Wzmacniacz lampowy ECL82 - prośba o poradę
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Retro Electronics -> Wzmacniacz lampowy ECL82 - prośba o poradę
Author
Message
Kropton
Post#1 Post from the author of the topic 30 Jan 2010 20:44
Bardzo proszę o pomoc.
Postanowiłem, że w wolnym czasie złożę prosty wzmacniacz lampowy (praktycznie nie znam się na elektronice).
Pokupowałem elementy, polutowałem , włączyłem i nic.
Wzmacniacz jest na 1 lampie ECL82
Trafo :
sieciowe TS 40/13
Głośnikowe TG 2,5/2/666
Na lampie ECL82 pojawia sie niebieska poświata w głośniku cicho buczy.
Po odłączeniu nap. anodowego śłychać dźwięk bez wzmocnienia (1-4 odczep na trafie).
Schemat zmodyfikowałem tylko o mostek greatza zamiast 1 diody.
Back to top
slawussj
Post#2 30 Jan 2010 21:13helpful post - solution
Re: Wzmacniacz lampowy ECL82
Witam. Z 3 to 0,82MΩ? Niebieska poświata zdarza się, gdy lampa jest nieszczelna. Jeśli masz drugą, to zamień. Jakie są napięcia na stykach lampy?
Back to top
Kropton
Post#3 Post from the author of the topic 30 Jan 2010 21:56
Napięcia mierzone bez lampy
1- 0v
2- 298v
3- 0v
4- żarzenie
5- żarzenie
6- 290v
7- 0v
8- 303v
9- 230v
Obie lampy swieca na niebiesko (wzmacniacz stereo) niebieski ustaje po odlutowaniu kabli na trafie 1-4
Rezystor z 3 to 0,82 ohm
Back to top
slawussj
Post#4 30 Jan 2010 22:34
Po pierwsze, to opornik 820kΩ. Po drugie to te napięcia są -niemożliwe- . Przyjrzyj się. Coś poplątałeś w podłączeniu.
Back to top
Futrzaczek
Post#5 30 Jan 2010 22:37
Bo wtedy ze wstydu rumieniu się siatka druga :?
Odłącz obwód 33k+100pF od lampy.
I jescze coś - to nie jest zabawka dla całkiem zielonych elektroników.
Back to top
Kropton
Post#6 Post from the author of the topic 30 Jan 2010 23:03
Tak zgadza się 820kΩ (moja pomyłka)
Oryginalnie chemat wygląda tak :
Nic się nie rumieni a po odłączeniu obwodu tak samo swieci w srodku na niebiesko.
Back to top
JasiuB
Post#7 31 Jan 2010 07:41helpful post - solution
Czołem.
Bez lampy powinno być
1- 0V
2- 0V
3- 0V
4- żarzenie
5- żarzenie
6- ok 300V
7- ok 300V
8- 0V
9- ok 300V
Czyli coś pomieszałeś. Nie wkładaj lampy do podstawki, zanim nie osiągniesz takich napięć - jest to dla niej niebezpieczne.
- Lekkie niebieskie świecenie powierzchni elektrod albo szkła jest OK i nie jest prawdą, że świadczy o zagazowaniu lampy. Mocne świecenie powierzchni oznacza często zbyt duży prąd płynący przez lampę. O tym było wielokrotnie.
- Z czego sterujesz ten wzmacniacz? Potencjometr 2,2k na wejściu wydaje mi się pomyłką. Przy sterowaniu z wyjścia słuchawkowego będzie OK, ale z czegoś innego już niekoniecznie. Bardziej typowe byłoby 22-100k, a w urządzeniach lampowych stosowało się raczej 220k-1M.
- Odłączenie 33k/100p może pomóc jeżeli wzmacniacz się wzbudza , ale to później.
Pozdrawiam,
Jasiu
Back to top
Kropton
Post#8 Post from the author of the topic 31 Jan 2010 07:58
Potencjometr zmieniłem na 480k moze być ??
Dziś jeszcze raz dokonam dokładnych pomiarów.
Back to top
Futrzaczek
Post#9 31 Jan 2010 08:36
Czemu w urządzeniach lampowych stosowało się 220k-1M? Ponieważ inne urządzenia lampowe miały tak dużą impedancję wyjściową. W dobie urządzeń krzemowych tak duży potencjometr na wejściu jet nieporzebnym źródłem śmieci zbieranych przez przewód.
22-100k będzie najlepiej :)
Jednakowoż, pętlę USZ winno dołączyć się na końcu, kiedy nie ma już żadnych problemów ze wzmacniaczem.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 31 Jan 2010 08:36
Back to top
Kropton
Post#10 Post from the author of the topic 31 Jan 2010 11:12
Dokładne pomiary.
1- 0v
2- 0
3- 0
6-300
7-300
8- 0
9- 240
Back to top
sabringer
Post#11 31 Jan 2010 11:35
Napięcia są zatem w porządku. Podstawkę wlutowałeś jak należy (tzn. numery pinów liczone od dołu) ?
Spróbuj podać sygnał na rezystor '0,82Mom', między punkt 3 a masę, jak się odezwie to bezpośrednio na pot. wejściowy.
Jeżeli masz wzmacniacz stereo, i oba kanały nie działają, to prawdopodobnie popełniłeś jakiś błąd w montażu, taki sam dla obu kanałów. Porównaj jeszcze raz schemat z układem.
Back to top
Kropton
Post#12 Post from the author of the topic 31 Jan 2010 12:21
Po dolutowaniu na 0,83 mohm i masę jest dźwięk.
Na potencjometr i mase brak.
Dodam jeszcze, że po tym podłączeniu sygnał nie jest wzmocniony.
Back to top
Futrzaczek
Post#13 31 Jan 2010 13:52
Sygnał jest wzmocniony, tylko niewystarczająco w stosunku do Twoich potrzeb. Nie myl pojęć.
Zatem dokładnie badasz:
- rezystor 220k w anodzie triody;
- rezystor 2,2k w katodzie triody;
- kondensator 20nF (koniecznie na 400V lub więcej) odchodzący od anody triody.
Podaj jeszcze sygnał między nózkę 1 (siatkę triody) a masę, z pominięciem potencjometru.
Back to top
Kropton
Post#14 Post from the author of the topic 31 Jan 2010 14:32
rezystor 220k w anodzie triody OK
rezystor 2,2k w katodzie triody OK
kondensator 20nF ( na 250 v )jest
1 a masa - brak sygnału , ciche buczenie
Back to top
Futrzaczek
Post#15 31 Jan 2010 14:38
250V to za mało. Daj na większe napięcie. Wartość z przedziału 20-100nF.
Objawy wskazują na zwarcie w układzie. Zmierz napięcie między masą a katodą triody i upewnij się, że nie ma zwarcia między siatką a katodą. Oraz daj zdjęcia układu.
Back to top
Kropton
Post#16 Post from the author of the topic 31 Jan 2010 15:46
Napięcie na odczepie 8 [katoda] 0,83v :|
Back to top
sabringer
Post#17 31 Jan 2010 18:46helpful post - solution
Ekhem, Futrzaczek nie patrz na zdjęcia, bo jest to czego się spodziewałem ^^. Choć przyznaję, ciekawy pomysł...
Jesteś w stanie zagwarantować że nie ma zwarć w układzie? Przejrzyj to po kawałku, poodsuwaj co się da, daj jakieś przekładki izolacyjne (choćby kawałek taśmy izolacyjnej między druty)
Przy układzie na 1dnej ECL82 można by nawet lutować niektóre elementy bezpośrednio do podstawki, układ byłby dużo prostszy. A kondensatory filtra zasilacza nie mogą 'wisieć' na swoich nóżkach (to się musi kiedyś urwać...). W twoim przypadku najprościej byłoby je przykleić w miejscu gdzie dotykają obudowy.
Wracając do 'awarii': Część pentodowa działa. Przez triodę płynie prąd. Albo jest zwarcie między punktem 1 a 8/masą, albo popsuty kondensator między 9 a 3. Co do kondensatora, w Bambino 3 (na ECL86) był co prawda na 250V, ale lepszy byłby na 400V, żeby mieć trochę większy margines bezpieczeństwa.
Back to top
Kropton
Post#18 Post from the author of the topic 31 Jan 2010 19:33
Dziękuję za trafną diagnozę zepsuty był kondensator 20nk.
Sygnał pojawił się po normalnym podłączeniu, tylko że jest bardzooooo cichy, co to może oznaczać :?:
Co do wykonania to muszę się za nie wziąć aby to jakoś wyglądało :D
Back to top
sabringer
Post#19 31 Jan 2010 20:23
Z czego podałeś sygnał? Kondensator na wejściu jest sprawny?
Pisałeś wcześniej, że w głośniku słychać delikatny brum, sygnał jest od niego głośniejszy?
I sprawdź dla pewności czy dobrze podłączyłeś trafo głośnikowe.
Back to top
Kropton
Post#20 Post from the author of the topic 31 Jan 2010 21:25
Re: Wzmacniacz lampowy ECL82 - prośba o poradę
Sygnał podałem z prawidłowego wejscia przed potencjometrem - żeby cos usłyszeć trzeba przyłożyć ucho do głosnika.
Po podłaczeniu 3 - masa - gra głośniej
Kondensatora na wejsciu nie dawałem bo podobno obetnie basy (po wlutowaniu to samo)
Brumienie ustało.
Trafo głośnikowe podłączyłem według schematu
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 31 Jan 2010 21:25
Back to top
Futrzaczek
Post#21 31 Jan 2010 22:44
Zmierz prąd anody pentody mocy. Może się okazać, że jest zużyta.
Back to top
Kropton
Post#22 Post from the author of the topic 01 Feb 2010 10:45
Obie lampy są nowe.
Sprawdzałem je w radiu i gra.
Back to top
painlust
Post#23 01 Feb 2010 11:00helpful post - solution
A może szanowny kolega zdążył już spalić trafo wyjściowe... trafka w SE bez załączonego obciążenia często padają jak muchy...
Back to top
Kropton
Post#24 Post from the author of the topic 01 Feb 2010 11:21
Jak to sprawdzić
Back to top
sabringer
Post#25 01 Feb 2010 11:29
Kol pisze że po podaniu sygnału między 3 a masę, czyli na s1 pentody gra głośniej niż po podłączeniu do wejścia. Czyli część triodowa nie dość że nie wzmacnia, to jeszcze osłabia sygnał.
Układ 33kom/100pF masz podłączony? Odłącz go na czas testów. Źle działa układ triody, czyli: pot wejściowy, rezystory katodowy/anodowy (nóżki 8/9), kondensator sprzęgający (między 9 a 3).
To raptem kilka elementów, szukaj zwarć, niedolutowanych połączeń, ew. kondensator sprzęgający mógł nie wytrzymać (jeśli znów dałeś na 250V, daj 400V, albo jak znajdziesz 630V dla świętego spokoju)
EDIT: Włączałeś układ bez podłączonego obciążenia?
Back to top
Kropton
Post#26 Post from the author of the topic 01 Feb 2010 12:20
Układ 33kΩ/100pf odłączony
Rezystor katodowy i anodowy sprawny (wogóle wszystkie sprawne bo sprawdzałem)
Kondensatora nie mam wyższego niż 250v ale między tymi punktami płynie 108v więc chyba się nie spali.
Dla pewności wymieniłem kondensatory 50 uf i 25uf 20nk.
Może to wina transformatora głośnikowego:?:
Niestety tak włączałem go bez głośnika :cry:
Back to top
painlust
Post#27 01 Feb 2010 12:29
Mi kiedyś poleciał zabezpieczony rezystorem 470R... z doświadczenia obciążam albo głośnikiem albo rezystorem o rezystancji zblizonej do przewidzianej impedancji. Sprawdź ten transformator.
Back to top
Kropton
Post#28 Post from the author of the topic 01 Feb 2010 12:51
Nie wiem jak sie sprawdza trafo.
Oporność odczepów:
1-4 400Ω
3-5 2Ω (podłączenie głosnika)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 01 Feb 2010 12:51
Back to top
painlust
Post#29 01 Feb 2010 13:02
Przeczytać uważnie:
http://www.fonar.com.pl/audio/projekty/trafa/trans7/trans.htm
Back to top
Kropton
Post#30 Post from the author of the topic 01 Feb 2010 13:43
Przeczytane.
Eksperyment przeprowadzony - transformatory sprawne.
Back to top
Page 1 of 3 Go to page 1, 2, 3  Next
Similar topics
Wzmacniacz Lampowy na ECL82 (11)
Wzmacniacz Lampowy na ECL82 (38)
Wzmacniacz lampowy ecl82 i ucl82 (7)
Wzmacniacz lampowy ECL82, EC92, EM4 (7)
wzmacniacz na ECL82 (14)
Pierwszy wzmacniacz na ECL82 (3)
Wzmacniacz SE na ECL82 - Bambino (14)
PCF82, ECL82, ECC83 - wzmacniacz. (22)
wzmacniacz na ECL82 se jaka moc (1)
Wzmacniacz na ECL82 - kilka pytań (20)
Page generation time: 0.105 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
