| Author |
Message
anti85 Poziom 8
#1
25 Jan 2010 21:42 Dell D600 - pytanie odnośnie wymiany procesora |
Witam forumowiczów
jestem początkującym w temacie i troche sie gubie a musze podjąć decyzję.
Chciałbym zapytać czy jesli maksymalny możliwy procesor w d600 to m770 ( bo to znalazłem na forum) to czy m540 tez sie nada? ma takie samo taktowanie ale chyba inne gniazdo.
Dalej narazając sie pewnie na gromy chcialem spytać czy musze kupować procesor M? jesli kupie procesor od zwykłego peceta to co? bedzie cieplej?
Dziekuje za odpowiedź
| Back to top |
Google
25 Jan 2010 21:42 |
| Back to top |
Setarkos Poziom 17
#2
26 Jan 2010 12:48 Re: Dell D600 - pytanie odnośnie wymiany procesora |
Jaki masz obecnie procesor zamontowany ?
Skąd to info Jeśli jest to Dell D600 to:
-jak masz obecnie procesor pentium M to tylko Pentium M będzie pasował, każdy z tableki w linku reszta nie
http://ark.intel.com/chipset.aspx?familyID=24596
Jeśli masz Celeron M to będzie ci pasować tylko Celeron M max 440 z powyższej listy
Celerony 440+ nie będą na nim chodzić.
@edycja:
procesory komputerów stacjonarnych nie pasują do laptopów
| Back to top |
Google
26 Jan 2010 12:48 |
| Back to top |
przekrent Poziom 22
#3
26 Jan 2010 18:18 Re: Dell D600 - pytanie odnośnie wymiany procesora |
W Dellu D600 najszybszy dostępny cpu to Pentium M SL7UZ, 2.10 GHz, 400 MHz, 90 nm, B1, 2 MB. Wymaga aktualizacji BIOS-u, procesor praktycznie nie do zdobycia. Mam dwie szt. 755 na sprzedaż, info pw.
| Back to top |
Andmit Poziom 15
#4
20 Mar 2010 13:15 Re: Dell D600 - pytanie odnośnie wymiany procesora |
Dell D600 ,procesor Pentium M 1,4GHz/1MB ;wymieniłem na 1,73/2MB -Działa i to wyczuwalnie szybciej -problem w tym ,że w Biosie zgłasza się jako 1,3Ghz/600Ghz ;w systemie widziany jest jako 1,73Ghz z czestotliwością 1,3Ghz .
Czy jest sposób na zmuszenie go do pracy na 1,73Ghz ; wkładałem 1,6Ghz i sytuacja podobna ,natomiast z procesorem 1,4Ghz jest OK . Upgrade Biosa zrobiłem ,dzięki za pomoc .
Już znalazłem odpowiedź w innym poście - pozdrawiam
| Back to top |
Google
20 Mar 2010 13:15 |
| Back to top |
przekrent Poziom 22
#5
21 Mar 2010 09:21 Re: Dell D600 - pytanie odnośnie wymiany procesora |
D600 posiada chipset i855 i w teorii obsługuje wyłącznie FSB 100MHz. Można wymusić FSB 133MHz lecz wymaga to przestrojenia głównego zegara.
http://www.notebookforums.com/thread185384.html
| Back to top |
