Zasilanie domku letniskowego PV czy hybryda
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Electrical engineering -> Renewable Energy -> Zasilanie domku letniskowego PV czy hybryda
Author
Message
kudrzyk
Poziom 7
Poziom 7
Post#1 Post from the author of the topic 29 Jan 2010 00:18
Dość daleko od reszty świata (góry) mam kawał terenu i domek rekraacyjny. Występowałem do ZE z prośbą o przłacze prądu i za każdym razem to samo: nie ma możliwości, nie opłaca się im itd. Zastanawiam się w związku z tym nad istalacją paneli słonecznych (fotowoltaicznych) i(lub) turbiny wiatrowej. Zasilać z tej instalacji będę hydrofor 250w, oświetlenie, elektronarzędzia w razie potrzeby. Czy ktoś z Was ma taką instalację? Trafił na opis jak się to sprawdza w działaniu itd. Dotychczas używałem agregatu (1200w) oświetlenie led zapewniał aku 120Ah. System jest jednak kłopotliwy. Każde korzystanie z hydroforu wymaga odpalania agregatu. Aku trzeba zabierać ze sobą do domu do ładowania.itd Potrzebuje czegoś atonomicznego. Będę wdzięczny za info.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 29 Jan 2010 00:18
Back to top
rochu84
Post#2 29 Jan 2010 00:51
Re: Zasilanie domku letniskowego PV czy hybryda
Co do turbiny wiatrowej to pamiętaj że Polska to piękny kraj tylko pełny paradoksów do tej pory było tak ze nie można było sobie produkować prądu na własny użytek owszem można było sobie zbudować turbinę ale wyprodukowany prąd sprzedać do zakładów energetycznych i odkupić od nich skoro nie masz przyłącza to nie da rady ,ja oparł bym się na agregacie do tego prostownik ,który ładuje akumulator .
Back to top
kudrzyk
Poziom 7
Poziom 7
Post#3 Post from the author of the topic 29 Jan 2010 09:43
Czyli mam rozumieć, że wszystkie zestawy solarne, turbiny lub hybrydy są w Polsce nielegalne i nie można ich używać nawet na własny potrzeby.
Co do agregatu. Stosowałem ten system, ale jak pisałem wcześniej, jest kłopotliwy. Odpalanie za każdym razem agregatu, potem gaszenie i tak kilkanaście razy dziennie - sam rozumiesz.... Praca ciągła agregatu nawet na potrzeby ładowania aku to spory zużycie paliwa = wysokie koszty + ciagły monotonny hałas od pracy silnika.
W domku bywam na weekendy czasem na kilku dniowe urlopy. Szukam systemu który np: przez tydzień zgromadzi energię abym ją mógł wykorzystać w weekend.
Może ktoś z forowiczów ma doświadczenia w tej materii?
Back to top
sylwek9999
Post#4 29 Jan 2010 09:59
możesz sobie produkować energie na własny użytek.najlepiej panele plus turbina,agregat tez musi zostać.
musisz oszacować moc potrzebną,pod tym kątem dobrać baterie akumulatorów i przetwornica sinus o odpowiedniej mocy.
trochę to wszystko kosztowne będzie
Back to top
AS pik
Poziom 5
Poziom 5
Post#5 29 Jan 2010 10:19
Proszę oto znaleziony przeze mnie gotowy przepis od A do Z Link
Od dawna mam ochotę coś takiego zbudować ale nie mam gdzie... :cry:
W takich przypadkach publikacji własnych patentów i ich rozpowszechniania niestety utwierdzam sie w przekonaniu/obawie, że w końcu jakiś unijny urzędas też to zauważy i niebawem będziemy mogli spodziewać się zakazu budowy takich rzeczy...
Obywatel wszak powinien być całkowicie zniewolony i zależny...
Back to top
cirrostrato
Post#6 29 Jan 2010 10:38
Największym problemem i nie do przeskoczenia jest totalne złodziejstwo w kraju, nie ma mowy aby jakiś sprzęt uchował się na pustkowiu, ja mam gdzie pobudować nawet osiedle ale jak posadzę jedno drzewo to kradną mi dwa. Jak uchronić instalację (solar, panele itp) przed złodziejami OTO JEST PYTANIE. Agregat zabierany każdorazowo do domu to chyba jednak jest to...
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 29 Jan 2010 10:38
Back to top
kudrzyk
Poziom 7
Poziom 7
Post#7 Post from the author of the topic 29 Jan 2010 15:56
Cirrostrato mam podobne obawy. Tam jest zupełne pustkowie, brak nawet przysłowiowego psa z kulawą nogą a jednak kilka razy już ktoś majstrował przy okiennicach i nawet raz udało mu się wejść do środka. Nic nie zabrał (przynajmniej nie zauwarzyłem), za to nabałaganił. Myślałem żeby na próbę założyć panel PV tak 50-100w i niech sobie powoli aku ładuje. Jak ukradną mniej zaboli jakby mieli zabrać kilka. Zastanawiałem się czy na czas pobytu nie dopinać turbiny, dodatkowych paneli chowanych pod nieobecność gdzieć za szafę:))))
Mam nadzieję, że odezwie sie ktoś kto używa takiego systemu i podzieli się doświadczeniami.
Back to top
cirrostrato
Post#8 29 Jan 2010 17:20
Powodzenia...tylko z tą szafą to żartujesz...w ,,mojej'' okolicy chłopaki idą na całego, podpinają linę od ciągnika do krat w oknie i jeśli domek drewniany cokolwiek solidniejszy to wywalają całą ścianę...
Back to top
7-7-7
Poziom 5
Poziom 5
Post#9 29 Jan 2010 17:59
niestety nie ma mobilnego systemu chyba że zamontujesz to na jakiejś ruchowej platformie. co do systemu to proponuję na początek kupić sobie coś używanego by sprawdzić czy jest sens w to inwestować. Tak naprawdę to nie trzeba daleko szukać. Znalazłem na bazarze turbinę AIRX i moduł KYOCERY:
Niedziałające linki skasowałem. [Łukasz]
Może na początek sprawdzić coś takiego. Moim zdaniem to jest całkiem fajny zestaw (Sam się zastanawiałem). Cena całkiem atrakcyjna. Oczywiście potrzebujesz do tego jeszcze kontroler ładowania, akumulator i przetwornicę na wymaganą moc.
Back to top
kudrzyk
Poziom 7
Poziom 7
Post#10 Post from the author of the topic 31 Jan 2010 23:46
u mnie jest nieco spokojniej. Może dlatego, że dojazd kiepski (tylko auto terenowe) i niewielu się zapuszcza. To oczywiście nie argument bo wieść na wsi szybko się niesie...
Back to top
qran
Post#11 08 Feb 2010 03:08
Temat fotoogniw i fotowoltaiki budzi duże zainteresowanie. Ostatnio sporo czasu poświęciłem na napisanie różnych artykułów, obliczenia, analizy itp.
Nie chcę przepisywać istniejącej już w innym miejscu treści więc zainteresowanych odsyłam tutaj.
Myślę że nie tylko autor wątku znajdzie tam wiele potrzebnych informacji.
Pozdrawiam!
Back to top
06061947
Post#12 23 Feb 2010 20:40
kudrzyk[b]
Od dziesięciu lat eksploatuje taki system bo nie mam innego wyjścia, obecnie dojdzie 300Wp PV, co pozwoli mi zlikwidować dość dużą EW φ = 4,5m na dachu i zastąpić ją małym wspomagającym H-Daeriusem, szczegóły opisywałem, tu
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=1209212&highlight=
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=1249404&highlight=
GW
Back to top
Guest
Post#13 23 Feb 2010 22:03
Myślałeś może nad zrobieniem pieca na węgiel który będzie wytwarzał pare wodną do zasilania jakiegoś generatorka? Miał w ziemowicie kosztuje 265zł, wychodzi cię taniej jakbyś kupował prąd od ZE (nie licząc transportu/przesyłu) Wszystko pod warunkiem, że masz dostęp do wody.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 23 Feb 2010 22:03
Back to top
kudrzyk
Poziom 7
Poziom 7
Post#14 Post from the author of the topic 24 Feb 2010 00:01
Kolego Tridio z tym miałem to chyba trochę zaniżyłeś cenę. Mam w domu piec Karo który jest przystosowany do spalania miału więc temat jest mi znajomy. Tona miału to koszt min. 550zł. Dobrej jakości miał z Wieczorka kosztuje mnie ok.600zł. Kolejna sprawa to zasilanie pieca. Miał nie pali się jak drewno w kominku. Do podtrzymania ognia trzeba dmuchawy i systemu dozowania i automatyki, która tym wszystkim posteruje. Z czego to zasilić?
Temat założyłem aby ktoś podzielił się ze mną doświadczeniami jakie ma z użytkowania paneli lub wiatraka albo hybrydy.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Jaki kabel YKY do domku letniskowego (19)
Wybór baterii słonecznej do domku letniskowego (4)
Jaki przewód zastosować do połączenia domku letniskowego ze skrzynką licznikową (21)
Zasilanie domku.Czy wykonano poprawnie? (8)
Zasilanie domku jednorodzinnego (5)
Zasilenie domu letniskowego (1)
Page generation time: 0.082 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
