| Author |
Message
muczo Poziom 15
| Back to top |
Urgon Poziom 22
#2
27 Jan 2010 09:38 Re: Usunięcie czerwonego kleju z czipa bga gf go 7200 HP DV |
AVE...
Nieprawidłowo wstawiony film. Brak dokładniejszych objaśnień, brak dźwięku w filmie, czy chociaż jakichś napisów wyjaśniających. Nie wiem, co się dzieje na filmie poza skrobaniem pincetą. Nie wiem, czy ta płytka jest na podgrzewaczu, czy jest podgrzewana, po co ta folia dookoła i dlaczego ten klej jest problematyczny. Praktycznie zerowa wartość merytoryczna filmu...
Plus za to, że przynajmniej wszystko widać...
| Back to top |
muczo Poziom 15
#3
27 Jan 2010 10:11 Re: Usunięcie czerwonego kleju z czipa bga gf go 7200 HP DV |
W materiale nie ma skrobania pęsetą gdyż przy tej temperaturze klej jest już miękki.:)
Płyta jest rozgrzana do około 130 stopni resztę widać :)
Tak ten klej należy usunąć jest jeszcze metoda chemiczna ale niestety nie skuteczna(chińskie środki chemiczne często sprzedawane w serwisach aukcyjnych).
Płytę należy owinąć folią aluminiową przed położeniem na preheaterze aby uniknąć deformacji.
Pod układem wyciąć odpowiednie okienko z zapasem około 1 cm potem rozgrzać do wspomnianych wcześniej około 130 stopni.
Dla zainteresowanych posiadam mój kompletny materiał odnośnie reballingu kulowania i posadzenia układu.
Całość odbywa się na sprzęcie chińskiej produkcji (IRDA T870A) cały proces jest pewniejszy i precyzyjniejszy niż metoda na tak zwanego hot-aira i mały przerobiony podgrzewacz.
Klej jest trudny do usunięcia innymi metodami.
Materiał jest pocięty na małe filmiki jeszcze surowy.
| Back to top |
Urgon Poziom 22
#4
27 Jan 2010 11:05 Re: Usunięcie czerwonego kleju z czipa bga gf go 7200 HP DV |
AVE...
Z tym skrobaniem to ja się tak wysławiam. Co do filmu to te informacje powinny być w nim zawarte.
I popraw wstawianie filmu z Youtube. Masz do tego przycisk w edycji postu...
| Back to top |
drzasiek Poziom 22
#5
27 Jan 2010 20:59 Re: Usunięcie czerwonego kleju z czipa bga gf go 7200 HP DV |
Ojej.. naciskasz na tą płytę aż się dość sporo ugina, przesuwa.. Co na to inne układy oraz sama płyta?
Noi oprócz tego że se tam coś skrobiesz to zero informacji.. a szkoda bo mógłby to być ciekawy temat..
| Back to top |
koliuk Poziom 20
#6
28 Jan 2010 17:37 Re: Usunięcie czerwonego kleju z czipa bga gf go 7200 HP DV |
Nie widać z bliska dokładnie ale czy nie obawiasz się,że znajdą się jakieś ścieżki w miejscu kleju i po poprzerywasz/ połączysz takim skrobaniem?
| Back to top |
michu90 Poziom 11
#7
31 Jan 2010 02:48 Re: Usunięcie czerwonego kleju z czipa bga gf go 7200 HP DV |
I po co to usuwać? Szkoda że nie jest wyjaśnione co ten zabieg ma na celu ;) U mnie siedzi grafa intele i też jest ten czerwony klej.
| Back to top |
Google
31 Jan 2010 02:48 |
| Back to top |
drzasiek Poziom 22
#8
31 Jan 2010 09:14 Re: Usunięcie czerwonego kleju z czipa bga gf go 7200 HP DV |
Klej się usuwa w celu ściągnięcia układu/wymiany/przekulkowania..
| Back to top |
muczo Poziom 15
#9
31 Jan 2010 20:37 Re: Usunięcie czerwonego kleju z czipa bga gf go 7200 HP DV |
Płyta wygina się lekko co widać ale minimalnie laminat w HP DV 6xxx/9xxx jest bardzo cienki , ścieżek nie uszkadzam praktycznie niema śladów po tym zabiegu.
Pęsetę do tych celów trzeba mieć odpowiednią , która po zamknięciu tworzy przekrój koła i jest bardzo ostra.
Najważniejsza jest temperatura i wyczucie, na tę operację trzeba przeznaczyć trochę czasu.
| Back to top |
LukassSkywoker Poziom 11
#10
31 Jan 2010 20:49 Re: Usunięcie czerwonego kleju z czipa bga gf go 7200 HP DV |
witam
nie jestem zwolennikiem skobania tego kleju poniewaz mozna takim strobaniem uzkodzic scieżki. Ja podnoszac układ w celu przkulkowania podnosze go razem z klejem. Pozniej dopiero oczyszczam plyte i chip z kleju.
| Back to top |
drzasiek Poziom 22
#11
31 Jan 2010 21:20 Re: Usunięcie czerwonego kleju z czipa bga gf go 7200 HP DV |
| muczo wrote: |
Właśnie że pęseta/narzędzie do usuwania kleju powinno być precyzyjne ale tępe..
| LukassSkywoker wrote: |
Przy większych układach lub w niektórych klej jest głęboko pod układem (kilka rzędów) i uniemożliwia podniesienie układu.. dlatego trzeba usunąć przynajmniej widoczna część alby to ułatwić..
| Back to top |
drzasiek Poziom 22
#12
04 Feb 2010 22:01 Re: Kompletny reball czipa bga gf go 7200 HP DV 6000 stacją |
No po uzupełnieniu materiału zrobił się całkiem ciekawy, zainteresowania jednak jak poradnikiem misiupana nie będzie ze względu że mało kto zagląda w poradniki, większość przegląda tylko to co pojawia sie na stronie głównej zaraz po jej otwarciu..
szkoda ze brak jest głosu Twojego albo przynajmniej lektora..
Coś Ci cyferki na tej stacji wariują u wyświetlacza :)
Czemu grzejesz układ już bez sit ryzykując poprzestawianie się kulek wraz z rozpłynięciem sie fluksu?
Czy aby na pewno temperatura 170-200 stopni wystarcza by kulki się przylutowały?
Czemu nie jesteś konsekwentny w tym co robisz? Używasz rękawic a potem ich nie używasz.. masz jakieś inne zabezpieczenie oprócz rękawic ze pozwalasz sobie na ich zdjęcie?
Czy Skoro układ ten był wcześniej na kleju to nie powinno się go i po reballingu podlać klejem?
| Back to top |
TommaAT Poziom 11
#13
05 Feb 2010 19:32 Re: Kompletny reball czipa bga gf go 7200 HP DV 6000 stacją |
Co do cyferek to stacja (T-870A) nie jest za wysokich lotów i ma już 2 lata zważywszy że jest to chińszczyzna to i tak dobry wynik czasami jeszcze przykładamy 2 termistor z zwykłego miernika i tak pod uwagę bierze się to górną granicę jaką wyświetla maszyna (sprawdzone pirometrem).
Układ kulujemy bez sit ponieważ maszynka którą posiadamy jest dość duża i ciężko było by rozgrzać do odpowiedniej temperatury, na początku były delikatne problemy z kulowaniem ale to kwestia wprawy dobre ułożenie sita na układzie równa i bardzo cienka warstwa fluxa no i przede wszystkim czystość układu oraz sita stosujemy kulki ołowiowe które nie potrzebują tak wysokiej temperatury do przyklejenia się do układu . Sprawdzaliśmy na uszkodzonych układach :)
Myślę że podklejanie układu po rebaillingu na kulkach ołowiowych nie ma sensy ponieważ są one bardziej elastyczne i odporne na naprężenia.
| Back to top |
misiupan Poziom 22
#14
07 Feb 2010 01:06 Re: Kompletny reball czipa bga gf go 7200 HP DV 6000 stacją |
Obejrzałem z pełną uwagą i mam kilka pytań.
Dociskanie zakulkowanego układu to dobry pomysł? - wg mnie grozi to zlaniem się kuleczek, lub jeżeli jeszcze układ nie siadł to podniesienie go lub przesunięcie.
Temperatura przy wstawianiu układu za wysoka- 220-230max stopni dla bez ołowiu, ołów siada 210 stopni, na filmie 230-240. Czas grzania o ile mnie oczy nie mylą to przy wstawianiu ze 2-3 minuty? mi zajmuje to około 20-30 sekund. Klej usuwam też metodą mechaniczną lecz nie skrobię w tą i z powrotem, tylko przejadę raz i wystarcza. Widziałem niejednokrotnie wyczyszczone płyty z kleju i ścieżek. Układ oczyszczał bym z cyny w stanie podgrzanym, folia alu dodatkowo odprowadza ciepło i trudniej układ nagrzać- oczyścić. Oglądając film doszedłem do wniosku ze metoda kulkowanie jest czaso i praco chłonna. Stosując inne sito można podgrzać kulki wraz sitem. Wystarczy układ ułożyć na blasze aluminiowej i na podgrzewaczu 150 stopni i podgrzać od góry - po jakiś 10 sekundach kulki są na miejscach.
zdejmujemy układ i studzimy, zdejmujemy sito, myjemy układ i sito - bo jak zaschnie to tragedia :). I dalej jak w filmie.
Generalnie cała procedura zajmuje nie więcej niż 30 minut.
Takie mam uwagi na ten temat i podpowiedziałem o moich metodach co nieco.
| Back to top |
TommaAT Poziom 11
#15
09 Feb 2010 20:22 Re: Kompletny reball czipa bga gf go 7200 HP DV 6000 stacją |
Technika lutowania irdą różni się trochę od hot air (moim zdaniem strumień powietrza sam w sobie dociska układ ) Dociskanie układu jest minimalne w porównaniu do ściągania układu ma na celu zapobiec niedolutowaniom zdarza się to rzadko ale jest dosyć uciążliwe gdy cały notebook jest już skręcony i nie przechodzi testów (trzeba poprawiać) Termistor jest umieszczony z boku układu (przy grzaniu irdą szybko reaguje i odczyt może być mylny) temperatura pod układem jest mniejsza. Jeszcze nigdy nie udało się nam uszkodzić ścieżek ani laminatu (nie licząc uszkodzonych płyt na których przeprowadzane były testy :]) pinceta jest cienka i zakrzywiona nie ma co na siłę wyskrobać kleju totalnie do zera jak nie idzie to resztę wykona temperatura i klej puści. Co do czyszczenia najpierw w stanie podgrzania oczyszczamy płytę układ po zabieleniu cyną ołowiową znacznie łatwiej oczyścić do zera ma to też na celu całkowite pozbycie się cyny bezołowiowej. Czemu twierdzisz że nasza metoda kulowania jest bardziej czasochłonna (cały proces może trwa 4 min dłużej ale nie muszę czyścić układu z nadmiaru flauxa) fakt trzeba to wykonać idealnie aby się nam kulki nie zlały (duży minus)?? Cały proces wykonany przez jedną osobę trwa 55-50min. Różnica polega na tym że prechiter jest w obudowie ceramicznej co wydłuża okres jego rozgrzania i słodzenia ma to swoje plusy ponieważ płyta nagrzewa się bardzo płynne i tak samo w drugą stronę w ten sposób płyta się nam nie odkształca.
| Back to top |
misiupan Poziom 22
#16
09 Feb 2010 21:03 Re: Kompletny reball czipa bga gf go 7200 HP DV 6000 stacją |
Grunt że metoda jest skuteczna. Ja wolę mieć sito na układzie w trakcie stawiania kulek.
W razie potrzeby jak któraś nie złapie padu to można igiełką dopchnąć.
Dziś otrzymałem płytę do naprawy - jak się okazało grzana opalarką !, zdemontowałem mostek i jak się okazało odstrzeliło od układu ze 40 kulek, reanimacja padów- pobielanie na nowo było trudne. Masz może metodę na naprawę padów gdzie nie ma cyny? , są bardzo wklęsłe i nieraz nie ma warstwy metalizowanej i nie ma jak ocynować.
PS. resztki kleju łatwo usunąć grotem lutownicy, wystarczy podlać topnika wtedy nie niszczymy druku. Schodzi do czysta ze nie ma śladu po umyciu.
| Back to top |
TommaAT Poziom 11
#17
09 Feb 2010 21:35 Re: Kompletny reball czipa bga gf go 7200 HP DV 6000 stacją |
Moja metoda jest pewnie taka sam jak twoja :] Płaski grot pobielony dość mocno cyną no i dobry flux pobielam usuwam zużyty flux i znowu pobielam aż do skutku.
| Back to top |
gmam Poziom 10
#18
10 Feb 2010 09:27 Re: Kompletny reball czipa bga gf go 7200 HP DV 6000 stacją |
Na filmie widać, że kulki na układzie podczas rozgrzewania w piecu poprzesuwały się na płynnym fluxie. Natomiast na gotowym (umytym) układzie leżą w równych rzędach.
Czy zostały ściągnięte na pady podczas roztapiania, czy zrobiono to przy pomocy "cięcia" na filmie.
Pytam, bo mi często pozostają właśnie takie poprzesuwane.
Czy to wina źle dobranej wielkości kulek?
Jak prawidłowo dobrać rozmiar kulek?
Z obserwacji widzę, że są równe lub trochę większe od średnicy padów.
| Back to top |
TommaAT Poziom 11
#19
10 Feb 2010 10:24 Re: Kompletny reball czipa bga gf go 7200 HP DV 6000 stacją |
witam kulki przy kulowaniu zawszę będą się delikatnie przesuwać po uzyskaniu temperatury 170 stopni przyczepiają się do pady i układają się równo. Ważne oby dać równą i minimalną warstwę fluxa na układ.
| Back to top |
Google
10 Feb 2010 10:24 |
| Back to top |
maciejdeb Poziom 9
#20
12 Feb 2010 15:55 Re: Kompletny reball czipa bga gf go 7200 HP DV 6000 stacją |
Z tym ukladaniem kulek to ja mam inna metode, jak ktos ma te tanie chinskie stalowe buble.
Wiec tak - uklad idzie do maszynki (niebieska bez sprzezyn) zakladamy gore sypiemy i rozprowadzamy kulki (fluxu to tylko zeby sie kulki daly przykleic) . Podgrzewany uklad do okolo 60 -70 stopni i dopiero wtedy sciagamy bardzo delikatnie gore z sitkiem.
Wtedy igielka poprawiamy kuleczki ktore wypadly z pol. Dalej powietrzem ustawionym na wydmuch 0 i 350 stopni grzejemy (preheaterem tez ale najwazniejszy jest hotair.)
Dalej monitujemy co jakies 40 stopni czy kulki all right.
Mam pytanie jakich topnikow uzywacie do pobielenia i naprawy padow.
| Back to top |
TommaAT Poziom 11
#21
13 Feb 2010 02:58 Re: Kompletny reball czipa bga gf go 7200 HP DV 6000 stacją |
Każda technika kulowania jest dobra jeśli wszystkie kulki przyczepią się do padów! Fakt że chińskie i tanie mi to nie przeszkadza za cenę 550zł 30 sit z podstawą (już mają 1,5 roku) uważam że była to dobra cena. Jak długo posiadasz zestaw? Zauważyłeś jakieś oznaki zniszczenia sit? Powoli zacznę się rozglądać za nowymi sitami (może zmienię technikę ) brakuje mi paręnaście matryc do nowszych układów.
| Back to top |
elton71 Poziom 3
#22
28 Feb 2010 13:52 Re: Kompletny reball czipa bga gf go 7200 HP DV 6000 stacją |
silidna robota, gratuluję, oby wiecej takich poradników
| Back to top |
#23
28 Feb 2010 21:52 Re: Kompletny reball czipa bga gf go 7200 HP DV 6000 stacją |
do sciagania układuw uzywam maszyny ERSA IR550A powiem wam ze to dobry sprzęt.
Sit używam też z chin a polozone kulki na ukladzie grzeje Hot Airem.
Kładac układ na płycie spowrotem grzeje to temperatury 230 stopni.
I nawet praca brnie do przodu.
POZDRAWIAM
| Back to top |
muczo Poziom 15
#24
01 Mar 2010 13:24 Re: Kompletny reball czipa bga gf go 7200 HP DV 6000 stacją |
Jak posiadasz Ersę 550 to gratuluję fajny sprzęt.
Przydał by się u mnie na warsztacie taki :)
| Back to top |
dfalisz Poziom 9
#25
02 Mar 2010 06:51 Re: Kompletny reball czipa bga gf go 7200 HP DV 6000 stacją |
Zapytam tutaj, bo nikt nie chce mi odpowiedzieć, a temat powiązany. Mianowicie jak ma się lutowanie IRDA do grzania rdzenia układu?
Misiupan mówił w swoim poradniku, że nie należy grzać "dmuchać" bezpośrednio na rdzeń układu, przy lutowaniu IRDA grzeje się cały układ. Czy można (wskazane by było) osłonięcie rdzenia np. taśmą aluminiową?
Proszę rozwiejcie moje wątpliwości.
| Back to top |
muczo Poziom 15
#26
12 Mar 2010 09:03 Re: Kompletny reball czipa bga gf go 7200 HP DV 6000 stacją |
Witaj
Nie musisz zasłaniać rdzenia GPU jeżeli chip jest lutowany czarną podczerwienią .
Tak samo zwykłą, należy trzymać się norm jeżeli chodzi o temperatury.
Układy nvidii wytrzymują 220-230 stopni przez około 60 sek. i to wystarczy.
Czasami nawet dłużej.
| Back to top |
Google
12 Mar 2010 09:03 |
| Back to top |
mazi.mcr Poziom 5
#27
25 Apr 2010 17:44 Re: Kompletny reball czipa bga gf go 7200 HP DV 6000 stacją |
220-230 stopni, przez okolo 60 sekund, czasem nawet dluzej???
chyba jednak wytrzymuja troche wiecej co ?
W kazdym razie swietna robota panowie, bardzo dobry film, metoda kulkowania malymi sitami jest jednak o niebo lepsza...
| Back to top |
muczo Poziom 15
#28
14 May 2010 09:36 Re: Kompletny reball czipa bga gf go 7200 HP DV 6000 stacją |
Temperatura mierzona to temperatura laminatu nie układu który się na nim znajduje.
Temperatura układu była mierzona oddzielnie pirometrem.
| Back to top |
dan911 Poziom 12
#29
19 Jun 2010 16:58 Re: Kompletny reball czipa bga gf go 7200 HP DV 6000 stacją |
Poradnik pierwsza klasa, naprawde gratuluje. Jak dla mnie profesjonalna robota.
Interesuje mnie jakiego topnika uzywales w tym procesie? Usowasz pozostalosci tego topnika po postawieniu ukladu?
Pozdrawiam!
| Back to top |
goodmaster Poziom 19
#30
21 Jun 2010 00:42 Re: Kompletny reball czipa bga gf go 7200 HP DV 6000 stacją |
Witam, kolega napisal że ERSA 550 to dobry sprzęt a ten tutaj
http://www.nokaut.pl/oferta/stacja-lutownicza-infrared-720-bga.html
też jest ok? Zastanawiam się nad kupnem tej irdy, bo nie widze tej ersy nigdzie... jaki koszt ersy? Bo ten model co pdalem kosztuje okolo 6 tys zł.
| Back to top |
