Denon DRA-325R - Czy uszkodzony selektror wejść?
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Audio Service -> Denon DRA-325R - Czy uszkodzony selektror wejść?
Author
Message
marcinek29
Post#1 Post from the author of the topic 30 Jan 2010 21:12
Mam problem z amplitunerem Denona. Jest w nim selektor wejść zbudowany na układach LC4966. Są 3 układy którymi steruje TD62706P. Na wszystkich jego nóżkach wejściowych jest napięcie 5V bez względu na wybrane źródło, co świadczy chyba o uszkodzeniu procesora sterujacego?? Na wyjściach są napięcie 2x15V i 3x -15V. Wymontowałem TD62706P i dzieje się coś dziwnego z LC4966. Jeden jest cały czas "zwarty", nawet jak na wejściach sterujących nie ma żadnego napięcia. Inny reaguje na podanie +15V (układ jest zasilany +/-15V). Jak powinny być sterowane te układy? Czy ten który nie reaguje będzie uszkodzony?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 30 Jan 2010 21:12
Back to top
dzimi
Post#2 31 Jan 2010 10:11
Re: Denon DRA-325R - Czy uszkodzony selektror wejść?
Jak słusznie zauważyłeś TD62706P steruje układami LC. Jest niejako układem wykonującym polecenia procesora. Proponowałbym najpierw sprawdzić TD poprzez zmiany wejść i sprawdzaniu wyjść na układzie.
Tu masz jego opis:
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/toshiba/3972.pdf
Jeśli kłąd będzie działał to pozostaje sprawdzenie układów LC, tu jego opis:
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/sanyo/ds_pdf_e/LC4966.pdf
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 31 Jan 2010 10:11
Back to top
marcinek29
Post#3 Post from the author of the topic 31 Jan 2010 11:06
Układ TD62706P nie reaguje na podawanie sygnałów na wejścia.
Jak już wcześniej pisałem jeden z LC zareagował na podanie +15V na pin sterujący. Na schemacie jest ze dwa układy powinny być sterowane z "+" a jeden z "-". Z pdf wywnioskowałem że jest to jednoznaczne?? Natomiast nie rozumiem jaki powinien być sygnał sterujący żeby LC był "rozwarty". Chce wykorzystać piny procesora sterujące diodami pokazującymi input do wysterowania tymi LC.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 31 Jan 2010 11:06
Back to top
dzimi
Post#4 02 Feb 2010 21:41
A nie prościej wymienić sam TD? Z diodami to raczej kiepski pomysł.
Back to top
marcinek29
Post#5 Post from the author of the topic 02 Feb 2010 22:55
Wymiana TD niewiele da bo nie dochodzą żadne sygnały z procesora. Na każdym wejściu jest ok 5v z rezystorów podciągających. Dlaczego z diodami to zły pomysł?
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
DENON DRA-350 jakie trafo (3)
Denon DRA-425R jaka moc?? (1)
Denon DRA-35 (wyłącza się, pomocy) (3)
Wycięcie wzmacniacza Denon Dra-25 (1)
Denon dra-25 stałe na wyjściu. (7)
Denon DRA-285RD-transformator (2)
Amplituner DENON DRA-825R (2)
Denon DRA-825R (2)
Denon DRA F101 uszkodzony transformator (5)
Zestaw 4 głośnikowy do Denon DRA-325R (2)
Page generation time: 0.082 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
