| Author |
Message
zyrafao2 Poziom 11
#1
26 Jan 2010 23:20 Zdemontowanie alternatora fiat 126p |
Witam, mam pytanie dotyczące zdemontowania alternatora w Fiacie 126p Zdemontować go muszę ponieważ mam do wymiany łożyska i piastę lecz słyszałem że są problemy ze zdemontowaniem alternatora bo wiatrak od chłodzenia silnika trzyma, czy będzie trzeba zdemontować blachy by zdjąć alternator? Proszę mi opisać jak najlepiej i najszybciej to zrobić ?? Bo myślę też nad zdjęciem tylnej belki żeby było więcej miejsca :) Jest to ELEGANT
| Back to top |
Logi Poziom 16
#2
26 Jan 2010 23:43 Re: Zdemontowanie alternatora fiat 126p |
Alternator z jednej strony czyli od tyłu samochodu ma przykręcone koło paska klinowego natomiast od przodu wentylator chłodzenia silnika. Można wyjąć alternator odkręcają wcześniej wentylator i pozostawiając go w obudowie. Trzeba zdjąć gruby wąż którym zasysane jest powietrze do chłodzenia silnika, dopasować klucz (najlepiej z przegubem bo miejsca mało), odkręcić nakrętkę wentylatora (przy wyjmowani alternatora trzeba pilnować podkładek mocujących wentylator), potem odkręcić nogę alternatora (jeśli jest przykręcony alternator śrubami to dobrze ale jeśli na szpilkach to będzie trzeba nim trochę lawirować) i dwie małe śrubki mocujące alternator do osłony. Dobrze też zdemontować pompę paliwa (cofnąć ją na wężykach). Przy montażu trzeba pilnować aby dobrze powkładać podkładki mocujące wentylator.
| Back to top |
Google
26 Jan 2010 23:43 |
| Back to top |
Motronic Poziom 26
Joined: 08 Aug 2009 Posts: 20154 Location: z widokiem na ładne pagórki.
#3
26 Jan 2010 23:52 Re: Zdemontowanie alternatora fiat 126p |
Trzeba mocno szarpnąć i tym oddzielić alternator od bloku silnika, trzymają go niewidoczne kołki ustalające.
Oczywiście wpierw odkręcić mocujące go śruby.
| Back to top |
jurekk55 Poziom 21
#4
26 Jan 2010 23:56 Re: Zdemontowanie alternatora fiat 126p |
| Logi wrote: |
| Alternator z jednej strony czyli od tyłu samochodu ma przykręcone koło paska klinowego natomiast od przodu wentylator chłodzenia silnika. Można wyjąć alternator odkręcają wcześniej wentylator i pozostawiając go w obudowie. Trzeba zdjąć gruby wąż którym zasysane jest powietrze do chłodzenia silnika, dopasować klucz (najlepiej z przegubem bo miejsca mało), odkręcić nakrętkę wentylatora (przy wyjmowani alternatora trzeba pilnować podkładek mocujących wentylator), potem odkręcić nogę alternatora (jeśli jest przykręcony alternator śrubami to dobrze ale jeśli na szpilkach to będzie trzeba nim trochę lawirować) i dwie małe śrubki mocujące alternator do osłony. Dobrze też zdemontować pompę paliwa (cofnąć ją na wężykach). Przy montażu trzeba pilnować aby dobrze powkładać podkładki mocujące wentylator. |
I nie pogubić klinów:D.
| Back to top |
Google
26 Jan 2010 23:56 |
| Back to top |
zyrafao2 Poziom 11
#5
27 Jan 2010 11:47 Re: Zdemontowanie alternatora fiat 126p |
No sciągłem już tylni pas itp... Ok więc idę ściągać gumę od nawiewu i odkręcać wentylator, dzięki bez was bym sobie nie poradził :) a tak propo klin też jest na wentylatorze?
| Back to top |
Google
27 Jan 2010 11:47 |
| Back to top |
Motronic Poziom 26
#6
27 Jan 2010 12:19 Re: Zdemontowanie alternatora fiat 126p |
Tak, blokuje piastę.
| Back to top |
zyrafao2 Poziom 11
#7
27 Jan 2010 13:07 Re: Zdemontowanie alternatora fiat 126p |
Kurde nie umiem tam dojść i zabrałem się za ściąganie blachy... silnika... Jeszcze nie umię nigdzie kupić łożysk i piasty alternatora... :(
No super :) alternator rozebrany w drobny mak, powiem szczerze że banalna robota :D blacha boczna mi też super zeszła, no nie przepuszczałem że taka łatwizna :)
| Back to top |
Motronic Poziom 26
#8
27 Jan 2010 14:37 Re: Zdemontowanie alternatora fiat 126p |
Sciągasz rurę zasysającą powietrze ( tzw "trąbę słonia") i wsadzasz tam całą rękę z kluczem, najlepszy jest klucz nasadowy 19mm, np doskonale tam się sprawdza klucz do kół.
Jego trzymasz w miejscu, zaś kręcisz za piastę od strony napędu.
| Back to top |
astro12 Poziom 2
#9
27 Jan 2010 15:58 Re: Zdemontowanie alternatora fiat 126p |
po złożeniu sprawdz czy nie przyciera wiatrak
nie napinaj mocno paska bo znowu będzie po łożyskach
i przy okazji pójdzie drugie koło z filtrem odśrodkowym
| Back to top |
Google
27 Jan 2010 15:58 |
| Back to top |
zyrafao2 Poziom 11
#10
27 Jan 2010 16:21 Re: Zdemontowanie alternatora fiat 126p |
Wiem wiem, paska nie będę za mocno naciągał bo wiadomo im mocniej na ciągnę tym bardziej łożyska mają opór :) dziękuje chłopaki za pomoc, lecz dalej jestem bez piasty i bez łożysk :( wszystko na zamówienie :(
| Back to top |
Motronic Poziom 26
#11
27 Jan 2010 17:10 Re: Zdemontowanie alternatora fiat 126p |
| zyrafao2 wrote: |
| wszystko na zamówienie :( |
Gdzie takie sklepy macie? Bo 6203 i 62202 to nawet z zabawkowym kupi
| Back to top |
