SCANIA 124 420, duże spalanie .
krallpolska 26 Sty 2010 20:16 34047 40
  • #1 26 Sty 2010 20:16
    krallpolska
    Poziom 7  
    Przebieg 700 tys, nic w silniku nie było robione, ale spalanie z ładunkiem 10 ton wyszło mi ostatnio 39 litrów. Czy to wina turbiny?
  • #2 26 Sty 2010 22:30
    Artur2910
    Zrób regulację silnika - zaworów i pompowtryskiwaczy
  • #3 27 Sty 2010 19:58
    Heroses
    Pierwsze to filtry, zarówno powietrza i paliwa, drugie to ciśnienie powietrza, czy przypadkiem IC nie ma dziury, a później dopiero pompki.
  • #4 29 Sty 2010 23:53
    amigo525
    moze ciagasz cos krzywego jak u nas volvo 420 w automacie nowe krone z mulda i wyszło prawie 50 hehe daf 430 to zapiol i wyszło 37 hehe smiech na sali osie nie były dobrze zgrane i stawiały opor pozdro
  • #5 04 Lut 2010 21:19
    igor.84
    przyczyna duzego spalania:
    -regulacja pompaczy i zaworów
    -czujnik doladowania
    -zaworek zwrotny bedzie przepuszczal
    -pompowtryski
    -albo sprubowal bym zmniejszyc predkosc odciecia do 85km/h
    ktoras z tych usterek powinna ci naprawic twoj problem
  • #6 11 Lut 2010 09:56
    jannaszek
    Jeśli dymi na czarno, wymiana czujnika ciśń. doładowania.
    Lub zbyt ciężka noga, niektórzy myślą że umieją jeździć, ale chodzi o ekonomie, a to już inna sprawa, scania może spalić 30l. ale też 40, zależy kto tam siedzi.
  • #7 12 Lut 2010 02:49
    sikorpl
    Witam mam ten sam problem Scania R420 2005R manual zakupiona miesiac temu - po regulacji pompowtryskow i zaworow- wymianie turbiny a obecnie zalozony na 1 trase nowy czujnik doladowania i na ta chwile nic sie nie zmienia spalanie na pusto w granicach 29l pod ladunkiem 22t pusto-pelno spalanie 34l i brak mocy tzn pod gore ciagnie ale nie tak jak powinna.Ostatnio na service stwierdzili ze jednostka sterujaca (komputer) ma inne numery niz w specyfikacji i ze przy smoku wyglada jakby bylo cos grzebane ale niby cisnienie daje ok ,czy moze to miec wplyw na moc i spalanie bo w Service twierdza ze tak - inne parametry ustawienia i co jeszcze moze miec wplyw bo juz mi powoli do niej nerwy puszczaja :) moze ktos mial taki przypadek?? Dodam ze service sprawdzil juz prawie wszystko i rozklada rece ostatnia nadzieja to ten komputer jade z nia w poniedzialek i maja jakis podmienic na 1 trase.
  • #8 12 Lut 2010 14:00
    jannaszek
    Scania serii r wymiata niesamowicie,pod górę św. Anny na A4 wylatuje z 24t. na na 11 połówce,ale wir w zbiorniku też robi niesamowity,tradycyjne 124-ki są oszczędniejsze.
    Jeśli masz coś skopane to ciężko będzie dojść, nie wracając do oryginalnych komponentów.
    o spalaniu decyduje szereg rzeczy, czujniki: temperat.paliwa,temperatury i ciśn. doładowania,temp.cieczy{termostat ważny i prawdziwość wskazań czujnika} na tej podstawie ecu zbiera dane i ustala kąt wtrysku,oraz szerokośc impulsu dawki,przy uruchamianiu i jakiś czas po, jest nawet wtrysk wielokrotny,dlatego tak brzydko rki chodza po starcie
    Są jeszcze te cztery elektrozawory dawki,które kosztuja majątek..a mogły stracić już swoją precyzje mechanicznie.Tego komputer nie stwierdzi do końca.z
    Jęśli ecu nie jest zgodny z przewidzianym, to już wymaga conajmniej jakichś korekt w eeprom,ie-kto to będzie robił?
    komputer na servisie jasno pokaże, jakie są czasy ,kąty ,dawka,jak się sprawuje czerwony zawór itd.
    Ale czy na pewno jest właściwe ogumienie? chodzi o rozmiar,jaka jest prędkość odcięcia i przy jakich obrotach?-śą różne przekładnie główne ,i może być stosowany tylko jeden rozmiar ogumienia-to jest b.ważne
    Wreszcie, należy dokładnie sprawdzić ustawienia tacho, czy pokazuje prawdę -najlepszym sposobem, to wykorzystanie słupków na autostradzie na odległości przynajmniej 300 km i wyjdzie prawda-panowie w serwisie tacho,wykorzystują odcinek 100 m. dla kalibracji,po takiej dokładności, często wskazania licznika wychodzą z rozrzutem 50 km na każdy tysiąc.
    Auto słabe i szybkie niezbicie kieruje uwagę na nadmiarową średnicę ogumienia na ciągnącej.
    Warto też sprawdzić recyrkulację spalin,jeśli to euro4,samego kierowce też-jego styl jazdy.
    Pedał akceleratora ma być tylko muskany nogą,nie jakieś skrajne dwie pozycje no i zasada zielonego pola na obrotomierzu,to tak na boku.Nie wiem kto jest kierowca i z jakim doświadczeniem,więc napomykam o tym.Warto wiedzieć, że w niektórych okolicznościach,i uwarunkowaniach terenowych, rozpędzenie zestawu od 0 do 90/h, zużywa nawet 4 litry napędu.Dlatego ci, co wiedzą o co chodzi ,tak strasznie pomstują na cb jak ich ktoś nie potrzebnie wyhamuje.Notabene, rzadko zrobi to ciężarowiec,raczej osobówka.
    Pozornie piszę dużo i niepotrzebnie,ale skoro servis rozkłada ręce..
  • #9 13 Lut 2010 12:39
    sikorpl
    Dzieki za odpowiedz -uzupelnie niektore rzeczy a wiec tak przebieg to 450tys km termostat zmieniony pracuje w temp 80-90st. ,ogumienie 315/70/22.5 na calym ciagniku a w specyfikacji powinno byc 305/70/22.5 ,emisja spalin euro3, 1400obr przy 90km/h ,tacho po legalizacji, kierowca to ja sam osobiscie nia jezdze a mam jeszcze scanie 4 i porownuje ja z tamta ta sama trasa ladunki te same a wyniki 4-29/100 a R-34/100
    moc porownywalna a moja 4 jest slaba z zalozenia ale oszczedna i przy 90km/h ma az 1550obr.wszystko robie w service w poniedzialek wstawiam na podmianke komputera na 1 trase i zobaczymy co sie okaze .jakie znaczenie ma jeszcze smok i jak go sprawdzic bo pan z service powiedzial ze moze byc wina smoka bo mam jakis starego typu
    Pozdrawiam Krzysztof
  • #10 13 Lut 2010 15:31
    jannaszek
    jaki smok,bo może być paliwa,a i oleju w misie, co by to mialo za wpływ,może być zwykła rura do dna zbiornika,która ma mieć swój przekrój. możesz sprawdzić prosto,zciągnij wąż powrotu zapal auto i przypytuj parę razy,powrotem ma lecieć ropa dość wesoło-świadczyć to będzie ,że nic jej nie dławi,a i sprawdzisz przy okazji pompkę paliwa,chociaż ja nie stawiam na to.można też wkręcić manometr do korpusa filtra paliwa i sprawdzić ciśnienie wstępne,ma być ponad 22 atm.
    1400 obr to trochę mało przy 90/h.tyle że obrotomież też może pokazywać nie prawdę. dla pewności odczytaj tabliczkę na dyfrze-być może maja być gumy 315/65/22.5,ale wtedy trzeba jeżdzić wolniej-np 85 max.
    Jeśli będziesz miał trase po równym,to tą zwykłą scanią, ogranicz prędkość do 82km/h i tempomat-zobaczysz dopiero jak mało spali.
    Poczekajmy co da zmiana komutera.pozdrawiam
  • #11 13 Lut 2010 16:36
    serwis_gh
    Specjalista - układy wtrysku Diesel
    Smok taki posiada filtr wewnątrz rurki ssącej i często ulega zapchaniu, a co się z tym wiąże zmniejszenie ciśnienia paliwa, a silniki tzw. HPI (high pressure iniection) posiadają właśnie regulację ciśnieniem paliwa czas wtrysku oraz dawkę 1 elektrozaworem dla cylindra 1-3 oraz dla cylindra 4-6
    Nowsze "smoki" mają filtr na zewnątrz.
  • #12 13 Lut 2010 18:52
    jannaszek
    nie wiedziałem o dodatkowym filtrze wewnątrz rurki,wiem że na smoku jest duże sitko.ale, wtedy byłyby problemy z zapalaniem-pompowtryski dostają przygotowaną dawkę z owych zaworów i jak młotem wbijają
    pod ciśnieniem, o ile wiem grubo ponad tysiąc bar.do cylindrów.
    Generalnie scania r jest PALIWOŻERNA ale coś za coś.
    Ale nie wybiegam przed orkiestrę,zobaczymy rozwój wypadków,bo jestem ciekaw finału.
  • #13 14 Lut 2010 13:29
    serwis_gh
    Ciśnienie jest rzędu 2000bar. Smok starego typu ma przyłącza na zatrzaski a nowego typu przyłącza wkręcane. Wewnątrz rurki jest też zawór zwrotny aby paliwo nie cofało się, ponieważ pompowtryskiwacze HPI nie posiadają konwencjonalnych końcówek wtryskiwacza i są przeważnie otwarte "opis" i powietrze dostając się do wtryskiwacza powoduje że paliwo cofa się. Stąd też zaraz po uruchomieniu jest taka nierówna praca ale to taki urok tego sterowania paliwem.
    Generalnie Scanie na pompowtryskach sterowanych elektrycznie PDE "bezprzelewowych" spalają około 30-32 l/100km. HPI 124-420hp do przebiegu 250-300 tyś km 32-35 R-seria ze względu na Euro4 lub 5 o 2-3 litry więcej ale taka różnica w autach ekologicznych E4 i E5 jest proporcjonalna w większości marek.
    Do najczęstszych przyczyn zwiększonego spalania (w/g częstotliwości napraw) można zaliczyć:
    1 oszczędnośći na filtrze powietrza
    2 niskie ciśnienie paliwa
    3 zatkany poprzez wodę intercooler
    4 uszkodzony czujnik ciśnienia powietrza lub temperatury powietrza
    5 złe paliwo uszkodzenie pompowtrysków itp usterki mechaniczne
    5 nieprawidłowe rozmiary ogumienia
    Sprawa rzetelności i sposobu jazdy kierowcy to oddzielny temat.
  • #14 15 Lut 2010 00:14
    sikorpl
    Wlasnie chodzilo mi o smok paliwa ja mam skrecany a nowego typu podobno jest inny, mechanik w service powiedzial ze bylo cos przy nim kombinowane ale ja sie na tym nieznam wiec nie wiem, pompka paliwa daje dobre cisnienie bynajmniej tak mi powiedzial mechanik podczas sprawdzania komputerem, tez jestem bardzo ciekaw co wyjdzie po podmianie komputera. a co do spalania to ja jezdze w jedna strone na pusto czyli 32-33 to dla mnie sporo, nie czepialbym sie tak bardzo gdyby miala ta moc jak nalezy ale wydaje mi sie ze jest slaba niby pod gore pchac jej nie trzeba ale przy 22t jakos slabo idzie, jeszcze cos co zauwazylem ostatnio to to ze ruszylem to szla jak nalezy i norma nie rosla ale po krotkiej pauzie ruszylem i jakby cos ja trzymalo i juz tak nie szla a, norma zaczela rosnac w oczach, podobno moze to wlasnie byc woda w intercolerze- jutro bedzie wiadomo bo wraca na service.Przelozenie mostu 2.92
  • #15 16 Lut 2010 18:24
    jannaszek
    ciekawi mnie ten zawór zwrotny,bo po wymianie filtra paliwa,nie można zalać obudowy wkładu bo natychmiast napęd wymiata do zbiornika,w efekcie trzeba kręcić po kilkanaście sek ,aby zapalić motor,.Ja akurat mam na to sposób -zalewam garnek do pełna i szybko zatapiam wkład,jeszcze szybciej zakręcam dekiel,druga osoba tylko na to czeka przy stacyjce,w efekcie motor pali od kopa.Ale rozważałem właśnie zamontowanie dodatkowego zaworku zwr.,i teraz nie wiem,czy mam go w tym smoku,czy też jest uszkodzony, scanie 2005 rok.Przyjrzę się przy okazji jak zjadą.
    Niektórzy wiercą u dołu coolera otwór 3-4 mm,aby spuścić wodę,ta woda to niezły budyń-mieszanka oleju i wody wredna emulsja.Przy huśtawce mrozów ,po uruchomieniu, intercooler potrafi zamarznąć i wręcz zadusić silnik
  • #16 22 Lut 2010 22:48
    sikorpl
    No wiec tak po zamianie sterownika jakby sie poprawilo spalanie przy 20t i ta sama trasa co kiedys teraz wyszla 29.5 ale do konca nie jestem zadowolony z mocy tak jakby jeszcze ja cos blokuje dodam ze sterownik byl z innego auta nie nowy takze moze zmiana na nowy bylaby najlepsza teraz jestem w trakcie 2 trasy ladunek 14t napisze po kursie jak wyszla.Ciekawi mnie jedno skoro do kazdego sterownika jest wgrywana ta sama mapa to czemu przy zamianie jest poprawa i co ma na to wplyw z komputera na service niby parametry wychodzily dobre na poprzednim ale tu sie poprawilo i jeszcze jedna kwestia to czemu komputer myli sie z tym co pokazuje az o okolo 3.5l/100km z tym co zatankuje??
  • #17 22 Lut 2010 23:03
    jannaszek
    komputer pokazuje szacunkowo,nie na zasadzie faktycznego przepływu.
    20 ton to jest mało aby zrobić przepał -problem może wyjść przy 25 i po górach,mogłeś ulec placebo, po zmianie komputera ..
    Amoże zmieniłeś filozofię jazdy..
  • #18 23 Lut 2010 12:08
    sikorpl
    Raczej nie zmienilem stylu jazdy teraz mam 14t i juz wiecej spalil niz ostatnio przy 20t takze nie wiem co to moze byc?? Czesto sie zdarza aby jednostki sterujace mialy bledy ktore nie wychodza przy tescie??Nie wiem juz co moglbym jeszcze zrobic, sprawdzic bo jezeli ma tak palic to raczej trzeba bedzie sie jej pozbyc.Znajomi maja takie scanie zadna tak duzo im nie pali. ciekawi mnie tylko skad na komputerze znalazlo sie sredni spalanie 24,7 na 1 trasie na 247000tys/km i 25,8l na 366000tys/km na 2 trasei -przeciez skads musialo to sie wziac.
    !!moze poprostu cos sie zepsulo i trzeba dojsc co i bedzie ok..
  • #19 23 Lut 2010 17:50
    jannaszek
    wiesz gdyby było 29,5 a nawet 32 l. to jak dla mnie rewelacja i przestań już o tym myśleć, czasem tak jest że ta sama trasa a wyniki różne ,nawet nasze samopoczucie tu decyduje.
    Niech szukają dalej,podejrzenie jest też na te 4 elektrozawory sterujące pompowtryskami,one dostają obrobiony sygnał z ecu ,ale jak go wykonują, tego komputer raczej nie widzi,na moje oko więc gdy będą wyklepane rozkalibrowane,to rozkazy mogą wykonywać dodajac nieco lub ujmując od siebie awansem.Ale też trudno jest naprawiać wymieniając wszystko bo mozna finansowo nie wytrzymać.
    P.s. scania twierdzi że 700 tyś. to najwyższy czas zmienić pompowtryski,lub regenerować,,no ale u nas auta mają po 1200 tyś na oryginałach i chodzą dalej.
  • #20 23 Lut 2010 21:22
    serwis_gh
    Jeśli wentylacja silnika "odma" jest poprowadzona na zewnątrz a nie do rury ssącej to nie może być oleju (chyba że turbina padła).
    Zawór zwrotny można sprawdzić odkręcając 2 rurki od pompy paliwa (poprowadzone równolegle od smoka do pompy paliwowej) jedną zatykasz a do drugiej dmuchasz powietrze. JAK MASZ ZDROWE PŁUCA TO MOŻE BYĆ Z PŁUC :P
    Komputer EDC podaje zużycie paliwa do komputera pokładowego co pewną ilość czasu i w dawkach obliczonych które nie zawsze są dokładne. Najbardziej wiarygodny pomiar to tankowanie na stacji paliw lub "metrówka"
  • #21 26 Lut 2010 02:08
    sikorpl
    Na razie z tymi 4 zaworami sobie odpuszcze pojezdze troche i zobacze co sie bedzie dzialo moja ma przejechane dopiero 460tys to raczej pompowtryski sa ok moze jeszcze raz je przereguluje ale u kogos innego ludzie tez sie myla i moze zle je wyregulowali na obecna chwile widac ze jest poprawa po zmianie komputera takze jestem juz zadowolony moze nie w pelni ale teraz spalanie 30/100 to nie 34/100.co do popowtryskow to te w HPI sa duzo lepsze i wytrzymalsze niz te w PDE bynajmniej tak mi w service powiedzieli ze do tej pory jeszcze nie wymieniali ich duzo a w silnikach PDE juz sporo wymienili.Moze jeszcze komus przyjdzie jakis pomysl co mozna by sprawdzic i z czym pokombinowac to niech pisze zawsze wspolnymi silami mozna cos zdzialac i sie czegos dowiedziec-nauczyc, a i dzieki wszystkim za podpowiedzi i odpowiedzi co prawda nie moj post ale nie chcialem zakladac kolejnego
    Pozdrawiam Wszystkich Krzysiek
  • #22 13 Mar 2010 23:43
    sikorpl
    Witam ponownie.
    Z paliwem dałem sobie na razie spokój ale pojawił się następny problem a mianowicie bierze olej na 24tys km wzięła około 6 litr sprawdziłem szczelność cylindrów i wyszło ok wszystkie na zielonym polu. Może jakieś podpowiedzi ile wam scanie biorą oleju bo service jak zwykle nie może się określić czy to normalne i mówią żeby spróbować zalać innym olejem,
    takim jak TOTAL RUBIA TIR 7400, teraz zalany był olejem Scania Oil E7, a wy na jakich olejach jeździcie bo ja 2 auto zalewam Shell Rimula i stara 4 nie bierze tego oleju ale nie wiem jak będzie z R.
    Pozdrawiam Krzysiek
  • #23 14 Mar 2010 10:23
    jannaszek
    No może trochę za dużo ,ale R tak ma,zwłaszcza gdy jest już przejechane trochę po wymianie,jakieś prawdopodobieństwo jest, że mogło puścić uszczelnienie wałka turbo,trudno to wyczuć, bo cały kolektor jest zapaprany olejem pochodzącym z przewietrzania dołu motoru(odma).Nie pamiętam jak tam jest to połączone,ale chyba idzie przez taka skrzyneczkę, rodzaj filtra/seperatora,skąd większość olej u ma spłynąć do karteru.Trzeba by tam zajrzeć,ew. wymienić wkład,oczyścić.
  • #24 16 Mar 2010 17:18
    Usunięty
  • #25 16 Mar 2010 17:56
    sikorpl
    Tu tuleje nie byly wymieniane auto ma przebieg aktualnie 472 tys km sprawdzilem szczelnosc cylindrow zeby wyeliminowac pierscienie i jest ok. duzo pali i bierze olej rece opadaja.
  • #26 16 Mar 2010 20:08
    Usunięty
  • #27 17 Mar 2010 02:37
    sikorpl
    Jest to scania serii R jutro postaram sie znienic.Kolego ScaniaCV a moze masz jeszcze jakies pomysly co do spalania i mocy tego auta bo wczesnie chyba nie brales udzialu w tym poscie wyzej jest opisane co bylo robione a moze cos przeoczylem i ty akurat trafisz co jest nie tak bo wspolnie z kolegami z tego forum probujemy cos zdzialac i jak na razie stanalem w martwym punkcie
  • #28 17 Mar 2010 10:20
    Usunięty
  • #29 17 Mar 2010 12:13
    sikorpl
    Auto jeździ w dalekie trasy a użytkuje go od 2 m-cy także 1 raz sprawdziłem olej po 14 tys km i okazało się że jest stan poniżej minimum dolałem 3litry i sprawdziłem po następnych 10tys km i rezultat ten sam poniżej minimum i weszło następne 3 litry.Co do filtra odmy chciałem dziś zakupić ale powiedzieli mi w service że ten filtr wymienia się tylko w silnikach V a w rzędowych nie wymienia się.
  • #30 17 Mar 2010 20:46
    Usunięty
 Szukaj w ofercie
