| Author |
Message
fantasta Poziom 22
#1
22 Jul 2004 10:05 Przełącznik faz |
Można gdzies kupic jakis taki reczny tani przełącznik faz (cos jak wyłącznik krzyzowy). Chcialbym takie cos zamontowac na maszyny bo coraz czesciej wystepuje koniecznosc zmiany faz na silniku a dobija mnie juz wykręcanie i wkręcanie przewodów w kostki :?
| Back to top |
Google
22 Jul 2004 10:05 |
| Back to top |
ekaand Poziom 18
#2
22 Jul 2004 10:24 Re: Przełącznik faz |
Można kupić, w sklepie elektrycznym.Nazywa się przełącznik lewo-prawo.
| Back to top |
fantasta Poziom 22
#3
22 Jul 2004 10:36 Re: Przełącznik faz |
Ale czy taki przełacznik "prawo-lewo" wytrzymuje prady rzedu 20-30A ??
| Back to top |
ekaand Poziom 18
#4
22 Jul 2004 11:00 Re: Przełącznik faz |
Takie przełączniki są na różne prądy.Kup 40 amperowy.
| Back to top |
adamjur1 Poziom 24
#5
22 Jul 2004 11:27 Re: Przełącznik faz |
Mała uwaga przed wielkimi kłopotami; nie wiem co to za maszyny ale jezeli bedzie doslępny przełącznik ..... to ktoś go przełączy w czasie pracy i maszyna zamiast trocin będzie produkowała deski. I nie mówcie mi świadomych użytkownikach bo widziałem informatyków przelączających główny przłacznik obejścia zasilania systemu bez synchronizacji ( taki bełkot energoinformatyczny) spowodowało to wybuch BM-ów na cały kompleks bankowy. Jeżeli to zastosujesz, to w środku urządzenia lub w zamykanej skrzynce na ścianie, a pokrętło czy dźwignię odrazu zdemontuj i schowaj. :) Pozdr. J.
| Back to top |
Google
22 Jul 2004 11:27 |
| Back to top |
fantasta Poziom 22
#6
22 Jul 2004 11:59 Re: Przełącznik faz |
Spoko. Chce to zamontowac w szfie ktora jak wszystkie inne zamykam na klodki. Nikt nie ma klucza. Ma to byc tylko udogodnienie dla mnie gdy instnieje taka koniecznosc ;)
| Back to top |
Google
22 Jul 2004 11:59 |
| Back to top |
SIEKIERA_666 Poziom 17
Joined: 30 Oct 2002 Posts: 422 Location: DĄBROWA GÓRNICZA
#7
22 Jul 2004 12:23 Re: Przełącznik faz |
Jeśli nie znajdziesz odpowiedniego wyłącznika - zawsze można zastosować dwa styczniki.
:sm19:
| Back to top |
adamjur1 Poziom 24
#8
22 Jul 2004 12:46 Re: Przełącznik faz |
Ponownie Ja nie pakuj się w styczniki, następne słabe ogniwo w łańcuchu zasialnia ( przecież robionego na stałe, przełączanego incydentalnie.) Dla tego indywidualnego zastosowania mogę doradzić coś co na początku będzie wydawało się dziwne.
Dla celu zmiany kierunku wirowania wystarczy mieszać tylko dwoma fazami.
Jeżeli nie będziesz tego robił pod prądem to możesz zastosować delikatniejszy przełącznik 1-0-2 dwubiegunowy z pozycją neutralną. Fael ma taki , montowany na szynę TH-35 .
nr referencji 0100-4658 16/20A nazwa FR 358.
Jeśli jak piszesz nikt postronny nie będzie miał do niego dostępu to prąd przewodzony przez zwarte styki tego wyłacznika powinien wystarczyć.
przewody jakie można podłączyć do niego to 1,5 do 4mm2
Ja stosuje te przełączniki w prostych układach obejściowychzasilania komputerów ( dla ups 1 faz na 1 faz do 3000VA.)
Pozdr. J.
| Back to top |
fantasta Poziom 22
#9
22 Jul 2004 13:11 Re: Przełącznik faz |
Nie nie :) Nie bawimy sie w drobnice ;) To sa silniki rzedu 15 - 20kW i prady tam plynace sa okolo 40A a przewody daje 6mm2 wiec taki przelacznik musi miec dobra moc znamionowa. Probowalem na przekaznikach 15A na 2 stykach czyli teoretycznie 30A i popalily sie przy samym starcie :cry: Wiec poszukam w necie tych "lewo-prawo" i zlece zakup na probe.
| Back to top |
adamjur1 Poziom 24
#10
22 Jul 2004 14:25 Re: Przełącznik faz |
Łączenie dwóch styków równolegle nic nie da bo ostatecznie rozłącza ten styk który puszcza ostatni. a nie ma idealnie takich samych. Na początku wyglądało to na jakąś domową grzebaninę ale teraz widzę że chodzi o poważne sprawy. Nadal polecam branie pod uwagę mieszania tylko dwoma fazami. (Chyba że ma to być też wyłącznik ale od tego się odżegnywałeś) Pozdr. J.
| Back to top |
Google
22 Jul 2004 14:25 |
| Back to top |
fantasta Poziom 22
#11
22 Jul 2004 14:49 Re: Przełącznik faz |
Po paru tel do sklepow znalazlem takowy na 40A ale kosztuje 87zl :roll:
Temat zostal podsuniety kierownictwu wiec niech mysla :D
Dzieki za rady ;)
| Back to top |
tprzemko Poziom 17
#12
23 Jul 2004 06:58 Re: Przełącznik faz |
Styki przekaźnika przy takim silniku nigdy Ci nie wytrzymają nawet jesli połączysz trzy równolegle. Co do zmiany kierunku wirowania przełącznik lewo - prawo i nie ma co się zastanawiać. Kupić w ładnej obudowie umocować na zewnątrz poinstruować obsługę i po sprawie.
| Back to top |
kursant Poziom 16
Joined: 15 Oct 2003 Posts: 318 Location: Dąbrowa Górnicza
#13
23 Jul 2004 07:53 Re: Przełącznik faz |
Proponuję ŁUK-40 prąd 40 A, nadaje się do załączania silników posiada komory gaszące i zazwyczaj ma 4 pakiety które można tak połączyć aby uzyskać zamianę faz do zmiany kierunku wirowania silnika.
Ja tak mam przy pile tarczowej którą przenoszę w różne miejsca i nie martwię się o kierumek obrotów bo jak nie w lewo to w prawo i zawsze będzie dobrze. Musi posiadać 3 położenia, nie wiem ale trzeba by pomyśleć czy ten z gwiazady na trókąt nie znajdzie u Ciebie zastosowania!
Dopisek:
Ten z gwiazdy na trójkąt bez przekładania krzywek nie pójdzie, bo zero ma z lewej a tutaj trzeba aby było w środku, ale to możliwe tylko trzeba rozebrać i przestawić odpowiednio krzywki w sumie nic trudnego!
| Back to top |
Jarik Poziom 13
#14
29 Jul 2004 16:11 Re: Przełącznik faz |
Możesz zastosować przełącznik np. Moeller typu T5B-3-8212/..... prąd zamionowy 63A lub 32A T3-3-/8212.... przełączniki 1-0-2 w miejsce kropek trzeba wprowadzić oznaczenie zależne od typu mocowania.
| Back to top |
