Citroen c3 nowa stacyjka i immobilizer.
speedwolf 25 Sty 2010 20:51
  • #1 25 Sty 2010 20:51
    speedwolf
    Poziom 7  
    Popsuła mi sie w citoenie c3 (2002 rocznik) stacyjak ,juz praktycznie do niczego sie nie nadaje, zacina sie, nie odbija itp.
    Mam okazje kupić tanio używaną w dobrym stanie i teraz moje pytanie, jak sie sprawa ma do immobilizera, słyszalem ze do stacyjki jest tylko nakładka którą sie przekłada i trzeb tez przełozyc układ z plastikowej częsci kluczyka do nowego kluczyka, czy to zda egzamin? Czy trzeba tez zmieniać cos w komputerze lub wogóle czy da sie przełozyc używana stacyjke w tych modelach aut?
  • #2 26 Sty 2010 00:21
    maniek2591
    zakladasz stacyjke z kluczykiem i przekladasz tylko cewke immo ze starej i smiga
  • #3 26 Sty 2010 07:11
    glosny83
    A transponder.
  • #4 26 Sty 2010 07:26
    mczapski
    A tranponder w kluczyku jak zwykle. Jeśli tożsamo rozumiemy pojecie stacyjki to niestety należy jeszcze dopasować system zapadkowy do kluczyka (tzw wkładu). Chyba, ze ktoś uzna, że łatwiej wymienić ów transponder w co wątpię. Inaczej mówiąc trzeba dążyć do zachowanie tego samego kluczyka. Ale nie znamy dokładnie przyczyn uszkodzenia stacyjki więc może istnieje inne rozwiązanie.
  • #5 26 Sty 2010 19:24
    speedwolf
    Poziom 7  
    jeśli chodzi o starą stacyjke jest rozwalona, nie odbija, kiedys sei zblokowala i zablokowala tez kierownice trzebabylo ją rozwalać, najprawdopodobniej zaczęła się zacinać bo sie juz wyrobiła. Mam pytanie, jaką cewke dokładnie trzeba wymienić?? gdzie się ona znajduje, i jak dopasować kluczyk do nowej lub tez jak przeozyc transponder?
  • #6 27 Sty 2010 01:04
    maniek2591
    fakt ,zapomnialem o transponderze sory,trzeba tego z starego kluczyka zamontowac kolo cewki immo
  • #7 27 Sty 2010 07:40
    mczapski
    Wydawałoby się oczywiste. Otóż masz sytuację typu nowa stacyjka, gdzie jest element zamka dopasowany do konkretnego kluczyka. I ten nowy kluczyk nie będzie pasował do zamków drzwi w sensie mechanicznym oraz do immobilisera w sensie informatycznym. I musisz coś dopasować do reszty. Jeśli kluczyk (a właściwie dwa kluczyki) jest w dobrym stanie to sugerowałbym jego pozostawienie. Czyli pozostaje dopasowanie elementu stacyjki typu zamek do dotychczasowego kluczyka. Jeśli nie wiesz jak się to robi to nie rób nic, bowiem możesz doprowadzić do konieczności zakupu kolejnej stacyjki. Czyli zleć dopasowanie specom od dorabiania zamków. Nie powinno to być kosztowne.
  • #8 27 Sty 2010 08:01
    georgesgr
    Poziom 41  
    Dyskusja jest troche "akademicka". W czesciach zamiennych jest tylko stacyjka dopasowana do VIN (ref. 4162AH). Nie ma, jak w starczych modelach, stacyjki "uniwersalnej", z dodatkowymi kluczami, do tego modelu. Wystarczy wiec ja zamienic i po problemie.
    Pozdrawiam, Georges
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
