| Author |
Message
marcinp2004 Poziom 9
#1
26 Jan 2010 17:14 Ford Focus 2001r tdi centralny nie zamyka tylnych drzwi |
Witam, do tej pory nie było problemów z centralnym zamkiem - od dziś nie zamyka, ani nie otwiera tylnych drzwi - ani z pilota-kluczyka, ani kluczykiem, gdzie szukać problemu? Przód działa bez zarzutów.
Z góry dzięki za pomoc.
| Back to top |
Google
26 Jan 2010 17:14 |
| Back to top |
jd43 Poziom 13
#2
26 Jan 2010 18:14 Re: Ford Focus 2001r tdi centralny nie zamyka tylnych drzwi |
Sprawdź czy dochodzą zasilania do siłowników. Jeżeli nie dochodzą to szukać na przelotkach drzwi.
| Back to top |
#3
27 Jan 2010 13:44 Re: Ford Focus 2001r tdi centralny nie zamyka tylnych drzwi |
ale żeby tak jednocześnie sam tył - bo to chyba nie wina jakiegoś bezpiecznika,
a tak na marginesie - to chyba żona nie powciskała jakiejś kombinacji klawiszy i dla tego tył się nie zamyka??
temat zamknięty
| Back to top |
Scalak5 Poziom 17
#4
27 Jan 2010 15:39 Re: Ford Focus 2001r tdi centralny nie zamyka tylnych drzwi |
Kolega sugeruje abyś sprawdził zasilanie na konkretnych drzwiach jak dochodzi zasilanie i sterowanie masowe/bodaj że czarno pomarańczowy-zamknij i czarno zielony lub niebieski/ nie pamiętam dokładnie/-otwórz to siłownik trup.Kombinacja klawiszowa programuje albo globalne otwieranie wszystkie albo sekwencje raz kierowca drugi raz reszta.
| Back to top |
#5
28 Jan 2010 10:05 Re: Ford Focus 2001r tdi centralny nie zamyka tylnych drzwi |
okazało się że to tylko wpływ zimy - już wszystko gra
temat zamknięty
| Back to top |
Google
28 Jan 2010 10:05 |
| Back to top |
maciek 222 Poziom 8
#6
24 Feb 2010 04:41 Re: Ford Focus 2001r tdi centralny nie zamyka tylnych drzwi |
Witam może mi ktoś powiedzieć gdzie jest bezpiecznik od c. zamka (podobno pod bezpiecznikami od strony kierowcy) ale tam go niema. C. zamek nie reaguje na pilota i nie daje się zaprogramować (wysyła kod - sprawdzałem) Dzięki z góry
| Back to top |
wicia.w Poziom 9
#7
24 Feb 2010 22:29 Re: Ford Focus 2001r tdi centralny nie zamyka tylnych drzwi |
musisz wyjąć skrzynkę bezpieczników, bezpiecznik jest na tylnej ściance
| Back to top |
maciek 222 Poziom 8
#8
01 Mar 2010 16:58 Re: Ford Focus 2001r tdi centralny nie zamyka tylnych drzwi |
Hej dzięki za odp. rzeczywiście jest (tzn gniazdo bo go wcale nie było tam) włożyłem nowy ale dalej nie działa - nie wiem co to:cry:
Hej cześć Nie mogę wejść w kodowanie kluczyka - pasy, 4x w ciągu 6sek. itp - i nic dioda nie świeci ciągłym światłem i nie odzywa się głośniczek, baterie dobre i pilot nadaje sygnał? Pomocy już mam dość - z góry dzięki
| Back to top |
Scalak5 Poziom 17
#9
01 Mar 2010 19:20 Re: Ford Focus 2001r tdi centralny nie zamyka tylnych drzwi |
Kręć kluczykiem energicznie 0-2 ok 5 razy aż usłyszysz gąg potem naciśnij któryś guzik na pilocie jak przyjmie usłyszysz drugi gąg.
| Back to top |
maciek 222 Poziom 8
#10
02 Mar 2010 05:51 Re: Ford Focus 2001r tdi centralny nie zamyka tylnych drzwi |
Cześć dzięki za odpowiedz ale ja tak robię - 0-2 x 4 a nawet 6 razy w ciągu 6 sek. i nic nie odzywa się głośniczek. Nadmieniam że dioda nie swieci ciądłym światlem. Samochód zapala - dioda gaśnie czyli imobilajzer ok. Z kluczyka wszystkie zamki się otwierają tylko z maską mam kłopoty i bagażnikiem - po długim szportaniu otwieram maskę a bagażnik z przycisku tylko, ale to chyba nic nie ma wspólnego. A może ten GEM sadł?? Aha gdzieś mi się podziewa płyn do chłodnicy - jak go kupiłem ok. m-ca temu to nagrzewnica nie działała dolałem ok4l i dalej nie ma w zbiorniczku (wchodzi 6,5l) gdyby nie ciepło to nie zobaczyłbym że nie mam płynu (mechanik miał wszystkie płyny wymienić) a tem była w normie cały czas - płyn nie ucieka sam. w garażu) aha to fokus z 2002r 1,8tdi enduro. Jeszcze raz dzięki za pomoc
| Back to top |
maciek 222 Poziom 8
#11
02 Mar 2010 12:51 Re: Ford Focus 2001r tdi centralny nie zamyka tylnych drzwi |
Cześć dzieki za odpowiedz - spróbuje
| Back to top |
maciek 222 Poziom 8
#12
03 Mar 2010 15:42 Re: Ford Focus 2001r tdi centralny nie zamyka tylnych drzwi |
| maciek 222 wrote: |
| Cześć dzięki za odpowiedz ale ja tak robię - 0-2 x 4 a nawet 6 razy w ciągu 6 sek. i nic nie odzywa się głośniczek. Nadmieniam że dioda nie swieci ciądłym światlem. Samochód zapala - dioda gaśnie czyli imobilajzer ok. Z kluczyka wszystkie zamki się otwierają tylko z maską mam kłopoty i bagażnikiem - po długim szportaniu otwieram maskę a bagażnik z przycisku tylko, ale to chyba nic nie ma wspólnego. A może ten GEM sadł?? Aha gdzieś mi się podziewa płyn do chłodnicy - jak go kupiłem ok. m-ca temu to nagrzewnica nie działała dolałem ok4l i dalej nie ma w zbiorniczku (wchodzi 6,5l) gdyby nie ciepło to nie zobaczyłbym że nie mam płynu (mechanik miał wszystkie płyny wymienić) a tem była w normie cały czas - płyn nie ucieka sam. w garażu) aha to fokus z 2002r 1,8tdi enduro. Jeszcze raz dzięki za pomoc |
Cześć no i dalej nic z tego. Wogóle głosniczek się nie odzywa - niestety :cry: Może ktoś ma jakiś pomysł? - z góry dzieki
| Back to top |
wicia.w Poziom 9
#13
04 Mar 2010 23:08 Re: Ford Focus 2001r tdi centralny nie zamyka tylnych drzwi |
wypnij wtyki z gema i podepnij może zaskoczy a kluczykiem wystarczy 4 razy i powinien piknąć brzęczyk w gemie .
| Back to top |
maciek 222 Poziom 8
#14
05 Mar 2010 06:14 Re: Ford Focus 2001r tdi centralny nie zamyka tylnych drzwi |
Cześć - dzięki spróbuje ale już straciłem nadzieje za długo się męcze - dzięki
| Back to top |
Google
05 Mar 2010 06:14 |
| Back to top |
#15
27 Mar 2011 17:19 Re: Ford Focus 2001r tdi centralny nie zamyka tylnych drzwi |
temat już dawno nieaktualny, zamykamy temat
| Back to top |
