Dwa grzejniki aluminiowe-jak połączyć
dd66 25 Sty 2010 19:03 14764 5
  • #1 25 Sty 2010 19:03
    dd66
    Poziom 8  
    Jest problem- kuzynka zakupiła dwa grzejniki po 10żeberek -Fondital typ Solar S3 i chce je połączyć.Facet w sklepie dał złączki -gwint prawy/lewy na jednej w ilości 2szt. do połączenia obu grzejników razem.I niby wszystko ok ...ale przyszedł gostek do montażu i stwierdził ,że trzeba cały jeden porozkręcać na pojedyńcze elementy by potem to poskręcać . Tłumok jakiś? .Po to jest ta złączka by to poskręcać ; ja nie jestem na miejscu-mieszka daleko ode mnie ,ale mnie tamten typek i jego pomysł rozwalił.Ponoć inaczej sie nie da ...kto ma racje?Pzrecież w sklepie by jej spzredali 10 pojedynczych.
    grzejnik
    http://www.fondital.it/pl/solar.html
    i taka złączka
    http://www.armadeo.pl/ogrzewanie/grzejniki/ak...ia-do-grzejnikow/kfa-zestaw-wspornikow-1.html
    #2 25 Sty 2010 19:10
    jozefg
    Jasne że tłumok - własnoręcznie to robiłem, trzeba mieć specjalny, długi klucz. Można dorobić.
    Nie zapomnij żeby tam dać uszczelki.
  • #3 25 Sty 2010 19:43
    Usunięty
  • #4 25 Sty 2010 19:48
    dd66
    Poziom 8  
    Dzięki za szybką reakcje :-)
    Wiem,że proponują taką opcję,ale tutaj chodzi o połączenie dwóch kompletnych i zastąpieniu tym takiego żeliwnego grzejnika co grzeje sam siebie i jest krótki -śrubunki i przelotki też ma w zestawie...tylko facio który już podobno to robił miał chyba spiecie w inkubatorze.
    Gdyby był ktoś chetny do takiej usługi -wymiany-z Gliwic to byłbym wdzieczny;ja niestety nie moge.Please info na PM
  • #5 25 Sty 2010 20:03
    szmarek11
    Witam, jak najbardziej można te kaloryfery połączyć ze sobą za pomocą jak kolega napisał klucza, a na marginesie dodam że taką usługę zrobią w sklepie gdzie był zakup
  • #6 27 Sty 2010 08:32
    janusz gajda
    Jak masz spawarkę , to klucz robisz z pręta powiedzmy 10mm i kawałka płaskownika.
    Płaskownik taki, żeby wchodził w złaczkę , a opierał się o występy. Pies jest pogrzebany w długości pręta , bo "klucz" wkłada się przez jeden grzejnik, omijąc występy w łacznikach, dlatego też gostek o krótkim kluczu potrzebował rozkręcać grzejnik . Oczywiście na drugim końcu pręta trzeba zrobić jakiś uchwyt. Taki klucz to każdy mechanik w 3 min robi .
 Szukaj w ofercie
Zamknij
