Wyszukiwarki naszych partner闚
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produkt闚 TME
Prosz, dodaj wyj徠ek elektroda.pl do Adblock.
Dzi瘯i temu, 瞠 ogl康asz reklamy, wspierasz portal i u篡tkownik闚.
Piecyk "turbo koza" ze z這mu.
zigiss 29 Sty 2010 21:40 16356 5
  • Witam forumowicz闚 tematem mojego forum jest piecyk do ogrzania gara簑. G堯wnym celem powstania tego projektu by這 to, 瞠 podczas prac w gara簑 przy migomacie, kt鏎y jest na innym forum, by這 dosy zimno bo od kilku dni ok. -5 stopnia w zwi您ku z tym 瞠 ju prawie sko鎍zy貫m miga i trzeba go pomalowa mr霩 uniemo磧iwia mi to, wi璚 poszed貫m za dom poszpera w z這mie kt鏎y tam sk豉dam z tat od kilku lat i stwierdzi貫m 瞠 z tego co tam jest mog stworzy co do ogrzewania, na pocz徠ku mia貫m plan na zwyk造 piecyk typu koza z blach o grubo軼i 6mm,ale podczas spawania wszystkiego do kupy stwierdzi貫m 瞠 du穎 efektywniej b璠zie zastosowa do niego nadmuch a 瞠 mia貫m akurat turbink nadmuchu od fiata 126p postanowi貫m j wykorzysta i tak moj koze ubra貫m w jeszcze jeden p豉szcz z blachy tym razem 1,5mm i do 鈔odka wpu軼i貫m nadmuch z turbinki. Tak w 2 dni powsta super piecyk z nadmuchem, kt鏎y ogrzewa gara do 20 stopni. A 瞠by by這 ekologicznie jako paliwa u篡wam sieczki z ga喚zi pochodz帷ej z r瑿aka, kt鏎y zbudowa tata, jest to paliwo bardzo tanie i zarazem ekologiczne. Koszt wykonania ca貫go piecyka w moim przypadku to jedynie zakup rur i kolanek do odprowadzania spalin, czyli ok.60z
    Piecyk "turbo koza" ze z這mu. Piecyk "turbo koza" ze z這mu. Piecyk "turbo koza" ze z這mu. Piecyk "turbo koza" ze z這mu. Piecyk "turbo koza" ze z這mu.
    Na drugiej fotce jest go造 kocio, kt鏎y zespawa貫m z dw鏂h ceownik闚 wygi皻ych z blachy 6mm tak wygl康a po wst瘼nym wypaleniu i oczyszczeniu.
    Piecyk testowa貫m dzisiaj ca造 dzie i 鈍ietnie spe軟ia swoj funkcje, zbudowa貫m jeszcze do niego prosty sterownik utrzymuj帷y temp w gara篡 jutro zamieszcz fotki ca這軼i.
    Fajne!
  • #2 29 Sty 2010 23:32
    DJ MHz
    + Czujniczek czadu by si przyda w gara簑 ;)
  • #3 30 Sty 2010 09:35
    kajoj6661
    Warunkowo odblokowany
    z tej rury obok termometru to wychodzi ciep貫 powietrze z nadmuchu?
  • #4 30 Sty 2010 18:22
    heynow
    Na pierwszym zdj璚iu na drugim planie wida chyba pod陰czenie do komina. A mo瞠sz wrzuci zdj璚ia wspomnianego r瑿aka do ga喚zi ?
  • #5 30 Sty 2010 18:40
    zigiss
    Tak z tej rury jest wylot ciep貫go powietrza z nadmuchu jak wida powietrze osi庵a nawet 150 stopni,fotki r瑿aka terz wrzuce tylko na razie stoii przykryty i zasypany 郾iegiem i nie bardzo mi sie chce go odkrywa ale jak pogoda sie poprawi to wrzuce,dodam 瞠 jest to mocna maszyna i nie boii sie nawet ga喚zi o grubo軼i 6cm, dzia豉 na takiej samej zasadzie jak dawne sieczkarnie do s這my czyli wa z dwoma tzw. zezakami i wa趾i podaj帷e ga喚zie do tego ko這 zamachowe ok 40kg i silnik 3,5 kW.
  • #6 31 Sty 2010 10:02
    zigiss
    A to fotki zamontowanego ju pieca ze sterownikiem,czeka go jeszcze malowanie jak捷 farb 瘸roodporn.Sterownik jest bardzo prosty sk豉da sie z fabrycznego termostatu,transformatora 6,12V mostka prostowniczego z kondensatorem i prze陰cznika obrot闚 turbinki w dw鏂h zakresach.
Szybka odpowied lub zadaj pytanie
Dzi瘯uj Ci. Ta wiadomo嗆 oczekuje na moderatora.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
