| Author |
Message
tomaszko Poziom 14
#1
21 Jul 2004 00:21 Po zmianie proca z Athlona 1.2 na Athlona 1.8+ zawiesza się |
Problem jest taki:
Podmieniłem Athlona 1200 na Athlona Palomino 1800+ i niestety wiesza się. Płyta to ecs k7vta3 (bios 1.2b) i wg producenta obsługuje takiego proca (oczywiście widzi go poprawnie).
Po włożeniu i odpaleniu pracował najdłużej - zawiesił się gdy odpaliłem jakąś grę. Potem często wieszał się już w biosie a nawet w ogóle nie startował.
Radiator dobrze założony - temp. lekko powyżej 50st.
Zasilacz 300W napięcia w normie, GF4mx440, 1xHD, nagrywarkaCD.
Może ktoś miał podobny problem. Chodzi mi o to czy ta płyta obsłuży XP.
A może procek jest walniety?
Po powrocie do poprzedniego procka - stabilny jak skała.
| Back to top |
Randal Poziom 14
#2
21 Jul 2004 10:41 Athlon 1800+ Palomino zawiesza się |
Jeżeli masz u kogo to sprawdź tego proca gdzie indziej a jak nie to może ktoś ma lepszy zasilacz do pożyczenia, sprawdź napięcia zasilacza miernikiem.
| Back to top |
Google
21 Jul 2004 10:41 |
| Back to top |
tomaszko Poziom 14
#3
24 Jul 2004 21:37 Athlon 1800+ Palomino zawiesza się |
Athlon 1.8+ był sprawdzony ma innym kompie - OK.
Podmieniłem zasilacz na 350W i to samo.
Z tym, że nie mam 100% pewności co do zasilacza bo go naprawiłem. Usterka była wprawdzie niewielka ale zawsze - spalony rezystor 4,7ohm i zwarty kondensator 103Z przy diodach na wtórnym.
Wszystkie napięcia OK poza 12V. Osiąga przy obciążeniu ponad 13V (na mierniku).
A wcześniej chodził na nim Barton i dwa dyski. Trochę odbiegłem od tematu.
Co jest grane z tym wieszaniem? No i przy okazji z tym zasilaczem.
| Back to top |
Google
24 Jul 2004 21:37 |
| Back to top |
50m Poziom 11
#4
25 Jul 2004 23:28 Re: Po zmianie proca z Athlona 1.2 na Athlona 1.8+ zawiesza |
tylko upgrade biosu, pzdr
| Back to top |
Google
25 Jul 2004 23:28 |
| Back to top |
antek44 Poziom 4
#5
26 Jul 2004 01:15 Re: Po zmianie proca z Athlona 1.2 na Athlona 1.8+ zawiesza |
Proponuje updatować co się da tz. bios,sterowniki od płyty głównej i jeżeli jeszcze pan nie ma to zaistalować service packa do win Xp.
| Back to top |
Pieron Poziom 22
Joined: 09 Dec 2003 Posts: 1529 Location: Z Nienacka.... "-"
#6
26 Jul 2004 03:42 Re: Po zmianie proca z Athlona 1.2 na Athlona 1.8+ zawiesza |
ja przypuszczam ze instalka windowsa z nowym procem jest nieodzowna.
pozatym plyta glowna ma pewne ograniczenia, pewne granice.
tzn ze: np. maluchem nie mozesz ciagnac ciezarowy
pozatym na plycie sa zworki mostki dip-przelaczniki ktorymi ustalacz parametry proca.
| Back to top |
tomaszko Poziom 14
#7
26 Jul 2004 07:58 Po zmianie proca z Athlona 1.2 na Athlona 1.8+ zawiesza się |
bios jest najnowszy - niedawno wgrany
dipy też
sterów nie instalowałem
ale to raczej inny problem bo gdy sie zawiesi to pożniej nie może załadować windowsa
miga tylko kursorek w lewym górnym rogu
mogę oczywiście mylić sie z przypuszczeniami
a może jednak płyta już nie wyrabia?
procek pracuje poprawnie gdy go uruchomie na fsb 100.
| Back to top |
Google
26 Jul 2004 07:58 |
| Back to top |
Pieron Poziom 22
#8
26 Jul 2004 16:39 Re: Po zmianie proca z Athlona 1.2 na Athlona 1.8+ zawiesza |
jezeli nie tracisz wiele przez nowa instalacje, to z wbudowanym nowym procem odpalic instalke. (systemowe ustawienia w które nie jestes w stanie ingerowac sa przyczyna wieszek) pozatym mainboard musi byc przystosowany do wspólpracy (zobacz w papierach lub w necie podajac nazwe plyty glownej) jezeli warunki zezwalaja na Athlona 1.8+ to instalka i musi chodzic.
| Back to top |
mackomp Poziom 2
#9
26 Jul 2004 16:41 Re: Po zmianie proca z Athlona 1.2 na Athlona 1.8+ zawiesza |
Sprawdz swoje pamieci czy dzialaja na szynie 266MHz
| Back to top |
tomaszko Poziom 14
#10
26 Jul 2004 20:57 Po zmianie proca z Athlona 1.2 na Athlona 1.8+ zawiesza się |
Przeinstalowałem stery i nic.
Pamięci są na pewno ok - Kingston/266 i Elixir/333. Obie na kościach Nanya.
Obawiam się jednak, że to wina płyty i nie będzie pracował stabilnie.
Moim zdaniem reinstalka całego systemu nic nie da, ponieważ czasami są już zwisy w biosie.
Kiedyś wymieniłem płytę razem z procem, załadowały sie stery i wszystko było w porządku do chwili włożenia tego nieszczęśnika. Jedyną opcją jest w tej chwili jest podmiana procka na wolniejszy np. 1.6+ lub 1.7+. Może wtedy będzie stabilnie.
| Back to top |
