CB słyszę się w głosnikach piski i siebie
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Radio communication equipment Service -> CB słyszę się w głosnikach piski i siebie
Author
Message
kudlik91
Post#1 Post from the author of the topic 28 Jan 2010 20:24
Witam mianowicie mam taki problem z moim radyjkiem (PRESIDENT JOHNSON II i antena PRESIDENT MISSOURI) mam cb zamontowane pod radiem i niemiałem żadnych problemów do czasu kiedy raz jechałem przez bardzo dziurawą drogę i od tego czasu słyszę się w głośnikach od radia i Dos często jak ściskam gruszkę to jeszcze strasznie piszczy w głośnikach. Jeśli wyciągnę cb z pod radia to jest wszystko ok. W jaki sposób można usunąć ta usterkę??
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 28 Jan 2010 20:24
Back to top
scalak4
Post#2 28 Jan 2010 20:35
Re: CB słyszę się w głosnikach piski i siebie
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1557089.html
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 28 Jan 2010 20:35
Back to top
kudlik91
Post#3 Post from the author of the topic 28 Jan 2010 21:37
To jest podobny przypadek ale ja nic nie przerabiałem z zasilaniem tylko jechałem autem a tu nagle słyszę piszczenie i siebie w głośnikach a do tego czasu wszystko było w jak najlepszym porządku
zapomniałem dodać, że jak wyciągne cb z ramki gdzieś 4cm to wszystko smiga normalnie
Back to top
Jap
Post#4 28 Jan 2010 21:43
Jaki SWR na antenie?
Sprawdź:
1. Jakość wtyczki na kablu - lubią gubić masę przy mocnym zgięciu przewodu. Gorący także może się przerwać. jak wyciągasz radio przewód "styka".
2. Jeśli za mocno radyjko było wciśnięte mógł puścić lut pomiędzy masą odbiornika a płytką.
Back to top
misiek_1983_ms
Poziom 8
Poziom 8
Post#5 27 Feb 2010 20:37
Z tego co pamiętam z elektrotechniki to takie zakłócenia mogą występować jeżeli kabel np antenowy z CB będzie blisko kabli głośnikowych od radia FM.
Analogicznie jeśli kładziesz telefon GSM obok telewizora lub głośników do PC.
Spróbuj inaczej poukładać kable w środku.
Także realne jest to co piszą koledzy powyżej o braku masy w instalacji antenowej od CB.
Cuda mogą występować straszliwe.
U mnie jak padła masa w AS-100 to po 2-3 sekundach nadawania włączała się centralka alarmowa i kierunkowskazy.
Jak testuję radia CB w domu i antena jest w pokoju to w trakcie nadawania słyszę odgłosy w głośnikach oraz świrują klawiatury i myszki w PC.
Co jest jednoznaczne z brakiem odprowadzenia masy.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 27 Feb 2010 20:37
Back to top
gregorio27
Post#6 28 Feb 2010 18:30
Dołożyć grubszym przewodem masę na obudowę radioodbiornika.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Problem - słyszę siebie w radiu (11)
TTI 550 jak nadaję to słysze siebie w głosnikach od radia (17)
HR 2510 słyszę się w głośniku ? (3)
Nadając na CB słyszę się w głośnikach systemu audio (6)
KT 30810 burzowa, nie słyszę przekaźnika. Co się stało? (3)
Eltron 100U. Pojawiają się bzyczenia i piski. (3)
Onwa MK1 + hi cut. Piski nakładających się informacji. (4)
PW 8040 grzeje się sam z siebie lecz gra ok (5)
anteny - w jakiej odległości od siebie aby się nie zakł.? (5)
Belinea 106030 19. Tak jakby się dwa obrazy nakładały na siebie. (1)
Page generation time: 0.101 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
