Lutowanie pastą lutowniczą
yatta 22 Lip 2004 18:52
  • #1 22 Lip 2004 18:52
    yatta
    Probuje zlutowac 2 kawalki miedzi pastą lutownicza ale mam same problemy
    mam paste Cynel-1 - topnik do lutowania miekkiego
    Ale jak tylko ja podgrzeje to mi sie woda z tego robi :(
    Jaka pasta i jak sie powinno to dac polutowac?
  • #2 22 Lip 2004 20:26
    lakrymator
    A jaką masz praktykę w lutowaniu ?
    Bez obrazy,
    to sprawa kluczowa :wink: .
    Pozdr.
  • #3 22 Lip 2004 20:28
    yatta
    No pare rzeczy sie juz zlutowalo, z drutem nie ma problemu.
    A do tego lutowania miedzi kupilem sobie maly sprytny palnik ,ale jak mowie ta pasta sie rozplywa.
    Wlozylem to na gaz - rozplywa sie pod wplywem temperatury.
  • #4 22 Lip 2004 20:50
    greku69
    nie napisales co to za kawalki miedzi,jesli to cos duzego to jest taka pasta do lutowania uzywaja tego hydraulicy do lutowania rurek miedzianych.smaryjesz te miejsca co maja byc zlutowane nagrzewasz je ta gazowa lutownica do duzej temp.i dokladasz cyne ktora sie pieknie rozlewa po pascie i laczy te elementy...nie proponuje przy lutowaniu jakis ukladow czy czegos podobnego:)
  • #5 22 Lip 2004 20:53
    solecki.m
    A kalafonia nie daje rady?
    Oczyść drobnym papierem ściernym łączone miejsca, zabiel cyną z dodatkiem kalafoni, a potem możesz jechać już palnikiem no i oczywiście z cyną. Tylko nie przesadź z temperaturą palnika.
  • #6 22 Lip 2004 22:08
    yatta
    Te 2 kawalki miedzi to konkretnie bloczek do chlodzenia wodnego:)
    Czyli co musze miec paste lutownicza i oprocz tego cyne?
  • #7 22 Lip 2004 23:02
    anok
    Jeśli to jest sama pasta to ona tylko ułatwia lutowanie.
    Próbowałeś bez cyny ? Czy ja coś źle zrozumiałem ?
    Cyna musi być bo to ona łączy te elementy miedziane.
    Andrzej
  • #8 22 Lip 2004 23:05
    greku69
    jezeji tak to ta pasta o ktorej mowilem zrobi swoje,posmaruj brzegi nagrzej i przejedz cyna skutek na 100%ta pasta nie rozplywa sie pod wplywem ciepla :)musisz tylko rozgrzac do duzej temp.lutowanie bez cyny nie robi pasta jest jak kalafonia tylko lepsza jesli chodzi o takie lutowanie....
  • #9 22 Lip 2004 23:14
    Tomer
    To co ty - bez cyny lutujesz ?? Chciales zeby sama pasta ci to polaczyla?? Jak sie roztapia to raczej dobrze - bo ona ma zniknac z powierzchni po jej oczyszczeniu zeby cyna dobrze przylegala. Bez cyny to tak jakbys sie chcial upic sama zagryzka :D
  • #10 23 Lip 2004 01:09
    yatta
    :) myslalem ze pasta lutownicza to taki kombajn smarujesz grzejesz i git :)
    Czy li smaruje to pasta a potem rozgrzewam i na to aplikuje cyne?
  • #11 23 Lip 2004 13:43
    Tomer
    Tak - smarujesz pasta potem ja rozgrzewasz zeby 'wyparowala' a na to dopiero lutownica nakladasz cyne. Podobnie jest z plynem do lutowania.
  • #12 23 Lip 2004 20:11
    lakrymator
    Kiedyś teściu mi się żalił:
    "Zmieszałem cukier z wodą, dodałem drożdży tyle ile trzeba.
    Całą noc to destylowałem a tu q...a tylko woda i woda."
    Zyczę dobrych lutów :wink: .
    Pozdr.
  • #13 23 Lip 2004 20:28
    monjan5
    Kto tu z kogo robi j..a. Pastą to sobie buty wyczyść, potem dwa kawałki do zlutowania wyczyść drobnym papierem ściernym, posmaruj delikatnie pastą,GRZEJ i DAWAJ CYNĘ to przecież ona jest spoiwem.pozdr.monika :twisted:
  • #14 23 Lip 2004 21:12
    todin
    Nie zaczynam nowego wątku bo chodzi mi równiez o lutowanie pasta lutowniczą.
    Poszukuję fachowyej literatury (informacji) na temat lutowania SMD.
    - Profil lutowania z pastami zawierającymi ołów.
    - Na co zwracać uwagę , jakie są najczęstrze błędy itp. itd.
    Teraz mam bardzo duży problem z efektrm tworzenia się kulek
    cyny podczas lutowania elementów SMD
    Cały proces przebiega w ten sposób:
    - Nakładam pastę na sitodrukarce poprzez szablon stalowy
    - układam elementy i przepuszczam przez piec.
    Przy padach SMD tworzą się drobniutkie kuleczki cyny,
    Bardzo źle to wygląda szczególnie pomiędzy nóżkami układów scalonych.
    Czy ktoś spotkał się z tego typu problemem.
    Ja osobiście szukam przyczyny w kilku punktach :
    - Szablon jest trawiony i może być minimalnie większy od padów (niestety nie potrafię tego określic jednoznacznie)
    - Podczas nakładania pasty szablon podnosi się i opada co powoduje
    rozmazanie pasty
    - za ciepła past a? za aimna?
    - czy żle dobrany profil lutowania.?
    Która z tych przyczyn jest najbardziej prawdopodobna?
    A moze ktoś ma jeszcze inne doświadczenia?
    Moge załączyć zdjęcie lutowanych elementów, jeżeli to może pomóc.
    Prosze o pomoc.
    Pozdrzwiam Todin
  • #15 26 Lip 2004 05:28
    maly63
    moze musisz umyc plyte po lutowaniu w piecu. Sam czasami widze takie plyty ktore przychodza do naprawy. Jesli plyta jest umyta kulek nigdy nie ma.Ja osobisnie nie wierze w topniki po ktorych nie trzeba myc.
    A moze zmien paste z cyna na jakas inna.
  • #16 26 Lip 2004 21:28
    todin
    Oczywiscie po myciu jest wszystko ok.
    Myjka ultra dzwiekowa - ewentualnie jeszcze pomoc szczotką.
    Dzisiaj sciagnolem profil pieca znalazlem kilka potencialnych przyczyn
    - temperatura wzenia topnika pasty to 274 stopnie. Zalecane okno lutowania 215 do 225 stopni.
    U mnie bylo okolo 255 - juz bardzo blisko do temperatury wzenia topnika.
    - drugi ważny problem to zbyt pochyla charakterystyka na profilu w momecie aktywacji topnika.
    To tyle jesli chodzi o sam proces lutowania.
  • #17 30 Lip 2004 07:49
    todin
    No i po wszystkich usilnych próbach pracach nad profilami pieca itp itd.
    Sprawa została definitywnie wyjasniona.
    PASTA LUTOWNICZA - BYŁA PRZETERMINOWANA.
    Nikt na to nie zwrócił uwagi gdyż dostawa pasty była kilka dni wczesniej..
    P.S. Dostawca nie chciał przyjąc reklamacji tłumaczc się
    że długo czeka na transport z zagranicy i pożniej juz czesto te pasty
    są o bardzo krótkim terminie wazności.
  • #18 31 Lip 2004 23:24
    amino
    Jego zasra...ym obowiązkiem jest przyjącć przeterminowany towar, chyba, że towar w momencie zakupu jeszcze nie był przeterminowany.
    Amino
  • #19 01 Sie 2004 12:00
    candle
    Spec od monitorów
    todin: jesli kupiles tego duzo i szkoda ci ciepnac wszystkiego do smietnika mozesz sprobowac dodac do tego flux'a - uzywanie jej w tym momencie moze zaszkodzic drukarce
  • #20 01 Sie 2004 19:34
    todin
    Sprawa została pozytywnie wyjaśniona - przyjęli reklamację
    w momencie jak kolega z zaopatrzenia powiedział ze przesyła to do nich na piśmie.
    Za 5 minut zadzwoniła pani i zaproponowała korektę faktury.
    P.S. Pasty nie chcieli z powrotem.
    Jak jeszcze jej nikt nie wyrzucił to mogę komuś odstąpic za friko.
    (nie otwierana )- przeterminowana (chyba został jeszcze 1 kg.)
  • #21 07 Paź 2004 20:32
    kubanczyk
    witam mam pytanie jakiej pasty użyć do wlutowania gniazda karty Compact flash SMD do plytki drukowanej, chodzi o takie cos ze smaruje plytke pastą, przykładam gniazdo CF do płytki, i dotykam lutownicą kontaktów gniazda CF i powinno sie ładnie zlutowac bez użycia cyny. czy jest taka pasta lub jakas metoda la takie lutowanie. ?
  • #22 07 Paź 2004 21:41
    todin
    Jeśli chodzi o pastę to dowolna.
    Nalezaloby jednak zwrocic uwage w jaki sposób się ją nanosi.
    Są dostępne takie w dozownikach - (forma strzykawki).
    Póżniej już tylko gorące powietrze. I jest super.
    P.S> Gorące powietrze przy braku spec. narzedzi można uzuskac ze zwykłej opalarki.:))
