schemat instalacji centralnego ogrzewania
marsyl 28 Sty 2010 18:43
  • #1 28 Sty 2010 18:43
    marsyl
    Poziom 7  
    prosze o dokladny schemat instalacji centralnego ogrzewania posiadam zwykly piec a dokladnie wkład do kuchni najbardziej chodzi mi o podłaczenie zbiorniczka wyrównawczego jak poprowadzic rury gdzie ma byc zasilanie ,powrót a gdzie przelew do kanalizy
  • #2 28 Sty 2010 19:29
    kinro
    Zasilanie od dołu , przelew na górze do naczynia wzbiorczego. Naczynie umieścić w najwyższym punkcie instalacji , jeśli będzie na strychu proponuje ocieplić wełną izolacyjną.
  • #3 28 Sty 2010 19:39
    marsyl
    Poziom 7  
    zasilanie na dole rozumiem przelew na górze takze a ten trzeci otwor po srodku mam do niego wpiąć powrot
    #4 28 Sty 2010 19:47
    kinro
    Trzeci możesz wykorzystać do dolewania wody z sieci
  • #5 29 Sty 2010 19:26
    marsyl
    Poziom 7  
    czyli powrotu nie musze miec wpietego do zbiorniczka z gory dziekuje za pomoc pozdrawiam
    #6 30 Sty 2010 01:27
    romanb777
    Witam!
    Ja mam kominek z płaszczem wodnym i mój schemat wygląda tak jak w załaczniku.
    W układzie mam wyłącznie borygo (texaco)
    rurki pex-al-pex (tylko przy samym kominku stal (około metra) oraz do naczynia wyrównawczego.
    Jeśli wyrównawczy będzie na nieogrzewanym strychu - koniecznie obłożyć wełną mineralną lub czymś podobnym
    Roman
  • #7 30 Sty 2010 11:57
    dzimi
    Moderator
    Przeniosłem z "Inne". Proszę czytać opisy działów.
  • #8 30 Sty 2010 14:35
    Usunięty
  • #9 30 Sty 2010 18:20
    marsyl
    Poziom 7  
    witam ponownie ja zrobiłem to w ten sposób zasilanie wpiełem od dołu zbiorniczka powrot po srodku zbiorniczka a u samej gory przelew do kanalizy a dopuszczanie wody zrobiłem na samym dole pieca jeszcze nie puszczałem wody ale upewniam sie czy wszystko bedzie dobrze byłbym bardzo wdzieczny jakbym zobaczyl jakis schemacik do porównania
    Regulamin: p.15 się kłania. Popraw.
    mod - mirrzo
  • #10 31 Sty 2010 17:06
    krumi1978
    Kupiłem 2 lata temu mieszkanie (98m2) - 2 poziomy. Problem w tym, że chyba nie grzeje jak powinno czy jakby mogło. Grzejniki są często zimne dołem.
    Mam taką instalację:
    Czy to jest dobrze zrobione czy powinno być jak niżej???
    Patrząc na stronie Danfosa, jak powinno być zrobione podłączenie do tych zaworów, wnioskuję, że jest źle, czy się mylę i jest dobrze?
    To zdjęcia z moich grzejników:
    schemat instalacji centralnego ogrzewania schemat instalacji centralnego ogrzewania schemat instalacji centralnego ogrzewania schemat instalacji centralnego ogrzewania
    i do czego służy to pokrętło czarne w głowicy?
    Jeżeli trzeba przerobić ile by kosztowało - okolice Jeleniej Góry???
    Z góry wielkie dzięki za sugestie i pomoc :)
  • #11 31 Sty 2010 17:41
    Usunięty
  • #12 31 Sty 2010 18:33
    krumi1978
    krzysio_sr napisał:
    krumi1978 spokojnie , nikt Cię nie oszukał.
    To rozwiązanie jest znane od wielu lat . (może tylko rzadko stosowane)
    Dzięki, ale co powiesz na podłączenia do zaworu rozdzielającego? Przy takim jak mam ja to śruba imbusowa służy de facto do zmniejszenia dopływu, a głowica do zmniejszenia powrotu? Dobrze rozumuje? Poza tym zawór który prezentujesz na obrazku różni sie od tego, co mam ja.
  • #13 31 Sty 2010 18:59
    Usunięty
  • #14 31 Sty 2010 20:23
    marsyl
    Poziom 7  
    mam pytanie powrot grzejnikow tych dalej oddalonych od pieca grzeje ale słabiej co moze byc przyczyna
    mod - mirrzo
  • #15 02 Lut 2010 15:22
    krumi1978
    krzysio_sr napisał:
    Rada jest jedna - jeżeli masz ciepło to nie ruszaj.
    Może i jest ciepło, ale wydaje mi się (boje się) że pompka może szybko pójść do piachu, znaczy zdechnąć przy takim podłączeniu :?: A może warto przebudować instalację:?: Podłączenie jak na schemacie Danfosa wydaje się bardziej logiczne i wydajniejsze, czy się mylę :?: :idea:
  • #16 02 Lut 2010 18:11
    marsyl
    Poziom 7  
    Mam pytanie powrót grzejników grzeje słabiej co może być przyczyną jest to układ otwarty. Zasilanie do zbiorniczka wyrównawczego mam wpięte od dołu powrót po środku ,a na samej górze przelew do kanalizy.
  • #17 30 Mar 2010 12:32
    krumi1978
    Może i jest w miarę ciepło, ale jak w jednym pokoju jest za ciepło, głowica się zamyka i cały obieg bierze szlag. Rozmawiałem z Danfosem i jest to podłaczenie jak najbardziej do przeróbki!!! :( A więc do dzieła :)
  • #18 14 Paź 2010 17:40
    das160
    Witam krumi1978 trochę stary temat ale może jeszcze komuś posłuży. Niestety fachowiec z bożej łaski założył ci układ jedno rurowy. To układ do szkół, wielkich gmachów, gdzie grzejniki układają się w układzie kołowym, czyli koniec instalacji wraca w pobliże początku i nie trzeba ciągnąć drugiej rury. Z reguły są to układy nisko temperaturowe, i trudne do regulacji, oczywiście regulacja jednorazowa i nie ruszać. Aby przywrócić układ do normalności, niestety musisz trochę zainwestować.Musisz zdemontować układy zaworowe,połączyć rurę zasilającą, i na nowo podłączyć grzejniki z powrotem i zasilaniem.pozdrawiam
    http://obrazki.elektroda.net/71_1287069641.jpg
    marsyl zimniejszy powrót to naturalne grzejnik dostaje ciepło od góry przekazuje je otoczeniu, jeżeli oddaje tęperaturę to stygnie spada w dół i wraca do pieca. Góra zasila grzejnik a dół odprowadza oziębioną wodę do pieca w celu podgrzania.
    http://obrazki.elektroda.net/54_1287070763.jpg
  • #19 31 Paź 2010 17:43
    herminator
    Do przeróbki, pora działać :)
  • #20 19 Gru 2011 23:15
    redss23
    Witam. prosze o uwagi na temat instalacji ktora mam zamiar grzac wode uzytkowa w pomieszczeniu gospodarczym 25m kw. schemat instalacji centralnego ogrzewania
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
