| Author |
Message
derytrus Poziom 7
#1
30 Jan 2010 22:54 Przester gitarowy - Kopia MXR Dist+ i paczka 2x8" |
Witam!
Przedstawiam swój przester gitarowy będący kopią efektu MXR Distortion Plus.
Wstęp
Na gitarze gram już od pewnego czasu. Choć to elektryk, nie ma pieca i grałem "na sucho" lub podłączony do starego wzmacniacza Unitry i kolumny, którą pokrótce przestawię poniżej. Stwierdziłem, że przyda się jakiś prosty efekt. Choć mam już na koncie jednego MXR i kopię Marshall Guv'Nor (zrobione dla znajomych), zdecydowałem się na kopię MXRa - w sieci można znaleźć sporo modyfikacji tego układu.
Budowa
Płytkę wykonałem przy okazji budowy poprzedniego MXRa, oczywiście metodą termotransferu (proszę za nią nie bić, zbyt mało toneru na wydruku było, ale działa). Efekt ruszył prawie, że od razu (jedynie musiałem poprawić jeden lut, którym przypadkowo zwarłem dwie nogi opampa). Z drobnych usprawnień można wymienić poprowadzoną mniejszą ilość przewodów do potencjometrów, a także wyprowadzenie sygnału na wyjście prosto z potencjometru głośności. Różnica w szumach nie powinna być duża, ale jest znacznie mniej lutowania.
Obudowa jest moim autorskim pomysłem. Wykorzystałem dwie blaszki, które Inpost dokleja do listów. Przeszlifowana drobnym papierem pod wodą wygląda całkiem ładnie. Boki wykonane ze sklejki 4mm, narożniki wzmocnione (patrz: zdjęcie). Klejona Pattex'em do drewna i polakierowana. Gniazda umieszczone na górze obudowy (oszczędność miejsca na pedalboardzie). Przełącznik to dwusekcyjny isostat. Efekt został wyposażony w nie-truebypass, gdyż przełączane jest tylko wyjście (drugą sekcję zajmuje dioda sygnalizacyjna). Zostanie poprawione, gdy kupię przełącznik nożny.
Schemat
Schemat pochodzi ze strony tonepad.com.
Bateria jest odcinana przez wyjęcie wtyku z gniazda wejściowego lub przez podłączenie zasilacza.
Podsumowanie
Gra bardzo ładnie. Montaż diod na podstawkach pozwala na wypróbowanie różnych (na razie siedzi para 1N4148, które trochę chrypią na niskich dźwiękach). W porównaniu do tanich przesterów (Koda, Exar) brzmi o niebo lepiej. Szum na baterii jest niewiele mniejszy niż na zasilaczu (też DIY, 9V/440mA, transformatorowy, filtrowany i stabilizowany 7809).
Koszt: ok. 20zł i dwa popołudnia.
Plany modyfikacji:
- przełącznik nożny 3PDT
- przełącznik i wyłącznik diod obcinających sygnał (różne pary i bez obcinania)
- przełącznik włączający równolegle do diod kondensator obcinający wysokie częstotliwości.
Kolumna gitarowa
Zamknięta kolumna na dwóch szeregowo połączonych ARZ 6604. Znamionowe 60W. Co dużo mówić, jak na koszta (80zł) gra świetnie. Uszczelniona wikolem i klejem na ciepło oraz wytłumiona gąbką z materaca.
Zrobiona z płyty wiórowej 18mm.
Wymiary: 300x600x260 (~33 litry).
Podłączona do małego wzmacniacza stereo Unitry o nieznanej mocy (chyba 2x15W). Jak na mieszkanie w bloku gra aż zbyt głośno.
| Back to top |
Kucerman Poziom 12
#2
31 Jan 2010 09:40 Re: Przester gitarowy - Kopia MXR Dist+ i paczka 2x8" |
Ciekawy pomysł wykorzystania płytek, tylko jestem ciekaw, czy jak położysz efekt gdzieś blisko głośników/wzmacniacza to czy nie będzie sprzęgać.
Mam również złożony ten efekt i testowałem diody.
Na germanowych brzmi bardziej ala lata 70 te, wysoko i bardzo chrypiąco, do tego duże szumy, na ledach uzyskuje się bardzo delikatny przester (zielone).
Co do wyglądu, ja jak zwykle się nie czepiam, tylko trochę te kable w środku niepoukładane, ale jak Ci to nie przeszkadza to ok.
Nie wiem jak masz połączone zasilanie z baterią, ale może warto by to jakoś przerobić i dać akumlatorek?
| Back to top |
byk251 Poziom 13
#3
31 Jan 2010 12:41 Re: Przester gitarowy - Kopia MXR Dist+ i paczka 2x8" |
A co kalafonia przeszkadza? Ja mam rozpuszczoną w denaturacie i maluje płytki tym roztworem.Zabezpiecza to przed utlenianiem.Może się mylę, a co Wy na to?
| Back to top |
derytrus Poziom 7
#4
31 Jan 2010 13:17 Re: Przester gitarowy - Kopia MXR Dist+ i paczka 2x8" |
byk251:
Tak, kalafonia jest zabezpieczeniem. Fakt, mało estetycznym, ale nie widać tego.
Kucerman:
Minus baterii jest podłączony do ringa gniazda wejściowego, więc po wsadzeniu wtyku mono jest zamykany obwód zasilania. Po wsadzeniu wtyku zasilacza na gnieździe rozwiera się plus baterii, co ją odłącza od układu.
Odnośnie akumulatora - planuję zrobić pedalboarda z wbudowanym akumulatorem żelowym, który zasilałby wszystkie efekty naraz. Teraz mam baterię lub zewnętrzny zasilacz.
Dzięki za zasugerowanie zielonych, sprawdzałem tylko czerwone LEDy.
Nie powinno sprzęgać, i tak gram tylko w domu. Może jednak pokuszę się o wyłożenie środka folią miedzianą.
| Back to top |
tomekk_nt Poziom 5
Joined: 25 Nov 2009 Posts: 11 Location: Nowy Tomyśl, Poznań
#5
31 Jan 2010 18:40 Re: Przester gitarowy - Kopia MXR Dist+ i paczka 2x8" |
Jakieś próbki dałoby radę zamieścić?
| Back to top |
KubeqZ Poziom 15
Joined: 21 Dec 2004 Posts: 244 Location: Dąbrowa Górnicza
#6
31 Jan 2010 19:25 Re: Przester gitarowy - Kopia MXR Dist+ i paczka 2x8" |
Super wykonanie :) Tez kiedys myslalem jak tu wykorzystac te blaszki od InPost, dzieki za pomysl :D
Zastanawiam sie tylko czy te blaszki nie będą korodować po zeszlifowaniu, wszak jest to zwykła blacha.. może pomaluj ?
ps. z czego zrobiłeś nóżki ?
| Back to top |
lukawar Poziom 9
#7
31 Jan 2010 20:33 Re: Przester gitarowy - Kopia MXR Dist+ i paczka 2x8" |
Plus za pomysł na obudowę, trzy minusy za płytkę - nie chciało Ci się jej dokładniej wykończyć?
Drażnią mnie też opinie ludzi grających na Kodach i Exarach podłączonych do Eltronów, którzy po zakupie jakiegoś Bossa od razu cuda słyszą. Co prawda Kody były robione na kiepskich podzespołach i szumiały, to stare Exary ustępowały Bossom tylko mechanicznie. Te nowe ponoć już w niczym nie ustępują.
| Back to top |
Google
31 Jan 2010 20:33 |
| Back to top |
painlust Poziom 23
#8
01 Feb 2010 08:06 Re: Przester gitarowy - Kopia MXR Dist+ i paczka 2x8" |
Widzę, że kolega ma bardzo małe wymagania co do brzmienia jak zastosował do przesteru szerokopasmowe głosniki bez ograniczenia ich pasma poprzez wycięcie tubek...
| Back to top |
derytrus Poziom 7
#9
01 Feb 2010 21:51 Re: Przester gitarowy - Kopia MXR Dist+ i paczka 2x8" |
Tomekk_nt: niestety, na razie nie mam czym nagrać (ani line-in karty dźwiękowej, ani sensownego mikrofonu).
KubeqZ: nóżki są fabryczne, samoprzylepne gumowe stopki. Kiedyś znalazłem w rupieciach ojca ;) Na razie nic z obudową nie robię - jak zacznie rdzewieć, wtedy przeszlifuję i polakieruję.
Lukawar: płytka robiona na szybko dawno temu; stwierdziłem, że trzeba by coś z nią zrobić, więc polutowałem i zostawiłem, jak była. Wygląda średnio, ale chyba nie tylko o to tu chodzi?
Painlust:
tubek już nie ma, i szczerze przyznam - różnica jest naprawdę słyszalna. Mniej piachu, dźwięk jest wyraźniejszy. Mam wrażenie, że jest mniejszy szum przy wysokim gainie (ale możliwe, że to tylko złudzenie).
Czy ma sens wklejenie kopułek?
Przy okazji spytam, czy nie byłoby sensowniejsze wsadzenie ich w otwartą paczkę (1/3 tyłu) o podobnym (bądź zmienionym) litrażu?
I drugie - czy (w przypadku zamkniętej) głośniki mogą być w jednej komorze, czy lepiej je rozdzielić?
| Back to top |
painlust Poziom 23
#10
02 Feb 2010 08:53 Re: Przester gitarowy - Kopia MXR Dist+ i paczka 2x8" |
To nie jest złudzenie, wycięcie tubek zawężyło znacznie pasmo przenoszenia (choć i tak prawdopodobnie za mało, ale tu już się nic nie da zrobić), dlatego też zmniejszyły się szumy. To czy będzie to paczka otwarta czy zamknięta to przy tych głośnikach raczej bym się nie spodziewał jakichś zmian. Proponuję wyjąć wygłuszenie - gitarowe paczki nie posiadają wygłuszeń. Otworzyć do eksperymentów też pewnie ją można...
| Back to top |
lukawar Poziom 9
#11
02 Feb 2010 10:39 Re: Przester gitarowy - Kopia MXR Dist+ i paczka 2x8" |
Co do głośników - zamiast tych dwóch arz znacznie lepszym rozwiązaniem byłoby zainwestowanie w jednego tonsila gd 30/80.
W konstrukcjach gitarowych paczek często stosuje się konstrukcje półotwarte oraz różne konfiguracje (np: na dole i górze 1/3, środek otwarty), warto sobie potestować, wszystko zależy od preferencji, czasami producenci to umożliwiają przez zastosowanie dzielonej tylnej ścianki przyczepianej na rzepy.
| Back to top |
quinty Poziom 20
#12
10 Feb 2010 19:06 Re: Przester gitarowy - Kopia MXR Dist+ i paczka 2x8" |
Derytrus, gdzie kupiłeś te tesle? Ostatnio nigdzie nie mogę ich znaleźć, a jak już sa na allegro to po 55 zł/szt.....
| Back to top |
Google
10 Feb 2010 19:06 |
| Back to top |
derytrus Poziom 7
#13
10 Feb 2010 20:18 Re: Przester gitarowy - Kopia MXR Dist+ i paczka 2x8" |
Trafiłem na aukcję na allegro - przyznam, że miałem sporo szczęścia, bo za 50zł dostałem dwa z przesyłką. Wyprzedaż z magazynów, czy jakoś tak.
| Back to top |
piniuch Poziom 5
#14
25 Feb 2010 22:45 Re: Przester gitarowy - Kopia MXR Dist+ i paczka 2x8" |
Witam. Chciałem podziękować autorowi postu za opisanie jak to działa. Mam Turbo Over Drive Exara i przestał mi działać na bateryjkę. Ponieważ nie mam zasilacza podłączałem sobie bateryjkę poprzez gniazdo zasilania, ale ileż można. W końcu trafiłem na ten topick i znalazłem przerwę w obwodzie. Nie jestem elektronikiem, ale dałem radę.
Pytanie : czy mogę zmieniać właściwości mojego Exara wymieniając diody czy co innego? Jeżeli tak to za jakimi częściami się rozglądać? A może można by dorobic sobie jeszcze kilka małych układów, które byłyby dołączane na wejściu lub wyjściu, które by nieco zmieniały barwę?
| Back to top |
admirators Poziom 16
#15
29 Jun 2010 08:23 Re: Przester gitarowy - Kopia MXR Dist+ i paczka 2x8" |
Jaki stosujecie potencjometr zamiast 1M reverse log, liniowy o takiej samej wartości.
| Back to top |
mariop Poziom 5
#16
31 Jul 2010 21:29 Re: Przester gitarowy - Kopia MXR Dist+ i paczka 2x8" |
W które miejcie wpoiłeś przełącznik dwu pozycyjny wł i wył. gdzie można taki dostać?
schemat
http://tonepad.com/getFile.asp?id=81
| Back to top |
Woytek130 Poziom 15
#17
02 Aug 2010 09:30 Re: Przester gitarowy - Kopia MXR Dist+ i paczka 2x8" |
Hah, ja blaszki inposta stosuję na portale głośnikowe - świetnie się mieszczą dwa jacki ,ew.przełącznik mono/stereo a'la marshall.
Piszesz o stosowaniu 3pdt , Przecież mogłeś uzyskać na tym izostacie TB + Led.. Do tego dodatkowa sprężyna i jakiś sensowny klawiszek .. :) Mój dist+ też jest na "elce" - też zrobiłem na izostacie z nakładką Normalnego footswitcha.
Przydałoby Ci się zaekranować to drewno , przy okazji ma ktoś sugestię jak zerwać miedź z laminatu całymi połaciami ? Mam spore ilości ,a przydałoby się do ekranowania gitar z lepszymi wynikami niż Alufolia podebrana mamie z kuchni.
| Back to top |
painlust Poziom 23
#18
02 Aug 2010 10:41 Re: Przester gitarowy - Kopia MXR Dist+ i paczka 2x8" |
Do ekranowania gitary to najlepsza blacha z form do ciasta (znaczy się tzw blach)
| Back to top |
Woytek130 Poziom 15
#19
02 Aug 2010 10:57 Re: Przester gitarowy - Kopia MXR Dist+ i paczka 2x8" |
a co powiesz o miedzi z laminatu ? To nie czasem Ty pisałeś jak ją zerwać z laminatu ? Mam kłopoty z pamięcią, przepraszam moderatora za OT
| Back to top |
painlust Poziom 23
#20
02 Aug 2010 11:08 Re: Przester gitarowy - Kopia MXR Dist+ i paczka 2x8" |
Nie ja. Lepszy od miedzi jest ekran stalowy.
| Back to top |
Woytek130 Poziom 15
#21
02 Aug 2010 11:35 Re: Przester gitarowy - Kopia MXR Dist+ i paczka 2x8" |
Ale miedziany lepszy od Aluminiowego,hmm.
Więc stalowe puszki po piwie się nadadzą ?
...// Ot
| Back to top |
painlust Poziom 23
#22
02 Aug 2010 11:49 Re: Przester gitarowy - Kopia MXR Dist+ i paczka 2x8" |
puszki są z obu stron powlekane. Już ci napisałem, że najlepsza jest blacha z form do ciasta. Idziesz do hipermarketu i kupujesz blachę taką do pieczenia sernika. Już bigbitowcy robili ekrany właśnie z blach od ciasta. Podobno jest bezkonkurencyjna :)
| Back to top |
Woytek130 Poziom 15
#23
02 Aug 2010 11:53 Re: Przester gitarowy - Kopia MXR Dist+ i paczka 2x8" |
No dzięki ,chciałem tylko wykorzystać laminat dwustronny :) Będę szukał dalej,jeśli ktoś ma jakieś propozycje to niech pisze:)
Kończę OT
| Back to top |
painlust Poziom 23
#24
02 Aug 2010 12:30 Re: Przester gitarowy - Kopia MXR Dist+ i paczka 2x8" |
Nie warto marnować dwustronnego laminatu. Szkoda. Blacha na ciasto pewnie z 5PLN kosztuje.
| Back to top |
Google
02 Aug 2010 12:30 |
| Back to top |
Woytek130 Poziom 15
#25
02 Aug 2010 13:01 Re: Przester gitarowy - Kopia MXR Dist+ i paczka 2x8" |
a gdzieś w sieci napotkałeś jak wygląda tak wykonane ekranowanie ? Chodzi też o łatwiejsze kształtowanie i łączenie miedzi..
| Back to top |
painlust Poziom 23
#26
02 Aug 2010 13:53 Re: Przester gitarowy - Kopia MXR Dist+ i paczka 2x8" |
Przecież tu nic nie trzeba łączyć... wycinasz kształt tzw siatkę i zaginasz. Kleiłeś w przedszkolu sześcian? To wyglada podobnie.
| Back to top |
