| Author |
Message
djmario Poziom 7
Joined: 07 Sep 2007 Posts: 24 Location: pn-wsch mazow
#121
21 Feb 2010 10:44 Re: Konwerter DMX -> PWM LED RGB |
Czyli ewidentnie w każdym urządzeniu tego typu wsad jest zabezpieczony przed kopiowaniem?
| Back to top |
Google
21 Feb 2010 10:44 |
| Back to top |
LuckyDj Poziom 23
#122
22 Mar 2010 23:14 Re: Konwerter DMX -> PWM LED RGB |
Ok Panowie, ja się odpinam od tematu... Znalazłem w sieci stronkę serwisową z płytkami sterującymi do gotowych (fabrycznych) urządzeń jak 2 ch strobo 1500W DMX, 7 ch PAR 64 LED RGB 36x3W (tri system LED), 48 ch LED BAR RGB, 2 ch fog machine itd
Żadna z nich (na polskie warunki) nie przekracza 70zł i jest gotową płytką ze stabilizatorem napięcia i modułami wykonawczymi, brakuje tylko LED i trafa zasilającego.
Dziękuję za zainteresowanie i wszystkie odpowiedzi.
PS Darel i tak będę zaglądał na allegro.
| Back to top |
misiek1984 Poziom 13
#123
23 Mar 2010 16:00 Re: Konwerter DMX -> PWM LED RGB |
I pytanie czy kolega LuckyDj mógłby się podzielić adresem tej stronki czy to tajny adresik???
| Back to top |
Jarkon2 Poziom 17
#124
24 Mar 2010 16:18 Re: Konwerter DMX -> PWM LED RGB |
| Quote: |
| gotową płytką ze stabilizatorem napięcia i modułami wykonawczymi, brakuje tylko LED i trafa zasilającego. |
A ja już wiem, że taka płytka ze stabilizatorem napięcia i modułami wykonawczymi pojawi się niedługo (za ok. miesiąc) na polskim rynku i polskiej produkcji w cenie poniżej 50zł. lub nawet poniżej 40zł. :D zależnie od wersji.
Mają tam być minimum 3 wyjścia na MOSFETach dla kanałów LED RGB oraz sporo zaimplementowanych funkcji np. dimmer, strobo, regulacja balansu bieli, wybór rozdzielczości i częstotliwości PWM, inne. Całość sterowana DMXem lub przyciskami - do wyboru. Mają też być zabezpieczenia przed przypadkowym zwarciem wyjść, co ochroni MOSFETy przed uszkodzeniem.
Nie wiem, czy układ pojawi się na elektrodzie, wątpię bo komercyjny, ale na allegro raczej będzie.
| Back to top |
LuckyDj Poziom 23
#125
24 Mar 2010 18:29 Re: Konwerter DMX -> PWM LED RGB |
To jedna z lepszych wiadomości, jakie ostatnio na elce przeczytałem :)
| Back to top |
s36725 Poziom 14
#126
30 Mar 2010 13:54 Re: Konwerter DMX -> PWM LED RGB |
Założyłem wątek dotyczący podobnej kwestii, a mianowicie wysterowania nie za dużym kosztem kanałów PWMw ilości 100 dla diod LED (dla ścisłości, 99 - RBGx33)
Wydałem nawet troszkę punkciaków na post promowany, lecz niestety temat okazał się mało popularny i nie zaowocował zbyt wieloma podpowiedziami ;)
Pozwolę więc sobie umieścić tu link do niego:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=7893352#7893352
do moderatorów: Nie zależy mi na otrzymaniu upomnienia za dublowanie tematu, lecz na przyciągnięciu uwagi użytkowników, którzy potencjalnie mogą pomóc mi rozwiązać problem.
| Back to top |
Jarkon2 Poziom 17
#127
30 Mar 2010 15:40 Re: Konwerter DMX -> PWM LED RGB |
Ja tam widzę kilka podpowiedzi, cóż więcej koledze potrzeba?
Jak ma być nie za dużym kosztem, to niestety trzeba samemu trochę popracować.
| Back to top |
Jarkon2 Poziom 17
#128
28 Apr 2010 21:09 Re: Konwerter DMX -> PWM LED RGB |
Ktoś mnie pytał, więc odpowiadam, że sterowniki, o których pisałem powyżej powinny pojawić się na początku maja.
| Back to top |
s36725 Poziom 14
#129
05 May 2010 23:16 Re: Konwerter DMX -> PWM LED RGB |
A gdzie się one pojawią, pod jaką nazwą? Na alledrogo pod hasłem DMX jest więcej obuwia niż elektroniki ;) A sterowników o których wspomniano, że się tam pojawią, póki co nie ma :>
| Back to top |
Google
05 May 2010 23:16 |
| Back to top |
Jarkon2 Poziom 17
#130
06 May 2010 13:43 Re: Konwerter DMX -> PWM LED RGB |
Cierpliwości koledzy, mam informację, że w przyszłym tygodniu ma być pierwsza mała partia jednego typu sterownika DMX PWM dostępna, ok. 50-100szt. Na rynku są spore problemy ze zdobyciem co niektórych części elektronicznych, w tym procków Atmela, dlatego wszystko się trochę opóźnia.
Jak tylko się pojawią i będę wiedział, to dam Wam znać, gdzie można je nabyć. Temat sterowników DMX śledzę na bieżąco, więc na pewno będę wiedział, kiedy będą.
| Back to top |
Seba_smd Poziom 13
| Back to top |
Jarkon2 Poziom 17
#132
08 May 2010 16:16 Re: Konwerter DMX -> PWM LED RGB |
Fajne, ale ja tego nie kupię. Będę miał 2 razy taniej i z tego co już wiem chyba będzie to lepszy sterownik, bo będzie miał więcej funkcji: STROBO, DIMMER i parę innych parametrów.
Poczekam jeszcze te pare dni.
Mam już pierwszy sterownik. To jeszcze nie jest ten z funkcjami jak wyżej, tylko 24 niezależne wyjścia PWM sterowane DMXem.
Konstrukcja ciekawa, dobrze przemyślana. Ustawianie adresu DMX zrealizowane na 2 przyciskach, co rzeczywiście jest prostsze, niż na DIP switchach.
Drobne problemy nastręcza odczyt adresu, np. w celu sprawdzenia, jaki jest ustawiony, bo trzeba liczyć mignięcia diodki - ale na szczęście nie do 512 :) - tylko każdą cyfrę adresu z osobna 0-5, 0-9, 0-9, choć może to i łatwiejsze niż przeliczanie z kodu dwójkowego - kwestia przyzwyczajenia. Poza tym małym mankamentem, choć i tak mało wykorzystywanym, sterowniczek spisuje się świetnie. Wyjścia na 3 scalakach ULN2803 mogą pracować jako PWM lub ON/OFF - to też parametr do ustawienia przez użytkownika.
Ten sterownik z pełną dokumentacją ma być dostępny od poniedziałku m.in. na allegro, jakby ktoś chciał się zaopatrzyć. Na kolejny z 3 wyjściami PWM i funkcjami STROBO, DIMMER i in. trzeba będzie jeszcze poczekać tydzień lub 2.
| Filesize: |
184.44 KB |
| Back to top |
djmario Poziom 7
#133
14 May 2010 19:42 Re: Konwerter DMX -> PWM LED RGB |
Jarkon2 pokaż jakiś przykład zastosowania, jakiś film czy coś - jak to lata:)
| Back to top |
Google
14 May 2010 19:42 |
| Back to top |
Jarkon2 Poziom 17
#134
14 May 2010 20:19 Re: Konwerter DMX -> PWM LED RGB |
djmario
Zastosowania - niezależne sterowanie wieloma punktami świetlnymi, np. sterowanie oświetleniem fontann multimedialnych, basenów, oświetleniem dekoracyjnym budynków i pomieszczeń, podświetlanych podłóg i sufitów, w teatrach, operach, różne inne...
Są różne sterowniki przeznaczone do tego celu, ale zazwyczaj znacznie droższe.
| Back to top |
#135
07 Jun 2010 22:32 Re: Konwerter DMX -> PWM LED RGB |
Mam pytanie do kol. Jarkon2:
Jak sprawa wygląda z tymi sterownikami co pokazałeś na zdjęciu bo nie mogę ich jakoś znaleźć na alle... a i wujek googelek jakoś nic nie wyrzuca na ten temat a mamy już czerwiec.
| Back to top |
Jarkon2 Poziom 17
#136
09 Jun 2010 22:34 Re: Konwerter DMX -> PWM LED RGB |
Z tego co wiem, to sterowniki SPM-24 są już skończone, jeśli chodzi o projekt i produkcję pierwszej serii próbnej, chyba 100szt. Natomiast sterowniki SPL-xx są na ukończeniu.
SPL - sterownik do pasków LED RGB i ma funkcje DIMMER, DIMMER zanegowany, STROBO z 3 różnymi długościami impulsów świetlnych, balans bieli, różne rodzaje reakcji na zanik sygnału DMX, możliwość pracy z PWM 8-bit ok. 8kHz lub PWM 16-bit ponad 240Hz (liniowo dla oka), możliwość pracy z sygnałem DMX-512 lub z 2 przyciskami - KOLOR i JASNOŚĆ. Wszystkie parametry ustawiane programowo, a cały układ elektroniczny sterownika zoptymalizowany sprzętowo, przez co cena nie powinna przekroczyć 50zł. ale kiedy pojawi się w sprzedaży... Ponoć w ciągu kilku dni, ale to już wiem od 2 tygodni :) Spodziewałem się poślizgu, ale trochę przeginają.
| Back to top |
rzuczek Poziom 13
| Back to top |
otto25 Poziom 13
#138
07 Nov 2010 03:16 Re: Konwerter DMX -> PWM LED RGB |
Testuje to co podał rzuczek i powiem że puki co to bardzo dobrze działa - choć było pare zwiech ...
| Back to top |
maly_13 Poziom 15
#139
18 Jul 2011 16:28 Re: Konwerter DMX -> PWM LED RGB |
a czy ktos doszedł do tego jak się ustawia adres dmx z linku od rzuczka
| Back to top |
Krychol rc Poziom 19
#140
24 Oct 2011 22:17 Re: Konwerter DMX -> PWM LED RGB |
Właśnie przymierzam się do budowy 4 PAR-ów na 148 LED-ach i teraz mam pytanie co do sterownika DMX do parów.
Czy istnieje możliwość wykonania tego sterownika na ATtiny2313 ?
Jeżeli tak to jak przerobić program aby to działało, chcę to sprawdzić na płytce testowej.
Zbudowałem dzisiaj uDMX USB i na tym poprzestałem ponieważ nie wiem jak zaprogramować AT89C2051, dlatego chciałbym zrealizować to na ATtiny2313.
Schemat:
http://www.hypex.sk/index.php?action=Konstrukcie/DMX2RGB/DMX2RGB.htm
Z góry dziękuję za odpowiedź.
| Back to top |
Father Poziom 19
#141
24 Oct 2011 23:17 Re: Konwerter DMX -> PWM LED RGB |
| Krychol rc wrote: |
Tak, istnieje możliwość realizacji sterownika na ATtiny2313. Niestety program trzeba napisać od początku, gdyż są to dwie różne architektury uC...
| Back to top |
#142
24 Oct 2011 23:53 Re: Konwerter DMX -> PWM LED RGB |
To już na pewno nie wchodzi w grę, pisanie od początku.
Jutro zrobię programator do 2051 i teraz pytanie czy mógł by ktoś przekompilować ten program do pliku HEX, ponieważ nie znam się wogóle na asemblerze a wyskakuje jakiś błąd:
Program pre AT89C2051:
$MOD51
$TITLE(E-MI - DMX to RGB PWM converter for LED driver V 3.0)
$NOPAGING
$DEBUG
; I/O pinout =====================================================================
; CPU Atmel AT89C1051, AT89C2051, AT89C4051
; P1.0..7 - DMX Start Address 0..255
; P1.0 - DMX serial data input
; P1.1 - Chanel1 PWM output - RED
; P1.2 - Chanel2 PWM output - GREEN
; P1.3 - Chanel3 PWM output - BLUE
; P1.4 - Nc
; P1.5 - Nc
; P1.7 - DMX Error led
; Variables Description ==========================================================
Rcom DATA 030h ; DMX Chanel1 - Red
Gcom DATA 031h ; DMX Chanel2 - Green
Bcom DATA 032h ; DMX Chanel3 - Blue
TOutLo DATA 03Ah ; DMX Error TimeOut L byte
TOutHi DATA 03Bh ; DMX Error TimeOut H byte
Slot DATA 03Dh ; Now arriving DMX slot
SlotNo DATA 03Eh ; Received slots (0..2)
Addr DATA 03Fh ; DMX start adderss - DIP switch
Break BIT 000h ; DMX Break OK, waiting for StartCode=0
; Interrupt vectors ==============================================================
ORG 0000h ; I/O initialisation after reset
AJMP INIT
NOP
ORG 000Bh ; PWM trigger interruption
AJMP PWM
NOP
; DMX512A Serial Communication ===================================================
ORG 0023h
PUSH ACC
PUSH PSW
CLR RI
JB RB8,OkSlot ; Data test
JB P3.0,DMXErr ; Break test
MOV A,SBUF
JNZ DMXErr
JB P3.0,DMXErr
MOV Slot,#0 ; Break OK
MOV SlotNo,#0 ; Start receiving DMX
SETB Break ; Break detected - wait for DMX StartCode
POP PSW
POP ACC
RETI
OkSlot: JNB Break,DSlot ; If not waiting for startcode after break
MOV A,SBUF
JNZ DMXErr ; Check DMX StartCode
CLR Break ; DMX StartCode ok
MOV TOutHi,#255 ; Reset DMX Error timeout
SETB P3.7 ; DMX Error LED -> Off
MOV A,P1 ; Read DMX Start Address from DIP Switch
CPL A
MOV Addr,A ; Save DMX Start Address
POP PSW
POP ACC
RETI
DMXErr: MOV SlotNo,#3 ; If is any DMX problem
CLR P3.7 ; DMX Error LED -> On
POP PSW
POP ACC
RETI
DSlot: MOV A,SlotNo ; If is correct DMX Data Slot
CJNE A,#3,TstNxt ; If is any datata slot for receiving
POP PSW
POP ACC
RETI
TstNxt: JNZ RecNxt
MOV A,Slot
CJNE A,Addr,NextS
RecNxt: MOV A,SlotNo ; Receive DMX Data Slot
ADD A,#030h
MOV R0,A
MOV @R0,SBUF
INC SlotNo
POP PSW
POP ACC
RETI
NextS: INC Slot ; Next slot
POP PSW
POP ACC
RETI
NOP
; End of DMX512A Serial Communication ============================================
; PWM trigger interruption - T0 ==================================================
PWM: MOV TH0,#255 ; Time set for T0 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
MOV TL0,#200
PUSH ACC ; Backup registers
PUSH PSW ;
INC R1 ; Triangular comparation counter for RED PWM
MOV A,Rcom ; Comparator Red
CJNE A,#0FFh,RNoFul
CLR P3.1
AJMP RFull
RNoFul: SETB C
SUBB A,R1
MOV P3.1,C
RFull:
INC R2 ; Triangular comparation counter for GREEN PWM
MOV A,Gcom ; Comparator Green
CJNE A,#0FFh,GNoFul
CLR P3.2
AJMP GFull
GNoFul: SETB C
SUBB A,R2
MOV P3.2,C
GFull:
INC R3 ; Triangular comparation counter for BLUE PWM
MOV A,Bcom ; Comparator Blue
CJNE A,#0FFh,BNoFul
CLR P3.3
AJMP BFull
BNoFul: SETB C
SUBB A,R3
MOV P3.3,C
BFull:
POP PSW ; Restore registers
POP ACC
RETI ; Returm from PWM interruption routine
NOP
; End Of PWM =====================================================================
; CPU Device Initialisation ======================================================
ORG 0100h ; Inicializacia CPU po resete
INIT: MOV P1,#0FFh ; [0]..[7] DIP Switch Adress
MOV P3,#0FFh ; [0]=DMX RxD [1]=Red OUT [2]=Green OUT [3]=Blue OUT [7]=Error LED
MOV SP,#50h ; Set stack pointer
MOV SlotNo,#3 ; Set waiting for DMX512 Break
MOV PCON,#00000000b ; Serial speed = 16MHz/64=250kb (DMX512A 1998 USITT)
MOV SCON,#10011000b ; Serial channel in mode "2" - 9bit UART - receiving
MOV TMOD,#00010001b ; T0, T1 mode (Fosc/12)/THn:TLn
MOV TCON,#00010000b ; Enable timer T0
MOV IE,#10010010b ; Enable interruption from Serial input and Timer0 TF0
MOV IP,#00010000b ; Prefer interruption from serial link
MOV Rcom,#0 ; Set Red value after reset
MOV Gcom,#0 ; Set Green value after reset
MOV Bcom,#0 ; Set Blue value after reset
MOV R1,#0 ; Init. triangular comparator counter for RED PWM - shift 0°
MOV R2,#84 ; Init. triangular comparator counter for Green PWM - shift 120°
MOV R3,#170 ; Init. triangular comparator counter for Blue PWM - shift 240°
; Main Loop ======================================================================
Loop: NOP
DJNZ TOutLo,Loop
DJNZ TOutHi,Loop ; DMX TimeOut 16bit counter ~1s
CLR P3.7 ; LED DMX Error -> On
MOV Rcom,#0 ; If is DMX Error - mute all PWM outputs
MOV Gcom,#0
MOV Bcom,#0
AJMP Loop
; End of Main Loop ===============================================================
END; Program End ====================================================================
Byłbym bardzo wdzięczny i z góry dziękuję.
| Back to top |
Vampir8 Poziom 15
#143
28 Oct 2011 15:59 Re: Konwerter DMX -> PWM LED RGB |
Czy będziesz chciał budować jeden sterownik do jednego PAR, czy mogło by być tak że jeden sterownik obsługuje 3 PAR RGB?
Bo jeśli tak mam projekt który pisałem dla kolegi z forum
http://www.lightning.elektroda.eu/
i jest właśnie na ATTiny2313.
Oprócz tego na forum są inne projekty DMX.
| Back to top |
Google
28 Oct 2011 15:59 |
| Back to top |
#144
31 Oct 2011 15:24 Re: Konwerter DMX -> PWM LED RGB |
Dziękuję za odpowiedź.
Oczywiście, że jeden może obsługiwać kilka ale najlepiej by było gdyby obsługiwał 4 PAR- led.
Obojętnie jaki to będzie projekt ale najlepiej gdyby był na DMX i po prostu chcę obsłużyć 4 PAR-y led, a jeszcze lepiej by było gdyby miał wbudowany mikrofon.
Czy dało by rade jakoś inaczej podać schemat gdyż strona z linku się nie otwiera.
| Back to top |
