| Autor |
Wiadomość |
sq6ade Poziom 24
Dołączył: 12 Maj 2003 Posty: 5993 Miasto: zad.upie Europy
31 Sty 2010 13:15 Wytłumienie podnośnej w RX - jak najprościej? |
Problem dotyczy urządzenia z tego tematu:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic78749.html
Mój model już zgrabnie działa ale mam problem z wytłumieniem przykrego
tonu podnośnej jeśli korespondent ma go włączony lub ton nadaje przemiennik.
Funkcjonalny blok filtra HPF 300Hz w urządzeniu został włączony ale filtr nie wycina tonu tak jak tego bym sobie życzył. Tak wygląda droga sygnału w układzie regulacyjnym:
Pomiędzy (zaznaczone na czerwono) wyjście i wejście podłączone jest takie ogniwo
na opampie (fragment schematu):
Jak zgrabnie przerobić ten układ aby spełniał rolę dodatkowego HPF 300Hz ?
Tak aby minimalnie ingerować w układ !
(ostatecznie dodatkowy filtr można zapiąć w miejscu fizycznie istniejącej zworki "Jumper") |
| Powrót do góry |
rysta Poziom 15
05 Lut 2010 12:21 Re: Wytłumienie podnośnej w RX - jak najprościej? |
W aplikacji na drugim obrazku masz filtr dolnoprzepustowy. Trochę obliczeń i lutowania wg tego: http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=1193810#1193810
co prawda topik jest o filtrze dolnoprzepustowym, ale jest również prosty filtr górnoprzepustowy
73! |
| Powrót do góry |
sq6ade Poziom 24
05 Lut 2010 12:38 Re: Wytłumienie podnośnej w RX - jak najprościej? |
Piękne te teoretyczne schematy - ale w większości dotyczą wzmacniaczy zasilanych symetrycznie a tu jest układ ze "sztuczną masą".
Może coś domalujesz na moim schemacie ? Wypróbuję i odpiszę czy działa jak należy. |
| Powrót do góry |
rysta Poziom 15
05 Lut 2010 19:28 Re: Wytłumienie podnośnej w RX - jak najprościej? |
OK, podaję schemat w wersji ze wzmacniaczem odwracającym.
Wartości elementów są krytyczne i obliczone dla tłumienia -12dB przy 300Hz.
Można przerobić filtr dolnoprzepustowy z Twojego drugiego rysunku.
Możliwe, że trzeba będzie też pogimnastykować się z kluczem na wejściu filtra.
Literatura:
Wzmacniacze operacyjne i ich zastosowania cz.I podstawy teoretyczne, Golde, Sliwa WNT 1982
73!
Dla jasności: Bias na moim rysunku odpowiada Bias na Twoim schemacie! |
| Powrót do góry |
Google AdSense
05 Lut 2010 19:28 |
| Powrót do góry |
sq6ade Poziom 24
05 Lut 2010 20:02 Re: Wytłumienie podnośnej w RX - jak najprościej? |
Ok. Mam juz podobne rozwiązania ściągnięte na żywca z motorolki. Też są 1% procentowe wartości ale rezystorów bo kondensatory są z typoszeregu.
Tnx! |
| Powrót do góry |
