dołożenie tempomatu CADDY TDI
bolek 31 Sty 2010 17:34
  • #1 31 Sty 2010 17:34
    bolek
    Specjalista - oświetlenie sceniczne
    Jaki są szanse na dodanie tempomatu w takim aucie?
    Jest z 05r, silnik jak domniemam BLS. Na pewno rzeba będzie dokupić odpowiedni przełącznik, a jak od strony programowej? Z poziomu VAGa ugryzie czy trzeba przeszczepić całkowicie soft?
  • #2 31 Sty 2010 18:25
    Mustang GT
    Tak jak piszesz kupujesz manetkę podłączasz nie wiem pod które kabelki ale zaraz kikne ci na których pinach jest tempomat przy ECU i po nice do kłębka :). Vagiem wchodzisz w Engine > Login > wpisujemy 11463 i tempomat jest aktywowany (deaktywujemy wpisujac 16167) i po robocie szerokości.
    Przykro mi nie mam widzy o caddy TDI mam tylko SDI silnik bjd powodzenia pozdro :)
    Ale jest jak pisze musisz tylko znaleść kabelki do podłączenia manetki :)
  • #3 31 Sty 2010 18:25
    bolek
    Poczekam na te piny, z tego co wyszperałem to 4ro pinowa wtyczka powinna walać się w okolicach bezpieczników.
    Jeszcze tylko muszę ocenić jaki kabelek sobie kupić bo ponoć zwykły can do 2005 i wyżej nie styka.
  • #4 31 Sty 2010 18:49
    Mustang GT
    A no u mnie w vw AFN 1997r. znalazłem wtyczke przy bezpiecznikach ale w seacie ibiza 1999r. musiałem piny od kompa prowadzić. Nie wiem jak u ciebie wiec w bład nie wprowadzam zaraz jeszcze poszukam twojego silnika w innym vw tam tempomat powinien być na tych samych pinach :)
    Niestety o twoim ci nie powiem wiem tylko o:
    bkc 77kw 105km
    bru 66kw 90km
    powodzenia pozdro. :)
  • #5 31 Sty 2010 18:51
    bolek
    Tylko głowy nie daje że to BLS, takie oznaczenie wyszperałem w książce serwisowej (naklejka na pierwszej stronie gdzie jest wyszczególnione są symbole wyposażenia, etc) na pewno 1,9TDI 105KM
  • #6 02 Lut 2010 00:22
    cr1
    Włącznik GRA i sterownik kolumny.Oryginalny raczej nie ma opcji tempomatu.Czasami jest jeszcze jeden przewód ze sterownika kolumny do ... nie pamiętam gdzie.
    Kup sobie to jako zestaw doposażeniowy pod nr. VIN w zestawie jest wszystko- Schemat , włącznik , przewód , opaski itp.
  • #7 02 Lut 2010 15:01
    bolek
    No, taki zestaw kosztuje w ASO ok 900zł, pytam co wchodzi w jego skład... Ano jest tam manetka i wiązka.
    Pytam ile kosztuje sama manetka...
    ... 240zł :D (na szrocie stówke)
    Dam sobie rade, jak tylko się dobrać do manetki. Odkeciłem dół atrapki, ale coś trzymie. Nie trzeba czasem kierownicy ściągać żeby odkręcić manetke?
  • #8 04 Lut 2010 23:13
    cr1
    W zestawie jeśli sprawdzałeś pod VIN w cenie jest sterownik- czyli jest on do wymiany ,bo stary nie ma opcji tempomatu.
    Po zdjęciu obudowy kolumny kierowniczej wypinasz kostki sterownika kolumny kierowniczej ,torx 9 z przodu ,dwa zabezpieczenia ( nie szarpać bo napewno będzie do wymiany sterownik) tasma airbag 3 zabezpieczenia,czujnik skrętu,dzwignia kierunków (zabezpieczenie za dzwignią) i ciągniesz do siebie.
  • #9 05 Lut 2010 00:46
    misiozol
    Poziom 29  
    Manetka laczy sie bezposrednio z modulem kierownicy a nie z ECU silnika ,pinami nr. 7,8,9,10,11,12,13 , zakladajac oczywiscie ze to BLS
  • #10 21 Mar 2010 11:33
    dominik_pk
    Poziom 8  
    Hej,
    Mam podobny zamiar, w CADDy 2008 TDi, rozeznałem temat z serwisem, ciężko, ale w końcu jeden gość mi odpowiedział, że bynajmniej w moim (LIFE ale bez MFA), że muszę dołożyć poza manetką inny potencjometr pedału przyspieszenia (dziwne bo wg. mnie stary pedał na 100% jest elektroniczny, era linek wyginęła chyba w 1994 roku:)), ale twierdzi, że musi być pedał taki sam jak ze skrzynią DSG, łączny koszt w ASO ok. 1100 zł, jeszcze się niezdecydowałem, bo szkoda doinwestowywać służbówkę. Chętnie jednak poznam kogoś komu udało się w takim aucie domontować tempomat.
  • #11 21 Mar 2010 12:32
    gregorianin
    We wszystkich caddy 2005> jakie widziałem nie da się dołożyć tempomatu bez wymiany modułu kierownicy.
  • #12 24 Mar 2010 20:40
    dominik_pk
    Poziom 8  
    Podałem do ASO i VIN i sugerowałem, że powinna być wymieniona jednostka kieorwcy, dostałem odpowiedź że nie potrzenba tylko jak już wspomniałem potencjometr, odpowiedź była podobno konsultowana z Poznaniem(dystrybutorem). Człowiek z którym rozmawiałem był wiarygodny.
  • #13 08 Kwi 2010 15:28
    mettenos
    Witam. Jeżeli można to podepnę się pod temat bo problem i samochody są bardzo podobne. Mam problem z dołożeniem tempomatu do swojego VW Golfa 5 z 2004 r. 1.9 TDI wersja bez komputera pokładowego. Dopasowałem sterownik według poniższej listy:
    Type I (Compatible to Slip Ring: 1K0-959-653, 1K0-959-653-A)
    Lowline
    Part Numbers: 1K0-953-549
    Supported Features: None
    Midline
    Part Numbers: 1K0-953-549-A
    Supported Features: Cruise Control, Trip Computer
    Highline
    Part Numbers: 1K0-953-549-B, 1K0-953-549-D, 1K0-953-549-AM
    Supported Features: Cruise Control, Trip Computer, Multi-Function Steering Wheel
    Type II (Compatible to Slip Ring: 1K0-959-653-C, 1K0-959-653-D)
    Lowline
    Part Numbers: 1K0-953-549-E, 1K0-953-549-AE
    Midline
    Part Numbers: 1K0-953-549-F, 1K0-953-549-AF, 1K0-953-549-AP, 1K0-953-549-AQ, 1K0-953-549-BC
    Highline
    Part Numbers: 1K0-953-549-G, 1K0-953-549-AG, 1K0-953-549-AK, 1K0-953-549-AL, 1K0-953-549-BD, 1K0-953-549-BK
    stary sterownik obudowy kierownicy mam o nr 1K0-953-549, nie dający się zakodować pod tempomat, nie obsługujący w zasadzie nic oprócz czujnika skrętu G85, jest to TYPE I, zakupiłem sterownik o nr 1K0-953-549-A (wg powyższej listy) który obsługuje Cruise Control czyli tempomat, manetka o nr 1K0-953-549-A założona i podłączona, teraz najważniejsze - NIESTEY po wprowadzeniu kodowania w sterownik silnika 11463 (system przyjmuje) i w moduł kierownicy czyli 0000022 (również system przyjmuje kodowanie) tempomat nadal nie działa, po jego włączeniu kontrolka na chwilę się zapala po czym gaśnie, ponadto w sterowniku układu wspomagania pokazuje się błąd/lub brak adaptacji sterownika skrajnego położenia układu wspomagania oraz błąd/lub brak adaptacji czujnika G85 - efekt jest taki że po prostu nie działa wspomaganie, działa na "pół gwizdka" a na szafie pali się żółta kontrolka wspomagania, adaptacja czyli max skręt w lewo, max skręt w prawo i jazda na wprost nie pomagają, wynik jest taki że na powrót założyłem stary sterownik, który bezproblemowo sam poddaje się w/w adaptacji. W blokach pomiarowych widać, że manetka reaguje pokazując podczas przyciskania SET + "przyśpieszanie" a SET - "zwalnianie". Słyszałem że trzeba wprowadzić w kodowanie II kod 40168, tak zrobiłem ale niczego to nie zmienia
    Teraz pytanie - jakie dodatkowe procedury trzeba wykonać, jakie dodatkowe kodowania, jakie adaptacje aby to ruszyło bo już nia mam pomysłu
  • #14 08 Kwi 2010 17:19
    bolek
    Ja swojego jeszcze nie zrobiłem, ale trzeba sprawdzić czujnik sprzęgła i hamulca. Nie znam się :) ale skoro twoja wersja w ogóle nie miała przewidzianego tempomatu to zapewne tych czujników także.
    Z ciekawości zobaczyłem jaki u mnie jest sterownik, no i jest z literką A.
    Bardziej mnie to zmotywowało do zakupu manetki i softu. Dalej jednak drżę na myśl wypinania jakiś wtyczek. Poducha nie odpali? :)
  • #15 09 Kwi 2010 15:39
    mettenos
    bolek napisał:
    ale trzeba sprawdzić czujnik sprzęgła i hamulca. Nie znam się :) ale skoro twoja wersja w ogóle nie miała przewidzianego tempomatu to zapewne tych czujników także................... Poducha nie odpali? :)
    a skąd masz to info o czujniku sprzęgła i hamulca, to bzdura
    jak odłączysz klemy to poduchy nie odpalą, ja nawet wyjmowałem je tylko na wyłączonym zapłonie
  • #16 09 Kwi 2010 15:52
    bolek
    Nie jasno napisałeś, twierdzisz że tempomat nie wymaga tych czujników?
  • #17 09 Kwi 2010 16:14
    mettenos
    manetkę montowałem tu: www.powerchip.pl , właściciel do gołej (bez MFA) Octawii II montował też tempomat i o czymś takim nie było mowy, ustalałem też w VW Kulikowski w Gdyni gdzie również powiedzieli mi że wystarczy zamontować manetkę, moduł obudowy kierownicy, jednakże u mnie jest jakiś problem zgodności czujnika skrętu G85 z modułem obudowy kierownicy
  • #18 09 Kwi 2010 16:21
    bolek
    Tempomat wyłączy się gdy naciśniesz hamulec, sprzęgło lub gaz. Poszukaj na forum TDI jak dokładali tempomat.
    Był tam też poruszany temat czujników przy pedałach.
  • #19 09 Kwi 2010 16:30
    mettenos
    ale czy nie jest tak, że skoro ECU przyjmuje kodowanie tempomatu 11463 to powinno oznaczać zgodność "wyposażeniową", dla przykładu sterownik obudowy kiery 1K0-953-549 nie daje się zakodować pod tempomat a o końcówce A już tak, z tego co udało mi się ustalić to wersje Golfó V z tempomatem czy bez mają identyczny czujnik położenia pedału przyśpieszenia a sygnał do GRA chyba i tak idzie przez ECU
  • #21 09 Kwi 2010 16:56
    mettenos
    dzięki za porady i linka. Jutro podepnę VCDS-a i sprawdzę to, martwi mnie inny problem, że nie mogę dopasować sterownika obudowy kierownicy, wszystkie wypróbowane nie współpracują z czujnikiem skrętu G85 i wtedy nie mam wspomagania
  • #22 11 Kwi 2010 08:05
    mettenos
    EDIT:
    więc w bloku pomiarowym silnika 06 sprawdziłem prawność działania czujnika pedału sprzęgła i pedału hamulca i wszystko działa i reaguje tak jak powinno, manetka również reaguje, ma ktoś jakieś pomysły?
    edit:
    sprawa wyjaśniona, źle robiłem adaptację czujnika skrętu, już wspomaganie działa, co do tempomatu to potrzebny jest jeszcze kabelek od sterownika silnika do modułu kierownicy
  • #23 06 Cze 2010 20:17
    fazzy999
    witam koledzy mam prosbe czy moglby mi ktos z was przeslac jakies foto lub rozpiske pod ktora wtyczke nalezy sie wpiac przy ecu zeby podlaczyc tempomat gdyz wiem ze napewno nie posiadam tego kabelka z gory dziekuje i pozdrawiam
  • #24 08 Cze 2010 08:55
    mettenos
    jeżeli chodzi o sterownik 1K0 953 549 A to jest tam potrzebny kabelek z PIN 13 do nebieskego PIN 4 w ecu
  • #25 26 Paź 2010 22:09
    bolek
    Czas zabrać się do roboty. U mnie w kierownicy siedzi 1K0 953 549 AF, tempomat daje się aktywować. No i teraz pytanie, oznacza to że wystarczy tylko odpowiednia manetka czy trzeba jeszcze jakiś sprzętowy hokus pokus?
  • #26 27 Paź 2010 23:13
    bolek
    No i zrobione. Zeszło długo ale nic nie połamałem:)
    Dodam że prócz logowanie w engine trzeba także zmienić konfiguracje modułu kierownicy.
    Tempomat działa, jednak z engine nie idzie się jednak pozbyć jednego byka:
    Code:
    005785 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Steering Wheel Electronics
                   P1699 - 000 -  -
                 Freeze Frame:
                        Fault Status: 01100000
                        Fault Priority: 0
                        Fault Frequency: 1
                        Mileage: 183583 km
                        Time Indication: 0
                        Date: 2000.00.00
                        Time: 00:19:22
    Czyżby brakowało kabla do ECU?. Dodam że na zegarze nie oświecił się błąd
  • #27 09 Lut 2011 21:12
    bolek
    Odgrzeje nieco temat.
    Trochę pojeździłem z tym tempomatem i co jakiś czas znika ikonka z licznika. Nie reaguje na on/off manetki, pomaga ponowne uruchomienie silnika.
    Z tego co pamiętam to nie zostawiało to śladu w postaci błędów. Dziś w końcu wypluło coś co mogło by mieć związek z "kierownicą".
    Code:
    Address 01: Engine        Labels: Redir Fail!
       Part No SW: 03G 906 021 AQ    HW: 028 101 239 0
       Component: R4 1,9l EDC G000SG  7529
       Revision: --H01---    Serial number: VWZ7Z0E2313430
       Coding: 0000071
       Shop #: WSC 35110 377 00159
    1 Fault Found:
    005784 - Please Check DTC Memory of Steering Wheel Electronics
                   P1698 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
                 Freeze Frame:
                        Fault Status: 00100001
                        Fault Priority: 0
                        Fault Frequency: 6
                        Time Indication: 0
                 Freeze Frame:
                        RPM: 0 /min
                        Speed: 0.0 km/h
    Readiness: 0 0 0 0 0
    Tym czasem w kierownicy nie znalazł błędów. Znalazłem za to w elektryce coś co w sumie ma wpływ na działanie tempomatu, tylko nie wiem czy do tego stopnia aby zgasić kontrolke. Dodam że stany na wejściach (manetka, etc) wg VAGa są ok.
    Code:
    00526 - Brake Light Switch-F
                008 - Implausible Signal - Intermittent
                 Freeze Frame:
                        Fault Status: 00101000
                        Fault Priority: 2
                        Fault Frequency: 1
                        Reset counter: 111
                        Mileage: 187053 km
                        Time Indication: 0
                 Freeze Frame:
                            ON
                        Voltage: 14.10 V
                            ON
                            ON
                            OFF
                            OFF
                            ON
  • #28 27 Paź 2012 10:13
    dominik_pk
    Poziom 8  
    Po 4 latach użytkowania mojego Caddy, znaleźli się przez wielki przypadek dobrzy ludzie z Krakowa i zamontowali mi tempomat. Teraz jazda to bajka wczoraj wróciłem z Gdańska. Od strony technicznej wyglądało to tak najpierw chłopakom przesłałem mój numer jednostki pod kierownicą (na tym się nie znam ale są tak jakby 2 typoszeregi tych jednostek) i moja tempo nie obsługiwała, ale mieli taką(z Jetty) z tego szeregu co obsługuje, szybki montaż zaprogramowanie i śmigam już tak 3 miesiące. Zużycie paliwa spadło mi średnio prawie o 1l/100km, przy okazji chłopaki uruchomili mi doświetlanie zakrętów... ogólenie schemat działania identyczny jak porzy golfie V, wiązkę od jednostki kierownicy do jednostki silnika już miałem (czasami podobno trzeba ją dorobić i to jest najbardziej czasochłonne, ale bezproblemowe do zrobienia dla ludzi znających się na tym). ASO chciało mi wymieniać pedał przyspieszenia ..
