Jak skutecznie wyciszyć ścianę?
D.B. Cooper 25 Sty 2010 12:40 6199 4
  • #1 25 Sty 2010 12:40
    D.B. Cooper
    Witam!
    Za pomocą czego, skutecznie i w miarę tanio można wyciszyć ścianę. Chodzi o to, aby jak najmniej dźwięku wychodziło do sąsiada. Co myślicie o tych panelach akustycznych na allegro? Czy można na taki panel dać jeszcze płytę g/k? Czy inwestując w takie panele, lub matę i wygłuszając tylko jedną ścianę, poprawi mi się odsłuch w pokoju, który może zwiększyć opłacalność ich zakupu? Czy np. lepiej kupić parę rolek wełny mineralnej i na to płyta g/k? Myślę, że paru userów miało podobny problem, więc liczę na fachową pomoc. Dzięki!
  • #2 25 Sty 2010 12:55
    DynamikS
    Na niskie częstotliwości nic dobrze nie pomoże.Jakie masz kolumny?
    Może dwie płyty wiórowe(18mm) i pomiędzy nimi wełna mineralna a na zewnętrzną strone plyt taka pianka jak pokazałeś.
    A co do odsłuchu to przy odpowiednim rozmieszczeniu tych pianek(wygłuszenia) na pewno ale nie radze wygłuszać nadmiernie.W internecie są takie plany pokojów (Hi-end) gdzie wszystko jest opisana (rozpraszacze,wygłuszenie).Jeżeli nie znajdziesz to mogę Ci wysłać.
  • #3 25 Sty 2010 13:13
    D.B. Cooper
    zestaw 5+1
    moc muzyczna 150W
    nominalna 90W
    efektywność 90 db
    pasmo przenoszenia: 40 Hz - 20000 Hz
    co do niskich tonów, to wiem że one przenoszą się po całej konstrukcji, ale jakby udało mi się wyciszyć wysokie o jakieś 20 db to już by było coś ;)
    #4 25 Sty 2010 18:50
    DynamikS
    To wygłuszenie bedzie na pewno droższe od tego zestawiku 5.1 (komputerowy czy kino domowe?).Rozumiem że mieszkasz w bloku?Jakie masz wysokie pomieszczenie?
    Po co ściszać wysokie tony jak założe się że u sąsiada ich nie słychać(nie wierzysz zgraj program-generator ustaw na np.8khz i idź do sąsiada a nastepnie ustaw 80hz i ponownie zejdź)
    Tak w ogóle było mnustwo tematów
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1009903.html
    http://www.forum-akm.opalnet.pl/viewtopic.php?TopicID=2815
    http://www.budnet.pl/forum/Wyciszenie_pokoju,t=4037.html
    http://www.jakitelewizor.pl/jeden_z_pomyslow_na_skuteczne_wyciszenie_pokoju,1220824443,1
    http://www.pytanieomieszkanie.pl/zapytaj_eksperta/p-r-m-a-641-wyciszanie_sciany/pokoj.htm
    http://www.izolacja-akustyczna.faq.com.pl/wyciszanie-scian-panele-dzwiekoszczelne.html
  • #5 25 Sty 2010 20:30
    D.B. Cooper
    Kamienica 3,20m :)
    Chciałbym do minimum zrobić coś, aby głośne oglądanie filmów na kinie domowym po 22h ( bo w tedy najlepiej ) nie kończyło się interwencją służb mundurowych...
    btw. dzięki za przydatne linki!
 Szukaj w ofercie
Zamknij
