| Author |
Message
sabringer Poziom 19
#31
02 Feb 2010 09:45 Re: Wzmacniacz lampowy ECL82 - prośba o poradę |
Kończą się powoli możliwości... Patrzyłeś dokładnie czy nie ma zwarć?
I jeszcze 1dnej rzeczy nie sprawdzaliśmy: podstawki. Sprawdź kable przyłączeniowe, luty, i czy przypadkiem coś nie zwiera (wyprowadzenia z podstawki mają pewną swobodę ruchu, tak ma być, ale u ciebie jest tam chyba trochę 'ciasnawo' i coś mogło się zewrzeć)
| Back to top |
Kropton Poziom 10
#32
02 Feb 2010 11:59 Re: Wzmacniacz lampowy ECL82 - prośba o poradę |
Zaczęłem jeszcze raz od początku :
Wyczyściłem styki w podstawkach
Sprawdziłem omomierzem kable od podstawek - OK
Wylutowałem wszystko, pomierzyłem rezystory, wymieniłem kondensatory, dałem nowe kable, nową masę, starannie polutowałem.
Jak nie grał tak nie gra - to chyba się na mnie jakoś uwzięło :cry: :cry:
Ps
może to wina łączonych równolegle kondensatorów
Nowe zdjęcia układu :
| Back to top |
syslawek Poziom 11
#33
02 Feb 2010 13:26 Re: Wzmacniacz lampowy ECL82 - prośba o poradę |
To oczywiście może być sprawka mojego daltonizmu ;) ale czy na pewno ten opornik przy anodzie triody (przypięty do nogi nr 9) ma 220k? 22 jest pewne, co do dalszego ciągu mam wątpliwości.
No i pozostaje pytanie o rezystancję sośniny :)
| Back to top |
sabringer Poziom 19
#34
02 Feb 2010 13:27 Re: Wzmacniacz lampowy ECL82 - prośba o poradę |
... To już jest kwestia honoru ;)
Możesz dać inne ujęcie II zdjęcia? Na I wszystko wydaje się być w porzadku, jeszcze trzeba by przejrzeć kable, te dolutowane na II - gdzie one prowadzą?
Zółte po lewej do wtórnego transf. głośnikowego, różowe (z 6. i kondensatora filtru) do pierwotnego, tam jeszcze coś odchodzi od kondensatora i masy, podłączenie prostownika, ale i coś jeszcze (?, 2 kable odchodzą od masy) Ten podwójny w środku to żarzenie?
Te 3 szare to wejście sygnału? Gdzie i jak są podłączone?
EDIT: To kod 5cio paskowy, 220 * 10^3, czyli ok, 220k.
| Back to top |
Kropton Poziom 10
#35
02 Feb 2010 13:52 Re: Wzmacniacz lampowy ECL82 - prośba o poradę |
Niestety ma on 220kΩ, ale i tak wymieniłem go na stary z lat 60 .
Być może to magiczna moc sośniny :D:D:D
Żólte wtórne transformatora
Różowe pierwotne
Podwójny czarny żarzenie
Z odczepu 7 za rezystorem + 220 i pierwotne głosnikowego
Pomarańczowy z masy - 220
| Back to top |
Google
02 Feb 2010 13:52 |
| Back to top |
syslawek Poziom 11
#36
02 Feb 2010 14:24 Re: Wzmacniacz lampowy ECL82 - prośba o poradę |
Jeszcze jedno pytanie - czy opornik pomiędzy siatką pentody a masą na pewno ma 820kΩ?
(Pytam, bo to dziwne, że opornik o takiej wartości ma 3W obciążalności...)
| Back to top |
Kropton Poziom 10
#37
02 Feb 2010 17:36 Re: Wzmacniacz lampowy ECL82 - prośba o poradę |
syslawek Miałeś rację ,to był on. Dali mi taki w sklepie a ja nie spojrzałem.
Teraz jest tylko taki problem, że bez wzgledu rozkręcenia potencjometru po rozgrzaniu lampy buczy jak z trąby na cały głos.
| Back to top |
syslawek Poziom 11
#38
02 Feb 2010 17:45 Re: Wzmacniacz lampowy ECL82 - prośba o poradę |
Cieszę się bardzo - czyli nie na próżno gapiłem się w Twoje zdjęcia :-)
1. Buczy równo w obu kanałach?
2. Jakim tonem buczy? Tak coś koło 50 Hz czy wyżej?
3. Czy buczy dalej, kiedy odepniesz sprzężenie zwrotne (połączenie od głośnika do katody triody przez 33kΩ i 100pF)?
| Back to top |
Futrzaczek Poziom 24
Joined: 18 Mar 2006 Posts: 4726 Location: Piotrków Tryb. / Warszawa
#39
02 Feb 2010 18:08 Re: Wzmacniacz lampowy ECL82 - prośba o poradę |
Buczy jak z trąby, bo musi. Po prostu musi. Ten pseudoprzestrzenny montaż i nieekranowane kable niemalże paluchem nakazują wzbudzenie.
Pooglądaj, jak to robią inni, wyciągnij wnioski i przebuduj.
| Back to top |
Kropton Poziom 10
#40
02 Feb 2010 18:25 Re: Wzmacniacz lampowy ECL82 - prośba o poradę |
Bardzo dziekuję za wielką pomoc Syslawkowi,Sabringerowi, Slawusj,JasiuB,painlust i oczywiście Futrzaczkowi :D
Jak tylko kupię potencjometry i zekranuję trafo wyślę zdjęcia mego dzieła.
| Back to top |
sabringer Poziom 19
#41
02 Feb 2010 19:41 Re: Wzmacniacz lampowy ECL82 - prośba o poradę |
Ech, ale ze mnie trąba... Jak tylko przeczytałem post syslawka, to od razu pomyślałem, że ma rację :). Ten rezystor jest w obu kanałach, dlatego żaden nie działał, a na zdjęciach nie było widoczne oznaczenie. No i zapomniałem, że on też jest częścią wzmacniacza triodowego...
Nie powinienem ci wierzyć, gdy napisałeś, że pomierzyłeś rezystory ;)
Cóż, czegoś się nauczyłem, fajnie było - a teraz zabieraj to szkaradztwo i zrób jak trzeba :P
| Back to top |
Kropton Poziom 10
#42
03 Feb 2010 12:34 Re: Wzmacniacz lampowy ECL82 - prośba o poradę |
Jaki można wstawić bezpiecznik na trafo sieciowe (jak go wyliczyć)
Czy mozna podłączyć uziemienie z gniazdka na obudowę transfromatora??
| Back to top |
fugasi Poziom 9
#43
03 Feb 2010 14:15 Re: Wzmacniacz lampowy ECL82 - prośba o poradę |
Z ekranowaniem bym nie przesadzał. Oczywiście należy ekranować gdy jest taka potrzeba ale niedawno sam zlutowałem wzmacniaczyk stereo na ECL82, czyli bardzo podobny (z tym ze mój ma striodowaną pentodę i brak sprzężenia) - i mimo że nie użyłem w nim ani centymetra ekranowanego przewodu, bo chiński, kilkudziesięciocentymetrowy chinch łączący wejście z odtwarzaczem CD jest nieekranowany, sam też nic nie ekranowałem, nawet obudowy potencjometru nie umasiłem, to w szerokopasmowych, wysokosprawnych głośnikach Isophona panuje idealna cisza.
Dodam że tymczasowo podstawą jest także sośnina! :D
Kluczem jest staranny montaż zgodny ze świętymi regułami - montaż oparty niemal w całości o podstawki (żadnych listw montażowych, turret board), żarzenie poprowadzone skrętką, osobno dla każdej lampy, z dala od przewodów sygnałowych, symetryzowane dwoma rezystorami, masa w układzie gwiazdy, centralny punkt kawałeczek za minusową końcówką drugiego kondensatora filtru anodowego CRC z dwoma kondensatowami 220µF. I to wystarczy :!:
Kropton, bezpiecznik w obwodzie pierwotnym TS wstaw zwłoczny na prąd minimum dwa razy większy niż pobiera wzmacniacz. Ja dałem 1.5A, bo akurat taki najmniejszy znalazłem. Nie widzę sensu uziemiania obudowy transformatora.
Nie obraź się ale twój montaż jest skandaliczny. Nawet luty wyglądają bardzo podejrzanie. Rozbierz ten koszmar i zacznij od nowa, staraj się maksymalnie wykorzystać podstawki jako punkty lutownicze i końcówki elementów zamiast dodatkowych przewodów. Ponadto przewody mogą być znacznie cieńsze. Używaj minimalnej ilości cyny. Masa tak jak na rysunku, pierwszy elektrolit w zasilaczu połączony z drugim odcinkiem grubego (wystarczy 1mm) drutu. Wtórne uzwojenie TG umasione u mnie w lokalnej gwieździe pentody ale sprawdziłem że nie ma różnicy jeśli dołącze je do drugiego kondensatora filtru anodowego. Skręć ze sobą przewody żarzeniowe!
| Back to top |
Google
03 Feb 2010 14:15 |
| Back to top |
Kropton Poziom 10
#44
03 Feb 2010 16:16 Re: Wzmacniacz lampowy ECL82 - prośba o poradę |
Przewody żarzenia skręciłem (mógłbym się dowiedzieć co to ma na celu)
Co do ekranowania to Masz rację, po wyjeciu lampy i sprawdzeniu przydźwieku nie ma.
Pojawia sie tylko taki problem, że jeden kanał po rogrzaniu wizgocze jak startujący samolot potem dochodzi pisk,
w drugim słychać ciche buczenie.
Może to być wina filtrów zasilacza (mogę dać większe)
Wracając do wykonania to wszystkie kable puściłem w termokurczliwych rurkach trafa poprzykręcałem, poprawiłem luty, sieciowy narazie jest poza obudową.
| Back to top |
fugasi Poziom 9
#45
03 Feb 2010 16:33 Re: Wzmacniacz lampowy ECL82 - prośba o poradę |
W przewodach żarzeniowych płyną duże prądy, rzędu amperów. Skręcenie przewodów powoduje wzajemne znoszenie się tworzących się przez to pól elektrycznych, które siałyby przydźwiękiem na sąsiednie przewody.
Elektrolity w zasilaczu anodowym zwiększ do 2 x 220 µF. Nie ma co oszczędzać, wyeliminujesz w ten sposób drugą możliwą przyczynę przenikania tętnień. Oryginalna wartość 50 µF pochodzi z czasów w których elektrolity o dużej pojemności były albo w ogóle niedostępne albo bardzo drogie i gdy nie zwracało się zbytniej uwagi na jakość dźwięku (stąd także prostownik jednopołówkowy).
| Back to top |
Kropton Poziom 10
#46
03 Feb 2010 16:36 Re: Wzmacniacz lampowy ECL82 - prośba o poradę |
Wracajac do tych pisków zauwazyłem, że ustają po wyłączeniu wzm. z wtyczki i gra jeszcze nagrzany przez parę sekund czysto.
| Back to top |
fugasi Poziom 9
#47
03 Feb 2010 16:46 Re: Wzmacniacz lampowy ECL82 - prośba o poradę |
A pętlę sprzężenia zwrotnego masz odłączoną jak sugerował sysławek? Wzmacniacze zawsze uruchamiamy bez pętli i jeśli działają dobrze to nie lutując a dotykając końcówką przewodu sprawdzamy do którego końca uzwojenia TG powinna być dołączona.
Być może zamiast ujemnego wprowadziłeś dodatnie sprz. zwr. i ze wzmacniacza zrobił się generator.
| Back to top |
Kropton Poziom 10
#48
03 Feb 2010 17:03 Re: Wzmacniacz lampowy ECL82 - prośba o poradę |
Super w jednym kanale nie była odłączona pętla (nie zauważyłem)
Teraz tylko cichy brum w drugim - co na to ??
| Back to top |
#49
03 Feb 2010 17:11 Re: Wzmacniacz lampowy ECL82 - prośba o poradę |
| Futrzaczek wrote: |
Pooglądaj, jak to robią inni, wyciągnij wnioski i przebuduj. |
| Back to top |
Kropton Poziom 10
#50
03 Feb 2010 17:12 Re: Wzmacniacz lampowy ECL82 - prośba o poradę |
To gdzie podłączyć tą pętlę - do wtórnego ??????
| Back to top |
#51
03 Feb 2010 17:20 Re: Wzmacniacz lampowy ECL82 - prośba o poradę |
| Kropton wrote: |
| To gdzie podłączyć tą pętlę - do wtórnego ?????? |
Czytać potrafisz?
| fugasi wrote: |
| Wzmacniacze zawsze uruchamiamy bez pętli i jeśli działają dobrze to nie lutując a dotykając końcówką przewodu sprawdzamy do którego końca uzwojenia TG powinna być dołączona. |
Popatrz jeszcze na schemat.
| Back to top |
Kropton Poziom 10
#52
03 Feb 2010 17:56 Re: Wzmacniacz lampowy ECL82 - prośba o poradę |
Dobrze już zrozumiałem.
Podłączyłem i jest OK nawet nie brumi.
| Back to top |
Kropton Poziom 10
#53
04 Feb 2010 17:44 Re: Wzmacniacz lampowy ECL82 - prośba o poradę |
Po dłuzszym zastanowieniu doszedłem do wniosku, że to jest naprawdę szkaradztwem i dzis kupiłem laminat , wytrawiacz, ceramiczne podstawki, potencjometry 100kohm - całośc zostaje przebudowana.
| Back to top |
syslawek Poziom 11
#54
04 Feb 2010 18:22 Re: Wzmacniacz lampowy ECL82 - prośba o poradę |
Pomyśl, czy nie miałoby sensu zrobić wspólnej regulacji głośności w obu kanałach (na podwójnym potencjometrze) i do tego regulację balansu.
| Back to top |
Kropton Poziom 10
#55
04 Feb 2010 18:30 Re: Wzmacniacz lampowy ECL82 - prośba o poradę |
Potencjometr właśnie kupiłem podwójny :D
| Back to top |
sabringer Poziom 19
#56
05 Feb 2010 13:19 Re: Wzmacniacz lampowy ECL82 - prośba o poradę |
Ja się troszeczkę zastanawiałem nad układem elementów, i wyszło mi, że:
- można kondensator 3-9 wlutować bezpośrednio na podstawce
- od nóżek 2, 3 elementy dolutować do 1dnego punktu, obok podstawki - nawet tak jak robiłeś, albo przykręcić oczko, żeby być porządnym :)
- zasilacz nawet pożądane byłoby gdyby był na płytce (coś powinno trzymać kondensatory, przylutowane wyprowadzenia to jednak trochę mało, przydałoby się coś jeszcze)
Do anody i s2 (9, 7) ładnie można doprowadzić z jednej strony, tylko tego rezystora katody triody (8) nie bardzo jest jak odsunąć od innych przewodów, bo biedak (:)) jest w środku, ale w układzie na warsztacie na pewno się zobaczy odpowiedni sposób.
Także ja bym nawet całości nie robił na płytce.
| Back to top |
Kropton Poziom 10
#57
11 Feb 2010 13:22 Re: Wzmacniacz lampowy ECL82 - prośba o poradę |
Po dłuższej przerwie powracam z nowym wzmacniaczem :
img src="http://obrazki.elektroda.net/5_1265890848.jpg" alt="5_1265890848.jpg" />
<img src="http://obrazki.elektroda.net/51_1265890848.jpg" alt="51_1265890848.jpg" />
Oczywiście bez problemów się nie obejdzie - więc napięcia na podstawce OK a lampy nie żarzą ??? Przed wyjęciem z tamtego były sprawne.
| Back to top |
painlust Poziom 23
#58
11 Feb 2010 13:34 Re: Wzmacniacz lampowy ECL82 - prośba o poradę |
A żarzenie podlączyłeś?
| Back to top |
cirrostrato Poziom 22
#59
11 Feb 2010 13:43 Re: Wzmacniacz lampowy ECL82 - prośba o poradę |
Ten długaśny temat powinien być obowiązkowy do przeczytania dla każdego nowego harcownika, który prosi o schemat ,,bo chcę sobie coś lampowego sklecić..'', tylko dwie lampy a ile problemów...
| Back to top |
sabringer Poziom 19
#60
Ekhem...
To ja tak nie wiem, nie chciałbym coś powiedzieć nietaktownego, ale.. Numery wyprowadzeń liczy się zgodnie z ruchem wskazówek zegara, patrząc na lampę od dołu. Już wiesz co jest źle?
Edit: Tak naprawdę to 1dna lampa (bo stereo), ale faktycznie wzmacniacz bardzo prosty.
| Back to top |
Google
11 Feb 2010 13:43 |
| Back to top |
