Jakie wiertła do metalu polecacie?
jet20 27 Sty 2010 11:02 102003 54
  • #1 27 Sty 2010 11:02
    jet20
    Zamierzam kupić komplet wierteł do metalu ale mają być to porządne wiertła a nie MADE IN CHINA zrobione z nie chce mówić czego. I na allegro upatrzyłem sobie coś takiego:
    Co będzie najrozsądniejszym wyborem? Podawajcie własne propozycje dobrych wierteł.
    Z góry dzięki.
    Linki do allegro usunięte.Regulamin
  • #2 27 Sty 2010 19:17
    Trabi
    Poziom 36  
    Jeśli chodzi o wiertła to kupuj nie w komplecie ale raczej pojedynczo, takie rozmiary jakie są Ci potrzebne bo pewnie i tak wszystkich z kompletu nie wykorzystasz (nie wiem jaki to był komplet). Plus jest tego taki, że masz to co chcesz i sam wybierasz producenta wierteł, minus taki, że DOBRE wiertła kosztują. 12zł za sztukę nie jest niczym dziwnym. Ale albo chcesz mieć tanie, albo dobre.
  • #3 30 Sty 2010 00:16
    bimbo1980
    Milwaukee, wiertła z zestawów Boscha przy nich to jak chińszczyzna.
  • #4 30 Sty 2010 00:52
    Ryszard49
    Poziom 32  
    Chcesz dobre wiertła - kupuj wiertła kobaltowe.
  • #5 30 Sty 2010 01:16
    romanb777
    Kup kobaltowe albo Tytan
    Polecam firmę AEG (bo milwaukee oraz atlas copco to ta sama korporacja)
    Bosch to nie jest firma
    warto popatrzeć na allegro
    dałbym Ci link ale przecie admin zaraz wystrzeli z "regulamin"... (ps - dla kogo jest ten regulamin?? do utrudniania życia?)
    Roman
  • #6 30 Sty 2010 15:01
    jet20
    dzięki za odp. jeszcze się rozglądam ale wybiorę chyba kobaltowe milwaukee
    Jeszcze jedno wiertarka Bosch GSB 13 RE czy warto ją kupić??
  • #8 30 Sty 2010 15:26
    1078231
    Usunięty  
  • #9 31 Sty 2010 00:50
    Topolski Mirosław
    Specjalista AGD
    Roman
    Czy marka Hawera coś Ci mówi-jeśli chodzi o wiertła.
  • #10 01 Lut 2010 11:23
    don dawido
    Cześć!
    Polecam BOSCH'owskie HSS-G, HSS-Co ew HSS-TiN. Standardowe wiertła BOSCH'owskie zazwyczaj dołączane do wiertarek są rzeczywiście marnej jakości. W/w wiertełka możesz zanabyć drogą kupna jako zestaw w zgrabnej kasetce metalowej. Wyjdzie taniej a i później podczas użytkowania większy porządek będziesz miał. Zobacz tutaj WIERTŁA BOSCH KOBALT TYTAN . Popatrz również na RUKO, IRWINA.
    Co do GSB 13RE to jak najbardziej do spokojniejszej pracy w sam raz. Maszynka jest zgrabna i fajnie leży w ręce. Natomiast jeśli myślisz o wierceniu w metalu większymi średnicami typu 13mm to ona będzie się dusić aż zupełnie się udusi (chyba, że wiercenie w cienkiej blasze). Wtedy popatrz za wiertarką 2 biegową.
    Pozdrawiam!
  • #11 01 Lut 2010 12:19
    jet20
    don dawido a jak jest cena takiego kompletu?? Bo tam jej nie mogę znaleźć.
    WIERTŁA KOBALTOWE HSS Co FESTA kpl. 25 szt. ARTU wiertła na allegro cena jedyne 450zł :| Czy te wiertła są rzeczywiście warte ceny??
  • #12 01 Lut 2010 12:37
    don dawido
    Zestaw HSS-G 1-10mm (10 wierteł) w pudełku kosztuje ok 100zł. Tytany w granicach 250zł. Także do 100zł to warto HSS-G. Przyszła mi do głowy jeszcze jedna marka TERRAX - bdb jakość w przyzwoitej cenie. Zestaw kobaltów 1-10 (19 wierteł w kasecie) kupisz w granicach 160zł. W linku z poprzedniego postu znajdziesz namiar - zapytaj powinni mieć w ofercie. Jak uznasz, że potrzeba Ci tylko 4, 6, 8mm to oczywiście lepiej kupić pojedyncze sztuki.
    Weź jeszcze jedno pod uwagę. TYTANY musisz chłodzić jeśli chcesz korzystać z ich zalet (niskie tarcie + geometria = szybkie wiertła). Powiedzmy, że klasyczne wiertła również ale da się żyć bez tego. Więc jak nie będziesz trzaskał setek otworów tygodniowo to spokojnie możesz tytany sobie darować. KOBALTY fajnie sprawdzają się przy nierdzewce. Również pasuje je chłodzić chociaż są zdecydowanie bardziej odporne na przegrzanie. Także stosunek cena / jakość przy standardowym zastosowaniu HSS-G (ew mniejszy zestaw TERRAX'a).
  • #14 02 Lut 2010 11:13
    marynarz34
    to zależy od tego czy będziesz wiercił w stali czy w nierdzewce
    Sarius-to są dobre wiertła-pracowałem na nich w stoczni przez dwa lata-dosyć wytrzymałe
  • #15 02 Lut 2010 11:15
    1078231
    Usunięty  
  • #16 05 Cze 2011 21:27
    MARCIN.SLASK
    Specjalista AGD
    Ostatnio mam kłopot z wiertłami. Kupiłem za sporą sumę wiertła marki LUX. Wiertła kobaltowe oraz tytanowe (w zależności czy wiercę w aluminium, stali zwykłej czy kwasoodpornej).
    Używam stosunkowo małych (500-800 rpm) obrotów podczas wiercenia oraz wody do chłodziwa do wierteł. Ale średnio po 2-4 otworach wiertło jest na tyle tępe, że nawet w kawałku blachy z najzwyklejszej stali nie jestem wywiercić otworu np. fi3.
    Kiedyś używałem o wiele tanich i zwykłych wierteł (1-2zł za sztukę) i wytrzymywały 10-15 otworów w stali kwasoodpornej.
    Wiertarki dwie. Stary B&D oraz nowa Makita.
    Może tymi wiertłami wierci się inną techniką?
    Jak jeszcze były dostępne wiertła z huty Baildon, to znajomy na "hamca" wiercił fi 16 w konstrukcji na głębokość20-25mm. I jednym wiertłem bez żadnego chłodzenia i max obrotami i dużym naciskiem (nie jego wiertła, to tak większość ludzi postępuje) w krótkim czasie wywiercił ponad 40 otworów. Podczas wiercenia aż iskry szły i dało się wiercić. A tu drogie wiertła i "lepszej" jakości i tak szybko padają.
  • #17 05 Cze 2011 21:37
    1078231
    Usunięty  
  • #18 05 Cze 2011 21:42
    MARCIN.SLASK
    Specjalista AGD
    Chłodziwo to Emulgol (roztwór około 10%) podawane z pompki przez dyszę na miejsce wiercenia. Jak są nietypowe miejsca, to chłodzone samą wodą. Wiercenie wiertarką ręczną (na stołowej nie ma możliwości).
    Część skrawająca jest jakby matowa zrysowana. Na jednym widzę jakby braki.
    Dwa wiertła mają przebarwienia w rowkach.
    EDIT. Dodaję foto wierteł.
    Jakie wiertła do metalu polecacie? Jakie wiertła do metalu polecacie? Jakie wiertła do metalu polecacie? Jakie wiertła do metalu polecacie? Jakie wiertła do metalu polecacie? Jakie wiertła do metalu polecacie? Jakie wiertła do metalu polecacie? Jakie wiertła do metalu polecacie?
  • #19 27 Lip 2011 12:11
    H3nry
    Po szlifie widać, że to wiertła marnej jakości .
    Kup prawdziwe Hss Co z dodatkiem 5-9% kobaltu i bedzie po problemie .
    Polecam Fanar,Baildon,Festa,MILWAUKEE z tańszych Bosch czy Irwin.
  • #21 30 Lip 2011 18:06
    excray
    Może też być DeWalt. Nie drogi a całkiem niezły. Komplet wierteł HSS w przystępnej cenie.
  • #22 30 Lip 2011 18:18
    andrzej lukaszewicz
    Unikajcie tych "jasnych" wierteł ( wyglądających jak ze stali nierdzewnej). Przy byle przegrzaniu łapią fioletowy kolor i natychmiast sie tępią. Do tworzyw i miękkich metali mogą być , ale nie do kwasówki...
    Polecam normalne ( prawdziwe) HSS np Fanar, ale cena u mnie w sklepie prawie 2x wieksza od tego badziewia...ale kupisz i zapominasz o wiertle na lata.
    Mam jeszcze spory zapas dobrych wierteł zza wschodniej granicy, przywożonych masowo na początku lat 90-tych. Też nie do zajechania.
  • #23 30 Lip 2011 18:36
    robokop
    Moderator Samochody
    Bzdurka. Ja tylko te kupuję, jako że zużywam sporo to stosunek cena/jakość jest zadowalająca. Spalić, spalisz każde wiertło a tym bardziej np. kobaltowe czy inne dziwadło, to nie nóż tokarski że możesz go tyrać aż się płytka odlepi z przegrzania. Wolne obroty i chłodzenie, a ostrzyć to też "trza umić".
  • #24 30 Lip 2011 18:47
    andrzej lukaszewicz
    Kolego , wiem, co to jest prędkość skrawania i umiem dobrać prędkośc wrzeciona zaleznie od średnicy, ale porównuje to białe z HSS-em y nie wytrzymuje połowy tych warunków: pierwsze przegrzanie= stepienie.
    Wiec nie pisz , ze ja pisze bzdury , bo temat jest : jakie polecacie wiertła, więc ja ich nie polecam i napisałem: "unikajcie"tych wierteł, choć używam ich do mało wymagającyh zastosowań.
    Co do ostrzenia, i umiejętności wiercenia, to mam m.in wykształcenie mechaniczne (w czasach , gdy szkoła czegoś uczyła) 20 lat praktyki w utrzymaniu ruchu, więc odrzuć załozenie o złym ostrzeniu , bo wiem, ze jak nie naostrzysz dobrze , to sie umeczysz i nic nie zrobisz. Źle zaostrzone wiertło słychać z kilkunastu metrów, kto wie o czym pisze wie o co chodzi...
  • #26 30 Lip 2011 19:27
    andrzej lukaszewicz
    Tylko, że najlepsze gatunki HSS wytrzymuja do 600st.C, a te no name przy 200 robią się fioletowe...I o ta róznicę mi chodzi.
  • #27 30 Lip 2011 19:37
    serwis
    Poziom 37  
    :arrow: MARCIN.SLASK Ja też używam wierteł dosyć często, i od wielu wielu lat- różne średnice i do różnych materiałów- od skrajnie miękkich do skrajnie twardych.
    Jako że posiadam " stare zapasy" porządnych wierteł HSS z firmy BAILDON,( czarne jak i białe) więc zero problemów. Ostatnio dokupiłem trochę wierteł HSS, ale produkowanych na Litwie. Też spisują się znakomicie.
    Olbrzymie znaczenie ma odpowiednie wyostrzenie wiertła oraz dobranie parametrów skrawania. Na to więc musisz położyć duży nacisk.
    A więc jak chcesz mieć do długiego użytku porządne wiertła, to szukaj na bazarach u starych sprzedawców. Oni posiadają zawsze dobry materiał ze "starych zapasów".
    Jak tak robię, nie kupuję i nie kupowałem wierteł ( a w szczególności tych kolorowych :D ) w marketach- porządne wiertło musi być "bite"( cechowane) przynajmniej znakiem firmowym. Zresztą tak jak każde narzędzia, czy to skrawające czy też do obróbki ręcznej.
  • #28 05 Sty 2012 06:42
    jet20
    Witam dawno tu nie byłem ale znalazłem na Allegroszu wiertła Baildon tylko czy to nie jest chiński bubel? Bo z waszych wypowiedzi wynika że ich nie można dostać a na serwisie aukcyjnym są i to do wyboru do koloru. Dodam że w bardzo atrakcyjnych cenach.
  • #29 05 Sie 2012 23:16
    spinn2046
    chcę się podczepić pod ten temat, bo to najlepszy temat o wiertłach do metalu na jaki trafiłem.
    muszę wywiercić dziurę w suficie, głębokość około 70mm, średnica 10mm.
    wiercę stojąc na 3-ecim lub 4-tym stopniu drabiny.
    blok ma 17 pięter i chyba ze 3 lub 4 lata stoi dopiero, wiec jest to bardzo nowe budownictwo.
    zacząłem wiercić wiertarką udarową SDS, wiertła do betonu 6mm a potem 7mm ale na głębokości około 20mm przestał lecieć urobek z sufitu.
    od tego czasu wierciłem jeszcze około 20 minut, tymi wiertłami do betonu i zero postępu i urobek nie leciał. tylko się wiertło grzało, to je co 30 sekund maczałem w wodzie nalanej do kubeczka po jogurcie.
    po tych dwudziestu minutach się poddałem i doszedłem do wniosku, że trafiłem na jakieś bardzo grube stalowe zbrojenie w stropie i dałem sobie na ten dzień spokój.
    za tydzień miałem już pożyczoną wiertarkę od kolegi (deWalt, 700 watt, 2600 obr/min) i kupione wiertła HSS-co 7mm, 8mm, 8ipół mm, 9mm.
    zacząłem wiercić w tej dziurze, co już była ale nie wiedziałem, że te wiertła się na takiej prędkości (2600 obr/min) spalą, więc się chyba spaliły, (spaliły się ???) bo nie wiercą wcale, a ja nie stosowałem żadnego chłodzenia.
    1. czy mogę ponownie naostrzyć takie wiertła i ile powinienem zapłacić za naostrzenie takiego wiertła w warszawie??
    teraz mam już załatwioną ręczną wiertarkę do metalu hitachi (jednobiegową, 700 watt, 78Nm momentu obrotowego, max 600 obr/min).
    2. jakie wiertła mam użyć do takiej pracy - jest tam chyba ta belka stalowa w stropie (bo troszeczkę tego metalowego urobku wyleciało jak wierciłem tymi wiertłami HSS-co, zanim je spaliłem) ale jest też duża szansa, że trafię wiertłem do metalu na beton i też je zniszczę?? czy nie?? jak to wiercić ?? czym to chłodzić ??
    3. najpierw wiercę mniejszą dziurkę, a potem ją rozwiercam, tak??
    jakie powinienem zastosować obroty dla wierteł HSS-co 6mm, 7mm, 8mm, 9mm i 10mm.
    jestem trochę zielony w tych sprawach, proszę o wyrozumiałość.
    4. z jaką siłą powinienem dociskać ręczną wiertarkę z wiertłem HSS-co 6mm, 7mm, 8mm, 9mm i 10mm.
    mam tyle siły ile ma 30 letni facet, który waży 71 kg przy wzroście 180cm czyli raczej szczupły jestem.
  • #30 05 Sie 2012 23:30
    kkknc
    Poziom 40  
    Małe obroty lub bardzo małe 150-300obr/min ( mimo że dla tej srednicy dopuscza się duże ) spory docisk to podstawa sukcesu.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
