Montaż dmuchawy i sterownika do 10 letniego pieca c.o
ferguson6600 28 Sty 2010 19:21 16075 5
  • #1 28 Sty 2010 19:21
    ferguson6600
    Witam, mam mały problemik, kupiłem 10 lat temu taki piec od tego producenta, ten z dołu bez sterownika http://www.kolmetal.olsztyn.pl/oferta.html ,ma na górze zaślepkę przykręconą na 2 śruby 10 klucz 13, po odkręceniu pokazuje się otwór 14x6cm, ponoć miało to być do czyszczenia sadzy, moje pytanie brzmi; czy można tam zamontować jedną z takich dmuchaw http://www.sklepdomer.netvision.com.pl/c,pl,9,2,1,0,long,dmuchawy+do+kotlow.html i taki sterownik http://www.sklepdomer.netvision.com.pl/p,pl,3930,regulator+temperatury+plomyk.html czy to będzie chodziło na 10 letnim piecu, dodam że piec jest jeszcze w bdb stanie, aha to zaślepka trafia na środek gardzieli jak na fotce niżej .
    http://obrazki.elektroda.net/62_1264702763.jpg
    #2 03 Lut 2010 20:50
    rob_iw
    Podejrzewam, że zaślepione miejsce jest faktycznie wyczystką kanałów spalinowych w tym modelu kotła i wtedy nie należy tam montować wentylatora nadmuchowego! Być może, w tym samym modelu kotła, oferowanym fabrycznie z nadmuchem wentylator jest zamontowany w omawianym miejscu, ale wtedy też producent wspawał tam kanał nawiewny, który kieruje nadmuchiwane powietrze w określone miejsce w pobliżu rusztu, gdzie następuje usprawnienie spalania paliwa. Jestem pewien że taki kocioł da się wyposażyć w nadmuch i sterownik co usprawni jego pracę i częściowo umożliwi kontrolę nad zużyciem paliwa i temperaturą wyjściową kotła. Osobiście próbowałbym zamontować wentylator w obrębie drzwiczek obecnego nawiewu "grawitacyjnego", jednak z uwagi na konstrukcję kotła, myślę że przy takiej opcji korzystnie byłoby skierować strumień powietrza nawiewanego w bezpośrednie pobliże rusztu (dodając np. jakiś kanał nawiewny...). Pozwoli to uniknąć "rozdmuchiwania" opadającego do szuflady popielnicowej popiołu.
    Życzę miłej przeróbki i pozdrawiam.
  • #3 03 Lut 2010 21:40
    ferguson6600
    Dzięki za odpowiedź, dzwoniłem do producenta kotła i powiedział mi że można zamontować dmuchawę w drzwiczkach dolnych jak kolega wyżej napisał, tylko trzeba dobrze uszczelnić kocioł żeby czad się nie wydostawał, mam jeszcze jedno pytanie, czy można zamontować tunel strumieniowy 10cm skierowany prosto na ruszt czy może dłuższy jak na fotce niżej, i czy tunel ma być taki jak narysowałem czy trzeba takiego ślimaka zakręconego żeby czad się przez dmuchawę w spoczynku nie cofał na zewnątrz,pozdrawiam.
  • #4 03 Lut 2010 22:36
    rob_iw
    Osobiście zastosowałbym tunel nieco dłuższy niż 10cm. Co do cofania się czadu w przerwach pracy wentylatora to jestem zdania, że sprawę załatwia właściwy ciąg kominowy, tzn. właściwa wysokość komina, oraz czysty przewód o właściwym przekroju (np. dla kotła o mocy np. 23kW często podaje się 20x20cm, dla kotłów mniejszych czasami 14x20cm). Przy dobrym ciągu kominowym niepracujący wentylator z kanałem nawiewnym powinien działać (w wielkim uproszczeniu oczywiście) trochę tak jak nawiew grawitacyjny powietrza do kotła. Należy jednak pamiętać aby w eksploatowanej kotłowni zastosować nawiew powietrza świeżego do spalania o przekroju co najmniej 20x10cm. W takich warunkach czad nie powinien się cofać przez dolną część kotła. Pozdrawiam.
  • #5 05 Lut 2010 23:01
    ogi4
    Zastosowanie dmuchawy pogarsza sprawność urządzenia dlatego że w bardzo dużym stopniu wyrzuca ciepłe powietrze do komina. Pomaga rozpalić ognisko w piecu i tyle.
  • #6 10 Lut 2010 19:03
    adamm666
    Dokładnie dmuchawa powoduje że proces spalania przebiega za szybko przez co duża ilość ciepła ucieka do komina.
    Jest bardzo dobra przy rozpalaniu pieca.
Promocja -20%
Zamknij
tme
