audi A4 webasto dw50 strasznie dymi
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Auto Service -> Cars Beginners -> audi A4 webasto dw50 strasznie dymi
Author
Message
piotrek_w18
Poziom 3
Poziom 3
Post#1 Post from the author of the topic 26 Jan 2010 23:43
Witam!!!
Tak jak w temacie posiadam Audi A4 z webasto dw50. Do tej pory wszystko działało sprawnie a ostatnio po uruchomieniu ogrzewania postojowego spod pokrywy silnika oraz spod auta zaczął wydobywać się bardzo silny biały dym. Stało to się nagle. Kilka dni wcześniej wszystko działało sprawnie. Po kilku minutach takiej pracy klimatronik wyłącza się i nie da sie ponownie jego uruchomić (pomaga skasowanie błędu) ale webasto nadal pracuje. Proszę o porady. Dodam że jestem początkującym i byłbym wdzięczny za dokładne opisanie sposobu usunięcia usterki.
POZDRAWIAM
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 26 Jan 2010 23:43
Back to top
skylark
Post#2 27 Jan 2010 00:12
Re: audi A4 webasto dw50 strasznie dymi
Dokładne przedstawienie przyczyny przy takich takich opisach nie jest możliwe.
Prawdopodobny problem z palnikiem albo z dmuchawą powietrza.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 27 Jan 2010 00:12
Back to top
piotrek_w18
Poziom 3
Poziom 3
Post#3 Post from the author of the topic 27 Jan 2010 00:26
dodam jeszcze że webasto grzeje tylko problemem jest wyłączający się klimatronik po ok 10 min pracy webasta i brak możliwości jego włączenia bez usunięcia błędu ogrzewania dodatkowego oraz ten straszny dym
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 27 Jan 2010 00:26
Back to top
piotrek_w18
Poziom 3
Poziom 3
Post#4 Post from the author of the topic 24 Feb 2010 17:20
Podczas uruchomienia webasto przy temperaturze ok 3-4 stopni wszystko działa jak należy problem sam znikł. Spróbuje jeszcze raz uruchomić je przy ujemnych temperaturach i wtedy stwierdzę czy webasto działa jak należy czy przedstawiony problem występuje tylko w ujemnych temperaturach (szczerze mówiąc nie mam pojęcia co ma temperatura do kopcenia i dlaczego tak się dzieje). Jeśli ktoś byłby w stanie odpowiedzieć mi na pytanie to z góry dziękuje
Back to top
rodzer6
Poziom 3
Poziom 3
Post#5 08 Nov 2010 22:59
Jak wyłączyc webasto tak zeby działał sam nawiew klimatronik bez udziału webasta - przy temperaturze poniżej 5 stopni włącza się automatycznie i starsznie kopci!Nic z tym nie mogę zrobić.Może jaki bezpiecznik wyciągnąć żeby unieruchomić webasto ale żeby normalny nawiew i normalne grzanie działało??(Audi a4 1,9 TDI rok 2004 - B6)Dziekuje !!!
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Webasto Thermo Top DW50 - 2 różne problemy (2)
Webasto Thermo Top DW50 - dziwne zachowanie... (3)
WEBASTO THERMO TOP DW50 - schemat podłączeń. (49)
Mam problem z Webasto DW50...Pomocy!! (10)
webasto wolkvagen transporter DW50 (5)
Webasto dw50 - jak to zaprogramować? (2)
WEBASTO DW50-Pompa paliwa (14)
WEBASTO THERMO TOP DW50 - USTERKA ALE JAKA??? (2)
Sterownik - zegar do WEBASTO DW50 (thermo top t) - problem (2)
Page generation time: 0.093 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
opony
