tym sądzicie
Promocja -20%
Zamknij
tme
