| Autor |
Wiadomość |
MasterKamil Poziom 14
31 Sty 2010 09:37 Wzmacniacz Matronix WXP 300, cisza na wyjściu |
Witam. Mam problem ze wzmacniaczem Matronix'a model WXP 300. Problem polega na tym ze uszkodzony został rezystor ROYAL 601 5W 0Ohm56 (pękła "obudowa" rezystora). Niestety nie zauważyłem tego i uruchomiłem wzmacniacz :( Trochę poiskrzyło wiec natychmiast go wyłączyłem. Sprawdziłem na "dotyk" wszystkie elementy i żaden się nie nagrzał. Bezpieczniki tez pozostały nie naruszone. Po wymianie tego rezystora (nie widać aby jakiś jeszcze element się spalił, płytka tez cala) w momencie kiedy uruchamiam wzmacniacz wszystko jest OK. Zapala się dioda sygnalizująca włączenie na głównej płytce jak i na przedwzmacniaczu. Jednak na wyjściu cisza... :( Proszę o pomoc, propozycje co może być przyczyna usterki. Pozdrawiam Kamil |
| Powrót do góry |
Google AdSense
31 Sty 2010 09:37 |
| Powrót do góry |
tomaszmruz Poziom 13
01 Lut 2010 17:08 Re: Wzmacniacz Matronix WXP 300, cisza na wyjściu |
Najpierw sprawdź napięcia na zasilaczu. |
| Powrót do góry |
01 Lut 2010 19:58 Re: Wzmacniacz Matronix WXP 300, cisza na wyjściu |
Napięcie jest ok. Poza tym prawdopodobnie gdyby było inaczej wzmacniacz palił by bezpieczniki. Proszę o pomoc |
| Powrót do góry |
DJKompot Poziom 19
02 Lut 2010 21:29 Re: Wzmacniacz Matronix WXP 300, cisza na wyjściu |
Bardzo pomocne było by foto. |
| Powrót do góry |
neo_dc Poziom 22
02 Lut 2010 23:01 Re: Wzmacniacz Matronix WXP 300, cisza na wyjściu |
- sprawdź czy jest jakieś napięcie stałe na wyjściu wzmacniacza
- jeśli nie, to poszukaj przekaźników, które załączają wyjścia - może nie łączą albo układ sterujący nimi jest zepsuty
- jeśli masz stałe na wyjściu to koniec mocy uszkodzony prawdopodobnie. |
| Powrót do góry |
02 Lut 2010 23:20 Re: Wzmacniacz Matronix WXP 300, cisza na wyjściu |
Zaznaczyłem strzałką spalony rezystor który wymieniłem. Obecnie nie mam miernika wiec nie mam możliwości sprawdzenia napięcia na wyjściu. Jednak podłączyłem kilka różnych głośników i żaden nie uległ uszkodzeniu oraz na żadnym nie było "pyknięcia" towarzyszącego załączającego wzmacniacz.
| Powrót do góry |
neo_dc Poziom 22
03 Lut 2010 08:27 Re: Wzmacniacz Matronix WXP 300, cisza na wyjściu |
Jox-115F - wylutuj go i zasil przez zasilacz jakiś, powinien załączyć.
Bez miernika nie da rady nic zrobić, kup chociaz taki za 10 zl z bazaru. |
| Powrót do góry |
03 Lut 2010 20:57 Re: Wzmacniacz Matronix WXP 300, cisza na wyjściu |
Jakim zasilaczem ewentalnie zasilic? A czy przypadkiem problem nie leży w tranzystorach mocy? |
| Powrót do góry |
cdkaz Poziom 17
03 Lut 2010 21:06 Re: Wzmacniacz Matronix WXP 300, cisza na wyjściu |
Najpierw poczytaj i pomyśl co jak działa!
Najprawdopodobniej jest uszkodzony któryś tranzystor mocy skoro uszkodziło rezystor i zabezpieczenie działa.
Żeby to sprawdzić musisz mieć miernik i odrobinę wiedzy.
Bez miernika ani rusz.Możesz też bawić się w wymienianie na chybił trafił i modlić się żeby pomogło.
Najpierw wylutuj tranzystory mocy i sprawdź czy dobre są. |
| Powrót do góry |
03 Lut 2010 21:23 Re: Wzmacniacz Matronix WXP 300, cisza na wyjściu |
No wiec tak: rezystor padl od uszkodzenia mechanicznego (pekla jego "obudowa") a ja nie zauwarzajac tego uruchomilem wzmacniacz. Od razu za tym rezystorem znajduje sie tranzystor ktory na "1 rzut oka" wyglada ok... Mam pytanko, czym bedzie sie wizualnie wyróżniał spalony tranzystor? |
| Powrót do góry |
cdkaz Poziom 17
03 Lut 2010 21:38 Re: Wzmacniacz Matronix WXP 300, cisza na wyjściu |
Niczym.
Możesz wymontować wszystkie tranzystory końcowe i zamontować nowe ale jeśli coś jeszcze w układzie się uszkodziło to narazisz się tylko na koszty.
Zresztą tak się nie robi.
Trzeba zmierzyć!Na oko nic nie zobaczysz! |
| Powrót do góry |
03 Lut 2010 22:22 Re: Wzmacniacz Matronix WXP 300, cisza na wyjściu |
A jakie zmierzone wartości są odpowiednie? I w jaki sposób dokonać pomiarów? Z góry dziękuję za pomoc. Kamil |
| Powrót do góry |
cdkaz Poziom 17
03 Lut 2010 22:37 Re: Wzmacniacz Matronix WXP 300, cisza na wyjściu |
Zobacz tu>>http://www.bcae1.com/ampfail.htm#checksemi<<
Sprawdzasz z miernikiem ustawionym na badanie diody. |
| Powrót do góry |
Dr.Zepsuj Poziom 17
04 Lut 2010 09:26 Re: Wzmacniacz Matronix WXP 300, cisza na wyjściu |
| MasterKamil napisał: |
Jasne. Uszkodzenie "mechaniczne" powstało na skutek rozsadzenia go przez gazy lub wysoka temperaturę. Jeżeli byłby to rezystor emiterowy a na taki wygląda to jeżeli nie były podłączone głośniki to tranzystory mocy przeżyłyby, ale sterujące juz niekoniecznie. Jednakoż na skutek dokonanego promieniowania wszystko jest juz mozliwe.
Do wyjęcia i spprawdzenia tranzystory mocy, tranzystory przed nimi, tranzystor przez nimi. Rezystory także, Generalnie robota dla kogoś kto ma o tym pojęcie. |
| Powrót do góry |
04 Lut 2010 10:39 Re: Wzmacniacz Matronix WXP 300, cisza na wyjściu |
Dr.Zepsuj-> nie bardzo rozumiem sens Twojej wypowiedzi ze względu na to że w temacie wszystko co było konieczne zostało już napisane. A co do uszkodzenia rezystora to pisząc "mechaniczne" miałem na myśli luźną płytkę przedwzmacniacza która uderzyła w rezystor podczas transportu... Pozdrawiam Kamil |
| Powrót do góry |
