| Author |
Message
lobbo Poziom 3
#1
30 Jan 2010 16:04 HP Pavilion dv5-1060el i Vista - niedziałający tuner TV |
Posiadam hp-ka dv 5-1060el w którym jest wbudowany tuner telewizyjny. Problem polega na tym iż nie mogę oglądać tej telewizji. Zainstalowałem wszystkie stery do tunera jakie były na stronie hp do tego modelu laptopa i nic. W menadżerze urządzeń pod zakładką KONTROLERY DZWIĘKU, VIDEO I GIER jest taki opis HP DVB-T TV TUNER to chyba ster jest zainstalowany. Obecnie mam system operacyjny vista (64 bit). Wcześniej miałem vistę (32 bit) i słyszałem, że właśnie pod 32-ką nie będzie mi to działać i proponowali wgranie 64-i, ale jest to samo - nie śmiga. W zestawie do lapka dostałem mini antenę, ale nic nie działa. Podłączam zwykłą antenę i nic, podłączam antenę satelitarną i nic. W windows media center - quick play - próbuje szukać programów, ale pasek stanu dochodzi do 100% i nie łapie żadnego programu. Czy ktoś zna może przyczynę moich kłopotów lub potrafi takie coś skonfigurować - bo może ja czegoś nie wiem i robię coś nie tak - prosiłbym o pomoc.
Pozdrawiam[/b]
| Back to top |
Google
30 Jan 2010 16:04 |
| Back to top |
Jacq88 Poziom 13
#2
01 Feb 2010 19:41 Re: HP Pavilion dv5-1060 - problemy z tunerem tv |
Warto by było sprawdzić czy dla danego tunera nie ma jakiegoś dedykowanego oprogramowania? Zwykle takim jest dużo łatwiej coś zdziałać zamiast windowsowym...
możesz podać model tunera?
Postaram się coś poszukać.
| Back to top |
lobbo Poziom 3
#3
01 Feb 2010 20:18 Re: HP Pavilion dv5-1060el i Vista - niedziałający tuner TV |
Wiesz, nigdzie to nie pisze jaka jest nazwa tego tunera. W specyfikacji pisało tylko - tuner tv. Zobaczę jeszcze w tych papierach co dostałem jak kupiłem lapka. A znasz może jakieś oprogramowanie które działa do większości tunerów?
| Back to top |
Jacq88 Poziom 13
#4
01 Feb 2010 20:44 Re: HP Pavilion dv5-1060el i Vista - niedziałający tuner TV |
Z tego co słyszałem "Chris Tv" jest dość uniwersalny, ale polecał bym poszukać co zaleca (może nawet dołączył do zestawu HP) zawsze to oprogramowanie najbardziej wykorzystujące dany sprzęt.
| Back to top |
Google
01 Feb 2010 20:44 |
| Back to top |
Mad Max Poziom 18
#5
02 Feb 2010 17:49 Re: HP Pavilion dv5-1060el i Vista - niedziałający tuner TV |
Może się nie znam...Ale DVB-T to system naziemnej telweizji cyfrowej...Ma Kolega zasięg takowej?
| Back to top |
lobbo Poziom 3
#6
02 Feb 2010 18:04 Re: HP Pavilion dv5-1060el i Vista - niedziałający tuner TV |
W zestawie do hp-ka nie było konkretnego programu. Działam na HP quick play.
Faktycznie Mad Max najbliższy nadajnik który ma to coś włączone działa 150 km od mojego miejsca zamieszkania:(
| Back to top |
Qutek74 Poziom 1
#7
08 Feb 2010 08:01 Re: HP Pavilion dv5-1060el i Vista - niedziałający tuner TV |
Witam!
lobbo mam dokładniw identyczny problem napisz proszę czy znalazłeś jakies rozwiązanie dla tego problemu??? bo z dołączoną anteną raczej z racji miejsca gdzie mieszkam u mnie nie pójdzie, ale z kablem z tv kablowej to powinno a za "gwinta" nie znajdzie u mnie żadnych kanałów. Proszę pomocy!!!
| Back to top |
wic1 Poziom 7
#8
09 Mar 2010 03:38 Re: HP Pavilion dv5-1060el i Vista - niedziałający tuner TV |
Cześć,
Mam dokładnie tego samego lapa. No i rozgryzłem sprawę raptem 3 godziny temu.
Na elektrodzie już gdzieś był opis tylko do innego modelu.
Musisz ściągnąć ze strony HP program HP Media Smart TV (ok 50mb).
Wywalasz QuickPlay'a.
Instalujesz.
W ustawieniach ustawiasz kraj jako Norwegia. Musisz być podłączony do netu to zassie od razu kodeki. Po synchronizacji wgra Ci 7 kanałów. Jeśli będziesz w ich zasięgu to będzie odbierało. Jeśli nie to... czarne tło z podpisem 'polsat'.
Ja obecnie wynajmuję pokój w Warszawie na Ochocie (za Pl Narutowicza).
Standardowy odbiornik nawet łapie. Ciut przycina gdy np zadzwoni telefon czy pogoda gorsza. Ale idzie przetrwać :)
Co do Media Smart to poszukaj na stronach HP. Ja zwyczajnie wygooglałem go.
Masz 7 kanałów. 1,2, polsat, tvn, tvinfo, puls... i coś jeszcze.
Minmusem tego softu jest to, że guzik QuickPlay z panelu traci funkcjonalność. Acz głupie bo z pilota działa 0_o.
Inną upierdliwością jest to, że jak pogłaśniasz czy ściszasz film to panel informacyjny o stanie nagłośnienia nie pojawia się na pierwszym tle tylko minimalizuje film a, że pilot nie ma funkcji 'pełny ekran' to trzeba wstać :/ ma swoje jazdy.
Jak masz QuickPlay'a to spróbuj ustawić kraj na Norwegię, zsynchronizować i sprawdzić zczy ruszy na QP. Mi nie działało ;/
Jeśli wam ruszy na QP to by było fajnie :)
Aaa.. i jeszcze coś.
Tunery w HP a przynajmniej w większości są tylko do odbioru telewizji cyfrowej. Tak więc bodaj Warszawa, Poznań i kilka innych większych miast.
A co do samego lapa i systemu to ja przeinstalowałem Vistę 64 Business i sam dogrywałem sterowniki.
System który dostałem z lapem nie miał połowy softu i sterowników, które sam powinien umieć pobrać (a nie umiał). Przez co nie działał czytnik linii, BT czy pilot.
Pozdrawiam,
Mam nadzieję, że pomogłem.
| Back to top |
wic1 Poziom 7
#9
09 Mar 2010 21:31 Re: HP Pavilion dv5-1060el i Vista - niedziałający tuner TV |
A tu co napisało HP na mój opis:
"W Pana komputerze fabrycznie zainstalowanym oprogramowaniem jest program HP QuickPlay. Natomiast oprogramowanie HP MediaSmart jest oprogramowaniem równoległym do programu HP QuickPlay przez co dochodzi do konfliktów oprogramowań w tym momencie. Dlatego rozwiązanie które znalazł Pan na forum może być nie do końca odpowiednie dla Pana komputera.
Prosiłbym aby odinstalował Pan oprogramowanie HP MediaSmart z komputera. Następnie prosiłbym przeprowadzić aktualizację oprogramowania HP QuickPlay do wersji 3.7 korzystając z poniższego linku:
http://update.cyberlink.com/ftpdload/patch/BD_HD/Tov4/hp/HQP080819-01/HP-QuickPlay.exe
W celu znalezienia kanałów telewizyjnych również proszę wykonać poniższe instrukcje z wybraniem regionu"
| Back to top |
Google
09 Mar 2010 21:31 |
| Back to top |
wic1 Poziom 7
#10
10 Mar 2010 23:26 Re: HP Pavilion dv5-1060el i Vista - niedziałający tuner TV |
Dodatkową istotną informacją jest fakt, że nadajnik TV cyfrowej jest na pałacu kultury. Nadaje on na jakieś 40 km. To jaki i czy masz odbiór uwarunkowane jest położeniem budynku czy tym podobnych spraw.
Np jeśli mieszkasz na parterze w lesie bloków to trudno powiedzieć ile sygnału dociera :/
Ale głowa do góry.
Mam podobny problem z tym, że przy ulicy mieszkam. I jest kawałem przestrzeni no i przycina się ale nadaje.
| Back to top |
