DAEWOO DTY-28A7K CHASSIS CP-520 Nie startuje.
dickgregor 29 Sty 2010 20:11
  • #1 29 Sty 2010 20:11
    dickgregor
    Przepraszam że wracam z tym tematem ponownie na forum,ale mimo wszelkich starań
    nie znalazłem nic na podobny temat.
    Sprawdziłem całą przetwornicę i wymieniłem elementy:
    I806,I804,I810.
    Po odłączeniu wysokiego i podłaczeniu żarówki na +B to po włączeniu żarówka
    przez ok. 1-2 sekundy świeci i napięcia wszystkie są, ale zaraz zanikają i miga
    led zielono/czerwono.
    Proszę o pomoc.
    Popraw pisownię- nie pisz z włączonym Caps Lockiem. Po znakach przestankowych ma być spacja. [bogred]
  • #2 29 Sty 2010 20:22
    euro2L
    Poziom 41  
    A jak podłączysz wysokie ?? to co?
    Co z napięciami na IC801
  • #3 29 Sty 2010 22:36
    dickgregor
    Po podłączeniu wysokiego i po włączeniu napięcia na IC 801
    pin1= 0,7V
    2=OV
    3=330
    4=12,5V
    5=OV - masa
    Led ciągle miga
  • #5 30 Sty 2010 13:28
    dickgregor
    Po zwarciu Q809 c/e napięcie +B pulsuje tzn. 140V/ ok 75V, wysowie się nie odzywa i
    led ciągle miga.
  • #6 30 Sty 2010 13:40
    euro2L
    Poziom 41  
    Wskazuje że gdzieś masz obciążenie
    IC806 podkładany drugi?
    Lub zle pracuje regulator
  • #7 30 Sty 2010 14:13
    dickgregor
    Podmieniałem
    IC 806,IC 810, IC 804.
    Natomiast po odłączeniu D821 napiecie +B bez obciążenia wynosi 130V.
  • #8 30 Sty 2010 20:13
    euro2L
    Poziom 41  
    I co się wtedy dzieje jak odłączysz ??
    WN startuje ?
    Wynika że jak pisałem żle pracuje regulator
    Q807/8/9/10
    oporniki w góre i sprawdzać
