Podłączenie wentylatora 4pin pod zasilacz sieciowy
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Computer Service -> Computer Hardware -> Podłączenie wentylatora 4pin pod zasilacz sieciowy
Author
Message
aim92
Post#1 Post from the author of the topic 26 Jan 2010 19:01
Nie za bardzo wiedziałem gdzie umieścić ten temat, wiec napisałem tutaj.
Mój problem jest następujący. Chcę podłączyć wentylator (12V/ 600mA) od chłodzenia procesora (intel) do zasilacza sieciowego Thompsonic TS-50 o parametrach:
Input: 220V/ 50Hz
Output: 3; 4,5; 6; 7,5; 9; 12V
Power: 8W
Current: DC 500mA
Z wentylatora wychodzą 4 przewody o różnych kolorach:
P1 (czarny) - Masa
P2 (Żółty) - 12V+
P3 (Zielony) - sygnał obrotów
P4 (Niebieski) - PWM
Po podłączeniu zasilacza wentylatora nie kręci się. Czy jest jakaś możliwość by zaczął pracować na tym zasilaczu i co jest nie tak, że on nie chodzi?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 26 Jan 2010 19:01
Back to top
WojtasJD
Post#2 26 Jan 2010 19:36
Re: Podłączenie wentylatora 4pin pod zasilacz sieciowy
Powinien się kręcić po prawidłowym podłączeniu do:
P1 (czarny) - Masa
P2 (Żółty) - 12V+
Może spaliłeś podłączając odwrotnie zasilanie.
Back to top
johnson255
Post#3 28 Jan 2010 00:54
Może się mylę ale wydaje mi się że musi być jeszcze podany sygnał PWM? bo to przecież za jego pomocą jest ustawiana regulacja obrotów.
PWM [Pulse Width Modulation] to modulacja szerokości impulsu i jest to sygnał cyfrowy, więc jeśli potrzeba go do normalnej pracy to zapomnij że na samym zasilaczu zadziała. Jeżeli już chcesz podłączyć sobie wentylator to weź z zasilacza komputerowego AT lub ATX, tam masz tylko dwa przewody + i -.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 28 Jan 2010 00:54
Back to top
WojtasJD
Post#4 28 Jan 2010 01:24
-> johnson255 - jeśli by tak było to wentylatory 4-pin nie działałyby na płytach z gniazdkami 3-pin (inaczej mówiąc nie byłyby kompatybilne z zasilaniem 3-pin) - spójrz na sposób wyprofilowania wtyczki 4-pin.
Dokładniej:
Fan Speed Response to PWM Control Input Signal
The PWM input shall be delivered to the fan through the control signal on Pin 4 (...).
Fan speed response to this signal shall be a continuous and monotonic function of the duty cycle of the signal, from 100% to the minimum specified RPM. The fan RPM (as a percentage of maximum RPM) should match the PWM duty cycle within ±10%. If no control signal is present the fan shall operate at maximum RPM. (...)
Back to top
johnson255
Post#5 28 Jan 2010 01:39
Masz rację WojtasJD jak byk napisane, jeśli brak sygnału PWM went. działa z max prędkością.
Może troche głupie pytanie ale, czy czasem wiatraczek się nie zawiesił? nie ma odczuwalnych lekkich drgań? Proponuję jeszcze sprawdzenie rezystancji uzwojenia. Jeżeli takowa jeszcze w ogóle występuje ;p Bo jak kolega aim92 spalił go to miernik nie powinien nic wskazywać. No chyba, że tak się spalił powodując zwarcie, wtedy zasilacz klęka.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 28 Jan 2010 01:39
Back to top
tomekmmt
Post#6 28 Jan 2010 11:07
Rozumiem, że zasilacz jest ustawiony na 12V? Ma on trochę za małą wydajność prądową (500mA) skoro wentylator (600mA).
Back to top
Guest
Post#7 30 Jan 2010 13:46
Podłącz ten wiatraczek do baterii 9V i zobacz czy wtedy zacznie się kręcić.
Podłącz go do komputera pod płytę główną i zobacz czy zacznie działać.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Złącze wentylatora VGA [4pin, PWM] (1)
Z jaką częstotliwością steruje się PWM wentylatora 4pin (3)
Podłączenie wentylatora pod port USB w notebooku (22)
Podłączenie wentylatora komputerowego pod akumulator 12V (12)
Rozdzielacz z molex 4pin na 3 pin pod wentylator (9)
Wentylator 3pin pod gniazdo 4pin- przeróbka (7)
Jakie sygnały daje zasilacz 4pin COMPAQ ARMADA 7400 (1)
Zasilacz do Armada 1500. Potrzebny schemat. Podłączenie zasilacza pod wtyczkę. (1)
Podłączenie wentylatora (3)
12 v z PC, podłączenie dodatkowego wentylatora. (5)
Page generation time: 0.081 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
