jak poznać uszkodzenia rezystorów / kondensatorów
pgp 21 Lip 2004 20:40 18939 13
  • #1 21 Lip 2004 20:40
    pgp
    Jestem początkującym.Mam pytanko jak sprawdzać czy rezystor/ kondensator są walnięte skoro one są wlutowane w cały układ.Czy aby mież pewność trzeba go wylutować ? Nawet gdy rezystor jest spalony to przecież miernik może nam pokazać rezystancję reszty układu widzianą od strony zacisków tego spalonego rezystora. A nawet gdy on nie jest spalony to wartość pokazywana na mierniku moze być wartością wynikającą z równoległego połączenia rezystora i rezystancji pozostałej częsci układu.Tak samo chyba jest gdy badamy pojemność kondensatora- może mieć na nią przecież wpływ pojemność pozostałej częsci układu.Czy wady rezystorów/kondensatorów można zawsze stwierdzić wizualnie ? Jeżeli mozna to jak (np jak odróżnić wyciek elektrolitu od kleju użytego do składania zestawu?) :?:
  • #2 21 Lip 2004 20:53
    velsper
    Poziom 29  
    Dobrze rozumujesz - najprościej jest wylutować rezystor czy kondensator i sprawdzić miernikiem - możesz także wylutować np. tylko jedną nóżkę elementu, i wtedy sprawdzić element miernikiem.
    Co do widocznych uszkodzeń rezystorów - niekiedy może być ciężko z określeniem, czy są uszkodzone, bo zdarzają się takie rezystory, które są uwalone, ale wizualnie wyglądają na dobre. Oczywiście pomijam fakt, jak rezystor jest cały czarny, ma spaloną farbę, i czasami nie można nawet dojść, jaka była jego wartość...
    Co do kondensatorów elektrolitycznych : jak widzisz, że jest wybrzuszona blacha u góry, albo korek od spodu - to kondensator jest już uszkodzony - choć też nie zawsze. Czasami jest po prostu wyschnięty, wizualnie wygląda OK, ale miernik pokazuje wartość dużo dużo niższą.
  • #3 21 Lip 2004 21:11
    pgp
    A co do tranzystorów.Jak poznać że są spalone. Podobno wtedy jest zwarcie między kolektorem a emiterem czy tak ?
  • #5 21 Lip 2004 23:02
    Kamil_rz
    Co do tranzystorów to najlepiej sprawdzic testerem diod. Wiedzac gdzie mamy poszczególne nozki E B C i polaryzacje npn czy pnp mozna latwo zidentyfikowac upalony tranzystor. Traktujemy tranzystor jako dwie diody polaczonie. W kierunku przewodzenia na mierniku pokazuje sie spadek napiecia na złączu czyli okolo 600-1000 mV, a w kierunku zaporowym pokazuje przerwe !!! cztery pomiary miernikiem i wszystko jasne :)
  • #6 23 Lip 2004 12:47
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Podstawowa metoda wykrywanie uszkodzeń oporników i tranzystorów to pomiar napięć
    stałych - np. tranzystor w typowym układzie ma napięcie 0.7V między emiterem i bazą;
    nie zawsze tranzystory robią zwarcie, jak są uszkodzone - często przerwę na emiterze.
    A co do sprawdzania wylutowanego tranzystora - cztery pomiary (E-B i B-C w obie strony)
    to może być za mało - jak się zrobi zwarcie E-C (np. drucik E dotknie do C).
    Co do oryginalnych uszkodzeń - miałem przypadek, że trnzystor NPN uszkodził się tak,
    że zrobił się z niego poprawnie działający tranzystor PNP; był to BF194 CEMI.
    A jeśli chodzi o odróżnianie drenu - źródła w FET-ach - chyba nie ma prostej metody,
    może takie: przy zwarciu bramki z jednym z nich tranzystor w jedną stronę działa jako
    ogranicznik prądu - pewnie ograniczany prąd zależy od tego, czy dren, czy źródło,
    a jeszcze pewniej impedancja tego ograniczania jest większa, jak zwarliśmy źródło;
    w miarę pewne wyniki powinien dać: pomiar nachylania charakterystyki - jak zamienimy
    dren ze źródłem, to dostaniemy mniejsze; i pomiar napięcia przebicia (G-S mniejsze).
    Tak samo rozróżnienie emitera i kolektora może być trudne - nie wszystkie typy
    tranzystorów mają różnicę napięć przewodzenia E-B i C-B, trzeba mierzyć betę,
    albo napięcia przebicia złączy (to ostatnie łatwiej, niż w FET-ach).
  • #7 03 Sie 2004 11:13
    pgp
    Mam jeszcze jedno pytanie co do kondensatorów.Czy badając odlutowany od układu kondensator omomierzem uzyskamy jakąs wartość bo ja czasami uzyskuję np. 40 Kohm.Czy gdy rezystancja ta jest mała mozna przyjąć że kondensator jest uszkodzony?Jak mała ?
  • #8 03 Sie 2004 11:44
    adamjur1
    Wszystko zależy od miernika, jego zakresu i czasu pomiaru. Dobry kondensator na początku pomiaru powinien mieć prawie zwarcie a po upływie czasu zależnego od zakresu mienika i jego wydajności prądowej na tym zakresie powinien się naładować i pokazać max ( im mniejszy zakres tym szybciej) Ale to nie do końca jest stwierdzenie jego sprawności ( bo moze być wyschnięty- nie pokaże "prawie zwarcia" albo przebijać przy napięciu pracy ( a takiego nie mamy w mierniku). Acha - im mniejsza pojemność tym wyższy zakres omonierza, przy pikofaradach można tylko sprawdzić czy nie jest zwarty.
    Co do tranzystorów przy odrobinie wprawy można bez wylutowywnia sprawdzić jego diodowe przejścia na złączach baza-kolektor i baza-emiter,w jedna stronę ok 450 Ohm, w druga max( z uwzglednieniem okolicznych elementów. E-C powinna być duża rezystancja w obu kierunkach. Jeżeli EC nie ma zwarcia, a BE i BC zachowuja się jak diody mozna przyjąć z duzym prawdopodobieństwem że tranzystor jest sprawny. ( nie dot tranzystorów MosFet, Fet i innych polowych,)
    Pozdr. J.
  • #9 03 Sie 2004 11:55
    _jta_
    Jeśli to nie jest elektrolityczny, i jeśli omomierz pokazuje taki opór stale, to kondensator
    jest uszkodzony; przy mierzeniu kondensatora o większej pojemności omomierz może,
    wzłaszcza na wysokim zakresie, przez chwilę pokazywać jakiś opór - dopóki kondensator
    się ładuje płynie przez niego prąd, jeśli masz omomierz na 10megaomów, i kondensator
    o pojemności 10uF, to prąd powinien płynąć około 100 sekund.
    Z kondensatorami elektrolitycznymi bardziej skomplikowana sprawa - jeśli napięcie
    z omomierza jest w niewłaściwą stronę, to najlepszy kondensator będzie przepuszczał
    prąd (i można mieć kłopoty z odróżnieniem kondensatora o małej pojemności od diody,
    jedno i drugie w jedną stronę przepuszcza prąd, a w drugą nie); poza tym we właściwą
    stronę kondensator też trochę prądu przepuszcza - ale to powinno być najwyżej kilka uA
    (dla kondensatorów o małej pojemności; są jakieś normy, które to dokładniej określają,
    ale nie mam tu dokładniejszych danych), jeśli kondensator przepuszcza więcej, to można
    podejrzewać, że jest nienajlepszy, ale porządnym sprawdzianem jest podłączyć go na
    jakiś czas pod napięcie stałe, potem odłączyć, odczekać z minutę, i zmierzyć napięcie.
    Jeśli jest poważniej uszkodzony, to napięcia już prawie nie będzie, bardzo dobry będzie
    trzymał napięcie godzinami - zrobić kilka pomiarów z różnym czasem czekania, i wiadomo.
  • #10 03 Sie 2004 14:04
    TomaszJaneta
    Istnieje jeszcze takie zjawisko jak wysychanie kondensatorów elektrolitycznych. Zaobserwować to można w 10 - 12- letnich telewizorach, które zaczynają się dziwnie zachowywać: najpierw sie przestają odpalać, potem zmieniają się kolory, pojawiają sie dziwne paski na ekranie, itp. Wystarczy wymienić stare kondensatory i ok.
  • #11 03 Sie 2004 23:32
    _jta_
    Racja. Jak się zmieniają wtedy ich parametry - spadek pojemności, wzrost oporności?
  • #12 04 Sie 2004 00:46
    axxx
    Specjalista AGD
    Witam!!!
    Jak czytam tych wywodow o pomiarach zwyklych elementow biernych to az mi sie mozg lasuje panowie ! poszperajcie troche w starej prasie typu
    Radio Amator i elektronik a zobaczycie jakie to proste :D
  • #13 04 Sie 2004 12:03
    pgp
    My amatorzy już tak mamy...Brak książek i innych fachowych źródeł.
  • #14 04 Sie 2004 15:50
    axxx
    Specjalista AGD
    Mam zbiory czasopism elektron. od 1969 r. ale niestety nie dorobilem sie
    jeszcze skanera.Doradazam kupno na targowisku multimetru zegarowego
    za 10 zl. i sprawa zalatwiona te cyfrowe to wskazuja co chca chyba ze sa wysokiej klasy profesjonalne od 500 zl w zwyz.
    Dla przykladu podam jak sprawdzam kondensatory elektrolityczne miernikiem zegarowym :rozladowuje kondka i omomierze dokonuje pomiaru w zaleznosci od pojemnosci wskazowka wyhyla sie o pewna wartosc i powraca do O jezeli nie powraca kondek jest zwarty.Sprawdzam tak od lat i jeszcze mnie ta metoda nie zawiodla , po co mi wiedziec czy kndek ma 5 mi czy 7 mi jak ma tolerancje 20%. Narazisko :)
 Szukaj w ofercie
