Jak podłączyc subwoofer aktywny?
Naiki 31 Sty 2010 18:11 19976 20
  • #1 31 Sty 2010 18:11
    Naiki
    Poziom 8  
    Witam po raz kolejny. Potrzebuje informacji lub jakiś pomysłów jak podłączyć do wzmacniacza subwoofer aktywny? O to zdjęcie wyjść z tyłu wzmacniacza.
    Moderowany przez przemo-lukas:
    Ilustrację proszę umieszczać na serwerze elektrody. Poprawiłem.
  • #2 31 Sty 2010 18:19
    demola
    Witam ja niedawno miałem ten sam problem, tyle że mi nikt nie podpowiedział, ale ponieważ sam do tego doszedłem mogę Ci zdradzić ten sekret:p A więc przede wszystkim musisz kupić subwoofer aktywny, ale taki który ma możliwość podpięcia pod styki High-Level. Inaczej mówiąc są to gniazda takie same jak te pod które wpinasz kolumny do wzmacniacza. Jeżeli kupisz takiego subwoofera to poradzisz sobie bez problemu bo podpinasz go tak jak to by były kolumny, czyli plus do plusa minus do minusa i tak dalej. Jak już będziesz go miał podpiętego w ten sposób to później pod te same zaciski, lub jeżeli subwoofer posiada wyjścia out (nie wiem czy zawsze je posiada) w subwooferze podpinasz kolumny. Jeżeli coś będzie niejasne to daj znać bo spróbuje Ci to rozrysować bo w tłumaczeniu jestem kiepski:p
  • #3 31 Sty 2010 18:22
    Naiki
    Poziom 8  
    Dzięki nawet pomogłeś Tylko szkoda ze ja już mam w domu subwoofer i chciałem zaoszczędzić kasę a tu jednak wydatek niestety, trochę się zawiodłem.
  • #4 31 Sty 2010 18:27
    PKDeath
    Jak wyżej, albo jeśli subwoofer będzie bez crossovera to musisz go dokupić. Urządzenie to ma za zadanie odciąć od całego pasma niskie częstotliwości i wysłać je na subwoofer, a resztę wysłać na pozostałe kolumny. Podłączasz go do gniazd wyjściowych wzmacniacza. Bez żadnej ingerencji wewnątrz.
    Wydaję mi się, że większość "średnich dobrych" ma wbudowany crossover, więc tak jak pisał demola.
    edit:
    No skoro tak, to rozejrzyj się za zewnętrznym crossem, albo spróbuj wymienić sub.
  • #5 31 Sty 2010 18:28
    Radek18
    Jeżeli Twój subwoofer nie posiada wejścia Hi-level to bez rozbierania wzmaka możesz podpiąć wejście suba pod wyjście kolumnowe przez dzielnik napięcia 10K do 1K. Włączasz szeregowo z każdym kanałem rezystor 10K i do suba a 1K zwierasz każdy kanał do masy zaraz przy subie. Pozdro
  • #6 31 Sty 2010 18:37
    demola
    Może jeszcze nie wszystko stracone....gdzieś na innym forum szukając odpowiedzi na temat tego podłączenia wyczytałem że podobno można podłączać subwoofer pod wejścia Low-Level nawet jeżeli nasz wzmacniacz nie posiada takowych. Wejścia te są to wejścia specjalnie dedykowane pod subwoofer i znajdują się razem z wejściami jak np. CD; Tuner itp. Ty w wzmacniaczu takowych nie posiadasz ale skoro moja odpowiedź czy Kolegi Ci nie pomogła zakładam, że własnie tego typu wejścia masz w subwooferze. W takim wypadku podobno trzeba zastosować tzw. "dzielnik napięcia" chyba tak to się nazywa, który będzie miał za zadanie obniżyć napięcie na wyjściu z gniazd High-Level do napięcia jakie jest wymagane na wejściu do subwoofera czyli Low-Level. Ten cały dzielnik to jakieś 4 oporniki zlutowane szeregowo...ogólnie ma to wyglądać tak jak w tym linku:
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=2555161#2555161
  • #7 31 Sty 2010 18:44
    Naiki
    Poziom 8  
    Wszystkim dzięki na razie za odp. a wyjścia mojego suba wyglądają tak Jak podłączyc subwoofer aktywny?
  • #8 31 Sty 2010 18:57
    demola
    Nie jestem w tej dziedzinie specjalistą ale to według mnie są właśnie wejścia typu Low-Level, i musiał byś podłączyć to tak jak w zamieszczonym przeze mnie linku z tym że tego subwoofera podpiąć dokładnie pod wejścia opisane przez ciebie jako pc/vcd. Te wyżej służą chyba do podpinania amplitunerów kina domowego, czyli takich które raz że mają dedykowane wyjścia na subwoofer a dwa dekodują ścieżki dźwiękowe np. własnie DTS czy Surround, natomiast te wyjścia audio out to nie wiem po co...ale tak jak napisałem wyżej nie jestem specjalistą i mogę się mylić, ale to pewnie ktoś mnie poprawi jak coś.
  • #9 31 Sty 2010 18:59
    bossman1974
    Sygnał LOW masz na wyjściach REC na TAPE 1 i 2
    Tam szukał bym wyjścia w stronę aktywnego suba, jest to możliwe bo właśnie po to są one zrobione by przekierować sygnał z innego wejścia, w celu nagrywania na Deck'u.
    Deck bierze sygnał z Rca opisanych jako REC i na Rca Play wysyła sygnał wysterowany po załączeniu nagrywania, moim zdaniem będzie podobnie jak podłączysz pod Rca REC wejście na Suba (input) a pod Rca Play wyjście z suba (output).
  • #10 31 Sty 2010 19:00
    Radek18
    Osobiście też podpiąłbym pod wejścia pc/vcd przez dzielnik napięcia bo to są wejścia Lo-Level.
  • #11 31 Sty 2010 19:03
    PKDeath
    Tylko ja nie jestem przekonany, jak subwoofer będzie grał z całym pasmem. Pytanie czy jest w środku układ który wytnie pasmo powyżej tych paruset Hz. Jeśli nie, to bardzo szybko można zniszczyć subwoofer. Przetworniki tam montowane nie są stworzone do grania całym pasmem.
  • #12 31 Sty 2010 19:12
    Naiki
    Poziom 8  
    tak Dzięki to działa.
  • #13 31 Sty 2010 21:02
    demola
    Osobiście nie wiem czy takie rozwiązanie jak zastosowałeś jest dobre...wielu tutaj na "elce" odradza podpinanie subwooferów pod te wejścia. Dokładnie nie pamiętam dlaczego ale miało to wpływ na pracę głośnika. Jak chcesz możesz o tym poszukać, a jak nie to pozostaje Ci cieszyć się dźwiękiem, tym bardziej że faktycznie sposób który m.in ja podałem w Twoim przypadku wcale nie musiał by się sprawdzić bo jak zauważył słusznie kolega PKDeath subwoofer będzie grał całym pasmem, bo niestety nie masz regulacji odcięcia...bynajmniej ja jej nie widzę. No chyba że byś dokupił tego crossovera o którym wspominał właśnie kolega PkDeath. I nie wiem czy to nie było by czasem najlepsze rozwiązanie.
  • #14 31 Sty 2010 21:37
    Naiki
    Poziom 8  
    no jak wezmę tego suba głośniej to fakt ma jakieś dziwne tony głośnik trochę dziwnie pracuje ale jak nie daje na maxa to jest dobrze a dokupię sobie za jakiś czas nowy subwoofer z wejściami High-Level.
  • #15 22 Lut 2010 20:18
    slomka007
    Poziom 8  
    Mam pytanie ponieważ nie jestem zbytnio obeznany w tym temacie, czy jest możliwość podłączenia pod ten amplituner subwoofera aktywnego?
  • #16 23 Lut 2010 15:24
    Radek18
    Możesz spróbować podpiąć go pod wyjście "Audio OUT".
  • #17 26 Lut 2010 11:35
    slomka007
    Poziom 8  
    Okej dzięki za propozycję, tylko że ja nie mam jeszcze tego subwoofera i się zastanawiam właśnie czy kupić aktywny czy pasywny, z tym że wiem, że ten amplituner nie ma typowego wyjścia na subwoofer aktywny, dlatego nie wiem czy jest sens ryzykować z kupnem aktywnego
  • #18 07 Mar 2010 14:04
    Eminence
    Jeżeli czerpiesz sygnał np z CD to kup rozdwojnik do chinch i jedne wepnij do wzmacniacza a drugie do subwoofera
    Pozdro
  • #19 07 Mar 2010 20:03
    edison
    Kolego Eminence, jak niby ma być regulowany poziom sygnału na subwooferze przy takim połączeniu....proponuję to dobrze przemyśleć.
    Co do pytania to najlepiej kupić subwoofer aktywny z wejściami wysokopoziomowymi i podłączyć go do wyjść głośnikowych.
  • #20 07 Mar 2010 22:11
    Eminence
    Subwoofer od kin domowych ma przeważnie swoja zwrotnice w środku oraz wzmacniacz wiec jeżeli na CD na przykład będzie robił głośniej to sub tez pójdzie do góry.
    Udzielanie porad uznanych za szkodliwe bądź bezwartościowe podlega regulaminowym restrykcjom.
  • #21 08 Mar 2010 11:01
    edison
    Nawet jeżeli ktoś posiada odtwarzacz Cd z regulowanym poziomem wyjściowym to nie sądzę by regulował głośność w ten sposób, tylko na wzmacniaczu. Poza tym co w przypadku odsłuchu z innych źródeł np. tunera?
    Do kolego Naiki
    Jeżeli nie chcesz kupować następnego subwoofera to możesz posiadany podłączyć poprzez taki adapter. Z wyjść głośnikowych wzmacniacza do CD IN w subwooferze.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
